Teraz jest środa, 28 października 2026, 09:08
 Tytuł: Napięcie
PostNapisane: wtorek, 27 czerwca 2017, 10:09
Dołączył(a): poniedziałek, 26 czerwca 2017, 22:31
Witam, jestem nowy i mam błache pytanie. Czy napięcie baterii np. 11.6V Zmusza mnie do korzystania z serw, silnka itd przystosowanych do 10 i więcej V?
 Tytuł: Re: Napięcie
PostNapisane: wtorek, 27 czerwca 2017, 10:18
Jeśli pytanie dotyczy FunBata, jak mniemam, to kupisz regulator do silnika z BEC, który ustala potrzebne Ci napięcie również dla serw.
(-)Przecinki.
Ostatnio edytowano wtorek, 27 czerwca 2017, 12:04 przez Stema, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Napięcie
PostNapisane: wtorek, 27 czerwca 2017, 10:27
Opowiadając na główne pytanie to jeszcze zależy w jakim układzie.
Jeden to taki gdzie napięcie z akumulatora idzie bezpośrednio do sterowania silnikami, serwami i odbiornikiem - napięcie użyte to zazwyczaj 6V (akumulator żelowy) a najczęstszy przykład modelu do łódka zanętowa. Należy zwrócić uwagę żeby odbiornik, serwa i silniki były przystosowane do 6V. Podobny układ gdzie zasilanie jest przekazywane bezpośrednio do serw i odbiornika to modele spalinowe jedyna różnica to wysokość napięcia gdyż 4x1,2V = 4,8 (NiMH, NiCd)
Niektórzy używają akumulatorów LiFe o jeszcze innym napięciu :)
Drugi układ (aktualnie najczęstszy) to taki gdzie stosujemy ESC i BEC (tu więcej: viewtopic.php?f=85&t=4193)
FS6I90RHWUJV948.MEDIUM.jpg [ 63.71 KiB | Przeglądane 11510 razy ]
Tutaj całe napięcie z akumulatora jest wysyłane do silnika (np 3s) a do sterowania jest zmieniane na 5V przez układ BEC. I takie napięcie zasila serwa i odbiornik.
 Tytuł: Re: Napięcie
PostNapisane: wtorek, 27 czerwca 2017, 12:01
Dziękuję za odpowiedź. Cały problem wziął się z tego, że nie doczytałem co to BEC.
 Tytuł: Re: Napięcie
PostNapisane: wtorek, 27 czerwca 2017, 14:59
Są regulatory z wbudowanym BEC/UBEC i te mają stabilizator napięcia 5V które jest "podawane" na wtyczce do sterowania regulatorem (podłączanej do odbiornika), ale są również regulatory "OPTO", i one nie posiadają takiego "ustrojstwa" i trzeba stosować "zewnętrzny" BEC/UBEC.
140,433,487 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
