Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 06:07
 Tytuł: Kosiarka - świnka :lol:
PostNapisane: środa, 9 sierpnia 2017, 15:43
W ramach odwetu Addriano1 "zasugerował", że powinienem wstawić opis tego co właśnie robię :lol:
Pojawiła się potrzeba koszenia mikrotrawnika a jako, że robienie tego z przedłużacza i kosiarki/podkaszarki elektrycznej jest kłopotliwe, a spalinowa dowolnego typu w ogóle nie wchodzi w grę, zacząłem szukać rozwiązania w świecie ZróbToSam.
Trawnik to duże słowo - niektórzy mają większy stół w jadalni - jednak bez względu od areału kosić zielsko trzeba...
Wśród wielu konstrukcji spodobała mi się taka:
maxresdefault.jpg [ 213.7 KiB | Przeglądane 16596 razy ]
Koncept był dobry, chociaż ja potrzebowałem czegoś o 1 kaliber większego. Szukamy więc silnika, jakiegoś noża, obudowy i kółek.
Silnik.
44mm średnicy, ośka 5mm, zasilanie od 12 do 36V, waga 350g; Ogólnie sprawia wrażenie posiadania mocy
https://www.banggood.com/775-Gear-Motor ... 3820130156
Jakiś nóż.
Znaleziony w LeroyMerlin najmniejszy z produkowanych noży kosiarkowych. Rozmiar 30cm (czyli po zmierzeniu 29,5).
Razem z adaptarem typu szlifierka kątowa:
https://www.banggood.com/5mm-Shank-M10- ... 3820130156
Tworzą ładny duet:
Zdjęcie-1025s.jpg [ 232.42 KiB | Przeglądane 16596 razy ]
Musiałem rozwiercić otwór w nożu, bo tu był taki w kształcie litery L a ja potrzebowałem okrągłego.
Obudowa.
Inny market, tym razem Obi. Wykorzystałem pomysł z wcześniejszego zdjęcia czyli podstawkę pod doniczkę
https://www.obi.pl/akcesoria/podstawka- ... /p/5944871
Nazwa na półce: Podstawka Terra POD37 antracyt 37 cm. Przy okazji odkryłem, że rozmiar w nazwie pokazuje średnicę donicy na górze oraz ta sama średnica jest na górze podstawki - zanim to odkryłem zmierzyłem większość asortymentu w Obi....
Kółka.
Tu było trudniej. Nie chciałem wydawać 20zł za sztukę a modelarskie kółka też jakoś nie pasowały. Z pomocą przyszły - ciasteczka :nieufny:
Czyli cookies w komputerze, po wejściu na allegro, na podstawie historii wyszukiwania i właśnie ciasteczek wyświetliłi mi się reklamy kółek a że najwięcej kółek na allegro jest do wózków zakupowych to właśnie one zajęły ekran. I to był strzał w dziesiątkę! Tanie (2,99 /szt), duży wybór kolorów, wielkość 14cm i łatwy montaż. W dodatku tani transport do paczkomatu. Tak to wygląda (tylko moje są całe czarne).
1073338870983.jpg [ 128.64 KiB | Przeglądane 16596 razy ]
Rama
Żeby to wszystko trzymało się kupy muszę zrobić ramę z czegoś bardziej wytrzymałego niż patyczki łączone klejem na gorąco. Wybór padł na profil stalowy 10x20mm (ścianka 1mm) - dzięki temu poćwiczę spawanie :mrgreen:
Stylizacja aka Sztuka
Czyli ten punkt o śwince. Żeby było śmieszniej, ciekawiej, itd, itp cała kosiarka ma przypominać Świnkę. Dlatego też w Inkscape narysowałem właściwy kształt. Zapisałem do SVG a następnie otworzyłem w QCad i zapisałem jako DXF.
image3344.png [ 1.35 KiB | Przeglądane 16596 razy ]
Tak spreparowany zwierz wróci do mnie (mam nadzieję) jako 2 kształty z blachy 1,5mm i razem będzie wyglądać mniej więcej tak:
Zdjęcie-1024s.jpg [ 318.75 KiB | Przeglądane 16596 razy ]
Oczywiście trzeba będzie "prysnąć" to jakimś różem :mrgreen: Mam nadzieję, że to już jest modelarstwo i się liczy :D :D
 Tytuł: Re: Kosiarka - świnka :lol:
PostNapisane: środa, 9 sierpnia 2017, 17:18
Jeszcze tylko film z pierwszego lotu :)
PostNapisane: środa, 9 sierpnia 2017, 17:39
Wojtek wisisz mi jedną ściereczkę do czyszczenia monitora :D
PostNapisane: niedziela, 13 sierpnia 2017, 00:13
Powstał kawałek ramy
IMG_4271s.jpg [ 279.68 KiB | Przeglądane 16486 razy ]
A tu ośki do kółek zrobione ze śrub. Nacięcie zrobiłem szlifierką kątową (tarcza o grubości 1mm "do cięcia") ośka w tym czasie była wkręcona do wiertarki.
IMG_4272s.jpg [ 330.34 KiB | Przeglądane 16486 razy ]
PostNapisane: niedziela, 13 sierpnia 2017, 14:22
Hubert, człowiek który oprogramuje prom kosmiczny i uspawa ramę do kosiarki ;P
Brawo Ty
PostNapisane: niedziela, 13 sierpnia 2017, 18:00
To czerwone to taka pomoc magnetyczna?
Nie spotkałem takiego czegoś stąd moje pytanie :roll: :roll:
PostNapisane: niedziela, 13 sierpnia 2017, 18:39
Tak Adam taka pomoc magnetyczna świetna sprawa u mnie na warsztacie używa się takich cały czas.
PostNapisane: niedziela, 13 sierpnia 2017, 19:33
Te czerwone są w różnych kształtach i rozmiarach - dzięki temu metalowe się skleja samo ze sobą i zajmujesz się tylko spawaniem a nie trzymaniem wszystkiego.
PostNapisane: niedziela, 13 sierpnia 2017, 19:56
No właśnie a mnie durnemu ciągle brakowało trzeciej ręki. Muszę poszukać.
PostNapisane: niedziela, 13 sierpnia 2017, 20:29
To nie są wszystkie zastosowania, oraz w handlu jest więcej kształtów niż tylko "strzałka"
PostNapisane: poniedziałek, 14 sierpnia 2017, 21:59
Dzisiaj powstały elementy regulowanego podwozia. Raczej nie doścignę konstruktorów słynnego zawieszenia hydropneumatycznego Citroëna ale mam nadzieję że chociaż się to nie rozleci :lol:
Zdjęcie-1030s.jpg [ 421.46 KiB | Przeglądane 16369 razy ]
O, wszystko się składa i pasuje - znaczy się wszystkie otwory są równo w rządku, równoległe i poprawne.
Zdjęcie-1031s.jpg [ 433.74 KiB | Przeglądane 16369 razy ]
Widok na ośkę. Z drugiej strony będzie zawleczka.
IMG_4276s.jpg [ 297.92 KiB | Przeglądane 16369 razy ]
Poukładane i czeka na wenę żeby wspawać te 4 elementy w resztę ramy.
IMG_4275s.jpg [ 281.08 KiB | Przeglądane 16369 razy ]
PostNapisane: wtorek, 15 sierpnia 2017, 08:27
Spawasz to na styk ? Spoina będzie słaba
edit
Sorry -odszczekuję . Ślepy ja nie doczytałem grubości profilu.... Wszystko ok
PostNapisane: czwartek, 17 sierpnia 2017, 10:11
Sporo mi jeszcze nauki zostało. A są jeszcze gorsze miejsca :D
IMG_4281s.jpg [ 337.04 KiB | Przeglądane 16266 razy ]
Przymiarki
IMG_4277s.jpg [ 338.99 KiB | Przeglądane 16266 razy ]
A tutaj już stoi w pozycji bojowej. Na zdjęciu wygląda tak jakby te pionowe słupki "zawieszenia" sięgały do samej ziemi - jednak tak nie jest. Jest prześwit.
IMG_4282s.jpg [ 416.85 KiB | Przeglądane 16266 razy ]
A tu widać wysokość koszenia, do wyniku trzeba dodać 10mm bo ostrze nie było wsunięte do końca na oś silnika.
IMG_4288s.jpg [ 311.67 KiB | Przeglądane 16266 razy ]
IMG_4290s.jpg [ 253.89 KiB | Przeglądane 16266 razy ]
Czyli można ustawić zakres od 36mm do 86mm, a gdyby była potrzeba można go jeszcze zwiększyć.
Od wczoraj rama schnie po nałożeniu farby podkładowej.
PostNapisane: piątek, 18 sierpnia 2017, 08:54
A ja mam u siebie takie coś ;p
PostNapisane: piątek, 18 sierpnia 2017, 09:06
Świnka podróżniczka czyli zwierzęcy Tony Halik :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Super, już zacieram ręce! No i szukam jakiejś odpowiedniej farby
PostNapisane: piątek, 18 sierpnia 2017, 20:29
No ja myślę tylko róż pasuje to tej świnki.
PostNapisane: piątek, 18 sierpnia 2017, 21:07
Będzie RAL 4003, czyli coś takiego:
rower_roz.jpg [ 156.59 KiB | Przeglądane 16154 razy ]
PostNapisane: piątek, 18 sierpnia 2017, 21:09
Piękny :D
PostNapisane: piątek, 18 sierpnia 2017, 21:15
Będzie RAL 4003
Oj tam od razu fachowo ral 4003 , trza było napisać że róż majtkowy ;)
no , no pięknie się będzie prezentować.
PostNapisane: sobota, 19 sierpnia 2017, 07:50
Jaki róż majtkowy, ten kolor nazywa się krótko - gaciowy ;)
PostNapisane: sobota, 19 sierpnia 2017, 12:33
Do wyboru był jeszcze gaciowy niebieski.
PostNapisane: piątek, 25 sierpnia 2017, 11:13
Przyszedł lakier, trochę to zajęło... ale jest i na szczęście kolor jest OK. Podoba mnie się.
Zdjęcie-1040s.jpg [ 266.37 KiB | Przeglądane 13685 razy ]
W międzyczasie narysowałem w DSM obudowę woltomierza, który będzie zamontowany na rączce, oraz mocowanie rączki do ramy. Po wydruku wrzucę zdjęcia jak to wygląda.
Rączka z rur PVC jest już też gotowa - ale nie mam zrobionego zdjęcia :(
PostNapisane: piątek, 25 sierpnia 2017, 11:14
No i niestety nie masz jeszcze Świnki, jutro nadrobię zaległości
PostNapisane: piątek, 25 sierpnia 2017, 11:45
Oj spokojnie, mam co robić :) właśnie kończę:
https://www.thingiverse.com/thing:2383299
PostNapisane: sobota, 26 sierpnia 2017, 21:52
Hubert jak na to patrzę to zaczynam myśleć że nie masz co robić ;)
PostNapisane: niedziela, 27 sierpnia 2017, 23:36
uchwyt rączki.jpg [ 44.6 KiB | Przeglądane 13560 razy ]
Uchwyty łączące ramę i rączkę z PVC. Będzie można rączkę składać do przodu dzięki temu kosiarka będzie łatwiejsza w przechowywaniu.
Na zdjęciu założony tylko jeden. Docelowo będą dwa lub trzy.
IMG_4297s.jpg [ 194.55 KiB | Przeglądane 13560 razy ]
PostNapisane: niedziela, 3 września 2017, 16:00
Świnka żre prąd jak prawdziwa świnia, w chwili startu 48A (12V) potem między 19 a 24A... Nie bardzo chcę żeby tak było więc wyrzucę dotychczasowy nóż i dorobię z płaskownika ameliniowego nowy. Będzie lżejszy i nie będzie miał profilu śmigłowego więc powinien mniej obciążać silnik.
IMG_4301s.jpg [ 239.63 KiB | Przeglądane 13501 razy ]
Na zdjęciu widać też 4 śrubki M3, które trzymają plastikowy talerz osłonę - tak, podkładki też będą 8-)
I jeszcze rzut wcześniej opisywanych uchwytów
uchwyt_talerz.jpg [ 45.09 KiB | Przeglądane 13501 razy ]
IMG_4305s.jpg [ 341.4 KiB | Przeglądane 13501 razy ]
PostNapisane: niedziela, 3 września 2017, 17:48
Nóż na razię tępy, ale za to wyważony jak każde prawdziwe śmigło
IMG_4306s.jpg [ 266.51 KiB | Przeglądane 13486 razy ]
Udało się ocalić 50% prądu :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 3 września 2017, 19:45
Z tym nożem na płasko zamiast profilu śmigłowego to może być kiepski pomysł, profil jest po to aby ssąc powietrze trawa stawała dęba i dała się kosić poprawnie. No i amelinium na nóż, przecież tego nie pomalujesz.
PostNapisane: niedziela, 3 września 2017, 21:46
Zobaczymy jak będzie cięła trawę, jeśli źle to dostanie drukowane nakładki na nóż.
Gorzej z tym malowaniem :) na to nie ma sposobu :)
PostNapisane: niedziela, 3 września 2017, 22:14
Ja bym Ci Hubert uważał z tym nożem aluminiowym szkoda Twojego zdrowia.
Alu to dość miękki materiał na pewno zegnie się podczas cięcia tam występują duże siły stalowe noże potrafią się wygiąć a nawet pęknąć.(wiem coś o tym kosiłem trawniki rawie 3 lata)
Ja kiedyś potrzebowałem takiej małej kosiarki i użyłem silnika od wkrętarki a nóż z jakiegoś brzeszczota zrobiony, ewentualnie zastosuj żyłkę.
PostNapisane: środa, 6 września 2017, 16:00
Przymiarka bez koloru na razie
Zdjęcie-1058s.jpg [ 293.24 KiB | Przeglądane 13422 razy ]
Jest super :mrgreen: :mrgreen:
Co do noża to bym specjalnie nie panikował. Jeśli będzie potrzeba zrobię stalowy ale ALU przechodzi na razie wszystkie próby bez problemu. Brzeszczoty i inne hartowane materiały odpadają ze względu na kruchość właśnie.
PostNapisane: czwartek, 7 września 2017, 23:30
Narysowałem i wydrukowałem zatrzaski rączki
zatrzaski uchwytu.jpg [ 40.96 KiB | Przeglądane 13370 razy ]
dzięki temu rączka jest składana a po zatrzaśnięciu takich 2 sztuk - trzyma się mocno a całość zajmuje bardzo mało miejsca.
PostNapisane: piątek, 8 września 2017, 19:23
Dwie świnki tylko widzę, a nie lepiej zrobić świnki trzy?
PostNapisane: piątek, 8 września 2017, 19:43
Taa, sport muzyka oraz gry :lol:
A świnka całkiem sympatyczna :)
Grzegorz
PostNapisane: niedziela, 10 września 2017, 20:32
K.Szewczyk , W.Zientarski , W.Pijanowski
Obydwie pomalowane. Jestem pod wrażeniem tej farby. Świetnie kryje, schnie mega szybko, nie pluje a kolor jest po prostu boski :D
Zdjęcie-1094s.jpg [ 295.11 KiB | Przeglądane 13278 razy ]
Jeszcze tylko aparat trzeba było wziąć lepszy...
PostNapisane: niedziela, 10 września 2017, 21:16
Piękna ;P
140,393,167 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
