Teraz jest poniedziałek, 19 października 2026, 03:24
 Tytuł: 5 przekaźników sterowanych 5 kanałami z odbiornika RC
PostNapisane: środa, 4 listopada 2015, 21:54
Pewnie niewielu czytających obchodzi, że sterowanie Arduino za pomocą sygnału z odbiornika RC jest dość trudne. Nie dość, że czasy które trzeba policzyć są dość krótkie to jeszcze Piotrek złośliwie zamówił sterowanie 5 kanałami :lol:
Nie patrząc na to, że małe Arduino ma tylko 2 porty, które mogą to wykonać - to te oznaczone jako INT0 i INT1 (porty 2 i 3) a co za tym idzie można sczytać tylko 2 kanały z odbiornika...
ProMini.png [ 329.64 KiB | Przeglądane 23340 razy ]
Całość operacji polega na wychwyceniu na porcie, że coś się zmienia, uruchomieniu licznika, który policzy o ile to coś się zmieniło i następnie wykonaniu jakiejś czynności. I to wszystko razy 5.
Żeby to zrobić wykorzystujemy przerwania. I tu zaczynają się schody gdyż jak wspominałem, najmniejsze płytki Ardunio (pro mini, nano, uno, itd) bazują na Atmedze328, która ma aż 2 porty obsługujące przerwania... a każde przerwanie może obsłużyć 1 kanał RC :o
Do zamówionych 5 jest więc dość daleko.
Ale dość narzekań. Z pomocą przychodzi biblioteka PinChangeInt dostępna pod adresem:
https://github.com/GreyGnome/PinChangeInt
Ściągamy, rozpakowujemy wrzucamy do katalogu z bibliotekami.
W środku biblioteki w załączonych przykładach nie znajdziecie jednak takiego wykorzystania jak to poniższe.
duzo_kanalow_RC.zip [1.28 KiB]
Pobrane 486 razy
Bez filmu się nie liczy:
Odbiornik RC podłączamy do portów: A1, A2, A3, A4, A5
a "przekaźniki" do portów: 12,11,10,9,8
wymienione w kolejności więc wejście A1 odpowiada wyjściu 12, itd
Na wyjściu nie musi to być oczywiście przekaźnik, może być tranzystor, dioda LED, czy coś innego.
W moim filmowym przykładzie wykorzystałem gotowy moduł więc nie musiałem się martwić o nic więcej, jeśli sami robicie płytkę z przekaźnikami pamiętajcie o diodach zabezpieczających jak na poniższych malunkach.
Relay_KA05.jpg [ 25.63 KiB | Przeglądane 23340 razy ]
FOLEWR3G1QWARRC.MEDIUM.jpg [ 8.01 KiB | Przeglądane 23340 razy ]
Miłego włączania. :mrgreen:
edyta 11.07.2017: W kodzie była mała literówka, którą poprawiłem podmieniając plik zip w tym poście
 Tytuł: Re: 5 przekaźników sterowanych 5 kanałami z odbiornika RC
PostNapisane: środa, 4 listopada 2015, 22:19
Gwiazdka w tym roku przyszła o wiele wcześniej niż zazwyczaj :D ;) - teraz jeszcze znaleźć jakiś ładny 5-przekaźnikowy modulik i można szaleć ;)
PostNapisane: środa, 4 listopada 2015, 22:56
Jak zawsze Hubert, solidnie dokładnie, i prosto co by taki tłuk jak ja zrozumiał, choć bym miał jutro nie wiem co to test zrobię , na razie na diodach , ale zrobię.
Stokrotne dzięki.
Edyta:
-sterowanie oświetleniem
-Przełączanie kamer
-pstryk w aparacie
-zom w aparacie (tylko trza dziada rozkręcić :-) )
_____________________________
Ostatnio edytowano środa, 4 listopada 2015, 23:02 przez piotrek75, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 4 listopada 2015, 23:01
@Rumcajs
Nie ma tak dobrze, Chińczycy robią moduły 1,2,4 i 8 przekaźnikowe. 5 chyba jest zakazane :P
@piotrek75
Na zdrowie :)
Jeśli nie chcemy żeby układ w czasie włączania zasilania Arduino wariował (klikał przekaźnikiem) to nie wykorzystujcie wyjścia na pinie 13. Należy zmodyfikować ten kawałek kodu:
Kod:
int relay1 = 13;
i wpisać jakiś inny wolny. Jeśli komuś to nie przeszkadza może zostawić jak jest.
PostNapisane: piątek, 6 listopada 2015, 19:15
..Jeśli nie chcemy żeby układ w czasie włączania zasilania Arduino wariował (klikał przekaźnikiem) to nie wykorzystujcie wyjścia na pinie 13. Należy zmodyfikować ten kawałek kodu:
Kod:
int relay1 = 13;
Tzn że jak - mam wpisać inny wolny port i tam podpiąć przekaźnik?
PostNapisane: piątek, 6 listopada 2015, 20:13
Tak, dokładnie, np w ten sposób:
Było:
13,12,11,10,9
Jest:
12,11,10,9,8
czyli np:
Kod:
int relay1 = 12;
int relay2 = 11;
int relay3 = 10;
int relay4 = 9;
int relay5 = 8;
PostNapisane: piątek, 6 listopada 2015, 20:24
Ok, dzięki - czekam na płytkę z przekaźnikami bo arduino już przyszykowane :)
PostNapisane: środa, 1 czerwca 2016, 06:13
Paweł, najpierw zajrzyj do powitalni.
PostNapisane: wtorek, 11 lipca 2017, 16:00
Dodałem zmodyfikowany nieco plik z pierwszego postu (zip), polecam pobranie tej wersji. W poprzednim była mała literówka.
PostNapisane: wtorek, 11 lipca 2017, 17:12
Cześć
Tym razem muszę się wtrącić, bo miałem smutne przygody z takimi układami... Bardzo podobają mi się porady Huberta i z kilku skorzystałem (dzięki wielkie), ale jeśli chodzi o sterowanie przekaźnikami przez mikrokontroler mam zwyczaj (praktyka pokazała że dobry) stosować izolację optyczną między pinem procesora a przekaźnikiem.
Zastosowany tu tranzystor umożliwia sterowanie cewki przekaźnika odpowiednim prądem (Arduino nie ma wystarczającej wydajności) ale nie zapobiega w 100% "bałaganowi" który pojawia się na procesorze w chwili odłączenia zasilania cewki przekaźnika (dynamiczne "rozładowanie" cewki), mimo zastosowanej diody.
Układ, który ma bardzo dobrą filtrację zasilania powinien przetrwać takie impulsy, ale czasem wystarczy brak malutkiego kondensatora 100nF i mamy zwiechę...
Zachęcam do podmienienia tranzystora na transoptor (są całkiem tanie), pełno przykładów w sieci więc nie wklejam. Idealnym rozwiązaniem jest zasilanie proca i przekaźnika za izolacją z 2 różnych źródeł. Dzięki izolacji mogą to być źródła o różnych napięciach...
Tak też zmodyfikowałem układ przełącznika 4 kamer na 2 przekaźnikach z tego forum - zasilanie STM 3.3V z przetwornicy, a cewki przekaźników 5V z ESC.
Nigdy nie złapałem "zwiechy" w takim układzie.
Dodam jeszcze, że izolacja jest szczególnie ważna, jeśli przełączanie ma się odbywać w szybkich sekwencjach (kondensatory filtrujące zasianie nie radzą sobie wtedy).
Janusz
PostNapisane: wtorek, 11 lipca 2017, 18:36
Chińskie moduły przekaźnikowe mają oprócz samego przekaźnika sporo elektroniki dodatkowej. Jest tranzystor, ze dwie diody i parę kondensatorów - a wszystko działa bez zakłoceń i zwieszeń.
PostNapisane: wtorek, 11 lipca 2017, 19:12
Mi nie zawsze działało... Oczywiście zwiesza się bardzo rzadko więc problemu niby nie ma, jest też w razie czego watchdog (którego w amatorskich zastosowaniach mało kto używa)...
Sygnał PWM do serw tez puszczam przez optoizolację... Niby tylko sygnał sterujący, a wyjścia mikrokontrolera już 2x poległy na tandetnych serwach...
Nie namawiam nikogo na siłę, ale zachęcam, bo moim zdaniem warto - kosztuje z 3,- zł.
Janusz
PostNapisane: wtorek, 17 października 2017, 17:40
Cześć
Odgrzewam kotleta :D Od jakichś dwóch dni próbuję wgrać program do mikrocontrolera atmega328p robię to według porad z tego linka https://pawelwiejkut.net/programowanie- ... y-arduino/ niestety dzieją się dziwne rzeczy.
1) nie mogę wgrać bootloadea
2) z głupia spróbowałem wgrać program i w ide pisze że ładowanie zakończyło się pomyślnie i pod komunikatem wywala mi się
coś takiego na czerwono avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x1c
3) w pro mini chodzi bez probleów, w nano też i uno też daje radę
Moja wersja ide to 1.0.6
Czy znacie jakiś inny sposób, lub co robię źle, jedyne co przychodzi mi do głowy to , że brakuje mi w bibliotece płytek mikrocontrolerów atmega
sc1.png [ 64.62 KiB | Przeglądane 20822 razy ]
sc2.png [ 98.21 KiB | Przeglądane 20822 razy ]
sc3.png [ 66.74 KiB | Przeglądane 20822 razy ]
I jeszcze jedna rzecz, czy Hubercie da radę przerobić troszkę ten program , chodzi o to żeby jeden kanał był jakby na odwrót tzn. potrzebuję żeby zewnętrznym pstryczkiem włączać i wyłączać pwm (potrzebuję to żeby składać i rozkładać podwozie bez włączania radia z oddzielnego aku, taka fanaberia związana z pakowaniem coptera do walizki :D
PostNapisane: wtorek, 17 października 2017, 21:25
Nie robisz tego wg instrukcji. Zrób DOKŁADNIE tak jak jest opisane a zadziała.
PostNapisane: środa, 18 października 2017, 04:32
Hubercie może podpowiedz co robię źle :-) , bo poprostu już dostaję białej gorączki i przy kolejnej próbie atmega poleci
PostNapisane: środa, 18 października 2017, 13:37
To napisz co robisz, bo tego dalej nie wiemy, to wtedy Ci powiem co jest źle.
PostNapisane: środa, 18 października 2017, 17:56
Hubercie wydaje mi się, że źle wypakowuję pliki, tzn nie tam gdzie powinienem. Poniżej kilka zrzutów gdzie i co mam zapisane.
sc01.png [ 92.65 KiB | Przeglądane 20737 razy ]
sc02.png [ 106.2 KiB | Przeglądane 20737 razy ]
sc03.png [ 103.41 KiB | Przeglądane 20737 razy ]
sc04.png [ 107.51 KiB | Przeglądane 20737 razy ]
sc05.png [ 132.41 KiB | Przeglądane 20737 razy ]
Wydaje mi się , ten kawałek programu który ma być dopisany do pliku boards źle wklejam, ponieważ otwiera mi się on tylko w notatniku, i tam też go wkleiłem. Trochę mi wstyd bo to pewnie prosta sprawa, ale widzę że bez pomocy sobie nie poradzę :oops:
Powiedz mi Hubert czy dużo roboty będzie z zmodyfikowaniem tego programu pod ten pstryczek? bo ja tylko potrafię zmieniać szybkość migania diody :oops:
PostNapisane: środa, 18 października 2017, 18:55
A ta atmega? Powiesz coś więcej? Ona ma taka sama być, czy dałeś kwarc, itd?
PostNapisane: środa, 18 października 2017, 19:31
Atmega 328P
Z powodu braku rezonatora właśnie szukałem takiej metody która by go ominęła, ale jeśli nie poradzę sobie to chyba zakupię takie cuś https://botland.com.pl/programatory/135 ... board.html , tylko że nie wiedzieć czemu mój usbasp nie chce się zkomunikować z moim nowym kompem niby komputer go widzi, niby sterownik ok , a arduino ide wywala mi cały czas jakieś błędy, zresztą z ftdi jest to samo
PostNapisane: środa, 18 października 2017, 19:39
Bez kwarca, czyli na 8MHz.
No to pokaż co dalej robisz.
PostNapisane: środa, 18 października 2017, 19:40
Odkąd mam drukarkę to nie mam problemu z Arduino. Po prostu przy instalacji Repetiera są instalowane wszystkie sterowniki do Arduino.
Przynajmniej mi tak działa. Do FTDI ściągałem coś innego CH310 albo 340 jakoś tak się nazywało.
PostNapisane: środa, 18 października 2017, 20:05
Adam ale całego? :opad:
Teraz muszę jeszcze raz pisać :D , proponuję żeby odłożyć to na wekend, bo mam już dość na dziś, a do wekendu wywalę wszystko i jeszcze raz spróbuję zainstalować robiąc obrazki krok po kroku.
PostNapisane: środa, 18 października 2017, 20:09
Przy ostatnim ładowaniu nie wybierasz chyba odpowiedniej płytki czyli atmega 328 8MHz
140,155,095 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
