Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 02:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Quad 450 z APM 2.6
PostNapisane: poniedziałek, 8 maja 2017, 15:32
Witam zachciało mi się quada no to se sprawiłem :D .
Ale od samego początku było z przebojami, pierwsza paczka zginęła gdzieś po drodze i po trzech miesiącach od zakupu dostałem zwrot i zamówiłem następną, ta dotarła bez większych przygód.
IMG_0536.JPG [ 1.61 MiB | Przeglądane 30099 razy ]
IMG_0535.JPG [ 2.54 MiB | Przeglądane 30099 razy ]
IMG_0534.JPG [ 2.44 MiB | Przeglądane 30099 razy ]
Kopterek już w sumie złożony do kupy, resztę zdjęć później.
Przyszedł czas na instalacje Apm no i tu zaczynają się schody, cały wizard przechodzi bez problemu a na końcu nie chce uzbroić silników z drążka w aparaturze a co za tym idzie instalacja jest nie pełna.
IMG_0543.JPG [ 3.65 MiB | Przeglądane 30099 razy ]
i nie można uzbroić silników, jakieś pomysły co może być nie tak bo już mi ręce opadają.
Pozdrawiam Tomek.
 Tytuł: Re: Quad 450 z APM 2.6
PostNapisane: poniedziałek, 8 maja 2017, 15:52
Ale trzymałeś przynajmniej 5 sekund drążki?
PostNapisane: poniedziałek, 8 maja 2017, 15:54
APM, czy Pixhawk to dość rozbudowane ap z włączonymi domyślnie zabezpieczeniami. Jeśli masz np wybrany tryb lotu wymagający GPS - musisz mieć locka gps aby uzbroić.
Systemy muszą być sprawne i przejść kalibrację (magnetometr, acc, baro itd...).
Na pierwszej stronie Mission Plannera w okienku ze sztucznym horyzontem pojawiają się komunikaty co jest nie tak.
Ten AP jest świetny - uważam za "the best" ale wymaga czasu na ogarnięcie i dobrą konfigurację.
Powalcz z czytaniem TU.
A potem czytaj dalej, więcej i jeszcze... (:)
Jak go ustawisz ok - będziesz mega zadowolony (ja jestem).
Janusz
PostNapisane: poniedziałek, 8 maja 2017, 16:00
robiłem wszystko zgodnie z tą http://pfmrc.eu/index.php?/topic/67690- ... tu-copter/ instrukcją, tak drążek trzymałem przez pięć sekund a czasem i dłużej.
Co jeszcze zaobserwowałem to podczas instalacji wizarda wywala mi taki komunikat
IMG_0547.JPG [ 3.64 MiB | Przeglądane 30071 razy ]
jak kliknę ok to dalej idzie już bez problemu.
Po ukończeniu instalacji na ekranie Flight Data wywala takie komunikaty na czerwono
IMG_0544.JPG [ 3.78 MiB | Przeglądane 30071 razy ]
IMG_0546.JPG [ 3.83 MiB | Przeglądane 30071 razy ]
:cry:
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: poniedziałek, 8 maja 2017, 17:26
Za słaby lock GPS (HDOP to dokładność lokalizacji) a FS_THR to chyba wartość "gazu" dla failsafe źle ustawiona. Powinna być mniejsza niż normalne min.
Edyta - większe HDOP - to większe koło w którym może się znajdować model. Im mniejszy ten parametr tym lepiej.
FS_THR_VALUE: Throttle Failsafe Value
The PWM level on channel 3 below which throttle failsafe triggers
Range 925 - 1100.
Musisz mieć taką konfigurację failsafe w odbiorniku, aby po wejściu w FS dawał gaz poniżej minimum (np mniej niź 1000). I tak konfigurujesz radio w mission plannerze.
I EDYTA2: Ten komunikat o wersji firmware jest ok. APM przestał być wspierany. Teraz tylko na Pixhawka nowy firmware można wrzucić. Ten, który Mission Planner wybiera Tobie jest OK. To ostatni copterowy firmware dla APM.
No to jeszcze jedna edycja - w tym linku, który załączyłeś masz wszystko ładnie opisane w związku z gazem przy failsafe. Tak też musisz ustawić. W trybie FS odbiornik musi dawać pwm niższy niż minimum gazu jakie jest ustawione dla throttle w czasie normalnego działania (w zasięgu).
Janusz
Ostatnio edytowano poniedziałek, 8 maja 2017, 17:41 przez JSt, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 8 maja 2017, 17:36
Tak z tym sobie poradziłem HDOP spadł do 1,8 jest 11 satelit już te komunikaty nie pokazują się ale w zakładce messages jest jeszcze alert arducopter v 321 czyżby chodziło o jakąś nieprawidłową wersje oprogramowania, przy instalacji wizarda wyskakiwał podobny komunikat
IMG_0547.JPG [ 3.64 MiB | Przeglądane 30062 razy ]
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: poniedziałek, 8 maja 2017, 17:43
Edytowałem mój poprzedni post - firmware ok.
Janusz
PostNapisane: poniedziałek, 8 maja 2017, 17:59
OK jeszcze powalczę z tym radiem bo faktycznie u mnie wartości są zupełnie inne niż w opisie z linku, i tu pies może być pogrzebany.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: poniedziałek, 8 maja 2017, 21:37
Można prosić o jakieś namiary skąd ten zestawik? W sumie od kilku lat czaję się dookoła tematu jakiegoś quadrocoptera, a ten wygląda całkiem rozsądnie. Czekam na relację i wrażenia z lotów :)
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: poniedziałek, 8 maja 2017, 21:47
Rama pierwsza z brzegu: https://pl.aliexpress.com/item/F450-Multi-Copter-Quad-copter-Kit-Frame-QuadX-Quad-MultiCopter-KK-MK-MWC-Free-Shipping/32538293782.html
Zestaw napędowy https://pl.aliexpress.com/item/4x-2212-920KV-Brushless-Motor-CW-CCW-4x-SIMONK-30A-ESC-For-DJI-Phantom/32394052434.html
PostNapisane: poniedziałek, 8 maja 2017, 22:12
A tu masz cały zestaw https://pl.aliexpress.com/item/F450-Mul ... 44704.html
a jutro ciąg dalszy walki z APM.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: poniedziałek, 8 maja 2017, 22:28
Chodziło mi o kompletny KIT. Patrzyłem na Ali z poziomu telefonu i nie znajdowało mi całego zestawu po wpisaniu "450 APM", stąd moje pytanie. Na komputerze normalnie jest, cuda jakieś :?
Dziękuję za linki.
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: wtorek, 9 maja 2017, 11:03
No to pierwszy sukces, kontroler uzbraja silniki i ma chęć latać.
Dla potomnych co by im się nie chciały uzbroić silniki, u mnie był taki problem że w zakładce failsafe wartość prądu była ustawiona 13,7 v czyli na pakiet 4 s a ja mam 3 s, po zmianie wartości na 11,1 apm uzbraja silniki.
A tak obecnie wygląda Quad.
IMG_0549.JPG [ 1.83 MiB | Przeglądane 30002 razy ]
IMG_0548.JPG [ 1.84 MiB | Przeglądane 30002 razy ]
zostało poukładać kabelki i poustawiać co trzeba, bo jak na razie nic nie działa jak bym chciał, gaz pracuje skokowo, jak dam pół gazu to najpierw lekko przyspieszy a potem sam zacznie zwiększać obroty, jak się do tego zabrać nie wiem, czarna magia dla mnie ale trza poczytać i może coś się wymyśli, najgorsze jest to że u mnie w Mission planner brak funkcji takich jak w linkowym opisie, albo są tylko może mam problem z ich znalezieniem bo moja wersja MP trochę się różni od opisywanej.
Jeszcze takie pytanko, jak podłącze Quada do Mission Planner to na mapce widać jak dryfuje, w odniesieniu do obiektów na mapce to tańczy tak na oko na terenie 6 na 6 metrów, czy to normalne i tak może zostać czy jednak wymaga jeszcze jakiejś kalibracji ?.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: środa, 10 maja 2017, 13:27
No i pierwszy lot za mną, wiem bez filmu się nie liczy ale nie miałem kogo wziąć do filmowania, ale obiecuje że będzie.
Teraz najważniejsze lot był w trzech trybach, i tak tryb stabilize jak dla mnie wypadł ok, tryb, AltHold też ok, natomiast loiter to tragedia Quad wisi chwile i zaczyna uciekać, coś jest nie tak tylko co ?.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: środa, 10 maja 2017, 13:31
Zobacz do logów. APM zapisuje wszystkie dane: położenie drążków, odczyty z czujników, ustawiony tryb lotu, itd
PostNapisane: piątek, 12 maja 2017, 15:27
No to pierwsze krety za mną, straty niewielkie ale jednak, połamane śmigła i jedna noga, a najgorsze to spalony regulator, na szczęście dwa są w zapasie, nogę skleiłem na żywicę i okleiłem taśmą, bez taśmy przecież nie poleci :lol:
IMG_0555.JPG [ 2.86 MiB | Przeglądane 29921 razy ]
IMG_0556.JPG [ 1.71 MiB | Przeglądane 29921 razy ]
IMG_0557.JPG [ 1.34 MiB | Przeglądane 29921 razy ]
Logów jakoś czytać jeszcze nie potrafię, ale powoli zaczynam ogarniać te APM.
Mam kilka pytań do znawców tematu
Przed spaleniem regulatora, po uzbrojeniu silników stały w miejscu, po wymianie regulatora i kalibracji, teraz silniki się kręcą a właściwie jedne drgają a inne się kręcą, jak to wyłączyć w apm lub ewentualnie podnieść obroty żeby wszystkie się kręciły?
Kolejne dotyczy kompasu bo to prawdopodobnie jego wina że Quad po włączeniu trybu loiter odlatuje w siną dal, wcześniej przy kalibracji ustawiłem Roll 180, ale wszędzie piszą że trza ustawić Rotation Roll 180, ale u mnie w MP nie ma takiego parametru więc ustawiłem Rol 180 i Quad odlatywał w siną dal, teraz w tym okienku nic nie ustawiałem, skalibrowałem kompas jeszcze raz i jest spora poprawa,co prawda mogło by być lepiej, co tam ustawić jeśli nie ma funkcji Rotation Roll180 ?.
Kolejna sprawa dotyczy uzbrajania silników, u mnie Apm nie pozwala uzbroić silników puki nie znajdzie odpowiedniej ilości satelit, czy można tak ustawić apm żeby uzbrajał się na przykład w trybie stabilize bez tej odpowiedniej ilości satelit a na przykład już w trybie loiter wymagał odpowiedniej ilości satelit, jeśli tak to jak to zrobić, bo dziś wyszedłem polatać a tu kicha apm nie chce uzbroić silników, czekałem z piętnaście minut wróciłem do domu, i tam znalazł odpowiednią ilość dosłownie w 10 sekund, czy na dworze słoneczko mu przeszkadza nie wiem bo w domu w cieniu świetnie sobie radzi.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: piątek, 19 maja 2017, 09:56
Quad ogarnięty, lata ładnie wisi i wraca na miejsce startu perfekcyjnie, ląduje niemal idealnie w punkt, maksymalna różnica między startem a lądowaniem po auto powrocie to jakieś 20 cm, jak na razie cały czas testy, testy i dużo czytania lektury, ale z każdą chwilą coraz bardziej podoba mi się APM, a już niemal miał iść do ludzi :D .
Quad oczywiście będzie jeszcze doposażany ale na razie jeszcze trochę praktyki w lataniu, bo lata to zupełnie inaczej niż 250-tka ale z każdym lotem zaczynam się przyzwyczajać.
IMG_0558.JPG [ 1.34 MiB | Przeglądane 29869 razy ]
IMG_0559.JPG [ 1.42 MiB | Przeglądane 29869 razy ]
CDN.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: piątek, 19 maja 2017, 12:40
cyk napisał(a):
...lata to zupełnie inaczej niż 250-tka ale z każdym lotem zaczynam się przyzwyczajać.
Bo to żyrandol do wiszenia, a nie zapitalacz :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 21 maja 2017, 12:00
No niestety moje problemy z kompasem się jeszcze nie skończyły, wczoraj zmieniłem miejsce latania i kicha, w celach testowych latałem zawsze na zachód i kopter ładnie wracał na miejsce startu, wczoraj poleciałem na wschód i włączyłem RTL a tu Quad zaczoł uciekać w siną dal.
Nagrałem krótki film jak Quad reaguje na zmianę kierunku w MP czy takie zachowanie jest poprawne, czy w MP ikonka koptera powinna obracać się płynnie jak obracam kopterem w realu ?.
Edycja Osa: Zmieniłem sposób wyświetlania linku do filmu.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: niedziela, 4 czerwca 2017, 09:35
Tomku ogarnęłeś ten apm?
_____________________________
PostNapisane: poniedziałek, 5 czerwca 2017, 09:08
Tak, kopter wraca niemal w punkt, ładnie utrzymuje pozycje i wysokość, a problemem był kompas, po wymianie na nowy wszystko gra jak należy, ogólnie mimo początkowych problemów, jestem bardzo zadowolony z Apm, u mnie największe problemy stwarzał kompas, który nie pracował poprawnie do dziś nie wiem dla czego.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: poniedziałek, 5 czerwca 2017, 09:27
A korzystałes z kompasu wbudowanego w apm czy z zewnętrznego?
PostNapisane: poniedziałek, 5 czerwca 2017, 09:42
W Apm 2.6 nie ma kompasu wewnętrznego, korzystam z zewnętrznego, wbudowanego w gps.
Walczyłem z nim z tydzień, kalibrowałem go na wszystkie możliwe sposoby i bez rezultatu, w końcu kupiłem drugi gps z kompasem i po wymianie ustawiłem roll 180 skalibrowałem i wszystko hula :D , moim zdaniem tamten kompas ma jakąś wadę przez którą nie chce poprawnie działać.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: piątek, 8 grudnia 2017, 12:28
Jestem na etapie składania bardzo podobnego zestawu tylko z APM 2.8. Jak podłączyć power module? Czy muszę wyjąć po jednym kabelku z wtyczek regulatorów, czy nie?
Nie wiem jeszcze czy kontroler musi być centralnie na modelu czy może być trochę przesunięty w bok?
Macie jakieś patenty na montaż podkładki antywibracyjnej z APM do ramy?
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: sobota, 9 grudnia 2017, 09:55
Mimo rozbieżnych informacji w internecie wszystko jakoś poskładałem. Nadszedł czas żeby to uruchomić.
Walczyłem 9 godzin. APM wygrało.
1. Czy Optic 6 ma możliwość przypisania 3 pozycyjnego przełącznika pod 5/6 kanał? W instrukcji nic nie znalazłem. Dodam, że chodzi o wersję bez 'Sport'. Czy bez tego przypisania (bez używania 5 kanału) będę mógł latać tylko na trybie stabilize czy w ogóle?
2. Kontroler przechodzi kalibrację kompasu, na układzie współrzędnych pojawiają się kropki, jednak po zakończonej konfiguracji mam i tak komunikat 'bad compass health'.
3. Przy próbie wystartowania silniki nie reagują. Dlaczego?
Sprawdzałem za pomocą MP silniki i wszystkie działają, jeden startuje przy większym wychyleniu drążka ale tym będę martwił się później. Podobno nawet bez kompasu powinno dać się latać.
Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: sobota, 9 grudnia 2017, 11:57
APM i kompas to częsty problem, W moim przypadku okazało się, że poprostu kompas był "dead".
Po wymianie wszystko OK.
Jeśli twój kompas działa, sprawdz kalibrację. Sam proces kalibracji kompasu jest dość żmudny i czasochłonny (tak było u mnie).
Szczerze mówiąc nie uruchamiałem mojego chyba od roku więc "natchniony" spróbuję, pewnie mi powie "na drzewo" masz za stary sprzęt ale spróbuję :)
Ja mam jakieś APM 2.6.
PostNapisane: sobota, 9 grudnia 2017, 12:44
Na początku kalibrowałem bez wyjęcia zworki i wtedy nie dało się przejść przez wszystkie białe punkty. Po wyjęciu zworki kalibracja przebiega bez problemów i wydaje się, że wszystko jest dobrze. Jednak w oknie z horyzontem cały czas komunikat 'bad compass health'. Bardziej jednak martwi mnie to, że nie startują w ogóle silniki przy próbie lotu modelem.
Edit.
Przed chwila z nieznanych mi przyczyn po podłączeniu pakietu i kolejnym skalibrowaniu esc silniki ożyły. :nieufny:
Jednak po ponownym podłączeniu zasilania nic. Trzeba za każdym razem robić kalibrację i tylko wtedy silniki kręcą, ale nie jest to chyba tryb lotu.
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: sobota, 9 grudnia 2017, 15:33
Może stan po kalibracji się nie zapisał ?
PostNapisane: niedziela, 10 grudnia 2017, 22:04
Gdzieś w ustawieniach było coś takiego, że musi łapać GPS, żeby mógł się uzbroić. Zmieniłem i już jest dobrze. Jeden silnik (ten co pisałem, że później startuje) podczas prób podziękował za współpracę razem z regulatorem... Co mogło się stać? Poleciał dym, silnik pachnie spalenizną, a regulator już tylko się grzeje.
Chińczyk dostał właśnie reklamację, a ja czekam kolejne długie tygodnie aż dojdzie mi nowy silnik i ESC. Z samolotami jakoś prościej to wszystko się odbywa :roll:
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: niedziela, 10 grudnia 2017, 22:45
Nie da się ukryć :)
PostNapisane: poniedziałek, 11 grudnia 2017, 15:24
Może być kilka powodów (poniżej lista tego co ja osobiście przerobiłem i też spalił się albo silnik albo regiel):
1. zwarte mogło być uzwojenie - śruba mocująca silnik mogła wkręcić się za daleko. Prowadzi to do nierównej pracy silnika, grzania się regulatora a w skrajnych przypadkach do spalenia jednego i drugiego.
2. firmware w regulatorze mógł być nie zsynchronizowany z pozostałymi regulatorami - albo np sterowanie i częstotliwość taktowania regiel vs kontroler (8kHz, 16 kHz)
2b. ustawienia firmware w regulatorze był nieodpowiedni do silnika - ale to głównie ma znaczenie przy wyżyłowanych silnikach - np 2500kV na 4S...
3. Mógł się zawiesić tranzystor mocy, przez uszkodzenie na regulatorze lub zakłócenia.
Miałem taką sytuację - można to było wyczuć poprzez kręcenie silnikiem na sucho - bez podłączania baterii. 3 kręciły się pięknie a 1 jakoś tak dziwnie był hamowany. Takie hamowanie wynika ze zwarcia dwóch faz - czyli wskazywało na permanentne zwarcie w reglu. I tak też się stało. Po podłączeniu baterii regiel spłoną... a dokładnie jeden mosfet...
PostNapisane: poniedziałek, 11 grudnia 2017, 17:08
W tej chwili jest dokładnie tak. Ten spalony podpięty pod regulator kręci się tak jakby płynniej, ale z większym oporem - mniej czuć przeskakiwanie między magnesami wirnika. Odłączony również kręci się ciężej od pozostałych, ale nieznacznie lżej niż przy podłączeniu regulatora.
Mam nadzieję, że podłączając silnik do innego regulatora, i regulator do innego silnika nic nie popsułem w sprawnych elementach :?
Silniki to 2212 Readytosky, regulatory Simonk 30A więc popularny zestaw.
Śrubki sprawdzałem czy nie wchodzą za głęboko i jest duży zapas do uzwojenia.
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: wtorek, 12 grudnia 2017, 08:51
Jeżeli możesz ten silnik odłączyć od regulatora to zobacz jak i czy będzie różnica w obracaniu się silnika jak zewrzesz wszystkie 3 fazy ze sobą - ale parami 1 z 2, 2 z 3 i 1 z 3. Jeżeli nie będzie dużej róznicy między tzn, że silnik ma gdzieś w środku zwarcie i zepsujesz kolejny regulator. Jeżeli różnica będzie za każdym razem przy podłączeniu różnych faz ze sobą - to może (MOŻE) oznaczać że w środku nie ma nic niepokojącego. Oczywiście to takie sprawdzenie organoleptyczne - bo np mój miernik napięcia jest zbyt mało dokładny aby mierzyć rezystancje silnika i stwierdzić, że jest przebicie/zwarcie między fazami. Miernikiem co najwyżej możesz sprawdzić czy nie ma przebicia między fazami a np statorem.
PostNapisane: wtorek, 12 grudnia 2017, 11:06
Jakiś czas temu popełniłem malunek mechanicznego regla - składało się toto z 6 włączników dźwigniowych, które miały być uruchamiane na zasadzie jak katarynka (wałek z 6 wypustkami włączającymi i wyłączającymi włączniki w odpowiedniej kolejności). Po jednej stronie miała być podpięta bateria, po drugiej silnik - wałek miał być napędzany ręcznie lub za pomocą np wkrętarki. Służyć mi to miało do testowania niepewnych (lub przewiniętych) silników by nie spalić regla. Niestety pomysł lekko się zakurzył, i nie miałem okazji przetestować go w praktyce - ale widzę że teraz idealnie by się sprawdził by nie ryzykować z kolejnym reglem..
Jeśli Hubert czyta ten wątek - może jeszcze ma na swoim kompie malunki poszczególnych elementów do wydruku, i może warto reaktywować pomysł?..
PostNapisane: wtorek, 12 grudnia 2017, 19:41
Ano było takie coś :)Obrazek
Wysłane z mojego MIX przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: środa, 13 grudnia 2017, 13:28
Jak widać podszedłem mało profesjonalnie do sprawy bo po prostu podpiąłem uszkodzony silnik pod dobry regulator i dobry silnik pod uszkodzony regulator. Żadna konfiguracja nie zadziałała. Przed chwilą sprawdziłem jeszcze raz czy na pewno wszytko inne działa i chyba mi się upiekło, bo jest ok 8-)
Pomiędzy dwoma fazami silnika jest dużo mniejsza rezystancja niż w przypadku pozostałych. Po połączeniu tych dwóch faz, silnik kręci się tak samo jak z niepołączonymi. Czyli chyba te dwie gdzieś w uzwojeniu się spotkały. Silnik będzie na części do pozostałych, a jak chińczyk uzna mi reklamację to rozbiorę regulator, może będzie widać co z nim nie tak.
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: środa, 13 grudnia 2017, 23:04
Z mojego doświadczenia "Chińciki nie lobiom ploblemuf" i przysyłają nowy.
Tak przynajmniej ja osobiście doświadczyłem kilkakrotnie nie tylko z silnikami, także własnie z Ardupilotem, ESC i paroma innymi drobiazgami. Nawet był szczęśliwy, że mu uszkodzonych nie odsyłałem bo więcej by go to kosztowało niż kupić nowy :)
PostNapisane: środa, 13 grudnia 2017, 23:06
Raz dostałem zegarek wart 26pln DHL em w pięć dni tylko dlatego że zamawiałem inny kolor a przyszedł inny ;)
PostNapisane: środa, 13 grudnia 2017, 23:19
Ja też miałem dobre doświadczenia, bo zawsze tylko 'noł problem maj frend'. A ten mnie wypytuje jaki pakiet, jak podłączony itp. Nie chciałem mu problemu robić i sporu zakładać, ale chyba będę zmuszony.
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: środa, 13 grudnia 2017, 23:34
Ale o dziwo oni czasem wolą spór, kasę ci zwróci portal. A oni nowego wysłać nie muszą w ten sposób są tylko jeden regulator w plecy
140,243,998 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
