Teraz jest sobota, 24 października 2026, 15:24
 Tytuł: Wózek RC pod jacht
PostNapisane: sobota, 6 listopada 2010, 14:19
Dzisiaj kolega mi fajny pomysł objawił . Podwozie ze sterowaną ośką przednią . Do niego mocowało by się jacht i by można była "pływać" bo lądzie . Napędem by były żagle . I teraz pytanie w jaki sposób zrobić sterowaną ośkę ? A może zrobić po prostu z przodu jedno kółko sterowane serwem 1,8Kg ? Tylko wtedy znowu to nie bedzie stabilne . Mógłby mi ktoś pomóc obrysować plany (jachtem na wózek byłby JIF.65) ? Sterowanie by było na 2 kanały : - wybieranie żagli i ster , jeszcze by można zrobić hamulec jednej ośki . Wieczorem dam wstępny rysunek jak sobie to wyobrażam .
 Tytuł: Re: Wózek RC pod jacht
PostNapisane: sobota, 6 listopada 2010, 15:06
Najłatwiej będzie użyć zwrotnic z samochodu R/C. Najlepszym "dawcą" wydaje mi się HPI Firestorm.
http://www.hpi.pl/sklep/product_info.ph ... ts_id=7006
Tu jest instrukcja, żebyś mógł zobaczyć jak to się montuje.
Pozdrawiam, Bartek
PostNapisane: sobota, 6 listopada 2010, 16:44
Ja doszedłem do wniosku , rozrysowałem to sobie , że chyba najlepiej by było zrobić z przodu 2 kółka i z tyłu jedno kółko które by było kierowane serwem steru w jachcie (zamiast płetwy sterowej by był drut stalowy przechodzący przez kadłub (tutaj by było mocowanie popychacza serwo - sterowanie kołem) potem by przechodziło przez wózek i w końcu pod wózkiem na tym drucie by było koło).
PostNapisane: sobota, 6 listopada 2010, 17:54
pomyśl coś na wzrór bojera
PS. miałem kiedyś takie coś i zasuwałem sobie po lodzie (dużym stawie) zimą zamiast kół były zamontowane ślizgi ze starych łyżw.
PostNapisane: sobota, 6 listopada 2010, 21:52
Tylko ja mam jedną nie pewność , sterowanie tylnią ośką z jednym kołem po środku a z przodu zwykła ośka z 2 kołami , to bedzie sterowne ?
PostNapisane: sobota, 6 listopada 2010, 23:43
chyba źle na to patrzysz ... jedno koło skrętne jest ale z przodu !!!!
do sterowania potrzebowałbyś 3 kanały ?
1/ koło
2/ wybieranie żagla
3/ przenoszenia masy (lewo-prawo)
może się przydać
http://mazury.info.pl/bojery/iceflyer/index.html
PostNapisane: sobota, 6 listopada 2010, 23:47
Chodzi o to jak wcześniej tłumaczyłem że ten pręt z kołem wychodziłby tam gdzie teraz wychodzi ster i działał by na tej samej zasadzie , wtedy problem skrętnej ośi mam rozwiązany . Po co przenoszenie masy ?
Ta jedna oś by miała duzy rozstaw kół .
PostNapisane: sobota, 6 listopada 2010, 23:57
140,324,199 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
