Teraz jest środa, 21 października 2026, 23:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Pierwsza drukowana 230 czyli Peon jaki kontroler i reszt
PostNapisane: czwartek, 30 listopada 2017, 11:10
Serio?
PostNapisane: czwartek, 30 listopada 2017, 11:24
Dołączył(a): czwartek, 7 lipca 2016, 12:50
Oglądałem ten filmik ale słabo znam angielski i nie do końca rozumiem.
Mam podpięty buzzer wraz z ledami taki jak w pierwszym poście wszystko działa buzzer wydaje dzwięki światła mam ustawione na rożne bajery i w tym też niby niski poziom aku ale porostu nie wiem czy jak nie podłącze czegoś dodatkowo do kontrolera naze32 czy to zadziała.
Z tego filmu rozumiem że gość podłącza przewód plusowy z lipo do pinu w naze32 Voltage Monitor jak na screenie poniżej czy mam tak zrobić nic się nie spali.
Bo to żeby mieć wskazania na aparaturze to już wiem że trzeba ten moduł ale z tamtym nie jestem pewny.
977a2a3924cfb004ccd942228e96e4657a292b5b.jpg [ 1.3 MiB | Przeglądane 10185 razy ]
PostNapisane: czwartek, 30 listopada 2017, 11:38
Mam coś takiego https://www.banggood.com/2-x-2-in-1-Lipo-Battery-Low-Voltage-Tester-1S-8S-Buzzer-Alarm-p-973987.html i wyje to tak głośno, że z 500m słychać :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 30 listopada 2017, 11:42
Ja mam ten https://abc-rc.pl/wielokolorowe-paski-rgb-led-buzzer-do-dronow-naze32-matek i też jest spoko ale nie o to pytałem post wcześniej.
edit:
Dobra już mam trzeba było podpiąć się kablem tak jak wcześniej pisałem do wejścia Vbat i do + aku.
PostNapisane: sobota, 2 grudnia 2017, 15:19
Wczoraj wszystko udało mi się podpiąć złożyć i już miałby być testy lotu niestety nie wyszło ostatni raz po złożeniu chciałem podpiąć do komputera by ustawić akcelerometr i gdy podpiąłem kabel usb z kontrolera poszedł dymek. I tu pytanie dla znawców dlaczego czy coś źle podłączyłem będę zamawiał drugi ale nie chcę powtórki wszystko podpięte według schematu poniżej sorki ale lepiej rysować nie potrafię. Raczej do zwarcia nie doszło bo nie miało co wszystko podpięte było poprzez goldpiny w osłonkach , PDB też odizolowane od kontrolera luty można powiedzieć że idealne dodam tylko że podpinałem wszystko przed złożeniem jak i w połowie i było ok a tu pod koniec taki zonk jedynie co dodałem to podłączenie kamerki TX03 jak na schemacie czy to przez to? nie chciałem odkręcać kanapki i lutować do pdb wolałem zacisnąć golpiny i włożyć do osłonek od ESC czy tu jest problem(chodź moim zdanie nie powinien)? Na kontrolerze spaliła się dioda ta przy wejściu USB ale ku mojemu zaskoczeniu po podpięciu Lipo i usb mogłem się połączyć z kontrolerem jak i na samym lipo wszystko działało więc poszedłem zrobić próbę startu i tu pojawił się drugi problem gdy chciałem wystartować quadcopter wystartował minimalnie od podłoża po czym zdechł i teraz po podpięciu LIpo nic zero odzewu sprawdzałem multimetrem to prąd dochodzi do PDB ale już nie wychodzi ani z wyjścia 12V ani z 5V. Co się stało nie chciałbym powtórki na nowym ??
Rysunek1.JPG [ 9.77 MiB | Przeglądane 10151 razy ]
PostNapisane: sobota, 2 grudnia 2017, 19:20
Wygląda na to ze źle podłączyłes pakiet do pdb. Podpina się do +i -. Obecnie podłączyłes pakiet na wyjście przetwornice 12v. Nie napisałeś z którego miejsca poszedł dymek. Wrzuć jakieś foto.
Musisz pamiętać że wydajność złącza USB nie jest za duże. Jeżeli coś poszło przy złączu USB to możliwe że te wszystkie szmery bajery przeciążyły linie 5v. Mało prawdopodobne ale jednak.
PostNapisane: sobota, 2 grudnia 2017, 19:43
Acha no to fajnie tak myślałem ze od spodu trzeba podpiąć o ja głupi nie pomyślałem że to wyjscie przecież ale odziwo tak działało heh. A z tym przeciążeniem na 5V to możliwe że nie wytrzymało wystarczyło dołożyć kamerkę do PDB zamiast bezpośrednio z płytki kontrolera i może nie było by problemu.
Niestety płytkę komtorlera juz wyrzuciłem nie wytrzymałem nerwowo mam tylko to niedziałające PDB ale tam nic nie widać zeby sie cos upalilo chodź juz też chyba wiem czemu padło po tym co napisałeś.
PostNapisane: sobota, 2 grudnia 2017, 20:10
Jeżeli na kontrolerze spalił się tylko stabilizator 5V to naprawa kosztowałaby ok 2zł...
PostNapisane: sobota, 2 grudnia 2017, 20:21
Wiem o tym teraz koszt takiej diody to 1zł nawet próbowałem po odlutowaniu tej spalonej diody połączenia zwykła zworką i kontroler normalnie zaczął działać no cóż czlowiek uczy sie na błędach będzie nowy mam nadzieję że teraz nic nie spale.
Dzięki.
PostNapisane: niedziela, 3 grudnia 2017, 18:16
Dzięki.
Czemu nie wymienisz stabilizatora? jak już go wylutowałeś
_____________________________
PostNapisane: niedziela, 3 grudnia 2017, 20:49
Bo już za późno niestety poszedł do kosza gdy po uruchomieniu jak pisałem wszystko padło myślałem że przez to że włączyłem bez tej diody i padł całkowicie ale to widoczne PDB też padło. Na przyszłość będę wiedział że mogłem naprawić i to taka pierdoła była oraz że warto pierw zapytać potem wyrzucać chodź mam nadzieję że nie będzie takiej potrzeby.
140,241,617 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
