Teraz jest sobota, 24 października 2026, 10:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 154 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Mam silniki, regulatory i śmigła. Co dalej?
PostNapisane: piątek, 3 listopada 2017, 22:59
Hej
Dziś za przysłowiową flaszkę "rudej na myszach" wpadło mi w ręce takie coś:
6 szt silników RCTIMER HP4114 350KV z dedykowanymi regulatorami no i śmigłami 15x5
Materiały pochodzą z DJI S800 która rozbiła się jakiś czas temu.
Efektem tego zdarzenia jest to że jeden zestaw to "szrot"
Pozostałe 5szt jest sprawne. Do tego mam 8szt sprawnych śmigieł i dwa raczej nie do użytku.
Całość dedykowana jest do zasilania pakietem 6s .
Każdy z silników według danych producenta generuje na tych śmigłach i przy zasilaniu 6s ciąg 1,8kg
Plan jest taki żeby teraz zbudować z tego Quadrocopter. Jeden zestaw będzie w zapasie .
Problem jest taki że ni cholery nie wiem jakie przekroje rur węglowych zastosować pod takie monstrum :(
I tu właśnie liczę na waszą pomoc jak się do tego zabrać?
Pomoże ktoś?
 Tytuł: Re: Mam silniki, regulatory i śmigła. Co dalej?
PostNapisane: piątek, 3 listopada 2017, 23:22
Ty farciarz jesteś! :(
PostNapisane: piątek, 3 listopada 2017, 23:47
Chyba dzisiaj nie usnę
PostNapisane: sobota, 4 listopada 2017, 03:45
Adi, spokojnie wystarczą rurki fi16, w mojej heksie silniki mają 2kg ciągu każdy, a część z nich wcześniej była w quadro. Nawiasem mówiąc to coś mało ciągu podaje producent tych twoich . 1,8 kg z 6 S ? Te moje mają 2 kg z 4 S na mniejszych śmigłach.
63643-4_2_.jpg [ 24.34 KiB | Przeglądane 23935 razy ]
_____________________________
PostNapisane: sobota, 4 listopada 2017, 08:06
Tak Piotrek zgadza się policzyłem sobie na szybko jak ktoś chce może mnie sprawdzić. I wychodzi mi że twoje silniki na wyprodukowanie 100g ciągu zużyją około 23,4W energii. A moje na każde 100g zużyją 16,4W. I myślę że tu jest pies podgrzewany.
Edyta
Podstawy teoretyczne moich obliczeń
PostNapisane: sobota, 4 listopada 2017, 08:48
Tak też myślałem, faktem jest że im mniejsze kv tym też mniejszy pobór prądu. Do quadro będą idealne, lekka rama, dobry pakiet i będzie długolot.
PostNapisane: sobota, 4 listopada 2017, 09:00
Adrian, mam dla Ciebie ramę :D Rury 25mm waga 400g:
IMG_20171104_085146m1.jpg [ 127.25 KiB | Przeglądane 23902 razy ]
IMG_20171104_085221m.jpg [ 128.66 KiB | Przeglądane 23906 razy ]
PostNapisane: sobota, 4 listopada 2017, 09:35
Artur kusisz ;) a co oznaczają wymiary na zdjęciu?
PostNapisane: sobota, 4 listopada 2017, 09:42
Rozstaw "po prostokącie", a raczej rąbie :mrgreen: Pakować :roll:
IMG_20171104_094443m.jpg [ 49.01 KiB | Przeglądane 23890 razy ]
IMG_20171104_094430m.jpg [ 130.05 KiB | Przeglądane 23890 razy ]
PostNapisane: sobota, 4 listopada 2017, 10:30
Wstrzymaj się muszę to sobie narysować ;)
PostNapisane: sobota, 4 listopada 2017, 11:43
Artur niestety nie pohandlujemy :(
kopter.jpg [ 41.16 KiB | Przeglądane 23881 razy ]
PostNapisane: sobota, 4 listopada 2017, 11:55
Ano, 15" nie wlezie :cry: Rama pod śmigła max 12"
2017-11-04 11_53_15-Projekt2 - DesignSpark Mechanical.jpg [ 25.87 KiB | Przeglądane 23844 razy ]
PostNapisane: sobota, 4 listopada 2017, 12:22
Noooo.
Mnie wychodzi że rama musi być minimum fi 600, więc pewnie zostanie zakup Tarota 650. Albo budowanie czegoś samemu. Może i nawet bym się podjął budowy. Gdyby ktoś mi wyfrezował płyty. Tylko czy to jest sens?
PostNapisane: sobota, 4 listopada 2017, 12:30
Ta moja rama jest z aluminiowymi rurami, więc CP i mocowania silników można wykorzystać... i dokupić dłuższe rury.
Solidne CP i płytki silników wykonane są z laminatu 1,5mm, bumblock-i z wtryskarki...
Oddam za 50zł z wysyłką w pakiecie 8-)
PostNapisane: sobota, 4 listopada 2017, 14:06
A gdybyś tak jedne silniki umieścił na jakichś podstawkach ? wtedy nie przeszkadzały by sobie .......
może głupi pomysł ale zawsze to pomysł nie ?
PostNapisane: sobota, 4 listopada 2017, 16:16
A po co podstawki. Jedne silniki od spodu ramy a drugie od góry ;)
PostNapisane: sobota, 4 listopada 2017, 18:01
No szczerze powiedziawszy to nie wiem czy to dobry pomysł żeby śmigła w copterze zachodziły na siebie, może to mieć wpływ na ich poprawną pracę, biorąc pod uwagę że praktycznie cały czas w copterach silniki pracują na różnych obrotach.
PostNapisane: sobota, 4 listopada 2017, 18:24
A wiec nie zaczyna się zdania od a wiec ;)
Rama Artura po przemyśleniach odpada ze względu na to że kopter który z tego powstanie ma zastąpić moją Hexe.
Więc przydało by się podwozie i raczej bym wolał tradycyjnego X . Nawet rozmawialiśmy dzisiaj z Piotrek75 że tarot 650 ironman by wystarczył. Tylko że poczytałem trochę o zalecanych konfiguracjach i nikt nie zaleca wkładania do niej tak dużych silników z takimi śmigłami. Ja ze swojej strony też mam pewne obawy co do tych rurek fi16. Nie wiem jak to ugryźć najchętniej zrobił bym swoją ramę tylko skąd tu wziąć center plate i to dwa. Ewentualnie wymienił bym bym rury w tarocie tylko czy się da?
Następne pytanie:
Muszę się też zabrać za demontaż silników i regulatorów z ramion. Znalazłem w internecie takie zdjęcie :
BEC DJI S800.jpg [ 96.64 KiB | Przeglądane 23794 razy ]
I teraz czy ja dobrze rozumiem ? (chodzi o pola lutownicze które zaznaczył ktoś kreskami)
Dwa skrajne duże to zasilanie główne dolny to minus górny to plus.
A dwa środkowe mniejsze to sterowanie dolny masa górny pwm.
Dobrze rozumuję i czytam oznaczenia?
PostNapisane: sobota, 4 listopada 2017, 18:51
Adrianie , niestety podmiana ramion odpada w tarocie chyba że chcesz się wkopać w wiercenie nowych otworów, spróbuj zerknąć na stronę firmową tarota i na pewno coś ci wpadnie w oko, a jak nie to przynajmniej może podpatrzysz jakieś rozwiązanie http://www.tarot-rc.com/index.php?main_ ... x&cPath=65, natomiast co do regli wydaje mi się że inaczej raczej nie może być.
Powiedz proszę czym uzasadniają ci mędrcy że tych silników nie można montować na rurki fi16, bo raczej wydaje mi się że średnica stosowanej rurki jest dopasowywana do wagi coptera a nie mocy silników, a rozmawialiśmy o 2,5 kg rtf, a na tych rurkach latają nawet coptery o masie większej niż 4 kg, rurki o większej średnicy stosuje się w większych copterach gdzie rozstaw silników ma około 80 cm i więcej . Moim zdaniem nie potrzebnie się przejmujesz, w moim quadro silniki generują podobny ciąg do twoich i to przy dwukrotnie większym kv i nic się nie dzieje, i jeszcze jedna ważna rzecz im większe śmigło tym większa stabilność w locie (to słowa Huberta), a i samo mocowanie śmigła ma też duży wpływ na kulturę pracy napędu , a uwierz mi , to co teraz masz to tak jak byś przesiadł się z malucha do merca. Mogę ci poradzić choć wydaje mi się to mało konieczne , ale jeśli w 60 cm mieszczą ci się śmigła 15' to kup tarota i przytnij rurki co by rozstaw był w granicach tych 60 centów .
PostNapisane: sobota, 4 listopada 2017, 18:55
Manuala nie znalazłem, ale wygląda no to, że tak właśnie jest - przy czym mniejszych pól jest 3 a nie 2. Bo jeszcze zasilanie elektroniki ESC.
PostNapisane: sobota, 4 listopada 2017, 18:59
Tak mniejszych pól jest 3 a nie dwa ale środkowe nie jest podłączone. Zaraz się odbiorę do jednego i zrobię zdjęcie. A co do ramy to chyba mnie Piotrek jednak namówiłeś ;)
Edyta
Tak to wygląda:
PostNapisane: sobota, 4 listopada 2017, 19:08
Apropos regli to na zdjęciu nie są pokazane dwa różne? czy to Awers i rewers tej samej płytki?
Natomiast co do ramy poczekaj , może się jeszcze ktoś wypowie , nie twierdzę że mam rację tylko napisałem moje spostrzeżenia że tak powiem z autopsji. Dużym plusem w tej ramie tarota są składane ramiona i np. podczas pierwszej kraksy na jeszcze starych silnikach , po prostu ramiona zamiast się połamać to się poskładały jak chiński metr;-), a przy drugiej kraksie podejrzewam ,że też powodem tak małych strat (1 ramię i półka aku) były właśnie składane ramiona.
PostNapisane: sobota, 4 listopada 2017, 19:11
Tak Piotrek teraz też to zauważyłem że na zdjęciu są dwa różne regle, ten po prawej to oryginał a ten po lewej to wydaje mi się zamiennik.
PostNapisane: sobota, 4 listopada 2017, 23:22
Muszę przetestować zestawy bo po dzisiejszych oględzinach wygląda na to że szósty silnik też jest jednak sprawny a uszkodzony jest tylko regulator. To mi troszkę komplikuje sytuację bo jeśli tak będzie to wystarczy dokupić regulator żeby zbudować hexe a to już wygląda obiecująco. Muszę się wstrzymać ze wszystkimi decyzjami aż sprawa nie będzie jasna do końca. Zmykam spać
3majcie się i kciuki ;)
PostNapisane: niedziela, 5 listopada 2017, 06:18
A nie mówiłem :D Buduj heksę i się nie zastanawiaj :D nic to nie zmienia co do fi rurek ;) czyli dalej doradzam żeby użyć tarota. Chociaż jeśli chodzi o heksy to wydaje mi się że wybór ram jest większy jeśli rozmawiamy o rozmiarze 600-680 mm.
Fajnie, jeszcze dobrze posprawdzaj bo może się okazać że wszystkie napędy są ok :lol: Z tego co widzę na twoim zdjęciu to te regle są dosyć dobrze obudowane , nie zapomnij przedmuchać silników co by jakiś paproch nie popsuł nam zabawy :D
PostNapisane: niedziela, 5 listopada 2017, 09:13
Aż takim optymistą Piotrek to bym nie był szósty regulator wygląda tak :
Brakuje kondensatorów i kilku pól lutowniczych myślę że nie ruszy
PostNapisane: niedziela, 5 listopada 2017, 09:15
Komuś się nie chciało śrubek odkręcać :lol: :lol:
PostNapisane: niedziela, 5 listopada 2017, 09:36
Na szczęście nie kosztują milionów te ESC ;)
(Red) S800/S1100/RS900 ESC 40A SimonK Firmware ; (Green) S800/S1100/RS900 ESC 40A SimonK Firmware
PostNapisane: niedziela, 5 listopada 2017, 09:43
A to pech :(
Później cyknę fotkę co byś miał porównanie ram heksy i quadro, głównie chodzi mi o wielkość center plat
PostNapisane: niedziela, 5 listopada 2017, 17:43
Artu ma rację co do regla ja bym zamówił
I obiecane foty
WP_20171105_15_41_39_Pro-640x480.jpg [ 111.12 KiB | Przeglądane 17155 razy ]
WP_20171105_15_43_37_Pro-640x480.jpg [ 96.86 KiB | Przeglądane 17155 razy ]
Komentarz: I hekso-quadro
WP_20171105_15_43_11_Pro-640x480.jpg [ 104.43 KiB | Przeglądane 17155 razy ]
PostNapisane: niedziela, 5 listopada 2017, 19:29
Dzięki chłopaki ale przy tym rozmiarze śmigieł jeśli chodzi o hexe to dopiero rama w rozmiarze 800 da radę (:)
Po lewo 680 po prawo 800
kopter1.jpg [ 99.91 KiB | Przeglądane 17182 razy ]
PostNapisane: niedziela, 5 listopada 2017, 19:36
Muszę sprawdzić, bo wydaje mi się że jak użyjesz łopatek to się zmieści, po za tym moja heksa ma orginalne rurki alu Tarota , a nie węgiel i chyba można by było ostatecznie podmienić na dłuższe, ale i tak już kuśtykam sprawdzić
Edyta
Spokojna twoja rozczochrana :D Tak jak pisałem łopatki wystarczająco powiększają rozstaw
WP_20171105_19_45_06_Pro-640x480.jpg [ 97.5 KiB | Przeglądane 17167 razy ]
WP_20171105_19_44_10_Pro-640x480.jpg [ 113.36 KiB | Przeglądane 17167 razy ]
to pierwsze zdjęcie jest niewyraźne ale masz moje słowo że jest 790mm
PostNapisane: niedziela, 5 listopada 2017, 20:07
No bo jest jeszcze taka opcja : https://pl.aliexpress.com/item/Tarot-81 ... Title=true
Tylko nie wiem czy będzie mnie na nią stać :nieufny:
PostNapisane: niedziela, 5 listopada 2017, 20:20
Pełna profesja, ale porównaj wagę i dobrze policz. Ale rama super.
PostNapisane: niedziela, 5 listopada 2017, 21:24
Znalazłem w sieci test 4 silników 4114
Wychodzi na to że te moje jednak dają 2kg ciągu na śmigle 15x5. przy mocy 299W .
Chyba zostanę jednak przy koncepcji quadro i tarota ironman
EDYTA:
Decyzja zapadła :
Zamówiony Tarot 650 Iron Man i parę śmigieł w tym na próbę składane śmigła Tarota 15x5.5
Więc będzie Quadro
PostNapisane: poniedziałek, 6 listopada 2017, 22:12
Adrian z quadro nie będziesz w 100% zadowolony, radzę Ci iść w heksę , jest bardziej stabilna, a mając tak mało prądożerne silniki różnicy w czasie lotu nie będzie, albo będzie na korzyść heksy, różnica w cenie też znikoma, a możliwość zamontowania większej kamery bezcenna. Co prawda nie latałem jeszcze heksą, ale oglądając filmy widzę różnicę, ale dla mnie najważniejszą sprawą jest możliwość czystszego rozmieszczenia elektroniki (większy center) i większa uniwersalność coptera (udźwig). W quadro niestety musisz bardziej liczyć się z jego masą, a przy tych samych silnikach w heksie robi Ci się zapas. Z racji że jestem na chorobowym jutro z rana przeważę Ci obie maszyny co by było porównanie.
PostNapisane: wtorek, 7 listopada 2017, 09:20
Piotrek nie ma co ważyć rama już jedzie i reszta gratów. W niedziele rozmawiałem znów z tym kolegą od którego mam silniki. On zajmuje się zawodowo filmowaniem i ma kopterów "jak psów na Treresewie" ;) On hexy używa tylko i wyłącznie do podwieszenia ogromnej lustrzanki do robienia zdjęć. A całe filmowanie ogarnia quadro. Bo wygodniej i mniejsze koszta utrzymania. Prawda jest taka że nawet do quadro które będzie ważyć RTF około 3kg spokojnie zapniesz taką 300-400gr kamerę i przy tych 8kg ciągu nie zrobi to na nim większego wrażenia. Pytanie tylko czy ta rama to dźwignie ;) . Zamówiłem też wczoraj kable wszelakie. I parę gratów do następnego projektu. Ale o tym już w innym wątku ;) A prawda jest też taka że jak coś będzie miało spaść to i tak spadnie czy to hexa czy to okto czy quadro ;) Czego najlepszym przykładem są te silniki które mam ;)
A jak by sobie ktoś chciał pooglądać prace kolegi to zapraszam tutaj : https://www.youtube.com/channel/UCAkVnP ... jwXK9vUmOg
PostNapisane: wtorek, 7 listopada 2017, 11:02
No i spoko. Heksa heksą a latać trza :D .
PostNapisane: środa, 8 listopada 2017, 19:21
Chłopaki pod każdym silnikiem znalazłem takie coś raz po prawej stronie raz po lewej. Jakieś pomysły po co to w kopterze?
EDYTA
Wymyśliłem sobie takie mocowanie silników :
mocowanie 4st.jpg [ 194.22 KiB | Przeglądane 17062 razy ]
PostNapisane: środa, 8 listopada 2017, 23:14
To podkładki po to żeby pochylić lekko silniki, ale po co w fabrycznym zestawie?
140,319,311 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
