Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 10:04
 Tytuł: Jak zmodyfikować firmware GRBL 1.1 home X,Y,Z na 1 pinie
PostNapisane: sobota, 8 lipca 2017, 17:17
Dołączył(a): poniedziałek, 3 lipca 2017, 17:41
Zrobiłem sterowanie do mojej maszynki CNC jak na schemacie. Działa ok pod Mach3. Między czasie dokupiłem laser
https://www.banggood.com/450nm-3500mW-3 ... ds=myorder.
Laserem chcę sterować przez PWM GRBL 1,1. W jednej obudowie mam D:\USB MOTION CARD STB4100 , Arduino , zasilacz 4x TB6600 + przęłącznik sygnałów DIR i STP.
Aktualnie mam wyprowadzone dwa gniazda do krańcówek które potrzebują innej konfiguracji pod MACHA3 i innej pod GRBL1.1
JAK ZMODYFIKOWAĆ FIRMARE GRBL 1.1 ABY KRAŃCÓWKI W MASZYNIE BYŁY PODŁĄCZONE W/G ZAŁĄCZONEGO SCHEMATU :
SCHEMAT.jpg [ 121.51 KiB | Przeglądane 13407 razy ]
STEROWNIKI.jpg [ 158.18 KiB | Przeglądane 13407 razy ]
 Tytuł: Re: Jak zmodyfikować firmware GRBL 1.1 home X,Y,Z na 1 pinie
PostNapisane: poniedziałek, 10 lipca 2017, 22:12
Na załączonym schemacie nie ma Arduino z Grbl i stąd trochę ciężko zrozumieć Twój zamysł. STB4100 to właściwie odpowiednik Arduino z Grbl więc po co chcesz je łączyć razem??
PostNapisane: wtorek, 11 lipca 2017, 22:26
Mach3 steruje 4 _osiami . Grbl tylko 3 osie . W Machu zrobiłem np :
Komentarz: autoportret
IMG_8208.jpg [ 34.92 KiB | Przeglądane 13338 razy ]
Grbl jest mi potrzebny do cięcia i wypalania grafiki laserem. Pod Machem jest to mocno skomplikowane a Grbl 1.1 na arduino udostępnia gotowe rozwiązania.
Schemat pokazuje jak mam aktualnie podłączone krańcówki w maszynie. Po przełączeniu na GRBL taka konfiguracja niestety na arduino nie będzie działać .
Stąd się bierze moja prośba o pomoc w sprawie zmiany w pliku config.h i prawdopodobnie w cpu_map.h
Ja nie łączę Arduino z USB MOTION CARD STB4100, one działają niezależnie, Zasilacz i sterowniki są wspólne dla dwóch odzielnych systemów sterowania.....
PostNapisane: czwartek, 13 lipca 2017, 09:53
No to teraz wszystko jasne. Chcesz przekladać główny układ a resztę czyli mechanikę, krańcówki i drajwery silników mają być te same.
Grbl 1.1 używa takich pinów:
A skoro połączenia masz na przewodach to chyba wystarczy je dobrze wetknąć? I będzie działać. Gdybyś jednak bardzo chciał je zmieniać, to te ustawienia są w pliku cpu_map.h
https://github.com/gnea/grbl/blob/master/grbl/cpu_map.h
Kod:
// Define homing/hard limit switch input pins and limit interrupt vectors.
  // NOTE: All limit bit pins must be on the same port, but not on a port with other input pins (CONTROL).
  #define LIMIT_DDR        DDRB
  #define LIMIT_PIN        PINB
  #define LIMIT_PORT       PORTB
  #define X_LIMIT_BIT      1  // Uno Digital Pin 9
  #define Y_LIMIT_BIT      2  // Uno Digital Pin 10
  #ifdef VARIABLE_SPINDLE // Z Limit pin and spindle enabled swapped to access hardware PWM on Pin 11.
    #define Z_LIMIT_BIT      4 // Uno Digital Pin 12
  #else
    #define Z_LIMIT_BIT    3  // Uno Digital Pin 11
  #endif
I jeszcze obrazek pokazujący porty w Arduino Uno, bo jak piszą wszystkie krańcówki muszą być w tym samym porcie. Teraz są w B (żółte etykietki na obrazju poniżej np PB9, PB10, itd)
Arduino_uno_Pinout.jpg [ 343.03 KiB | Przeglądane 13303 razy ]
PostNapisane: czwartek, 13 lipca 2017, 20:09
Bardzo dziękuję HUBERT za odpowiedź. Generalnie żeby wykorzystać krańcówki podłączone w mojej maszynie tak jak na schemacie to:
W GRBL Arduino homy X,Y,Z powinny być np: PIN9 ; limity X,Y,Z - PIN 10; E-stop PIN12 + GND. Ale jak to zrobić żeby cykle homingu działały na jednym pinie nie mam bladego pojęcia!!!.
Dlatego dzisiaj w maszynie na krańcówkach "home" zastosowałem przełączniki rozłączające równoległe połączenie i wyprowadziłem drugi kabelek. Po jednej krańcówce na oś do Arduino .
Wydaje się że powinno zadziałać nie zdążyłem sprawdzić...
Krańcówki "Home" mam w prawym górnym narożniku, standardowo powinny być w lewym górnym...w związku z tym położeniem, może się pojawić następny problem.
Jak sprawdzę to dam znać.
Pozdrawiam !!!!
PostNapisane: środa, 19 lipca 2017, 15:41
Wczoraj zrobiłem testy . Krańcówki w GRBL działają .
Jest problem z przesyłaniem dużych plików z kodem CNC.Testowałem kilka programów. W "LaserGRBL" generowałem kod z obrazka 100x 2 ok 9Mb. Z w/w programu nie mogłem go przesłać do maszyny przy wywołaniu $H maszyna szukała krańcówek po złej stronie. Z programu "GrblPanel-Release-1.0.9.15"; bazowanie ok . Po wysłaniu kod do maszyny nastąpiło wypalanie, ale po wykonaniu kilkuset linii maszyna się zatrzymała.. Najlepiej szło z "UniversalGcodeSender 1.09" ale i tak po wykonaniu gdzieś o 1/2 kodu, wysłanie się zatrzymało z komunikatem out off memory.
To jest efekt tej próby.
IMG_8352.JPG [ 61.35 KiB | Przeglądane 13212 razy ]
PostNapisane: środa, 19 lipca 2017, 15:58
To trochę dziwne bo te programy nie wysyłają całego pliku z kodem... Jest jeszcze EleksMake również do lasera.
PostNapisane: środa, 19 lipca 2017, 16:28
Modyfikacja pliku start-windows.bat
jest: java -jar -Xmx256m UniversalGcodeSender.jar
ma być : java -jar -Xmx4096m UniversalGcodeSender.jar
podobno leczy problem.... spróbuję.
PostNapisane: środa, 19 lipca 2017, 17:45
Qulet, podrzuć jaki masz moduł laserowy :)
EDIT
Nie było pytania. Na ślepotę nie ma lekarstwa, jest jak byk w pierwszym poście.
Próbowałeś tym laserem ciąć jakieś materiały(drewno: sklejka/balsa, papier, cokolwiek)? Radzi sobie?
PostNapisane: czwartek, 20 lipca 2017, 14:15
Testy z cięcia tym laserem robił kolega pod tym linkiem: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=63&t=39527 .
Ja po obejrzeniu, postanowiłem kupić ten laser.
Osobiście testów z cięcia jeszcze nie robiłem. Na razie skupiam się na grawerowaniu grafiki w skali szarości. W machu tego nie mogłem ogarnąć... Zrobiłem nawet sterownik ze strony:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=9337
Sam sterownik na arduino działa tak jak "gościu" opisuje ale po podłączeniu i wysłaniu kodu z macha3, dioda laserowa zachowuje się nieprzewidywalnie ...
Komentarz: Tutaj jest wsad i potrzebna biblioteka do kompilacji dla w/w projektu
Laser orginal.rar [410.59 KiB]
Pobrane 517 razy
Może jest ktoś na tym forum, kto to rozgryzie . Autor w/w projektu nie odpowiada na posty - a szkoda bo faktycznie przydałoby się coś takiego pod Mach3.
Keypad.jpg [ 26.21 KiB | Przeglądane 13158 razy ]
PostNapisane: piątek, 22 czerwca 2018, 20:50
Dołączył(a): piątek, 22 czerwca 2018, 20:16
Strasznie interesuje mnie żywotność takiego lasera.
Ja swój buduje z kupiony diod cena jednej to ponad 100 zł dwie zabiłem z własnej głupoty i właśnie mi się trzecia chyba kończy po około 20 godzin pracy (mam jeszcze jedna ).
Więc zastanawiam się ile pożyje taki kpl laser.
136,425,880 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
