Teraz jest piątek, 23 października 2026, 04:15
 Tytuł: Zryty beret.Tomek wie o co chodzi;-)
PostNapisane: niedziela, 11 czerwca 2017, 20:50
Z przydasi zrobiłem takie coś
WP_20170606_20_30_39_Pro.jpg [ 171.06 KiB | Przeglądane 8686 razy ]
To przed oblotem, a po oblocie czyli kreciku po przeróbkach wygląda tak
WP_20170610_13_24_03_Pro.jpg [ 234.26 KiB | Przeglądane 8686 razy ]
A że bez filmu się nie liczy to tym razem trzy filmy, z pierwszego oblotu, drugiego po przeróbkach i trzeciego po ostatnich regulacjach
[videohttps://www.youtube.com/watch?v=5f-u1QalgWk&t=53s]
I przy okazji posłuchacie naszej gwary :D ślunskiej :D
_____________________________
 Tytuł: Re: Zryty beret.Tomek wie o co chodzi;-)
PostNapisane: poniedziałek, 12 czerwca 2017, 12:54
Fajna konstrukcja :D - bardzo mi się podoba. Ładnie prezentuje się w locie.
Mam jednak wrażenie, że model lata na zbyt dużym kącie natarcia. Być może to tylko złudzenie. Próbowałeś na mniejszym kącie i bardziej tylnym ść?
PostNapisane: poniedziałek, 12 czerwca 2017, 19:57
Dzięki. Z tym kątem to jest dziwna sprawa, ponieważ gdy był mniejszy co obrazuje pierwszy film , skrzydło nie chciało się napełnić i był duży problem ze startem , przy obecnym kącie lotnia leci na 1/3 gazu i czas lotu jest tak długi, że zastanawiam się mocno czy nie zamontować do niej FPV i polatać w goglach, jeszcze nie wylatałem ani razu pakietu do końca. Bardziej kierował bym się w kierunku wyważenia, bo zauważyłem że z cięższym pakietem lata o wiele lepiej , a jak lżejszy pakiet przesunę na sam nos to też lata w miarę. Problemem jest to że podczas próby szybowania (leci super) przestaje reagować na ster kierunku (wydaje mi się za mały), lecz wystarczy dodać troszkę gazu i stery wracają. Ster wysokości w zasadzie jest nie potrzebny bo wysokością doskonale steruje się gazem.
Dla ciekawych kilka danych
- rozpiętość 1700mm
- cięciwa 600mm
- długość 1100mm
- ramię 600mm
- rozpiętość stat. poziomego 500mm
- cięciwa stat. poziomego 180mm
- waga bez baterii 1480g
- waga do lotu (w zależności od pakietu) 1970-2200g (myślę że 2500-2600 też poleci)
- silnik Redox 2000/900
- śmigło 11/5.5
- regulator 40A
- pakiety 2x1500mAh 4S i 1X5000mAh 4S
- środek ciężkości 330mm od nasady skrzydła
Te filmy są z minionej soboty, tego dnia też próbowałem oblecieć górnopłata po naprawie i modyfikacji podwozia, ale źle ustawione kąty silnika mało nie doprowadziły do następnej naprawy, ale w niedzielę się udało i poniżej filmik z oblotu.
(wiem że już samolocik nie jest piękny , ale jest wdzięczny w pilotażu i dlatego go odbudowałem i przerobiłem podwozie
PS dalej lecimy gwarą :D
PostNapisane: poniedziałek, 12 czerwca 2017, 20:46
No nie powiem :) Piotr rozwaliłeś mnie, odgrażałeś się i rozwaliłeś na kawałki.
No cóż, ten tego, własnie ściągam sobie plany wózka widłowego, z deprony zrobię jak nic :)
PostNapisane: poniedziałek, 12 czerwca 2017, 21:41
:D najważniejsze że oderwałem się trochę od tych dronów, i że konstrukcja z ZRYTEGO BERETU działa :D , bez żadnego planu, rysunku czy czegokolwiek co robi się przy konstruowaniu letadel ;) , no i pozbyłem się (czytaj wykorzystałem) rzeczy które ciągle przekładałem z półki do szuflady, z szuflady do kartonu, z kartonu do........itd.
Mam jeszcze kilka ZRYTYCH pomysłów ;)
PostNapisane: piątek, 16 czerwca 2017, 22:12
Kolejna próba lotni :D reszta na filmie :D
PostNapisane: sobota, 17 czerwca 2017, 07:30
Z tym, że tak naprawdę to nie jest lotnia tylko samolot ze skrzydłem Rogallo.
Nie czepiam się oczywiście tylko "zaznaczam" dla prawdziwej prawdy. :)
PostNapisane: sobota, 17 czerwca 2017, 08:50
Czepiasz się, czepiasz ;-) Masz rację to samolot tak jak helikopter, wiatrakowiec , szybowiec :-) ale na poważnie to tak jak piszesz :-)
PostNapisane: niedziela, 18 czerwca 2017, 12:09
Fajno se gadata :D , zawsze oglądam z dźwiękiem ;) .
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: niedziela, 18 czerwca 2017, 13:30
Jestem Polakiem z krwi i kości, ale śląską gwarę bardzo lubię i uwielbiam jej używać, i dziwię się ludziom że coraz rzadziej jej używają.
PostNapisane: niedziela, 18 czerwca 2017, 14:53
No właśnie, mnie to zawsze dziwi, że kląć ludzie nie przestają, a gwara zanika.
Ciekawostka językowa dla ekspertów. :nieufny:
PostNapisane: poniedziałek, 3 lipca 2017, 21:48
Dołączył(a): niedziela, 13 listopada 2016, 17:05
Sądzę, że ster kierunku stanowczo za mały. Podobna konstrukcja, tylko mniejszy model - BOB Rogallo (ok. 39 cm rozpiętości):
Bob_Rogallo_1.jpg [ 15.53 KiB | Przeglądane 8211 razy ]
bob-rogallo.jpg [ 175.89 KiB | Przeglądane 8211 razy ]
Bob_Rogallo_Plan_with_Parts.pdf [283.96 KiB]
Pobrane 366 razy
(źródło: AeroFred)
... oraz inna koncepcja sterowania kierunkiem w modelach z elastycznym skrzydłem (raczej nie za dużych): sterowanie poprzez balansowanie środkiem ciężkości na przykładzie modelu MOOgallo.
MOOgallo.jpg [ 50.38 KiB | Przeglądane 8211 razy ]
Film na YT: MOOgallo w locie
MOOgallo.pdf [701.49 KiB]
Pobrane 315 razy
(źródło: AeroFred)
Jurek
Mini / mikroelektryki RC
PostNapisane: wtorek, 4 lipca 2017, 22:31
Fajna sprawa to sterowanie Śc . Ale już się nie dam naciągnąć (chociaż jeszcze jakiś latawiec bym znalazł :lol: ), bardziej podoba mi się koncepcja powiększenia steru kierunku i raczej to zrobię , prawdopodobnie średnio dbając o estetykę :oops: , ogólnie po ostatnich lotach model stoi i czeka na nadajnik i kamerkę, ale najpierw muszę zakombinować jak zrobić trackera do gogli, a co jak szaleć to szaleć, na fatcośtam na razie mnie nie stać :D
140,279,781 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
