Teraz jest wtorek, 20 października 2026, 21:15
 Tytuł: Tym razem pralka...
PostNapisane: niedziela, 27 sierpnia 2017, 07:24
Zaczęła mi wariować pralka Electrolux EWB105205W :x
Jej wariactwo polega na tym, że w dowolnym momencie przerywa pranie (czasami na początku po pobraniu wody, czasami później), miga radośnie "pauza" i nic się nie dzieje :evil: Naciśnięcie przycisku wznowienia pozostaje bez reakcji. Trzeba ja wyłączyć i ponownie uruchomić program od "0".
Po wejściu w "tryb serwisowy" następuje tylko test LED (zapalają się wszystkie po kolei) i nic więcej się nie dzieje... Czyli teoretycznie nie ma "błędów"... :roll:
 Tytuł: Re: Tym razem pralka...
PostNapisane: niedziela, 27 sierpnia 2017, 08:32
Sprawdź zamek drzwiczek.
PostNapisane: niedziela, 27 sierpnia 2017, 10:28
A na programie "płukanie" też wariuje? Bo jeśli nie to mam pomysł.
PostNapisane: niedziela, 27 sierpnia 2017, 10:51
Czuję, że chodzi Tobie o grzałkę... :roll:
Po trzecim "resecie" pralka zakończyła pranie. Co do działania na poszczególnych programach... nie testowałem.
Muszę jeszcze wyprać jeden "załadunek", i zabieram się za testy, pomiary i wróżby :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 27 sierpnia 2017, 11:05
Tak grzałka może robić takie jaja. W electroluxach był też taki dodatkowy moduł do jej sterowania i sprawdzania działania.
Oczywiście sprawdź też wszystkie typówki pralkowe:
- wąż spustowy - czy nie jest zatkany lub zagięty,
- odpływ (syfon)czy nie jest zatkany,
- filtr spustowy czy nie jest zatkany,
- pompa opróżniająca czy nie jest zablokowana,
- dopływ wody wąż - czy nie jest zatkany lub zgięty,
- filtr na dopływie - czy nie jest zatkany lub przytkany,
- bęben czy po zamknięciu wewnętrznych drzwiczek obraca się lekko bez niepokojących odgłosów,
- jeśli tam jest programator mechaniczny (a chyba jest) to warto ocenić stan styków bo one często też sieją zamęt w zachowaniu.
PostNapisane: niedziela, 27 sierpnia 2017, 15:47
Poprzednia balia automatyczna pod nzwą whirpool ( serwis mowi wiatropol) miała elektroniczną roznicowke. wystarczyla kropla wody na przylacza grzalki i juz wszystko stawalo. Ogolnie to sprzety sa przeczujnikowane
PostNapisane: niedziela, 27 sierpnia 2017, 16:01
Dzięki za rady i porady Obrazek Posprawdzam wszystko, jak tylko uda mi się Jolę oderwać od pralki :lol: Wczoraj wróciliśmy z tygodniowego "wypadu"... prania tyle, że.... :o A szkoła już za tydzień :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 27 sierpnia 2017, 19:17
kupiłem Boscha..na forach pisali ze kupować tylko te zdrobione w niemcach...dostałemtaką pralkę z ukrainy .. spasowana wzorcowo pracuje cicho jak modlitwa siostry zakonnej
.. a działa jak ruski łagr -wszystko na czas i precyzyjnie . Nie wartowierzyćopinion znetu
PostNapisane: poniedziałek, 28 sierpnia 2017, 07:44
Grzałka sucha i połączenia czyste. Dla pewności "zresetowałem" konektory... to znaczy zdjąłem i założyłem :lol: Weszły ciasno :)
Oczywiście wtyczkę czujnika temperatury również potraktowałem "resetem" :mrgreen:
IMG_20170828_081156_crop.jpg [ 74.48 KiB | Przeglądane 9403 razy ]
Oczywiście sprawdź też wszystkie typówki pralkowe...
Lista przedstartowa wykonana Obrazek :mrgreen:
Zapuściłem "puste pranie", i na razie wygląda, że wszystko Obrazek
PostNapisane: poniedziałek, 28 sierpnia 2017, 15:05
Radość była przedwczesna... Kolejne pranie, i ponowna "zawiecha" :evil: Zawiesza się nawet na programie płukanie/wirowanie (:)
Nie mam HotAir-a, bo coś mi to "pachnie" pieprzonym RoHS :twisted: Pralka ma 7 lat, więc mogło się coś "utlenić" dzięki wspaniałości bezołowiowych lutów :x
PostNapisane: poniedziałek, 28 sierpnia 2017, 15:30
Ostatnio u mnie jak tak było że program leciał ale nie kręcił silnikiem, to okazało się że mam szczotki do wymiany. (kurcze w sumie jej pierwsza awaria od 10 lat)
PostNapisane: poniedziałek, 28 sierpnia 2017, 16:17
Wymontowałem płytę główną z programatorem... Siedzi na tym MC9S08AC60... Płyta wygląda "na oko" dobrze... albumik z fotkami
PostNapisane: poniedziałek, 28 sierpnia 2017, 22:31
A może by wymienić wszystkie kondensatory elektrolityczne? Parę razy udało mi się w ten sposób uratować jakieś sprzęty, które też się dziwnie zachowywały i też po elektrolitach nie było nic widać - a jednak pomogło.
PostNapisane: wtorek, 29 sierpnia 2017, 00:09
Ja tam widzę przekaźniki posprawdzał bym je często gęsto styki się wypalają, kiedyś miałem taki przypadek że po sprawdzeniu miernikiem niby ok a po podłączeniu pod obciążenie miały pewien opór i układ głupiał. I tak jak Hubert pisze w pierwszej kolejności elektrolity.
PostNapisane: wtorek, 29 sierpnia 2017, 10:45
Znajomy "feteryniorz" od pralek powiedział aby sprawdzić
Grzałkę, ma mieć 27ohm, do tego sprawdzić na przebicie do obudowy, jak jest poniżej 2Mohm to do wymiany.
Silnik, podobno są szczotkowe no i właśnie szczotki do wymiany przy takim objawie. Czym mnie zaskoczył bardzo.
PostNapisane: wtorek, 29 sierpnia 2017, 12:19
...Czym mnie zaskoczył bardzo.
Mnie również, bo cztery godziny temu kupiłem programator na Alledrogo (:)
PostNapisane: wtorek, 29 sierpnia 2017, 19:20
No to napisz co pomogło, bo to jak zwykle zagadka.
PostNapisane: środa, 30 sierpnia 2017, 11:38
U mnie była walnięta grzałka "miała przebicie do masy". Dopiero "kręciołkiem" dało się sprawdzić.
PostNapisane: niedziela, 3 września 2017, 10:34
Grzałka ma 27,4Ω. Przebicia do obudowy nie stwierdziłem. Co do szczotek, to dostęp taki, że się można pochlastać płynem do płukania (:)
Widok od spodu... udało mi się wsadzić rękę z telefonem :mrgreen:
IMG_20170903_111513m.jpg [ 105.47 KiB | Przeglądane 9082 razy ]
Ale zaraz będę wałczył dalej, bo sterta prania coraz większa :o
Patrząc na komutator, to nie wiem, czy nie lepiej zdemontować silnik i go "przeszlifować" :roll:
IMG_20170903_111513_crop.jpg [ 150.24 KiB | Przeglądane 9078 razy ]
Ostatnio edytowano niedziela, 3 września 2017, 10:40 przez Artu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 3 września 2017, 10:38
A programator doszedł? Wymieniłeś?
PostNapisane: niedziela, 3 września 2017, 10:45
Programator doszedł, ale nawet go jeszcze nie rozpakowałem. Jak się okaże, że to szczotki, to go zwrócę...
Na szczęście kupowany od firmy Programator moduł pralki Electrolux EWB105205W
EDYTA: Tych szczotek nie da się wymontować bez demontażu silnika (:)
PostNapisane: niedziela, 3 września 2017, 14:00
Przewróć pralkę na bok to będziesz miał dostęp do silnika. Ja wymieniałem szczotki u siebie w pralce Bosch (też stawała kiedy chciała). W sieci znalazłem fajny filmik z demonstracją wymiany szczotek. Pewnie i do Twojej pralki znajdzie się jakiś film na YT.
Parę lat wcześniej Bosch miał awarię z podobnymi objawami. Serwis chciał za naprawę 600 zł (wymiana płyty głównej). Zdecydowałem się sam sprawdzić, czy na pewno trzeba ją wymienić. Okazało się, że niektóre piny przełącznika obrotowego (Ty masz chyba podobny) po prostu obruszały się w płycie głównej. Wystarczyło przelutować i pralka chodzi do dzisiaj.
PostNapisane: niedziela, 3 września 2017, 14:09
Czyli zimne luty i w dodatku pewnie bezołowiowe? Tak, to by sporo wyjaśniało. Zmora współczesnej elektroniki.
PostNapisane: niedziela, 3 września 2017, 14:25
Przełącznik programów jest w tym miejscu na płytce, i luty wyglądają na 'ok...
IMG_20170828_164948m.jpg [ 160.05 KiB | Przeglądane 7029 razy ]
Musze poczekać na Jolę, to wstawimy pralkę na stół i zabiorę się za szczotki, bo niestety moja "gibkość" jest mocno ograniczona... :evil:
PostNapisane: niedziela, 3 września 2017, 15:22
Na wszelki wypadek nie zaszkodzi je przelutować. Popatrz też przez lupę na inne luty.
PostNapisane: niedziela, 3 września 2017, 16:24
Dobrałem się do szczotek i "wyszorowałem" komutator.
Przed:
IMG_20170903_163501m.jpg [ 113.13 KiB | Przeglądane 6999 razy ]
I po:
IMG_20170903_164310m.jpg [ 107.67 KiB | Przeglądane 6999 razy ]
Szczotek jest jeszcze kilometr :mrgreen:
IMG_20170903_163400m.jpg [ 176.37 KiB | Przeglądane 6999 razy ]
Po montażu w silniku znaczna ich część tajemniczo znika ;)
IMG_20170903_165014m.jpg [ 120.16 KiB | Przeglądane 6999 razy ]
Poskręcane, włączone pranie i czekam na cud ozdrowienia :lol:
PostNapisane: niedziela, 3 września 2017, 17:03
Czekamy razem z Tobą :D
PostNapisane: niedziela, 3 września 2017, 17:50
Trzymam kciuki :lol:
PostNapisane: niedziela, 3 września 2017, 18:12
Cały cykl prania wykonany bezbłędnie Obrazek
Jutro drugi "wsad" :mrgreen: bo nie ma gdzie suszyć Obrazek
PostNapisane: niedziela, 3 września 2017, 18:28
Może szczotka się zawieszała, poruszyłeś, poczyściłeś i będzie działało.
PostNapisane: niedziela, 3 września 2017, 18:55
Możesz to samo uprać dzisiaj jeszcze raz ... :lol: :D
PostNapisane: niedziela, 3 września 2017, 19:41
Stema - dostajesz oskara ! :lol: :lol: :lol:
140,209,406 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
