Teraz jest poniedziałek, 19 października 2026, 22:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Wybor wrzeciona do kontrukcji CNC
PostNapisane: czwartek, 16 marca 2017, 08:39
Szymon napisał(a):
My użyliśmy szpilek gwintowanych i też jest.
Taki tez mam plan. Kiedys zbudowalem ploter CNC do styro (niestety nigdy nie uruchomiony) i wlasnie tak mialem mocowane silniki - na szpilkach. Jest troche zabawy z odpowiednim kontrowaniem nakretek zeby odpowiednio to ustawic, ale placic 40zl za jedna podstawe to IMHO troche za duzo - przynajmniej nie do tego projektu. Drukowana podstawa moze pomoc w odpowiednim ustawieniu, a wiekszosc sil przeniosa szpilki.
Z dobrych wiadomosci - sterowniki sa w Warszawie.
o takie: https://pl.aliexpress.com/item/High-Qua ... 42477.html
Zla wiadomosc - ze trafily na clo... :( - wyslane przez "DHL Global Mail".
Zobaczymy ile kaza sobie doplacic. Wartosc zamowienia to 235zl wiec moze nie dolicza zbyt duzo oplat z wyjatkiem VATu...
Edit:
Dla tych co chca drukowany spacer:
http://www.thingiverse.com/thing:580725
PostNapisane: czwartek, 16 marca 2017, 22:50
pytanie laika w temacie silników krokowych, czyli jak mam silniki gdzie podane jest 12v 0,5A i na 12v chodzą to spokojnie mogę też zasilić je 36v i będą śmigały lepiej ?
Ja nie jestem w tym temacie ekspertem, ale z moich doświadczeń i nabytej wiedzy wynika, że przy 36v Twoje silniki będą zdecydowanie lepiej pracowały przy większych prędkościach i mniejszych mikrokrokach. Jeśli nie potrzebujesz używać dużych prędkości, to różnica przy małych może być znikoma. Pamiętaj tylko o driverach. Nie wszystkie wytrzymają to napięcie! Dobrze przeczytaj dane katalogowe i raczej nie ryzykuj maksymalnego, dopuszczalnego napięcia.
PostNapisane: sobota, 18 marca 2017, 09:34
Niedawno szukając w szafce kuchennej miejsca by schować garnek znalazłem urządzenie wyglądające jak multiszlifierka zainteresowało mnie więc włączyłem to do prądu i doznałem szoku,tak cicho pracowało że pomyślałem dlaczego mutiszlifierki są takie hałaśliwe.Ma 600W, tylko nie mogłem znaleźć ile ma obrotów,na oko wygląda że sporo.Gdyby to przerobić na wrzeciono co małego cnc byłoby super cicho.
Wie ktoś może ile taki malaxer może mieć obrotów.
Ostatnio edytowano niedziela, 19 marca 2017, 10:58 przez Jano, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 18 marca 2017, 22:55
Hm... odpalilem dzisiaj DWT600 i jakoś cicho nie jest... Powiem nawet, że raczej głośno - już się zastanawiam gdzie będą uciekać domownicy jak odpale to ustrojstwo.
Natomiast domodelowałem trochę elementów.
Czekam na drobnice i łożyska.
https://goo.gl/photos/tX1EQpmdsthx6SYR9
PostNapisane: sobota, 18 marca 2017, 23:17
Zobaczysz jak będzie głośno jak zaczniesz ciąć twarde materiały, ratuje Cie obudowa lub emigracja do piwnicy lub garażu.
Pozdrawiam Mikrus vel Robert
popylacz na bandicie
PostNapisane: niedziela, 19 marca 2017, 09:26
Moje śruby też sprzedawca wysłał przez DHL ciekawe ile mi doliczą do tych 101$ :|
PostNapisane: niedziela, 19 marca 2017, 11:02
I tak wyjdzie taniej niż u "rodzimych importerów" :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 19 marca 2017, 11:47
Mam taką nadzieję :D
PostNapisane: wtorek, 21 marca 2017, 14:04
Sterowniki zeszly z cla. Powinny byc jutro/pojutrze :)
PostNapisane: czwartek, 23 marca 2017, 07:58
Aktualizacja: Doszedl VAT (23% = 54zl) + oplaty (~18zl) - do zaplaty extra 72zl... Nie jest masakrycznie. Przesylka jedna z ciezszych jakie zamawialem i moze dlatego trafily na clo.
Mam juz tez frezy 1 i 2mm z poleconego przez Szymona zrodla.
Czekam jeszcze na lozyska, zasilacz i nakretki. Jak narysuje rame to zlece do poformatowania w firmie MAZI w Wawie. Jest tylko jeden zonk - musze kupic minimum pol plyty o wymiarach 2.8 z 2.03m. Z obliczen wyszlo mi ze z jednej takiej pelnej formatki mozna wyciac prawie 4 ramy do takiej frezarki jak ja projektuje i koszt calkowity takiej ramy to ok 50zl bez kosztow wysylki. Ktos z Wawy chcialby sie przylaczyc?
PostNapisane: czwartek, 23 marca 2017, 09:29
japim napisał(a):
koszt całkowity takiej ramy to ok 50zl bez kosztów wysyłki. Ktoś z Wawy chciałby się przyłączyć?
Pokaz ostateczny wygląd tej konstrukcji, to może się skuszę :roll:
PostNapisane: czwartek, 23 marca 2017, 11:43
Sorry za post pod postem, ale może kogoś zainteresuje: [S] Płyty Aluminiowe 590x400x15mm
PostNapisane: wtorek, 28 marca 2017, 10:14
Artur - oczywiscie wrzuce do katalogu goo.gl :)
Interesuja Cie tez rysunki 2D z wymiarami?
Obecnie mam troche innych spraw na glowie (np drukowanie z gumy :P ) i CNC jest zaparkowana do czasu nadejscia zamowionego sprzetu, ktory musze rozrysowac (sruby, lozyska itd itp) aby umiescic w zlozeniu.
140,180,704 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
