Teraz jest środa, 28 października 2026, 14:25
 Tytuł: Ultralekka wodoodporna osłona na kamerkę z membrany dachowej
PostNapisane: wtorek, 2 maja 2017, 14:45
Wzorując się widzianym na youtubie filmiku chcę umieścić kamerkę FPV na obrotowym żurawiu na pływającym modelu. Na dłuższym ramieniu byłaby kamerka z nadajnikiem, a na krótszym w przeciwwadze pakiecik. Nierozsądnym byłoby niezabezpieczenie kamerki przed wodą. Z drugiej strony będzie się kamerka nagrzewać, a przepływ powietrza będzie za mały, żeby nie próbowała się ugotować w sztywnej, szczelnej obudowie. Dodatkowo jeszcze ważącej trochę. Na filmikach widać jedynie przeciwwagę i serwo bez ograniczeń obrotów.
kran.jpg [ 90.73 KiB | Przeglądane 12969 razy ]
W oryginale autor ma jakąś zwykłą kamerkę 30g, z własnej budowy zabezpieczeniem. Nie FPV.
Trudno się z nim koresponduje, używa tylko krzaczków :lol: Nie chce za dokłądnie pokazać, jak obudował kamerkę i jak ona wygląda.
Dlatego pomyślałem właśnie o czymś najlżejszym z mi znanych wodoodpornych a jednocześnie przepuszczalnym jakoś dla ciepła.
To oddychająca membrana kładziona na dachu, pod dachówkami. Widziałem i "testowałem" kiedyś taką. Wyglądała jak sprasowana flizelina, w dotyku papierowa. Wodoodporna - woda w zagłębieniu leżała godzinami, nie przeciekając, nawet nie kropląc. No praktycznie ma to przepuszczać tylko parę wodną. Myślę, że ciepło będzie przez to się jakoś wypromieniowywać.
Sądzicie, że to ma sens sklejenie mini-pudełeczka z tego? A może jakiś inny sposób zabezpieczenia takiego rodzaju kamerki?
Nie chcę psikać kamerki jakimś nano-specyfikiem, żeby nie wpełzł na optykę. Jak zanurzę ją w gorącej parafinie, to ją zamuruję i nie będzie "oddychała" ciepłem :)
 Tytuł: Re: Ultralekka wodoodporna osłona na kamerkę z membrany dach
PostNapisane: wtorek, 2 maja 2017, 15:11
Sklej takie pudełeczko i przetestuj.
PostNapisane: wtorek, 2 maja 2017, 16:49
Nie wiem jak bardo się nagrzewa ale bardziej postawiłbym na obudowę z polutowane blaszki miedzianej + jakiś radiator . Wytworzone ciepło bedzie miało "ujście " i pewnie bedzie bardziej szczelna.
PostNapisane: wtorek, 2 maja 2017, 18:57
A takie?
http://www.thingiverse.com/thing:1236664
PostNapisane: wtorek, 2 maja 2017, 19:03
Hubert, a co z ciepłem ?
PostNapisane: wtorek, 2 maja 2017, 19:46
Ale one się jakoś bardzo nie grzeją. Do ugotowania im daleko.
PostNapisane: wtorek, 2 maja 2017, 20:11
Tak Grzegorz się o to martwił.
PostNapisane: wtorek, 2 maja 2017, 20:40
Jeszcze jej właściwie nie sprawdzałem na ciepło-twórczość :)
Bardziej martwi mnie wodoodporność takiej obudowy.
Ciekawy jestem jak ktoś to przeciągnął przez rozszerzenie obiektywu to, co pokazał Hubert ;)
PostNapisane: wtorek, 2 maja 2017, 20:43
Wykrecił obiektyw założył obudowę, założył obiektyw.
Chyba tak ;)
PostNapisane: wtorek, 2 maja 2017, 20:51
Grzesiu a masz swiadomość że ta membrana nie jest odporna na UV? co rusz bedziesz musiał kleić nowe pudełeczko bo na słońcu sie rozsypie. Wlasnie dlatego dają gwarancje ileś lat na pokrycia dachowe ale nie dają na membranę
PostNapisane: wtorek, 2 maja 2017, 21:28
To trzeba to pudełko/obudowę po zrobieniu pomalować.
PostNapisane: wtorek, 2 maja 2017, 22:10
Zwykły Durex nie załatwi sprawy? :)
PostNapisane: środa, 3 maja 2017, 00:44
A sprawdzałeś ich odporność na UV?? Dąbki? Chałupy? :mrgreen:
PostNapisane: środa, 3 maja 2017, 07:05
Wasze porady skręcają w ciekawą stronę :mrgreen:
A na poważniej to:
- obawiam się ruszać obiektyw, żeby nie mieć kłopotów z ponownym ustawianiem ostrości
- UV nie straszne, przecież będzie wystawione na słońce tygodniami.
Zapytam inaczej trochę:
Czy widzieliście gdzieś indziej takie zamocowanie kamerki na zewnątrz na obrotowym kranie?
Bo kamerkę wewnątrz kabinki, obracającą się to już znam z filmików. Czasami zdarzały się na stałe umocowane, najczęściej z przodu samolotu, wysunięte na dobrze półmetrowym pręcie, patrzące w tył na całość.
PostNapisane: środa, 3 maja 2017, 09:57
Nie bój się odkręcać obiektywu - ponowne ustawienie jest banalnie proste. Kręcisz, aż do momentu kiedy dobrze widać - można też zapamiętać ilość obrotów przy wykręcaniu. Podczas latania małymi kopterkami wokół przeszkód obiektywy trzeba często korygować bo po paru uderzeniach ostrość lubi się przestawić, więc to stały punkt ustawiania i na prawdę nie ma się czego bać.
Zastanawiam się tylko czy nie lepiej do Twojego zastosowania użyć kamerki nagrywającej zamiast takiej przesyłającej obraz drogą radiową. Te zestawiki na 5,8GHz nie mają powalającej jakości bo głównym powodem powstania była kompaktowość - no chyba, że cały zestaw jest tak mały, że nie udźwignie kamery nagrywającej na kartę a tylko takiego małego szkraba.
Co do obrotowego nagrywania z zewnątrz to dość popularne jest takie nagrywanie wśród rowerzystów "górskich" no i oczywiście motocrossowców. Oryginalna instrukcja Gopro pokazuje jak się to montuje i jak działa:
Inne doświadczenia to podpinanie kamer nagrywających (tych mniejszych od gopro) na pręcie węglowym do samolotu od 4 stron daleko poza jego obrys - najciekawsze ujęcia były gdy taki pręt wystawał do przodu przed śmigło a kamera była skierowana w stronę samolotu - wtedy ujęcie było na śmigło i resztę i to w czasie lotu - bajka! Tak samo jeszcze do skrzydła z widokiem na cały samolot albo od tyłu.
PostNapisane: środa, 3 maja 2017, 12:09
Dzięki Hubercie z opisy :)
W takim zamocowaniu kamerki nie chodziło mi o nagrywanie, tylko o kierowanie modelem ratowniczym.
A o zamocowaniu kamerki na wysięgniku przed modelem pisałem
PostNapisane: środa, 3 maja 2017, 12:44
Jeśli kamerka ma być na modelu ratowniczym to po co na wysięgniku ?
PostNapisane: środa, 3 maja 2017, 13:42
Bo wydaje mi się, że tak będę więcej widział, z lepszej strony, i lepiej np zaczepię hol. Tak mi się wydaje. Chodzi o odległości do ok. 300 m. Tak daleko to ja nie widzę, ba, na 100 nie będę widział czy się dobrze zaczepiło :)
Te zalety widać na poniższych filmikach.
PostNapisane: środa, 3 maja 2017, 16:26
No to teraz wszystko jasne. Ciekawy pomysł z tym obrotowym wysięgnikiem video. Rzeczywiście daje dużo lepszą widoczność.
PostNapisane: czwartek, 4 maja 2017, 10:54
A nie prościej zalakierować kilkakrotnie elektronikę kamerki, zamiast budować pudełka, moja zalakierowana kamerka wytrzymała test zanurzenia bez problemu, oczywiście wtyczkę i obiektyw trzeba dodatkowo uszczelnić silikonem.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: czwartek, 4 maja 2017, 21:45
A co zrobić z ruchomymi przyciskami do ustawiania kanałów Tomku. Chyba raczej powinny być pozostawione ruchome.
Ale może trzeba by pomyśleć nad tym. Dziękuję
PostNapisane: piątek, 5 maja 2017, 06:52
Ups :oops: faktycznie o tym nie pomyślałem, u mnie kamerka była bez nadajnika :) .
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: czwartek, 18 maja 2017, 13:24
Wczoraj dotarły gogle i zaraz wziąłem się za próbowanie sparowania. No trochę nie wyszło. Coś źle robię z kamerką, nie chce się "ustabilizować" kanał nadawania. Niby się wybrał,a po chwili zaczyna migać i się zmienia. A przez to gogle nie mogą się dostroić za uciekającymi kanałami. Może dlatego, że nie przeczytałem dokładnie instrukcji kamerki:lol:
A na poważniej, to kamerka grzeje się jak cholera. Boję się, że gdy ją zamknę, to się ugotuje.
PostNapisane: czwartek, 18 maja 2017, 14:11
I może dlatego pływa po częstotliwości?
PostNapisane: czwartek, 18 maja 2017, 18:07
Grzegorz, a co to za kamerka ?
PostNapisane: czwartek, 18 maja 2017, 19:11
To ta http://www.banggood.com/Eachine-TX03-Su ... ds=myorder
PostNapisane: czwartek, 18 maja 2017, 21:47
Spróbuj może obniżyć napięcie zasilania do jakiś 3V... Może pomoże :roll:
PostNapisane: czwartek, 1 czerwca 2017, 21:24
Co prawda to nie łódka, ale może coś podpatrzysz...;)
http://www.newsflare.com/video/39061/en ... -tow-truck
EDIT
Jest i łódka :D
https://www.newsflare.com/video/48857/s ... olled-boat
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: piątek, 2 czerwca 2017, 09:16
Jeszcze jedna możliwość, ale związana z "kosztami" i czekaniem... Eachine 700TVL Camera + ET200R 5.8G 40CH 200MW.
Chyba łatwiej będzie "zaizolować" dwa urządzenia... :roll:
PostNapisane: piątek, 2 czerwca 2017, 12:05
Aktualnie zestawik jest nieco wyprzedany, ale godny wydaje się uwagi. :) Dzięki Artu za czujność ;)
Te filmiki z ratowniczym zestawem kołowym na lodzie i blaszaną łódkę z jetem widziałem wcześniej. Kilka ciekawych pomysłów tam widać.
A kamerka i nadajnik wyglądają w ogóle nie zabezpieczone.
PostNapisane: piątek, 2 czerwca 2017, 13:33
Ostatnio kupiem Mini 5.8G FPV Receiver..., i powiem, że nawet fajnie to działa zarówno na tablecie, jak i na telefonie :)
EDYTA:
A może takie 2in1 TOP Spotter V1 5.8G 700TVL 20~200mW... :roll:
PostNapisane: wtorek, 24 października 2017, 15:22
Grzegorz, to widziałeś? [trafiłem w Bydgoszczy na PFM]
PostNapisane: wtorek, 24 października 2017, 17:52
Konkretnie tego nie, ale sposób na pchanie innym modelem przez "X" z plastykowych kształtek to znam :)
Dzięki za czujność rewolucyjną Stefan :D
140,443,097 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
