Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 11:02
 Tytuł: Kompresorek lodówkowiec
PostNapisane: wtorek, 24 października 2017, 20:26
Koledzy ponieważ sie na tym nie znam, a Wy pewnie tak ( :) ) to doradźcie, czy to
https://www.olx.pl/oferta/butla-gazowa- ... 32c3e771b4
zagada z tym
http://allegro.pl/presostat-reduktor-sp ... 71713.html
Czy gwint w takiej butli jest zgodny z gwintem w takim presostacie i da się wkręcić w miejsce oryginalnego butlowego zaworu, czy też trzeba będzie się bawić w jakieś redukcje itp?
 Tytuł: Re: Kompresorek lodówkowiec
PostNapisane: wtorek, 24 października 2017, 20:32
O ile wiem butle gazowe mają chyba lewy gwint zaworu stożkowy i nie będzie pasowało. Gdzieś mi dzwoni ale nie jestem pewny gdzie... co do stożka jestem pewny ale nie jestem pewny co do tego czy lewy...
PostNapisane: wtorek, 24 października 2017, 20:35
Obstawiam redukcje. Butle mają chyba stożkowe 3/8" (więc nie każda redukcja będzie szczelna), presostat ma 1/2".
Ale możesz się też dokręcić do zaworu butli, tam jest chyba standardowe 3/8"
PostNapisane: środa, 25 października 2017, 05:14
W butlach jest na pewno lewy gwint, ale na 99% nie stożkowy. Jest stosowana gumowa uszczelka, więc po co stożek :roll:
W obydwu masz gwinty zewnętrzne, więc nie da się bez jakiegokolwiek łącznika. Kupujesz sobie na przykład taką redukcję 3/8" W 1/2" W, i masz połączone :D
Nie zapomnij o taśmie teflonowej aby uszczelnić połączenie :mrgreen:
PostNapisane: środa, 25 października 2017, 05:38
Artu, w butli jest gwint wewnętrzny, w dodatku prawy i nie ma tam uszczelki, a to o czym piszesz to gwint na zaworze :P
Butla500px.jpg [ 61.52 KiB | Przeglądane 5933 razy ]
Poza tym uważasz, że linkowaną przez Ciebie redukcję da się wkręcić na lewy gwint? Hm... :roll:
PostNapisane: środa, 25 października 2017, 06:55
No w samej butli jest prawy, mi chodziło o ten na zaworze, a redukcję prawy/lewy pewnie tez można gdzieś kupić :roll:
Można też wydrukować :mrgreen:
PostNapisane: środa, 25 października 2017, 07:21
Szymon napisał(a):
Czy gwint w takiej butli jest zgodny z gwintem w takim presostacie i da się wkręcić w miejsce oryginalnego butlowego zaworu?
Pytanie było o gwint w butli, to odpowiedź była o gwincie w butli... Konkretnie to jest gwint 17E W19,8x1/14 DIN 477 (ISO 11363-1:2010), specyficzny dla zaworów butlowych.
W każdym razie bez redukcji raczej nie podejdzie.
Ostatnio edytowano środa, 25 października 2017, 07:57 przez MiQ27, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 25 października 2017, 07:57
Podobno powietrze z używanej butli gazowej zawsze będzie wonieć i na nic płukanie i inne zabiegi - tak słyszałem.
PostNapisane: środa, 25 października 2017, 21:37
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Kolejne pytanie: wskazany wyzej presostat z taką butlą chyba nie będzie miał problemów zagadać, co?
Z tego co widzę taka butla (poza tym ze jest wieeeelka :) ), to w stosunku do gazowej ma zaworek zrzutowy wody i oddzielne otwory do zasilania z kompresora i do presostatu.
PostNapisane: środa, 25 października 2017, 22:42
Jeśli chodzi o butle to niedawno przerabiałem ten temat :). Butle gazowe mają w większości gwint stożkowy, calowy :) i fakt - bez przejściówki nic nie pomoże :). Dlatego właśnie znalazłem "majstra" który mi takie cudo wytoczył na swoim CNC i sprawdza się idealnie. W moim przypadku do pompy próżniowej.
Jeśli będą zainteresowani, może uda mi się go namówić na jakąś małą "serię" takich zaworów. Ja wtedy wziąłem od niego dwie sztuki, po 40zł/szt. U mnie czas oczekiwania to były dobre 2-3 tygodnie ;). Teraz program już ma przygotowany, to pewnie łatwiej będzie mu to zrobić.
Karol
136,427,183 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
