Teraz jest piątek, 23 października 2026, 17:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Ford 126p prawie Off-road/WRC ;)
PostNapisane: poniedziałek, 30 października 2017, 15:02
Teraz rozumiem o co chodziło z tym przerabianiem wałka rozrządu. :) Może kiedyś się pobawię ;)
Czas na układ dolotowy.
Bawiłem się trochę w odlewanie elementów ze stopów aluminium i zrobiłem taki oto kolektorek :)
Rurka wystająca poziomo przez elastyczny przewód gumowy łączy się z tym o czym Osa zapomniał - metalowym zbiornikiem, umieszczonym nad rurą wydechową, tłumiącym drgania powietrza w dolocie.
Całość, chyba jako jedyna z przeróbek, działa wyśmienicie dając odczuwalne efekty.
- Jałowe obroty się ustabilizowały, nie szarpie w losowych momentach.
- Silnik stał się bardziej elastyczny w rejonie niskich obrotów (wcześniej na podjazdach po wytraceniu prędkości silnik dławił się i gasł co wymuszało redukcje np z 2 na 1 bieg - teraz na 2 biegu zwalnia do pewnego momentu a potem cały czas pyrczy i dzielnie się wspina :)
Jedyna wada to to, że kolektor w trakcie pracy silnie się chłodzi i występuje tendencja do skraplania sie paliwa w kanale. Sądzę, że trzeba pozbyć się izolatora termicznego.
Dolot powietrza do gaźnika wykonałem z kolanka i rur stosowanych w centralnych odkurzaczach.
W oblachowaniu odciąłem kanał z kryzą i zrobiłem otwory w dnie puszki filtra tak jak pisał Osa.
I to był duży błąd.
Co prawda jałowe obroty były stabilne, a na średnich i wysokich dało się odczuć przyrost mocy ale przejście z jałowych na średnie to była tragedia. Silnik dosłownie gasł, nie dało się ruszyć, a jak się ruszyło to przy każdej zmianie biegów szarpanie.
Zupełnie jakby na chwilę znikało paliwo z mieszanki. Wymieniałem dysze powietrzne i paliwowe, różne kombinacje i nic, niewielkie zmiany. Po założeniu nowego oryginalnego oblachowania bez otworów wszystko wróciło do normy oczywiście z gorszymi osiągami.
Doszedłem do wniosku, że odcięcie kryzy i zrobienie otworów powoduje gwałtowny spadek podciśnienia przy nawet delikatnym uchylaniu przepustnicy. Powoduje to chwilowe zaprzestanie zasysania paliwa zarówno z kanału jałowych obrotów jak i kanalika częściowego uchylenia przepustnicy. Zanim zacznie pracować główny rozpylacz to silnik potrafi zgasnąć.
Po założeniu nowego oryginalnego oblachowania bez otworów i z kryzą wszystko wróciło do normy oczywiście z gorszymi osiągami.
Cdn.
PostNapisane: poniedziałek, 30 października 2017, 15:19
Grzebałem trochę. Hasło połksiężyc i jęzor w kierownicy. Zamiast otworów ktoś widać popracowal nad tym. Ja miałem gaznik od crossa więc nie było tych bolączek.
PostNapisane: poniedziałek, 30 października 2017, 19:23
yyy nie rozumiem???
Z tłumikiem coś robiłeś?
PostNapisane: poniedziałek, 30 października 2017, 21:00
To o przeróbce tej "kierownicy" wyczytałem, że ktoś to opracował. Niestety nie mogę znaleźć. Zamiast otworów wycinają półksiężyc. Poszukam po "Szajowozach".
PostNapisane: wtorek, 31 października 2017, 13:23
Rozumiem, nie trudź się, ja ten wątek odpuszczam i tak ;)
PostNapisane: piątek, 3 listopada 2017, 22:35
Kolejna przeróbka - odchudzenie koła zamachowego.
Przeglądając internet zauważyłem że wszyscy redukują masę koła planując czoło pierścienia na kole zamachowym. Wiedząc, że moment bezwładności jest silnie zależny od promienia na którym znajduje się masa postanowiłem wytaczać materiał od wewnętrznej średnicy w kierunku zewnętrznej. Dokładniej mówiąc to zleciłem to tokarzowi.
Przeprowadziłem małe obliczenia i okazało się, że przy przy planowaniu czoła procentowy ubytek masy i idzie w parze z procentowym ubytkiem momentu bezwładności. Na wykresie obie linie są prostoliniowe i nakładają się na siebie.
Przy wytaczaniu sprawa wygląda ciekawiej.
Zleciłem wytoczenie 20mm materiału na promieniu ponieważ wtedy tracimy 47% masy a tylko 37% momentu bezwładności. Odwracając kota ogonem, moje odchudzone koło jest lżejsze od koła planowanego o tym samym momencie bezwładności.
A konkretnie to jest lżejsze ok....... 300g :lol: :lol: :lol: typowo po lotniczemu wyszło :lol: ale silnik jest żwawszy :D
Do tego zapłon elektroniczny z nanoplexem (oczywiście jest jeszcze czujnik położenia wału i cała wiązka z podciśnieniowym przełącznikiem map zapłonu) /zdjęcie poglądowe z internetu/
Typowo z mechaniki to weszły dodatkowe nowe kolumny na tył z VW gofa kombi a jak! 1,9tdi :lol: Mocna sprężyna i grube tłoczysko oraz możliwość zamocowania amortyzatorem u dołu.
górne mocowanie
maksymalne wychylenia
I to by było na tyle, doszliśmy do stanu obecnego. Kolejne prace i modernizacje w przeszłym roku jak dobrze pójdzie ;)
PostNapisane: piątek, 3 listopada 2017, 22:58
Jest MOC!
PostNapisane: wtorek, 15 maja 2018, 18:51
Podczepie się ;)
Ostatnio z bratem sporo dłubiemy przy projekcie sandandrally buggy.
Podwozie to vw garbus i trochę rur. A napęd to widlasta czwórka chłodzona powietrzem. Na chwilę obecną projekt wygląda tak
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: środa, 16 maja 2018, 21:49
Po trzeciej wojnie będzie jak znalazł ;P
"Mad-rian - wojownicy szos" ;P
PostNapisane: piątek, 18 maja 2018, 15:44
Fajna "żaba" :D
Od czego to V4? Fajny ma wentylator ;)
Z doświadczenia niestety muszę zauważyć że przy jego masie i silnikiem za osią i szosowych oponach z przodu będzie... Towarzyszu, a jak to skręca? To nie skręca, to jedzie prosto na Berlin !!! ;)
Króciutkie wahacze z przodu wróżą problemy :(
PostNapisane: sobota, 19 maja 2018, 06:53
Silnik od zaporozca 1198 ccm pojemności. Pokaż więcej fotek z bliska. Gaźnik i skrzynię. A przy okazji w Mławie na zlomie leży podobny buggy z silnikiem od malucha .
PostNapisane: sobota, 19 maja 2018, 16:44
Adrian nie odpisuje pewnie jedzie do Mławy na złom :D
PostNapisane: sobota, 19 maja 2018, 16:47
Informuję wszem i wobec iż nigdzie nie jadę. Leżę i zdycham opanował mnie jakiś wirus.
PostNapisane: sobota, 19 maja 2018, 19:25
Tylko nie mów, że filipiński...
PostNapisane: sobota, 19 maja 2018, 20:36
Kwachu przyjechał i trenują ;)
Czekamy na film... z jazdy... nie z treningu ;) i link do fotek z budowy.
140,298,910 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
