Teraz jest sobota, 17 października 2026, 23:30
 Tytuł: Jakość wydruku vs extrusion % w S3D
PostNapisane: niedziela, 17 grudnia 2017, 19:13
Pytanie do znawców tematu. Otóż robiąc róznorakie testy ustawień zauważyłem jedną ciekawostkę (powiedziałbym nieprawidłowość a może prawidłowość ?).
Otóż jak ustawię/zmienię extrusion ze 100% na np 120% po pewnym czasie pojawiają mi się puste linie/layer'y (takie gapy widoczne na ściankach).
Natomiast jak zmniejszę ten parametr, wszystko zaczyna wyglądać zdecydowanie lepiej czyli odwrotnie niż zakładałem więcej extrudu więcej filamentu a tym samym brak takich ciekawostek jak przerwy a tu okazuje się, że jest kompletnie na opak. Czy to normalne ?
Zrobię kilka testów na potwierdzenie moich spostrzeżeń.
Co myślicie ?
Wygląda, że moja wiedza na ten temat jest zdecydowanie słaba, trzeba się nieco doinformować.
Wychodzi na to, że dla dyszy o średnicy 0.4 moje ustawienia były poprostu zdecydowanie za duże. Wypychane było/jest zbyt wiele filamentu, stąd na moich wydrukach te zniekształcenia, po zmniejszeniu szło znacznie mniej i przez to powierzchnia była wyraźnie gładsza. Zastanawiam się tylko jak spowodować, żeby wszystko bardziej był "spójne" ponieważ z obecnymi ustawieniami trochę siatkowate i np spód i góra widać prześwity pomiędzy kolejnymi przejściami. Przestawiłem parametr odpowiadający za "overlap"ing z 15% na 35% z nadzieją, że to spowoduje zbliżenie nitek do siebie.
 Tytuł: Re: Jakość wydruku vs extrusion % w S3D
PostNapisane: poniedziałek, 18 grudnia 2017, 10:09
IMHO te dziury to może być efekt rezania filamentu przez radełko.
Jak dasz 120% to ekstruder próbuje wypchnąc o 20% więcej plastiku niż przewidział slicer. Jeżeli jest miejsce to spoko - jakoś się wypchnie - ale jak nie ma to opory ruchu plastiku są bardzo duże i ekstruder może ścinać delikatnie filament. Radełko się zapycha i ektruder ślizga się i zaczyna Ci brakować plastiku... Po takich eksperymentach zrób pauzę i spojrz na zębatkę w ekstruderze. Szczególnie gdy jest ustawiona agresywna retrakcja. Filament będzie mielony...
A czy kiedykolwiek robiłeś kalibrację ekstrudera?
Do tego musisz pamiętać - że każdy filament - zależnie od jego twardości będzie miał inne extrusion %. twarde PLA w które radelko się nie wgryza będzie miało 1 parametr. miękki ABS - drugi a guma 3. Liczy się efektywna średnica która ciągnie filament. Im bardziej się wgryza tym ta średnica jest mniejsza i efektywnie masz mniej filamentu niż przy delikatnym wgryzaniu...
PostNapisane: poniedziałek, 25 grudnia 2017, 21:51
Hej ,
Dzięki Przemek za podpowiedz. Okazało się, że faktycznie problelem było wypychanie filamentu. muszę się chyba rozejrzeć za jakimś lepszym extruderem bo ten który mam to jakaś lipa. W sumie bardzo prosta konstrukcja w której jest tylko zębatka i rolka dociskająca filament. Teoretycznie na tyle dobre, że nie powinno robić problemów .... a jednak :).
Na zębatce widać ślady zużycia. Odwóciłem ją przesuwając wytarte miejsca i terazidzie pięknie, równo i stale a nie jak ostatjie kilka dni trochę dobrze potem jakby słabiej, nie chciałem też podnosić temperatury, zjechałem na PLA do 190 i wszystko wygląda ok, spaja bardzo dobrze i końcowy efekt wydruku jest bardzo mocny.
PostNapisane: wtorek, 26 grudnia 2017, 08:35
RobUk napisał(a):
...bo ten który mam to jakaś lipa. W sumie bardzo prosta konstrukcja w której jest tylko zębatka i rolka dociskająca filament.
Tak, jak prawie we wszystkich ekstruderach :mrgreen:
RobUk napisał(a):
Na zębatce widać ślady zużycia. Odwróciłem ją przesuwając wytarte miejsca i teraz idzie pięknie
To może kup lepszą/twardszą zębatkę/radełko :roll:
PostNapisane: wtorek, 26 grudnia 2017, 20:31
kurcze ... lepszą ????
to mi wygląda na jakąś "stal"
Trochę wyczyściłem, trochę inaczej dokręciłem i ......
IMG_1391[1].JPG [ 1.59 MiB | Przeglądane 4153 razy ]
tak wygląda ścianka kostki.
PostNapisane: wtorek, 26 grudnia 2017, 20:59
Wydrukuj jeszcze warstwą 0,2
PostNapisane: wtorek, 26 grudnia 2017, 21:02
To jest wartstwą 0.2 :)
na narożniku widać lekkie podwinięcie bo nie mam dookólnego chłodzenia... muszę sobie zrobić. W tej chwili mam tylko z jednej strony i z tej strony narożniki sa .... prawie idealne :)
140,117,082 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
