Teraz jest poniedziałek, 19 października 2026, 02:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
warto samemu robić ?
tak, jestem zainteresowany 83%  83%  [ 19 ]
nie, wole kupić 17%  17%  [ 4 ]
Liczba głosów : 23
 Tytuł: Re: Symulatory
PostNapisane: środa, 27 października 2010, 17:33
translate.google.pl... tylko trzeba będzie poprawić conieco.
Pozdrawiam, Bartek
PostNapisane: środa, 27 października 2010, 17:50
ok podeśle Ci popracuj :D
PostNapisane: środa, 27 października 2010, 18:14
Spoko :) już mam zapisany plik po tłumaczeniu. Jak znajdę czas to poprawię.
Pozdrawiam, Bartek
PostNapisane: środa, 27 października 2010, 18:39
:D prześlij najpierw do autoryzacji :D :D
PostNapisane: środa, 27 października 2010, 20:38
znowu sie nudziłem i macie :D :D
untitled.jpg [ 84.97 KiB | Przeglądane 14789 razy ]
if1.jpg [ 91.05 KiB | Przeglądane 14789 razy ]
PostNapisane: czwartek, 28 października 2010, 12:54
Po przeszukaniu mojej przepastnej szafy znalazłem 19 gotowych płytek . Poszukiwany montażysta i chętni na miedzymrdzia . :D Koszt płytki 4 zł
PostNapisane: piątek, 29 października 2010, 11:28
Płytki będą zrobione... Mój znajomy w przyszłym tygodniu zamawia płytki do siebie do firmy i przybierze przy okazji te pod międzymordzie. Między jedną partią swoich układów a kolejną wrzuci na maszynę te nasze. Zrobi to po kosztach, więc wiele to kosztować nie będzie.
Ciężko mi powiedzieć kiedy będą gotowe, bo ostatnio mają sporo roboty, ale myślę, że kwestia max 2 tygodni.
Wstępnie (treść zaznaczona na czerwono jest dla mnie niezrozumiała :D) przetłumaczony manual:
Istnieje wiele rodzajów nadajników RC z różnymi rodzajami modulacji PPM wyjścia (złącze nauczyciel -uczeń). Przy zamawianiu należy określić rodzaj złącza.
UWAGA! Konwerter działa tylko z modulacji PPM. Pamiętaj, jeśli używasz innej modulacji (PCM, itp.) konwerter nie będzie działał poprawnie.
Instalacja:
Konwerter wystarczy podłączyć do dowolnego portu USB. System powinien niezwłocznie zgłosić (dźwięk do połączeń USB) wykrycie nowego urządzenia. Nasz interface powinien wystąpić jako joystick z ośmioma osiami i 5 przyciskami.
UWAGA! Polecam konwerter podłączać bezpośrednio do portu USB. W przypadku używania przedłużacza USB konwerter może nie działać poprawnie.
Interface pozwala na następujące ustawienia:
I. Aby przypisać osie nadajnika RC do osi joysticka:
1. Odłącz interface od komputera oraz nadajnika RC.
2. Naciśnij przycisk na konwerterze, a następnie podłącz go do USB.
3. Po 1 mignięciu diody zwolnij przycisk.
4. Podłącz nadajnik RC i włącz go (powinien włączyć się automatycznie).
5. Teraz naciśnij przycisk na konwerterze. Dioda LED zacznie migać (max 8x) wskazuje to ile osi będzie miał joystick.
6. Zwolnij przycisk - dioda LED zacznie migać.
7. Wykonaj kilka ruchów jedną z osi nadajnika (jeden kanał) aby skojarzyć z osią joysticka - dioda LED przestaje migać.
8. Można przypisać inne osie (punkty 5-7) lub zatrzymać przez odłączenie kabla USB.
UWAGA! Jeśli chcesz powrócić do ustawień fabrycznych możesz przytrzymać przycisk dłużej (punkt 5) po 8 mignięciach diody LED będzie świecić nieprzerwanie przez około 3-5sek, a następnie mignie 3 razy. Wtedy zwolnij przycisk, osie zostaną zresetowane do ustawień fabrycznych.
II. Aby przypisać przełącza ustawienia zrobić, gdy niektóre funkcje w grze wymaga wyłącznika (dwa przyciski, zawsze można przesunąć o jeden). Ta funkcja przypisania osi nadajnik RC być włączona w skrajnych stanowisk joystick przycisk 1 lub 2, odpowiednio. 3 lub 4 Procedura w nawiasach kwadratowych jest wskazany do drugiego przełącznika
W dolnej pozycji górnej pozycji
1-cia NA ...... 1-cia i 2 OFF ...... 2-ga ON
3. Po 2 [3] mignięciach diody zwolnij przycisk.
5. Wykonaj kilka ruchów na przełącznikiem w nadajnika RC aby powiązać funkcję.
6. Odłącz USB.
Pozn.pokud Aby anulować wyłącznik pominąć pkt 4 i 5
Teraz interface konwertuje sygnał PPM z nadajnika RC na ruchy osi wirtualnego joysticka PC.
Oryginał:
Propojení převodníku s RC vysílačem :
Existuje mnoho druhů RC vysílačů s různými druhy výstupů pro PPM modulaci (konektor učitel žák). Při objednávce převodníku je nutné specifikovat ke kterému RC vysílači bude převodník připojen či případně jaký druh konektoru má být u převodníku.
POZOR převodník pracuje jen s modulací PPM. Nezapomeňte, pokud používáte jinou modulaci (PCM atd.), přepnout na PPM na svém RC vysílači. Převodník se při jiné modulaci nemůže zničit, ale nefungoval by korektně.
Postup instalace :
Převodník stačí připojit do jakéhokoliv USB portu počítače. V systému by se měl okamžitě ohlásit (zvuk pro připojení USB) a v ovládacích zařízení by se měl vyskytovat joystick s 8os, 5 tlačítek.
Doporučuji převodník zapojovat přímo do USB konektoru počítače, nebo přes prodlužovací kabel, jinak nemusí převodník fungovat korektně..
Převodník umožňuje tyto nastavení :
a; Postup přiřazení os RC vysílače k osám joysticku : nastavení slouží k tomu, aby si uživatel převodníku mohl přiřadit sám jaká osa RC vysílače bude přiřazena k ose joysticku
1; odpojte USB a odpojte či vypněte RC vysílač
2; stiskněte tlačítko na převodníku a poté připojte převodník k USB
3; po 1x blik LED diody pusťte tlačítko
4; připojte RC vysílač a zapněte jej
5; nyní stiskněte tlačítko na převodníku a počet bliknutí (max.8) signalizuje která osa joysticku se bude přiřazovat
6; pusťte tlačítko po Vámi zvoleném počtu bliknutí - LED začne rychle blikat
7; udělejte několik pohybů do stran s knyplem na RC vysílači který chcete přiřadit k dané ose - LED přestane blikat
8; můžete přiřazovat další osy (body 5-7) nebo ukončit odpojením od USB
Pozn. když budete chtít vrátit přiřazení os do továrního nastavení je možné držet stisknuté tlačítko déle (bod.5) po 8x blik LED bude svítit trvale asi 3-5sec a poté 3x blikne. Když potom pustíte tlačítko, osy se nastaví do továrního nastavení
b; Postup přiřazení přepínače : nastavení slouží k tomu, když nějaká funkce v hře vyžaduje přepínač (dvě tlačítka, vždy může být stisknuto max. jedno). Touto funkcí přiřadíte osu RC vysílače která bude v krajních polohách zapínat tlačítka joysticku 1 nebo 2 resp. 3 nebo 4. V postupu v hranaté závorce je uvedeno pro druhý přepínač
Dolní poloha Horní poloha
1. tlačítko ZAP ...... 1. a 2. tlačítko VYP ...... 2. tlačítko ZAP
3; po 2x[3x] blik LED diody pusťte tlačítko
5; udělejte několik pohybů do stran s knyplem na RC vysílači který chcete přiřadit k dané funkci
6; ukončit odpojením od USB
Pozn.pokud chcete některý přepínač zrušit tak vynechejte body 4 a 5
Převodník převádí PPM signál z RC vysílače do virtuálního joysticku v PC....
Pozdrawiam, Bartek
PostNapisane: piątek, 29 października 2010, 15:04
a bo to bydle :lol: jest rozbudowane i można go używać jako joystic za pomocą aparatury do róznych gier. Moim zdaniem najlepszy jaki jest. Autora znam osobiście :D. Kiedyś go zbudowałem i emuluje dwa rodzaje joystików ale już nie pamiętam jakich. Teraz używam tą zabawkę , która pokazałem na fotografii :D. Ale to jeszcze bardziej rozbudowane :D
PostNapisane: piątek, 29 października 2010, 17:07
A czy mógłbyś wytłumaczyć jak dokładnie przebiega kalibracja przełączników? Wtedy można uzupełnić opis. Obecnie (przy interfacie z allegro) mam ustawiony przełącznik jako oś joysticka (co powodowało mi, że neutrum jest równe jednemu z wychyleń i oś "drżała") i po kalibracji zwiększyłem EPA na aparaturze.
Pozdrawiam, Bartek
PostNapisane: piątek, 29 października 2010, 20:32
Ja dokładnie nie pamiętam ale mogłeś w nim zrobić kalibracje sprzętową najpierw a potem kalibracje w windowsie , jeszcze można była przypisać dowolny drążek do kanału
PostNapisane: piątek, 29 października 2010, 20:40
ja to przetlumaczyłem tak :
Konwerter jest przeznaczony do połączenia nadajnika RC do komputera przez USB. nadajnik RC można używać z dowolnego różnych producentów, takich jak Futaba, JR, Graupner, Hitec, Sanwa, modele, itp. .. Aby skonfigurować nadajnik nie wymaga żadnych zewnętrznych urządzeń lub zewnętrznego programu.
Dane techniczne:
USB Standard 1.0
Zużycie: max.100mA
Temperatura pracy: 5 ° C - 40 ° C do prawidłowego funkcjonowania
Wilgotność: 0% - 80% do prawidłowego funkcjonowania
Wymiary: max 40x17mm
Waga: 100 g max
Obsługiwane systemy: Win95 OSR2, Win98, Win2000, WinXP, WinMil. , MacOS 8.1, Linux
Konwerter z linkami nadajnik RC:
Istnieje wiele rodzajów nadajników RC z różnymi rodzajami modulacji PPM wyjścia (nauczyciel student łącznika).
UWAGA konwerter działa tylko z modulacji PPM. Pamiętaj, jeśli używasz innej modulacji (PCM, itp.), przełącznik PPM do nadajnika RC. Nadajnik jest w różnych modulacji mogą zniszczyć, ale nie działa poprawnie.
Aby zainstalować:
Konwerter wystarczy podłączyć do dowolnego portu USB. System powinien niezwłocznie zgłosić (dźwięk do połączeń USB), urządzenia sterowania powinien wystąpić w joystick 8os, 5 przycisków.
Polecam ten konwerter do zaangażowania się bezpośrednio do portu USB w komputerze lub za pomocą przedłużacza lub konwerter nie działa poprawnie ..
Przetwornik pozwala na następujące ustawienia:
i, aby przypisać osi do osi joysticka nadajnik RC: by umożliwić użytkownikowi przypisać Walutowy się jakiej skali RC nadajnik zostanie przypisany do osi joysticka
1 Odłącz USB należy odłączyć lub wyłączyć nadajnik RC
2, naciśnij przycisk na pilocie, a następnie podłączyć do konwertera USB
3, po 1 2 migające diody LED przycisk zwalniający
4; Podłącz nadajnik RC i włącz go
5, teraz naciśnij przycisk na nadajniku i liczba błysków (max 8) wskazuje, że joystick przydzieli
6, zwolnij przycisk do wyboru z flash - dioda LED zacznie migać
7, wykonać kilka ruchów na boki z nadajnika RC knyplem skojarzyć z osi - dioda LED przestaje migać
8 można przypisać inny osi (punkty 5-7) lub zatrzymanie przez odłączenie kabla USB
Uwaga: jeśli chcesz przypisać osobie, aby powrócić do ustawień fabrycznych może przytrzymać dłużej (bod.5) po 8 miga dioda LED będzie świecić nieprzerwanie przez około 3-5sek, a następnie flash 3 razy. Kiedy następnie zwolnij przycisk, oś zostanie zresetowany do ustawień fabrycznych
B Aby przypisać przełącza ustawienia zrobić, gdy niektóre funkcje w grze wymaga wyłącznika (dwa przyciski? Zawsze z nim? E przesunąć o jeden). Ta funkcja przypisania osi nadajników RC, co z kolei pozycji limitu joystick przycisk 1 lub 2, odpowiednio. 3 lub 4 Procedura w nawiasach kwadratowych jest wskazany do drugiego przełącznika
Niższe stanowiska Górna pozycja
1-cia ON ...... 1-cia i 2 OFF ...... 2-ga ON
3, po 2 [3] 3 [4] miga pocałunki? Przycisk
5; wykonać kilka ruchów na boki z nadajnika RC knyplem powiązać funkcji
6; stop rozłączanie się z USB
Uwaga: W przypadku anulowania przełącznik pominąć pkt 4 i 5
Konwertuje PPM sygnał z nadajnika RC do wirtualnego joysticka w PC ....
Jako przykłady są to gry i symulatory, które powinny działać:
Afpro
Afpro deluxe (oryginał IF)
Real Flight 2
Microsoft Flight Simulator
FMS
EasyFly
Piccofly
Nie można pracować z true-symulatorów lotu, Reflex i podobne
PostNapisane: poniedziałek, 13 grudnia 2010, 15:30
A teraz wszystko jest w rekach plisken ... płytki dawno wysłane ale pewnie grupowy adapter USB nie trafi na mikołaja :(
140,153,916 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
