Teraz jest środa, 16 września 2026, 04:13
 Tytuł: Konfiguracja PPM - nie działa
PostNapisane: piątek, 1 grudnia 2017, 23:55
Hej,
Panowie i panie, znowu mam pytanie, jak radio podłączyć by szybko nie skończyć i żeby działało chociażby padało ......
no dobra bez jaj.
Radio zwykłe proste Flysky fl-i6 i odbiornik fr-i6a czy coś, podobno to działa po PPM, właczyłem w radiu, podpiąłem kable, zmieniłem w clean filghcie .... i nic, cisza jak makiem .....
Jakieś sugestie ?
 Tytuł: Re: Konfiguracja PPM - nie działa
PostNapisane: sobota, 2 grudnia 2017, 00:29
Może to pomoże
PostNapisane: sobota, 2 grudnia 2017, 15:39
Oooo dzięki "Sir" rycerzu.
Możę faktycznie czegoś nie zrobiłem albo przeoczyłem ale wydawało mi się, że wszystko zrobiłem jak należy.
Jeszcze jedno w związku z tym, czy jeśli zostawię podłączone kable do pozostałych kanałów nie będą one przeszkadzały (raczej nie powinny chociażby dlatego, że po zmianie na PPM nie powinno się tam nic pojawiać - mam rację ?).
PostNapisane: sobota, 2 grudnia 2017, 17:39
Nie wiem czy się nic nie pojawi ale stać się nic nie stanie ;)
PostNapisane: sobota, 2 grudnia 2017, 20:37
Zły pomysł. Nie zostawiaj.
139,464,110 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
