Teraz jest czwartek, 19 listopada 2026, 20:15
 Tytuł: Taranis X9D Plus czy "nie Plus"
PostNapisane: środa, 23 sierpnia 2017, 14:21
Dołączył(a): wtorek, 29 listopada 2016, 21:52
Witam.
Jak rozpoznać/rozróżnić oba radia?
Pytam bo kupiłem używanego Taranisa X9D Plus, w którym nie da się zmienić koloru podświetlenia. Wersja softu w załączniku. Wibracje są. Czy isteje jakaś możliwość weryfikacji, bez rozbierania radia? Lub jeśli trzeba rozebrać, to gdzie szukać różnic?
orca-image-1503490906460.jpg_1503490906821.jpeg [ 241.56 KiB | Przeglądane 9496 razy ]
 Tytuł: Re: Taranis X9D Plus czy "nie Plus"
PostNapisane: środa, 23 sierpnia 2017, 15:47
Napisem "plus" na szybce wyświetlacza :roll: "Nie plus" nie ma takiego :mrgreen:
PostNapisane: środa, 23 sierpnia 2017, 15:54
Ok Panie Arturze, ale wedle tego co piszą w inernetach, to "plus" powinien mieć 2 kolory podświetlenia: biało-niebieski lub "turkusowo"-niebieski...
Ja na naklejce mam "plus", ale za 10zl w sklepie moge sobie kupić taką kolejną :roll:
PostNapisane: środa, 23 sierpnia 2017, 15:58
PostNapisane: środa, 23 sierpnia 2017, 16:19
"What is upgraded compared to the X9D
1. Noise reduction
2. Vibration alerts
3. 2 color backlit LCD selectable(blue&white,Orange&white)
4. Upgrade the firmware by using SD card directly,no need to install any driver"
PostNapisane: środa, 23 sierpnia 2017, 16:24
No u mnie wibracje są, tylko problem z 2 kolorami podświetlenia... :/
Chyba jednak "plus" ;)
Tylko czemu zmiana koloru nie działa?
received_160226151197219.jpeg [ 232.88 KiB | Przeglądane 9471 razy ]
received_160222021197632.jpeg [ 291.22 KiB | Przeglądane 9471 razy ]
received_160221964530971.jpeg [ 266.54 KiB | Przeglądane 9471 razy ]
PostNapisane: środa, 23 sierpnia 2017, 16:31
A pokażesz jak zmieniasz kolor podświetlenia? Bo może tu jest Hund begraben...
PostNapisane: środa, 23 sierpnia 2017, 16:35
Dokładanie jak na tym filmiku:
https://youtu.be/iy-dZGq0vkY
Nie mogę nagrać swojego, bo po zmianie romu w telefonie, ten się resetuje po wejściu w tryb kamery - nie polecam Marshlow na sgs3 :P
PostNapisane: środa, 23 sierpnia 2017, 16:40
Więc być może poprzedniemu właścicielowi radyjko spadło, LCD się rozlał. Kupił nowy wyświetlacz i wymienił ale wsadził wersję nie z Plusa a zwykłą.
PostNapisane: środa, 23 sierpnia 2017, 16:42
Wedle tego co pisze na 77hobby (główny imorter na PL FrSky) to wyświetlacze nie są kompatybilne :/
PostNapisane: środa, 23 sierpnia 2017, 16:56
Niekompatybilne bo jak wsadzisz nieplusowy lcd to nie masz koloru. Wtyczki obydwu wyglądają identycznie. Szczerze wątpię żeby ktoś zmieniał swój standard. Bo sama zmiana podświetlenia jest prosta.
PostNapisane: środa, 23 sierpnia 2017, 17:03
Jednak zły trop:
https://youtu.be/RuH8QD1k_7Q
Podświetlenie jest "integralną" częścią płyty głównej, a same LCD jednak nie różnią się tylko wtyczką... :/
PostNapisane: środa, 23 sierpnia 2017, 17:14
Jednak trop zły.
Diody są przylutowane i sterowane z płyty głównej to takie 6 pól (w 2 grupach po 3). Widać je u Ciebie na zdjęciu:
Kiedyś dawno w poprzedniej wersji ludzie wymieniali na sztywno diody na inne, ale wtedy były tylko 4 pola lutownicze.
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... count=1678
Czyli:
- na pewno masz wersję plus
- jeśli sterowanie nie działa to może to być wina firmware. Wgrałbym ponownie.
- może to być też coś na płycie co jest uszkodzone a powinno właśnie przełączyć diodę - pewnie jakiś malutki tranzystorek. Trza dorwać schemat.
PostNapisane: środa, 23 sierpnia 2017, 17:18
Dzięki za trop ;)
PostNapisane: środa, 23 sierpnia 2017, 17:25
Wątek robi się rozwojowy. Znalazłem informację o trzeciej wersji aparatury X9D. Okazuje się, że były wczesne wersje Plus i późniejsze wersja Plusa. W tych wcześniejszych regulacja była możliwa między niebieskim i białym czyli tak jakby tylko kontrast. W póżniejszych pomiędzy 2 różnymi kolorami.
"On a normal Taranis Plus the slider only changes from blue to white. There is a different model of Taranis Plus that has amber backlighting. If you're good at soldering you can buy the amber LCD from Aloft Hobbies and replace the one in your Taranis Plus (note that the replacement LCD only works on the Taranis Plus - not on the original Taranis.)"
PostNapisane: środa, 23 sierpnia 2017, 17:28
No, robi się ciekawie :)
Na walizce od mojej jest naklejka"color: white-blue", więc "wcześniejsza" wersja.
PostNapisane: środa, 23 sierpnia 2017, 18:09
I się wszystko wyjaśniło 8-)
A poza wszystkim, tak jak by kolor podświetlenia miał jakiekolwiek znaczenia dla prawidłowego działania aparatury (:) :mrgreen: :lol:
141,029,314 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
