Teraz jest piątek, 23 października 2026, 06:27
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Extra 300s do trenowania fikołków ;)
PostNapisane: niedziela, 2 października 2016, 00:29
Witajcie. Jesień się zaczęła, i dni coraz krótsze, więc po lataniu zostaje jeszcze trochę czasu na machanie brzeszczotem. Wymyśliłem sobie więc, żeby zbudować coś, co będzie chociaż trochę przypominało wspomniany w tytule model. Nie będzie to nic specjalnego, ma być w miarę lekko i skończone na wiosnę.
Rozpiętość 1400 mm, waga RTF mam nadzieję nie większa niż 1800g. Napęd elektryczny.
Naskrobałem na razie tyle przez dwa długie wieczory
IMG_20161001_223311.jpg [ 21.34 KiB | Przeglądane 30834 razy ]
IMG_20161001_223201.jpg [ 17.89 KiB | Przeglądane 30834 razy ]
IMG_20161001_223132.jpg [ 33.03 KiB | Przeglądane 30834 razy ]
IMG_20161001_223103.jpg [ 20.47 KiB | Przeglądane 30834 razy ]
IMG_20161001_223014_1.jpg [ 31.63 KiB | Przeglądane 30834 razy ]
Wiem, wiem trochę tego węgla tam napchałem, ale za to wyszło sztywno :mrgreen:
To co na fotkach 210g
Pozdrawiam, Marcin
 Tytuł: Re: Extra 300s do trenowania fikołków ;)
PostNapisane: niedziela, 2 października 2016, 07:25
PostNapisane: niedziela, 16 października 2016, 16:35
Ciąg dalszy prac nad kadłubem. Doszedł domek silnika, poszycie z balsy 1,5mm i stery.
IMG_20161016_164244.jpg [ 148.08 KiB | Przeglądane 30672 razy ]
IMG_20161016_164254.jpg [ 150.96 KiB | Przeglądane 30672 razy ]
IMG_20161016_164329.jpg [ 182.46 KiB | Przeglądane 30672 razy ]
IMG_20161016_164345.jpg [ 162.96 KiB | Przeglądane 30672 razy ]
IMG_20161016_164614.jpg [ 181.08 KiB | Przeglądane 30672 razy ]
Co do rozmieszczenia serw, to na chwilę obecną planuję dwa serwa SW montowane w ogonie i serwo SK na wysokości owiewki + napęd pull-pull. Obecna waga 345g.
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: niedziela, 16 października 2016, 16:46
Ładna, czysta robota modelarska. Tak trzymaj :D.
PostNapisane: niedziela, 16 października 2016, 17:55
Postaram się nie obniżać obecnych standardów do końca budowy ;)
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: niedziela, 30 października 2016, 20:49
Po malutku do przodu, zacząłem strugać skrzydło i przymierzyłem do kadłuba
IMG_20161030_200106.jpg [ 194.08 KiB | Przeglądane 30541 razy ]
IMG_20161030_200312.jpg [ 187.21 KiB | Przeglądane 30541 razy ]
Zdjęć niewiele, bo jak się zabiorę do pracy, to zapominam je robić ;) . Lewa połówka skrzydła jak na razie 82g, a prawa... też 82g ;)
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: niedziela, 27 listopada 2016, 20:53
Przerobiłem trochę balsy. Przeszlifowana krawędź natarcia
IMG_20161127_194309.jpg [ 158.58 KiB | Przeglądane 30355 razy ]
IMG_20161127_194344.jpg [ 161.08 KiB | Przeglądane 30355 razy ]
Wklejona półka SK
IMG_20161127_194457.jpg [ 206.33 KiB | Przeglądane 30355 razy ]
półka pod pakiet
IMG_20161127_194523.jpg [ 159.21 KiB | Przeglądane 30355 razy ]
gniazda serw lotek
IMG_20161127_194633.jpg [ 198.33 KiB | Przeglądane 30355 razy ]
kadłub oklejony balsą (no prawie)
IMG_20161127_194421.jpg [ 147.83 KiB | Przeglądane 30355 razy ]
Poprawiłem też garb kadłuba (był zbyt mało zaokrąglony)
IMG_20161127_194441.jpg [ 163.08 KiB | Przeglądane 30355 razy ]
Skrzydło będzie łączone rurką węglową 14x1,5mm
IMG_20161127_194909.jpg [ 161.33 KiB | Przeglądane 30355 razy ]
kieszenie na rurkę wykonałem z koszulki z tkaniny szklanej+ jedna warstwa tkaniny 50g/m2. Laminowane żywicą L285
IMG_20161127_194614.jpg [ 165.83 KiB | Przeglądane 30355 razy ]
Całość w tej chwili waży 655g, połówka skrzydła 110g
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: niedziela, 27 listopada 2016, 21:54
Piękna robótka, oby tak dalej. Niby już sporo wykonane ale jeszcze więcej przed Tobą :)
Jak będziesz wykonywał maskę i kabinę?
PostNapisane: niedziela, 27 listopada 2016, 22:06
Fakt, zostało niby niewiele do zrobienia, ale za to dość istotnych rzeczy. Maska i kabinka będzie wykonana z cienkiego laminatu, na kopycie styrodurowym. Planowałem tłoczyć, ale to zbyt duże elementy, poza tym z laminatu powinno wyjść trochę lżej
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: niedziela, 8 stycznia 2017, 20:55
Po malutku do przodu. Lotki odcięte i skrzydło dopasowane do kadłuba
Kadłub oklejony balsą, co nieco też oklejone folią
Całość w tej chwili prezentuje się tak
Właściwie, to została kosmetyka i można oklejać. Obecna waga 790g
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: czwartek, 16 marca 2017, 20:09
Leń mnie dopadł i nie chce puścić gnojek jeden, do końca budowy jeszcze droga daleka, a tu wiosna tuż tuż :? Od stycznia dorobiłem jedynie napęd steru kierunku i okleiłem skrzydełka. No i zrobiłem jedno zdjęcie ;)
IMG_20170225_185340.jpg [ 161.96 KiB | Przeglądane 29008 razy ]
Może w ten weekend coś drgnie do przodu. No chyba, że będzie lotna pogoda, to będę paluchy do aparatury na nowo przyzwyczajał...
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: niedziela, 11 czerwca 2017, 20:18
Wszedłem wczoraj do modelarni i zrobiłem wielkie oczy. W domku silnikowym swój własny domek zrobił sobie pająk... Szybko więc przedmuchałem kadłub i zabrałem się do pracy. Pomimo, tego, że dzisiaj była świetna pogoda na latanie cały dzień poświęciłem na budowę. Co prawda od ostatniego postu troszkę dłubałem, ale w takim tempie, że nie bardzo było co pisać. Między innymi w tym czasie powstało kopyto kabinki i maska silnika. Kabinkę ostatecznie postanowiłem wytłoczyć ( udało się za piątym razem ;) ), a co do maski jeszcze się zastanawiam, czy z tego co zrobiłem zrobić kopyto i laminować, czy też wykończyć tak jak jest i wypłukać styrodur ze środka. Na tą chwilę skłaniam się ku pierwszej opcji, ale zejdzie z tym trochę czasu. Chciałbym go jednak jak najszybciej ulotnić, więc jeszcze nad tym myślę. Model w tej chwili oklejony, pozostało zrobić podwozie i zamontować wyposażenie. Do oklejenia użyłem folii Solarfilm niebieski metalic, biały Oracover i czerwony Orastick. Jest kilka niedociągnięć, ale nic już nie będę poprawiał, jestem zadowolony z efektu. Kilka fotek ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: niedziela, 11 czerwca 2017, 20:23
Ładnie to zrobiłeś.
PostNapisane: niedziela, 11 czerwca 2017, 20:37
Noooo
zaje....cie!
PostNapisane: poniedziałek, 12 czerwca 2017, 06:07
Dzięki za dobre słowo, przyda się na zachętę do dalszych prac przy modelu ;)
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 17:43
Dawno nic tu nie pisałem, ale po malutku pracowałem przy modelu. W tej chwili montuję wyposażenie i jeśli pogoda dopisze, to w przyszłym miesiącu oblot. Nie byłem przekonany co do sztywności statecznika poziomego, więc dodałem zastrzały. Podwozie główne węglowe, tylne alu. Co do wykończenia, to pozostało pomalować maskę (lub okleić, jeszcze się zastanawiam )
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 18:03
Ładnie to idzie. :)
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 18:09
Ale trochę leniwie... :roll:
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 18:10
Nie lubię Was z tymi modelami Obrazek
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 18:24
Bo się zabrałeś za składanie jakiegoś pająka nielota :nieufny:
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 19:00
Może chociaż pojeździ. A extra jest extra.
PostNapisane: środa, 27 września 2017, 12:25
Tez możesz strugac. ;)
20170918_154432.jpg [ 2.2 MiB | Przeglądane 21762 razy ]
PostNapisane: sobota, 21 października 2017, 19:36
Rano zamontowałem w modelu odbiornik, podłączyłem serwa i zabrałem się za ustawienia. Pogoda była byle jaka, więc nawet nie nastawiałem się dzisiaj na latanie. Po 16-tej wyszło słonko, więc szybka decyzja- ładujemy pakiet i dalej na łąkę :)
Lot krótki, cztery minutki, robiło się już ciemno. Model zachowuje się poprawnie i jestem zadowolony z oblotu. Do ustalenia SC musiałem dołożyć 70g ołowiu na dziobie, prawdopodobnie przez tą nieplanowaną galanterię na ogonie. Na dokumentację filmową niestety będziecie musieli poczekać, dzisiaj nie było komu filmować. Teraz pozostało wykończyć model i latać :)
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: poniedziałek, 23 października 2017, 18:17
Wczoraj model wykończyłem, dzisiaj pogoda dopisała i udało się polatać. Znalazł się też kamerzysta, więc jest też krótki film z lotu. Co prawda to moje latanie jest niezbyt efektowne, od ponad roku latałem wyłącznie szybowcami i nabrałem głupich nawyków ;) ,ale po to też budowałem ten model, żeby potrenować. Po pierwszych lotach jestem zadowolony i wiem, że będzie mi sprawiał radochę :)
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: poniedziałek, 23 października 2017, 21:19
No i brawo Ty :D
PostNapisane: poniedziałek, 23 października 2017, 21:23
Gratuluję. Bardzo ładnie.
Te loty trawersem ładnie ci wychodzą, bez wysiłku. Ja przy trawersie walczę z modelem.
Nie ma jak to szaleństwo extrą.
Mam aktualnie 2 extry a trzecią kończę. Twierdzę, że nie ma jak szaleństwo. ;)
A extra jest extra. Następnym modelem u mnie będzie SBACH. :)
PostNapisane: poniedziałek, 23 października 2017, 23:08
No i brawo Ty :D
No i brawo Ja ;) Mam nadzieję, że już zarezerwowałeś sobie czas na majowy piknik w Pile? ;)
Dzięki, Extra to przyjemny model. Ta jest druga, którą zbudowałem. Pierwsza była tej samej wielkości i latała poprawnie, choć wyglądała trochę gorzej. Właściwie, to jej zdjęcia nie nadają się do publikacji ;)
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: wtorek, 24 października 2017, 09:19
Jak dożyję, to pojadę ;)
PostNapisane: wtorek, 24 października 2017, 13:45
No właśnie, gdyby nie wygląd to tu też byłyby zdjęcia moich modeli. Ja po prostu nie potrafię oklejac tymi nowymi wynalazkami. Zostałem w epoce papieru japońskiego i nitrocellonu.
PostNapisane: wtorek, 24 października 2017, 22:12
:D Super :D Ode mnie też gratulacje z oblotu, świetne "malowanie" modelu nie krzykliwe ale jednak oczojebne :lol:
jeszcze raz BRAWO TY
_____________________________
PostNapisane: środa, 25 października 2017, 09:20
Dzięki :) Co do kolorystyki, to spodobało mi się malowanie Extry oznaczonej G-EXIL i na tym się wzorowałem. Spaprałem trochę maskę i pewnie będzie przemalowana w wolnej chwili. Poza tym, kolorki się sprawdziły i dobrze widać w jakiej pozycji w powietrzu znajduje się model.
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: niedziela, 5 listopada 2017, 18:16
Bez komentarza...Obrazek
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: niedziela, 5 listopada 2017, 18:35
Ups, ale i tak bez filmu się nie liczy ;)
Cóż sie stanęło?
Szkoda ale i tak pewnie odbudujesz :D
PostNapisane: niedziela, 5 listopada 2017, 18:38
Husaria i tyle ;) Już działam w temacie. Straty niewielkie, dwie pierwsze wręgi do wymiany i maska niestety. Reszta cała
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: niedziela, 5 listopada 2017, 18:43
marcelizor napisał(a):
Husaria i tyle...
czyli o jeden fikomołek za daleko ;)
PostNapisane: niedziela, 5 listopada 2017, 18:44
Oj, ładny byłby to fikołek, gdyby się udał... :D
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: niedziela, 5 listopada 2017, 19:14
Do dzikich szaleństw stosuję tylko piankowe extry.
Ta najstarsza była odbudowywana (klejona) ze 20 razy. Najnowsza jeszcze nie.
Tartaczna jest do lotów pokazowych. Jakoś mi szkoda ryzykować.
Twoja była taka śliczna, aż żal.
PostNapisane: niedziela, 5 listopada 2017, 19:19
No to był właśnie lot pokazowy :D
Spoko, odbuduję i znowu będzie ładna ;)
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: niedziela, 5 listopada 2017, 21:02
Post pod postem, bo teraz relacji ciąg dalszy ;)
Pokleiłem w prawie całość :) połamane wręgi, odrysowałem, wyciąłem, przymierzyłem trzy razy i teraz się klei
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: wtorek, 7 listopada 2017, 22:30
Chciało by się rzec "no i wółalaaa" ;), jak to zwykli mawiać starożytni czechosłowacy, ale jeszcze trzeba to okleić i naprawić maskę. Nie będę robił nowej, bo na dziobie do wyważenia było przypięte 120g ołowiu, więc odrobina kleju w tym miejscu nie zwiększy wagi modelu. Właściwie, to jestem zadowolony, że się roztrzaskał, bo mogłem sobie pomachać brzeszczotem :D No cóż, lubię to ;)ObrazekObrazek
Pozdrawiam, Marcin
140,282,051 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
