Teraz jest niedziela, 18 października 2026, 11:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Ustawienia mechaniki drukarki ?
PostNapisane: poniedziałek, 16 października 2017, 08:00
Rob - a może nagrasz jakiś film pokazujący o co chodzi? Albo przynajmniej jakieś fotki nieudanego wydruku. Na razie to Ty sfrustrowany narzekasz, a my na odległość tylko zgadujemy.
PostNapisane: poniedziałek, 16 października 2017, 08:36
wychodzi ze ta:https://www.geeetech.com/specialpage/i3/i3.html
PostNapisane: poniedziałek, 16 października 2017, 08:47
Wychodzi na to, że Masz w LCD gniazdo karty SD
LCD2004_crop.jpg [ 27.55 KiB | Przeglądane 8019 razy ]
Łatwiej i bardziej "bezstresowo" drukuje się z karty SD, niż "po kablu" :D I nie blokuje się komputera na czas wydruku Obrazek
PostNapisane: poniedziałek, 16 października 2017, 11:48
RobUk napisał(a):
Ale którą z tych trzech? Chłopie!! Ogarnij się!
PostNapisane: poniedziałek, 16 października 2017, 13:05
No właśnie tę którą pokazałem i3 Pro
PostNapisane: poniedziałek, 16 października 2017, 13:11
A który firmware wgrałeś?
http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17046
PostNapisane: wtorek, 17 października 2017, 11:13
Dzisiaj będę sprawdzał wszystko, wczoraj trochę poustawiałem, naprostowałem, poprawiłem w zasadzie wszystkie elementy, podokręcałem śrubki. Ustawiłęm stół i drukowałem na próbę kilka drobnych elementów i "so far" wygląda zdecydowanie lepiej. Nie miałem zbyt wiele czasu więc ograniczyłem się tylko do tego :)
Ale dzisiaj rano włączyłem na próbę wydruk logo RCClub'u i pierwsze warstwy wyglądały obiecująco :)
No i znalazłem powód dlaczego stół mi nie chodził prawidłowo i przeskakiwał napotykając opory przekraczające moc silnika. Przy okazji pkazało się, że "łożyska" pod stołem strasznie skrzeczą, nie wiem czy to dlatego że coś się tam dostało czy to normalne zachowanie?
Jeśli można to jakoś wyczyścić .... wyczyszczę, jeśli nie kupię nowe z nadzieją że stół będzie chodzi ciszej i bez chrobotania.
No i właśnie:
Po uruchomieniu druczarki i postawieniu w pobliżu komputera ściągnąłem z "Thingiverse" nakładki na śruby M12 co by sobie zabezpieczyć odkryte nakrętki i przy okazji poćwiczyć drukowanie.
Niemal natychmiast po zetknięciu dyszy z szybą pojawił się cienki jak włos pasek pla :)
Hurra!
No i jak łatwo sie domyślić .... pierwsza warstwa jakoś poszła, kolejna też i tak do zakończenia druku ale .... w czasie drukowania zaczęło mi się trochę bałaganić w sensie zamiast rozkładać równomiernie zaczęło się "kulkować" więc lettko trzymając filament docisnąłem, wyglądało jakby ilość filamentu była niewystarczająca po przejściu kilku warstw wszystko się wyrównało. A może to zbyt wysoka temperatura ? Miałem ustawione na 215°C
Powalczę z tym pewnie jutro :)
Ciekawostką jest dlaczego załadowany model (M12 NUT CAP) po wydrukowaniu okazał się graniastosłupem a nie nakładką. Na ekranie wyglądało jak nakładka :)
Mam wątpliwości co do Cury pod tym względem. Zrobię jakiś model i mi zrobi pełny a nie pusty, co za cholera ?
filmik obrazuje problem.
PostNapisane: środa, 18 października 2017, 12:24
Niektóre programy 3D nie eksportują poprawnie obiektów wykorzystujących operacje Boolowskie (dodawanie/ odejmowanie).
Zaimportuj tego STL'a np do sketchupa lub netfabba i tam zobaczysz, że obiekt jest pełny - ale powierzchnia jest innego koloru.. To że powierzchnia jest przezroczysta w Curze wynika z tego, że jest odwrócona. Ty widzisz na przestrzał bo tak wyświetla ją Cura - taki błąd logiczny - w Slic3rze też tak jest. Ale jak przychodzi do cięcia to w rzeczywistości Cura rozpoznaje go jako pełna bryła.
Ewentualnie w Slic3rze możesz po załadowaniu kliknąć ikonkę "split" i jak Twój obiekt rozpadnie się na zewnętrzny i wewnętrzny obiekt to jest tak jak mówię.
PostNapisane: środa, 18 października 2017, 12:28
Ale to objekt z thingiverse, zrozumiałbym że tak jest gdybym go własnoręcznie "wyrzeźbił".
W tym wypadku jednak trochę mnie zdziwiło bo ostatecznie usiadłem i zrobiłem w Cinemie podobny obiekt na szybko i wydrukowałem jak należy bez najmniejszych problemów.
Cóż :) wychodzi na to, że nie ma co kombinować tylko strugać własne :)
PostNapisane: środa, 18 października 2017, 12:29
Niestety tak - mało co wykorzystuje bezpośrednio z Thingiverse. Traktuje to raczej jako źródło inspiracji. No chyba, że jakieś głupotki.
EDIT:
Czy mowa o tej części?
https://www.thingiverse.com/thing:1307634
Wygląda na to, że model jest OK i faktycznie coś może być z CURA.+
PostNapisane: środa, 18 października 2017, 13:00
Mam to samo w Cura (:) Sli3r tnie prawidłowo :D
2017-10-18 13_59_03-Repetier-Host V2.0.1 - 19er_Mutternabdeckung.png [ 203.43 KiB | Przeglądane 7949 razy ]
PostNapisane: środa, 18 października 2017, 16:59
A mnie martwi to 215 stopni dla PLA jak dla mnie i u mnie to o 20 stopni za dużo.
PostNapisane: środa, 18 października 2017, 19:56
Własnie ..... mnie też trochę Adam, próbowałem ponownie z tymi samymi prawie ustawieniami i wydrukowałem bez problemy od początku do końca podobny objekt, wymodelowałem na szybko korki na nakrętki do mojej druczarki i wyszło ..... prawie świetnie. Drukowałem nieco wolniej i w zasadzie do jakości wydruku (draft) nie mam zastrzeżeń. Gdyby nie ta odrobinę za wysoka temperatura prawdopodobnie wyszło by nawet lepiej. Równo, gładko, bez najmniejszych rozwarstwien - ale to przecież PLA więc o jakich rozwarstwieniach mowa - jak znam życie i mojego pecha i pla mi się rozjedzie :)
Popracowałem trochę nad osią "Z" i zlikwidowałem wygląda na to, że całkowicie chybotanie na boki :)
Ścianki wydruku równe bez pofalowań.
Najprostszym chyba sposobem, wyjąłem śrubę, nawinąłem na końcu odrobinę twardej taśmy, wsunąłem spowrotem w sprzęgło i dokręciłem, ani drgnie i przy okazji całkowicie przestało mi machać dyszą :)
widziałem kilka rozwiązań ale do tych ....... nie mam warsztatu :)
PostNapisane: środa, 18 października 2017, 19:59
To może to się nada? https://www.thingiverse.com/thing:2436455
Chyba masz podobną budowę.
PostNapisane: środa, 18 października 2017, 20:58
Widziałem kilka podobnych rozwiązań, między innymi widziałem cały górny element z gniazdem na łożysko do mojej maszyny.
ale to jest jak mi się wydaje bardzo dobre.
PostNapisane: piątek, 20 października 2017, 19:11
No i wydrukowałem Ellipsis, może nie 100% super ale za to za pierwszym podejściem :)
IMG_1074[1].JPG [ 1.82 MiB | Przeglądane 7879 razy ]
ide szukać łożysk :)
łożysk nie znalazłem ale za to zrobiłem podejście drugie .... żółty ABS ...
IMG_1075[1].JPG [ 1.23 MiB | Przeglądane 7868 razy ]
tadaaaa!
..... wszystko było by pięknie gdyby nie to .....
IMG_1076[1].JPG [ 2.27 MiB | Przeglądane 7868 razy ]
zmieniłem coś w ustawieniach nieopatrznie i wydrukowało mi się bez wypełnienia .... WHY ???
Który to parametr, fill miałem ustawiony na 80% ?? (:)
PostNapisane: czwartek, 26 października 2017, 21:58
Trochę poćwiczyłem, już się nie wkurzam bo znacznie lepiej wszystko wychodzi .... po kilku godzinach prób spędzonych przy drukarni ;)
Okazało się, że z tymi sprejami to całkiem dobre rozwiązanie, i faktycznie wystarczy czymś lekko lepkim posmarować szybkę i można druczyć.
Mnie się wylała "Coca-Cola", wytarłem co by nie kombinować z myciem .... i też się plastik czepia że nie można go oderwać :):)
Próbowałem także różnorakich ustawień i doszedłem do drukowania z prędkością 100, wypełnieniem 50 i pluciem filamentem ustawionym na 90. Żadnych problemów.
Usztywniłem końcówki śrub mocując jak Hubert zasugerował łożyskami no i nacentrowałem zamocowanie tychże śrub w sprzęgłach (coupler'ach). Jak pisałęm wcześniej kupiłem drukarkę którą jakiś "specjalista" składał i po włączeniu miałęm pięknie pofalowane boczne ścianki. Teraz gest bardzo przyzwoicie/gładko. Jeszcze nie idealnie ale o niebo lepiej.
Potrzebuję podpowiedzi w kwestii stołu, w weekend drukowałem z ABS'u i ustawiłem stół na 130C, chyba trochę za dużo prundu wciągał bo mi bezpiecznik padł a ponieważ kontroler - jakiś geniusz wpakował tam bezpieczniki Nano2 (15A) teraz mam problem bo w lokalnym sklepie nie mieli a na Ebayu zamówiłem i nie mogę się doczekać. Myślałem, żeby może wyjąć gniazda i podpiąć na kablach albo wydrukować jakieś pudełeczko i tam wpakować takie bardziej normalne bezpieczniki, ogólnodostępne i milion razy tańsze. Co myślicie ?
Warto ? Czy może najpierw sprawdzić czy przypadkiem coś nie zdechło ?
W sumie co miało zdechnąć, konstrukcja stołu jest raczej idiotycznie prosta więc jak niema jakiegoś zwarcia .....
powinno być ok prawda ??
Mieliście podobne przypadki ?
PostNapisane: piątek, 27 października 2017, 08:20
Masz na myśli takie coś:
Właściwie to Artur pisał już o tym na naszym forum:
viewtopic.php?p=130119#p130119
PostNapisane: piątek, 27 października 2017, 08:39
Dzięki za info. Nie wiem czy mam tyle miejsca ale chyba tak własnie zrobię :)
Może dzisiaj, ja zrobię to napiszę :) i pokażę :)
PostNapisane: piątek, 27 października 2017, 23:03
No i nie zrobiłem jeszcze, za dużo zajęć ale weekend więc może się uda.
Dlaczego nikt mi nie powiedział, że dmuchane wydruki wyglądają milion razy lepiej ?
Stałem dzisiaj i gapiąc się na drukowany lelement zacząłem na niego lekko dmuchać, ku mojemu zdumieniu zaczął on zdecydowanie lepiej wyglądać. Szubko więc wymodelowałem obudowę na wentylatorek i taką lekko spłaszczoną dyszę. Jutro będę drukował .... dmuchając oczywiście. Mam nadzieję, że mi powietrza starczy ...... i nie opluję wydruku ;);)
 Tytuł: Drukowanie "CZY DE" (poprzednio "Ustawienia mechaniki ...)
PostNapisane: niedziela, 5 listopada 2017, 18:02
Po kilku dniach przeróżnych testów, kombinacji itp ogarnałem z grubsza temat i muszę powiedzieć co następuje:
Po pierwsze primo: problem "nieklejącego" stołu ... rozwiązałem stosując to co wszyscy chyba mamy w domach czyli woda ... z przysmakiem mrówek* który to skutecznie klei i jeszcze skuteczniej pod wpływem wody (kranówy) odskakuje bez problemu od szyby.
Po drugie primo: stołu nawet nie załączam do drukowania PLA.
Po trzecie primo: zmieniłem program, który jak widać ze swoimi domyślnymi ustawiniami działa i wydruki są może nie idealne ale bardzo przyzwoitej jakości (w/g mnie amatora).
IMG_1160[1].JPG [ 2.71 MiB | Przeglądane 5273 razy ]
Jeszcze jestem w fazie udoskonalania maszyny celem uzyskania jak najlepszych efektów czyli maksymalnie gładkich powierzchni, ostrych o ile to wogóle możliwe krawędzi.
Dla porównania, element górny drukowany jakiś czas temu i nowy oczywiście nieco zmieniony wydrukowany wczoraj.
Nie spodziewałem się, że tak dobrze wyjdą np rolki do pasków napędzających (napinacze) chociaż to, to z czystej ciekawości bo gołe łożyska spisują się zupełnie dobrze.
_________________________________________________________
* - cukier , proporcje chwilowo nieznane bo mieszałem na tzw "pałę".
IMG_1161[1].JPG [ 2.27 MiB | Przeglądane 5273 razy ]
PostNapisane: niedziela, 5 listopada 2017, 21:37
Porąbało Cię :shock: :?:
Dolej odrobinę wody i dosyp drożdży... Będziesz Pan zadowolony.
PostNapisane: niedziela, 5 listopada 2017, 21:38
No i nie zapomnij włączyć grzania będzie szybciej i lepiej dla drożdży...
PostNapisane: sobota, 11 listopada 2017, 19:24
Nie rozumiem dlaczego "Porąbało Cię :shock: :?:
Skoro działa to co za problem czy to cukier czy spray do włosów :)
a tak na marginesie to na każdy zaczęty wydruk każdy jeden trzyma się stołu jak zaczarowany więc .... o to w końcu chodziło nie ?? :P
PostNapisane: sobota, 11 listopada 2017, 19:31
Karol sugerował do trochę innej działalności człowieczej, takiej konsumpcyjnej, szkoda, że nie zrozumiałeś.
PostNapisane: sobota, 11 listopada 2017, 20:04
Robert Ty żeś tam całkiem chyba zdziczał i dawno bimbru nie pił co?
PostNapisane: sobota, 11 listopada 2017, 23:49
Czaję, ale jako nałogowy abstynent wybrałem takie zastosowanie cukru :)
140,133,842 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
