Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 08:45
 Tytuł: Wyświetlacz telemetrii Frsky na Arduino
PostNapisane: niedziela, 23 kwietnia 2017, 10:15
Zainspirowany zdaniem:
Znalazłem model o takiej nazwie w sieci. Spodobała mi się nazwa i koncepcja, nie spodobała się cena.
Niewiele zastanawiając się, narysowałem własną wizję Furiousa i...do roboty :D
Pomyślałem podobnie, gotowe wyświetlacze Frsky FLD-01, Frsky FLD-02 kosztują sporo. Jest niby jeszcze rodzime ZTS dostępne na innym forumie, ale cena też jakoś nie zachęca...Do tego tak się złożyło, że ostatnio z Osą coś o tym mówiliśmy, więc do roboty :D
Po przekopaniu szuflady wyciągnąłem:
- Arduino
- wyświetlacz LCD 16x2
- moduł MAX3232
Połączyłem i coś tam wpisałem i tak wygląda pierwszy efekt:
IMG_4098s.jpg [ 205.38 KiB | Przeglądane 18312 razy ]
IMG_4100s.jpg [ 294.8 KiB | Przeglądane 18312 razy ]
IMG_4101s.jpg [ 216.1 KiB | Przeglądane 18312 razy ]
Jak na razie tylko odczytuję tylko stany analog1 i analog2 plus RSSI oraz zastanawiam się nad końcowym wyglądem, tzn czy taki wyświetlacz czy może inny, oraz czy dodawać obsługę przycisków tak jak jest to zrobione w oryginale. Za wyświetlaczem 16x2 przemawia cena i łatwość w oprogramowaniu ale nie wiem czy nie wygra coś innego. Przydałoby się na końcu zamknąć to w ładnym pudełku co z kolei raczej skreśla taki duży wyświetlacz...
 Tytuł: Re: Wyświetlacz telemetrii Frsky na Arduino
PostNapisane: niedziela, 23 kwietnia 2017, 10:59
Brawo Hubert. No to czekamy na ciąg dalszy.
PostNapisane: niedziela, 23 kwietnia 2017, 11:55
Bardzo dobry projekt, tym bardziej, że wyświetlaczy Frsky już nie ma nigdzie w sklepach.
PostNapisane: niedziela, 23 kwietnia 2017, 13:36
A może zaciągnąć do tego zadania wyświetlacz od noki 3310?
PostNapisane: niedziela, 23 kwietnia 2017, 13:41
No tak właśnie rozmawialiśmy i ' ....i jakiś wyświetlacz...."
PostNapisane: niedziela, 23 kwietnia 2017, 17:13
Wyświetlacz od Nokii 3310/5110 jest kuszący ale ma jedną wredną cechę. Zasilanie 3,3V. Chciałbym żeby to był na tyle prosty projekt żeby zupełny świeżak kupując parę tanich elementów bez problemu poskładał to w jedno popołudnie. Z datasheeta wynika, że ten wyświetlacz pobiera max 50mA co oznacza, że możnaby w teorii wykorzystać Arduino Pro mini 3,3V/8MHz i zasilić je z modułu Frsky z 5V.
Pod uwagę biorę jeszcze wyświetlacz OLED I2C (0,96" 128x64) gdyż jest wszędzie dostępny, o proszę: https://abc-rc.pl/oled-ssd1306-n-z#axzz4f5cmtPHC
PostNapisane: niedziela, 23 kwietnia 2017, 17:38
Wlasnie mialem ci zaproponowac tego oled , mam taki w swoich zachobach i uwazam ze za 30 pln to idealne rozwiazanie
Wysłane z mojego LG-M250 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: niedziela, 23 kwietnia 2017, 20:44
Dołożę swoje 5 groszy ;)
Kolega Miś z sąsiedniego forum wypuścił kilka serii podobnych wyświetlaczy do eleresa.
Na początku myły to takie wyświetlacze
Następnie poszedł w oledy z których dość szybko zrezygnował ze względu na awaryjność podobno
Teraz robi wyłącznie na takich swoją telemetrię
Może to Wam coś podpowie i ułatwi wybór.
edytka
pomyliłem fotki
PostNapisane: poniedziałek, 24 kwietnia 2017, 05:17
Ja gdzieś mam taki wyświetlacz made in Kuki do FrSky właśnie... :roll: Ale on jest na wyświetlaczu od Nokii.
PostNapisane: poniedziałek, 24 kwietnia 2017, 06:51
Hubert bardzo zacny pomysł i projekt, kibicuję rzecz jasna bo nie ukrywam że przydało by się takie ,,ustrojstwo,,
PostNapisane: poniedziałek, 24 kwietnia 2017, 07:21
Zdecydowanie taniej: OLED 128x64 I2C ;)
Wygrzebane z "przydasiów" :mrgreen:
201704241524_crop.jpg [ 400.44 KiB | Przeglądane 18148 razy ]
201704241525_crop.jpg [ 454.18 KiB | Przeglądane 18148 razy ]
201704241522_crop.jpg [ 327.47 KiB | Przeglądane 18142 razy ]
PostNapisane: czwartek, 27 kwietnia 2017, 16:00
Czyli na chwilę obecną dream team sprzętowy przedstawiałby się następująco:
Wersja prosta:
1,93$
http://www.ebay.com/itm/221030168024?_t ... EBIDX%3AIT
1,95$
http://www.ebay.com/itm/112303941449?_t ... EBIDX%3AIT
Wersja mniej prosta lub rozszerzona czy może nawet PRO:
0,99$
http://www.ebay.com/itm/Arduino-keypad- ... SwwpdW6Avd
0,99$
http://www.ebay.com/itm/Active-Buzzer-A ... Swu4BVoxn2
Koszty dość niskie jak na tyle technologii wewnątrz. :mrgreen: Wersja prosta pokazywałaby zapewne tylko informacje mniej więcej takie jak na pierwszych zdjęciach w tym wątku, z powodu braku przycisku nie byłoby innych danych czy ekranów do przełączania/ustawiania. Ale dzięki temu będzie prosta i można ją złożyć w 10 minut.
Czekam na przesyłki jak dotrą to zacznę dłubać dalej - wolę inżynierię realną czyli projektowanie przez wykonanie. :mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 25 czerwca 2017, 22:16
Wyświetlacz chyba szedł na piechotę z Chin, bo trochę mu to zajęło. Po podłączeniu i przepisaniu programu na chwilę obecną wygląda to tak:
IMG_4190s.jpg [ 275.08 KiB | Przeglądane 17723 razy ]
Jako że teraz całość śmiga na 3,3V musiałem dolutować oporniki na linii odbierającej dane z Frsky
voltage-divider-circuit.png [ 4.53 KiB | Przeglądane 17723 razy ]
Zobaczymy co się da teraz programowo wycisnąć.
PostNapisane: środa, 12 lipca 2017, 08:15
Walczę i walczę i będę musiał raczej zmienić aktualne rozwiązanie. Atmega działa teraz na 3,3V po to żeby cały układ był zasilany w ten sposób - dzięki temu nie trzeba się bawić w zmianę sygnałów do wyświetlacza, itd. Ale....
Ale to powoduje, że taktowanie zegara w uC to 8Mhz a na linii danych z Frsky jest wsadzony dzielnik na rezystorach. To powoduje, że większość danych jest totalnie przekłamana. Właściwie generator liczb losowych lepiej by się sprawdził. Próbowałem te dane wygładzać na różne sposoby, ale ilość błędów jest zbyt duża żeby mogło to działać. :twisted:
Wrócę zatem do zasilania układu 5V i mam nadzieję, że będzie lepiej.
140,251,470 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
