Teraz jest niedziela, 18 października 2026, 19:50
 Tytuł: Wywala mi błedy na komórce
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 19:54
Czy ktoś powie mi dlaczego to dziadostwo wyskakuje ?
Błąd ogólny.pdf [9.77 MiB]
Pobrane 241 razy
 Tytuł: Re: Wywala mi błedy na komórce
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 20:22
A co robisz że wyskakuje błąd bazodanowy?
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 20:25
Probowalem napisać odpowiedź w temacie pfm..
to chyba juz setny raz taki komunikat
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 20:30
Masz iPhone
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 20:39
Znowuuuu ...
pisze z szajsungow S7 oraz J7 nie lubie nadgryzionego jabłka
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 20:46
Próbujesz wstawić emotikonkę z telefonu i napęd forum się oburza bo nie wie co to może być.
A to dziwne bo właśnie jabłka miały tego typu problem z kompatybilnością iOSa z motorem forum. Trzeba było podnosić do wyższej wersji.
Przy antku to chyba nie wiem w czym problem. Ale generalnie to ten błąd wskazuje na jakąś niekompatybilność między systemem w telefonie a forum. Jedno albo drugie nie rozumie wysyłanej komendy.
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 20:52
Konkretnie to uśmiechniętą buźkę z Androida o kodzie \xF0\x9F\x98\x80 - https://apps.timwhitlock.info/emoji/tables/unicode
Wpisz normalnie dwukropek i nawias :)
Ciekawostka -problem jest tylko tu. Na innych forach nie wystepuje:)
Michał dziękuję za rozszyfrowanie. Zrezygnuje zdzadostwa ;)
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 20:53
Acha, przed dwukropkiem spację (a zamiast nawiasu może być duże D) :D
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 20:58
Dokładnie jest tak jak pisze Michał.
Pewnie emotki są u ciebie za nowe w porównaniu z forum.
Nie wiem na jakim motorze forum chodzi czy PhpBB2 czy BB3, ale to jest tego typu problem. Pewnie Twoje emotki są po prostu za nowe i nie obsługiwane przez forum.
Olej emotki i zobacz czy bez nich działa.
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 21:02
próba bez...
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 21:03
Działa .Dziękuję Wam
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 21:05
140,145,155 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
