Teraz jest piątek, 20 listopada 2026, 17:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 429 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Następna strona
 Tytuł: Re: Zgrzewarka do metalu
PostNapisane: piątek, 12 maja 2017, 20:12
Pet jest ok, tylko przed obkurczeniem zrób małe otworki, ok. 2-3mm przy podgrzewaniu same się powiększą.
_____________________________
PostNapisane: piątek, 12 maja 2017, 20:51
Andrzej_P napisał(a):
.......Jakieś inne propozycje?
PET, ale na ogniwa papier w ladnym kolorze i bedzie cudo:)
PostNapisane: piątek, 12 maja 2017, 21:37
Wentylowana obudowa drukowana :mrgreen:
Może być z dwóch lub więcej części :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 13 maja 2017, 06:16
Andrzeju pochwal się ile taki pakiet waży. I jakie ogniwa zastosowałeś?
PostNapisane: sobota, 13 maja 2017, 07:06
Pakiet to 32 ogniwa LG 18650 MH1 3200mAh w układzie 4S8P, http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html
jedno ogniwo to 49g.
Nie są fabrycznie nowe ale testowałem kilka i wygląda (zresztą zgodnie z tym co mówił sprzedawca), że pochodzą z nieużywanego pakietu.
Adaś - pomysł mi się podoba .
PostNapisane: sobota, 13 maja 2017, 08:21
Na przykład można takie kupić: https://www.banggood.com/25pcs-Double-B ... 3820130156
Albo wydrukować: http://www.thingiverse.com/thing:1452396
PostNapisane: sobota, 13 maja 2017, 11:22
Jeżeli ktoś ma ochotę to właśnie w garażu leży u mnie mikrofalówka znaleziona na ulicy. Pod koniec maja lecę do Polski mogę wymontować co chcecie i podesłać pocztą. Nie wiem czy części sprawne, więc nie daję gwarancji. Chociaż myślę , że jeżeli coś tam uszkodzone to raczej bezpiecznik niż transformator. Części oddam za Free , aby ograniczyć koszty to jedynie koszt wysyłki pocztą w Polsce.
PostNapisane: niedziela, 14 maja 2017, 11:49
Trafo z mikrofalówki jak dobrze popatrzymy na aukcjach to można kupić za 20-30zł. Jak mamy serwis AGD w okolicy, to można zanabyć za czteropak Żubra, lub 0,5 Żubrówki :mrgreen: W sumie transformator jest najmniej awaryjną częścią w kuchence i pełno tego się w warsztacie poniewiera. Gdyby się komuś nie chciało robić sterownika, to na Aledrogo jest oferta podobnego urządzenia klik
PostNapisane: niedziela, 14 maja 2017, 17:37
To do kompletu druga strona czyli elektrody:
https://www.banggood.com/Spot-Welding-P ... 3820130156
Mają też całe zgrzewarki:
https://www.banggood.com/SUNKKO-787A-LE ... 3820130156
PostNapisane: środa, 17 maja 2017, 23:42
PICT5304s.gif [ 724.37 KiB | Przeglądane 25358 razy ]
Tak w dużym skrócie przebiegał demontaż. :D :D
Niestety trafo w niej to jakieś maleństwo. Na wsadzenie przewodu 35mm2 nie ma najmniejszych szans. Myślę, że wszedłby co najwyżej 1 zwój... no moooże 2.
PostNapisane: czwartek, 18 maja 2017, 06:47
No i tyle ma wejść :) potrzeba dwa zwoje wlasnie
PostNapisane: czwartek, 18 maja 2017, 07:03
Wymiary naszego trafo ; podstawa 60x95 wysokość 80mm
PostNapisane: czwartek, 18 maja 2017, 09:20
Przekonaliście mnie, tnę dziada* :D
*Tzn uzwojenie wtórne.
PostNapisane: czwartek, 18 maja 2017, 09:23
Hubert, uważaj na izolator, to różowe coś tam w magnetronie. Podobno niezłe draństwo a wykonane z domieszki tlenku berylu.
Co do nawinięcia, to kupiłem przewód w jak najcieńszej izolacji, właśnie ten kolor tak ma. Wielkości okna nie pamiętam, trafo 700W. Z nawinięciem był problem taki, jak w ruskom kawale o pszczołach wielkości gęsi, "piszczyt ale wchadzit do ula". Do tego posmarowane Ludwikiem i w dwie osoby żeśmy wciągali, z tym Ludwikiem to poważnie oczywiście :lol:
PostNapisane: piątek, 19 maja 2017, 20:23
Dobrze, że o tym wspomniałeś. Ja tam znam budowę megnetronu więc traktuję go z należytą uwagą i nawet nie myślę o rozbieraniu czy uszkadzaniu. Ale napiszmy żeby potomni pamiętali:
Mikrofalówki mają 2 niebezpieczne pułapki. Jedna to magnetron. Druga to wielki kondensator, który przechowuje około 2000V. Obydwie są zabójcze.
Czyli zaraz po zdjęciu obudowy rozładowujemy kondensator w sposób opisany w każdej instrukcji serwisowej "Rozładować kondensator przykładajac śrubokret do jednego końca kondensatora i płyty podstawy".
A magnetron wyciągamy delikatnie żeby nim w nic nie walnąć, zwłaszcza w tę różową końcówkę czyli falowód. Bo właśnie tam jest tlenek berylu. (:)
I ciąg dalszy:
Zabezpieczenie taśmą żeby nie pokiereszować rdzenia za bardzo
01.jpg [ 279.79 KiB | Przeglądane 25279 razy ]
Ucięte brzeszczotem do metalu
02.jpg [ 299.07 KiB | Przeglądane 25279 razy ]
I takie coś odpadło :D Nawet dwa takie cosie - bo po drugiej stronie też.
03.jpg [ 237.85 KiB | Przeglądane 25279 razy ]
Wiercimy otwory żeby było łatwiej
04.jpg [ 310.39 KiB | Przeglądane 25279 razy ]
Po długim czasie dźgania, przetykania, wyciągania, itd widać pierwszy otwór
05.jpg [ 251.52 KiB | Przeglądane 25279 razy ]
Operację powtarzamy i czyścimy wszystko
06.jpg [ 231.63 KiB | Przeglądane 25279 razy ]
Odgapiłem kolor od Jurka :) 35mm2 (1 metr kosztuje jakieś 14,70zł)
07.jpg [ 255.79 KiB | Przeglądane 25279 razy ]
Jeden zwój mniej niż u Jurka :(
08.jpg [ 274.66 KiB | Przeglądane 25279 razy ]
Co skutkuje mniejszym napięciem.
09.jpg [ 280.06 KiB | Przeglądane 25279 razy ]
PostNapisane: piątek, 19 maja 2017, 20:43
Faktycznie jakiś malusi, na naszej jest napięcie 2-2,5V
Ale może nie jest tak źle, ja ustawiałem czas zgrzewania 40-50 mS, może dłuższy czas załatwi sprawę?
PostNapisane: piątek, 19 maja 2017, 21:30
Hubert oczywiście wywaliłeś ten fragment rdzenia??
06.jpg [ 100.52 KiB | Przeglądane 25254 razy ]
PostNapisane: piątek, 19 maja 2017, 21:32
A nie. Został był. Źle?
PostNapisane: piątek, 19 maja 2017, 21:49
Tak trzeba usunąć.
ED.
Przynajmniej po to aby wszedł zwój więcej.
Jest to zwora magnetyczna, zmniejsza prąd pobierany z sieci bo zmniejsza się reluktancja, jednocześnie zmniejsza prąd wtórnego. W tym przypadku wskazane jest jej usunięcie.
PostNapisane: sobota, 20 maja 2017, 15:47
Jurek ubiegł moje pytanie i odpowiedział, co należy zrobić z tymi blaszkami. Tez je znalazłem u siebie. Z naklejki na rdzeniu wynika moc trafo - czyli u mnie 900 W?
IMG_20170519_211011.jpg [ 186.62 KiB | Przeglądane 25190 razy ]
IMG_20170519_210742.jpg [ 225.68 KiB | Przeglądane 25190 razy ]
PostNapisane: sobota, 20 maja 2017, 21:09
Dzięki Jurku zyskałem 15% :D :D :D Teraz mam 1,5V
13.jpg [ 265.54 KiB | Przeglądane 28300 razy ]
To chyba się nazywa zwora magnetyczna. Tak wygląda po wybiciu.
10.jpg [ 290.28 KiB | Przeglądane 28300 razy ]
Dzięki temu że mam więcej miejsca mogłem nieco ciaśniej nawinąć tego grubaska
11.jpg [ 268.77 KiB | Przeglądane 28300 razy ]
I efekt odparowywania amelinium ze starej instalacji. Wystarczy ułamek sekundy; błysk i znika kawałek
12.jpg [ 381.56 KiB | Przeglądane 28300 razy ]
Szczęście bardzo.
PostNapisane: niedziela, 21 maja 2017, 16:23
Ponieważ pogoda dzisiaj nielotna :( Na prośbę Jurka i Andrzeja napisałem krótki programik do zgrzewarki. Ta wersja softu posiada możłiwośc ustawienia preimpulsu, który służy do wstępnego podgrzania i oczyszczenia miejsca zgrzewu. Następnie jest krótka przerwa i dopiero wtedy następuje właściwy zgrzew. Zakończenie zgrzewu sygnalizowane jest piknięciem i po ustalonej pauzie pozwalającej zgrzewarce chwile odpocząć, można rozpoczynać następny zgrzew. Sterowanie to trzy przyciski (+) (MENU) (-) . Wejście do regulacji ustawień po naciśnięciu MENU. Przyciskami (+) i (-) można regulować czasy poszczególnych parametrów. Po ustawieniu parametru czasu naciskamy (MENU) aby przejść do następnego parametru. Po ostatnim naciśnięciu (MENU) następuje zapis parametrów i wyjście do ekranu zgrzewania.
Naciśniecie przycisku (-) przy ekranie zgrzewania powoduje wyświetlenie wszystkich ustawionych parametrów zgrzewarki.
Wszystkie ustawienia są oczywiście zapisywane w pamięci.
Uwagi mile widziane :D
PostNapisane: niedziela, 21 maja 2017, 16:57
Hehe, to i ja pochwalę się tym co mi się na razie udało zdobyć i zrobić
IMG_20170521_174608.jpg [ 3.65 MiB | Przeglądane 28257 razy ]
IMG_20170521_174208.jpg [ 2.65 MiB | Przeglądane 28257 razy ]
Naturalnie drobnicę typu diody, rezystorki, tranzystorki itp mam.
Główne elementy elektroniki to:
- arduino nano + shield
- wyświetlacz LCD 4x20 i2c,
- enkoder do ustawiania czasu zgrzewania
- przekaźnik SSR
Obudowa będzie ze sklejki marketowej 6 mm.
Kod do mojej zgrzewarki:
Kod:
TU BYŁ KOD ALE JUŻ GO NIE MA, ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAM NA PRIV
W kodzie zostało jeszcze do zrobienia (część wynika z tego, że kod ma być uniwersalny, tj ma działać również z większą mocną zgrzewarką dwutransformatorową, która ma pracować po kilka sekund):
- to o czym pisał Darek, czyli impuls wstępny
- obsługa czujnika temperatury przewodu
- obsługa czujnika temperatury transformatora
- obsługa wentylatora chłodzącego
PostNapisane: niedziela, 21 maja 2017, 17:25
Jednym słowem nie do wiary, to może ja zrobię płytkę do Darkowej zgrzewarki, tak aby każdy mógł sobie zrobić bez problemu sterownik. Oczywiście jak Darek pozwoli.
PostNapisane: niedziela, 21 maja 2017, 17:42
Darku, Darku, to ja Ci przywiozę jutro zgrzewarkę cobyś mógł wypróbować i boju swój program :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 21 maja 2017, 20:08
No nieźle :)
na końcu , schemat, manual i jest projekt komercyjny.
Chłopaki chyba czas wprowadzić na forum opcję "DONATE".
PostNapisane: niedziela, 21 maja 2017, 20:12
Widzę, że Szymon idzie w wymienne końcówki. Też o tym myślałem ale chyba w wersji 2 - na razie wystarczy mi zgrzewanie ogniw.
U mnie wygląda to tak:
14.jpg [ 275.03 KiB | Przeglądane 28213 razy ]
Potencjometrem steruje się czasem od 10 do 500 ms czyli do pół sekundy. Tak jest szybciej niż przyciski z menu. Zgrzewanie odpala mikrowłącznik, a po zgrzaniu czekamy 1s żeby móc wykonać następne zgrzanie.
Kod:
potVal = map(potVal, 0, 1023, 10, 500);
Płytki nie potrzebuję bo przekaźnik wymaga tylko 4,5-20mA do wysterowania a więc w granicach normy dla Arduino na 1 nóżce bez dodatkowego tranzystora. Czas reakcji <10ms więc całkiem przyzwoicie.
Zajmując 38% pamięci w uC aż się prosi o dodanie obsługi czujnika temperatury - a więc tak jak u Szymona. Chyba dorobię taki czujnik ale bez sterowania chłodzeniem. Chłodzenie będzie startowało od razu po włączeniu do prądu. Skoro i tak będzie odczyt temperaturowy to w razie "W" zawsze można wyciągnąć wtyczkę :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 21 maja 2017, 20:47
Darkowi odradziłem robienia pomiaru temperatury transformatora i sterowania wiatraczkiem, też moja wina że płytka potrzebna. Sterownik jest na Atmedze8 i wyświetlaczu 2x16. Czy potrzebne aktywne chłodzenie to nich Andrzej napisze, w końcu jako pierwszy testował.
PostNapisane: niedziela, 21 maja 2017, 21:41
Wykonałem ze 20-30 strzałów raz za razem - czas zgrzewania 60mS, elementy do których mam przymocowane elektrody trudno było już utrzymać a w środku nic się nie zagrzało . Moim zdaniem do zgrzewania pakietów aktywne chłodzenie nie jest potrzebne,
PostNapisane: poniedziałek, 22 maja 2017, 00:56
Naskrobałem schemat :P
Zgrzewarka.png [ 20.57 KiB | Przeglądane 27918 razy ]
EDIT:
Poprawiony schemat z wartościami elementów, oraz zamienione miejscami zasilanie podświetlenia LCD
Ostatnio edytowano środa, 24 maja 2017, 09:08 przez darek_op, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: poniedziałek, 22 maja 2017, 06:36
Co z rezystorami podciągającymi do zasilania przy przyciskach, są potrzebne, czy nie?
A8.png [ 65.28 KiB | Przeglądane 28175 razy ]
Będę jakąś płytkę rysował to raczej wskazane by było miejsce na nie zrobić.
PostNapisane: poniedziałek, 22 maja 2017, 08:14
Nie są potrzebne ponieważ wykorzystuje, wewnętrzne rezystory podciągające. Jurku będziesz rysował płytke "ręcznie" ? Może podrzuce Ci schemat w Eagle?
PostNapisane: poniedziałek, 22 maja 2017, 14:45
Mam poprawioną poprzednią płytkę, więc tą przerobię bez problemu. Z opornikami to się zastanowię, w sumie to na niej nic nie będzie. Płytka będzie do termo transferu, dziś lub jutro najpóźniej zrobię.
PostNapisane: poniedziałek, 22 maja 2017, 18:23
Moja płytka miała błędy :( dlatego została usunięta
Jurka płytka jest lepsza. Polecam
Ostatnio edytowano czwartek, 25 maja 2017, 14:14 przez darek_op, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: poniedziałek, 22 maja 2017, 18:47
Znalazłem film pokazujący ciekawe podejście do samych elektrod jak i włączania:
PostNapisane: poniedziałek, 22 maja 2017, 20:08
Na razie moja płytka w wersji beta do sterownika Darka, jutro powinna być w wersji oficjalnej.
beta.jpg [ 97.88 KiB | Przeglądane 28074 razy ]
Za jakiś czas po testach zapodam PDF-a
ED. To jest płytka do termoransferu. Działa ze softem Darka. W dalszych postach wytłumaczone jest co i jak.
pcb zgrzewarka.jpg [ 146.29 KiB | Przeglądane 27895 razy ]
Ostatnio edytowano czwartek, 25 maja 2017, 19:35 przez gjery, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 23 maja 2017, 08:42
Tak bez otworów montażowych? :(
PostNapisane: wtorek, 23 maja 2017, 09:40
Płytka jest mała około 3,5x5,5cm. Trzyma się świetnie na goldpinowym złączu. Według mnie nie ma potrzeby aby to skręcać dodatkowo. Jak wykonam fizycznie płytkę to podam obsadę elementów.
PostNapisane: wtorek, 23 maja 2017, 10:47
Zapomniałem, że tu wyświetlacz jest i on będzie trzymał całość :oops:
PostNapisane: wtorek, 23 maja 2017, 20:41
Dziś polutowałem płytkę, nie mam wyświetlacza, to nie dam rady testować, przy okazji jakichś zakupów kupię, bo samego to się mi nie opłaca zamawiać. Płytka ma wymiary 58mm z długości i 29 z szerokości. Polutować się da, ale trochę kłopotu sprawia. Na płytce są oporniki podciągające tak na wszelki wypadek. Pozostałe elementy jak na Darka schemacie. Listy zakupów robił nie będę, bo wszystko widać na obrazkach.
DSC00279.jpg [ 633.83 KiB | Przeglądane 27944 razy ]
DSC00280.jpg [ 519.82 KiB | Przeglądane 27944 razy ]
DSC00281.jpg [ 595.44 KiB | Przeglądane 27944 razy ]
141,047,742 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
