Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 19:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Wybor wrzeciona do kontrukcji CNC
PostNapisane: czwartek, 2 marca 2017, 17:14
Koledzy - przymierzam sie do budowy swojej frezarki CNC :)
Pierwotnie chcialem aby bylo to cos w stylu Printrbota https://printrbot.com/project/crawlbot/
Bo latwo sie rozbiera i mozna skladowac oddzielnie stol a oddzielnie brame.
A brama wlasciwie jezdzi sobie po stole :)
I nadal chce isc w ta strone - mam juz jakies przemyslenia.
Frezarka raczej bedzie stala niz pracowala wiec koszty inwestycyjne maja tez niebagatelna wage. Wyciagana bedzie okazjonalnie - ale latwiej jest wydziergac cos sobie samemu niz zamawiac wszystko zdalnie.
Rozgladam sie za wrzecionem. Pytanie do znawcow tematu - moglbym kupic 1kW Kressa za 800zl - tylko czy to ma sens przy takim low costowym podejsciu? Planowalem sie zmiescic w 1200 ze wszystkim.
Patrzylem tez na uzywane frezarki i do wyboru sa:
Bawaria 1250W (kopia Makity 700C i pewnie ma tyle samo Watow co Makita), ale chodzi tylko na 6 i 8mm frezy.
Metabo - podobna do Kressa cos w stylu FME 738 (mozna dostac nawet za 200 - 250zl) + nowa tulejka na 3mm (80zl)
Uzywany Kress FME 900 - ok 400zl + tuleki na 3mm (80zl)
Chinski CNC spindle 500W (teraz jest promocna i mozna dostac za ponizej 400zl z kompletem wielu tulejek)
Slyszalem na filmach jak dziala Metabo i jest krucho - tzn strasznie glosny. Ktos mial do czynienia z chinskimi CNC spindle 500W?
Ciete bedzie drewno i tworzywa. Alu fajnie gdyby dalo rade, ale wiaodmo - raczej z micro glebokoscia i micro predkosciami.
Silniki juz mam 1.7Nm. Sterowniki beda TB6600, zasilacz 36V 400W, naped X - 2 x sruby 12x3, naped Y - sruba 8mm x 14 a co :), naped z - tez 8mm- ale 4mm. Pole pracy - 750x400mm (tyle zostanie ze stolu 600x1000).
Konstrukcja low cost. Stol z plyty meblowej 1 x 28mm + przykrecone od spodu kantowki jest osia X - brama jezdzi po stole na lozyskach 608RS. Poprzeczki ramy z 2 nog od stolu Fi 60mm, po ktorej jezdzi krzyzak - na lozyskach RS608. Os Z- jeszcze nie wykombinowalem - pewnie z MDF.
 Tytuł: Re: Wybor wrzeciona do kontrukcji CNC
PostNapisane: czwartek, 2 marca 2017, 17:48
Do okazjonalnych prac wystarczy jakiś a'la dremelek z castoramy. Coś mocniejszego i budżetowego to szlifierka prosta firmy DWT. Ale musisz od razu szukać tulejki pośredniej z 6 na 3,175 mm, bo dobre frezy w rozsądnej cenie są tylko dla tej średnicy.
To są tylko moje skromne doświadczenia i nie muszą być jedynie słusznymi :D.
PostNapisane: czwartek, 2 marca 2017, 18:13
Zawsze można zaczynać z tańszym wrzecionem . Tak zaczynali moi znajomi ale bardzo szybko wymieniali je na Kress lub lepsze.
Dremel -i to bedzie nie tylko moja opinia jest loterią. Jedne chodzą latami inne już w chwili zakupu zachowuja sie tak jakby poskladano je z odpadów. W pracy w ciagu jednego roku reklamowałem dwa wrzeciona serii 4000. Kupione w różnych miejscach . Oba mialy wielkie wibracje i to zarówno z zamocowanymi narzędziami jak i bez nich . wyczuwalny byl luz na wrzecionie
PostNapisane: czwartek, 2 marca 2017, 18:17
Dremel jest zdecydowanie za mały. Musi być coś mocniejszego. Na początek mogę też dać frezarke gornowrzecinowa 1000w ktora mam, ale to bydle i strasznie głośne.
PostNapisane: czwartek, 2 marca 2017, 19:47
My w swojej mamy takie:
DWT GS 06-27 V SZLIFIERKA PROSTA 600W
Głośne, ale stosunkowo mocne i tanie.
Ewentualnie teraz rozważałbym większy silnik bezszczotkowy + regulator + serwo tester + tulejka zaciskowa z ER11 dobrana do osi silnika. To powinno być zdecydowanie cichsze.
PostNapisane: czwartek, 2 marca 2017, 21:04
Musisz sprecyzować co będziesz robił na tej frezarce. Ja dremelokwatym wrzecionem tnę twardą sklejkę 3 mm, (7 mm na 3 przejazdy) z prędkością 800 mm/min. Do celów typowo modelarskich to wystarcza, choć w pogotowiu czeka wspomniane wyżej wrzeciono DWT. Jeśli masz zamiar robić na tym meble, to z pewnością nawet DWT 600W będzie grubo za mało.
PostNapisane: czwartek, 2 marca 2017, 22:00
Będą tylko modelarskie. Zakres jak pisałem sklejka, hdpe, może węgiel (ramy do quadów). Gdyby jakieś detale Alu to tez byłoby fajnie. Dokładność 0.1mm wystarczy.
PostNapisane: czwartek, 2 marca 2017, 22:32
Japim a gdzie będziesz miał te maszynę,jeżeli w domu to chiński 400W starczy bo jest cichy mam go i wiem,a jak bedziesz ją trzymał w piwnicy to podróba makity widziałem na ebayu uk za 40f o właśnie taka http://www.ebay.co.uk/itm/KATSU-3-8-1-4 ... Sw9GhYd3W-
ja mam oryginał i wiem jakie to głośne
Pozdrawiam Mikrus vel Robert
popylacz na bandicie
PostNapisane: piątek, 3 marca 2017, 08:33
I tu jest wlasnie pies pogrzebany. Najpewniej w mieszkaniu - dlatego chodzi mi po glowie wersja rozbierana/demontowywalna.
Wiec oprocz mocy rozchodzi sie tez o halas. Klasyczne frezarki do drewna sa piekielnie glosne - mam taka mala i moge zrobic jedna robote, ale potem na dlugo wedruje do walizki i z obrzydzeniem siegam do niej :(
Natomiast spodobala mi sie ta szlifierka prosta 600W - ktos moze nagrac jak to halasuje? Bo w tej chwili waham sie miedzy wlasnie nia a Chinczykiem, ktory jest wyjatkowo cichy tylko ze ma malo RPMow.
PostNapisane: piątek, 3 marca 2017, 09:06
A jak będzie za głośno to możesz obudować maszynę,zminimalizuje hałas
PostNapisane: piątek, 3 marca 2017, 09:45
http://rcclub.eu/viewtopic.php?p=121359#p121359
PostNapisane: piątek, 3 marca 2017, 10:08
Hmmm - no to juz wiem co bedzie zamocowane :),
Ktos wie gdzie mozna dostac tulejke na inny rozmiar - najlepiej 3mm.
PostNapisane: piątek, 3 marca 2017, 10:37
http://allegro.pl/listing?string=tulejk ... m-1-5-0222
PostNapisane: piątek, 3 marca 2017, 11:36
W Juli coś mają ale co to konkretnie nie wiem nie przyglądałem się "wymiarówkom". Jest spory dział z dremelami, frezami itp. Będziesz w okolicy Janek zajrzyj.
Lub
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... 5-0222&p=2
PostNapisane: piątek, 3 marca 2017, 15:16
Chyba lepiej celować w rozmiar 3,175. Zdecydowanie większy wybór frezów.
PostNapisane: piątek, 3 marca 2017, 15:19
Podobnie ma się z rozmiarem 1/8" równie duży wybór. :D
PostNapisane: piątek, 3 marca 2017, 15:23
No, bo to jest to samo :-), nie może być inaczej :-)
PostNapisane: piątek, 3 marca 2017, 15:28
Wykształciuch. :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 3 marca 2017, 15:55
Dobra, dobra - bedzie frezarka w rece to bede decydowal czy 3mm czy moze jednak 3.175mm.
PostNapisane: sobota, 4 marca 2017, 00:22
Szlifierka kupiona. Czas na pozostałe zakupy.
PostNapisane: wtorek, 14 marca 2017, 13:05
Szlifierka jest w domu.
Sterowniki na TB6600 kupione - leca zza wielkiej wody.
Silniki Sanyo Denki 103H7126-2544 1.76Nm bipolar już leżakują.
Pytanie teraz jakim zasilaczem to napędzać. Silniki mają 3.1A/fazę. Czytałem, że podczas pracy prąd pobierany przez silnik będzie 1.4 x nominalnemu, co daje 4.3A na silnik. Na osi X mam 2 silniki, na osi Y mam 1 i na Z tez 1. Czyli przy pracy na maksa pobór prądu będzie ok 17A. Pewnie os Z raczej ostro nie bedzie jezdzic wiec potrzeba ok 12A... Wiem tez ze im wyzsze napiecie tym lepiej dla silnikow. Waham sie nad zakupem 2 roznych zasilaczy u naszych chinskich przyjaciol: 24V 400W (16.5A na wyjsciu) lub 36V (tez 400W ale tylko 11A). Z tym ze dla TB6600 to 36V i 3A (4.3A w szczycie) to juz pod korek i nie chcialbym nic upalic. Wzialem 5 sterownikow - jeden na zapas, ale glupio bedzie puscic z dymem juz przy pierwszym uruchomieniu.
Ze sledztwa w sieci odnosnie silnikow oczywiscie nic nie wynika, najblizsze pod wzgledem oznaczenia sa silniki http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=172 maja operating voltage 2.1V
A w TME.EU: http://www.tme.eu/pl/Document/e402fe1be ... 1/103h.pdf - strona 40, mozna znalezc silniki standardowe 103H7126-58XX - i podaja nominalne napiecie pracy 24V... co sklania mnie do zasilacza 24V... efektywna praca z pelnym momentem do predkosci ok 300 obr/min
PostNapisane: wtorek, 14 marca 2017, 13:33
Silniki krokowe są sterowane prądowo, a nie napięciowo, i ten na 2,1V będzie bez problemu pracował przy zasilaniu z 24V Obrazek
PostNapisane: wtorek, 14 marca 2017, 14:05
Oczywiscie - im wieksze napiecie tym wieksza predkosc nasycania uzwojenia czy jakos tam. Wiec oczywista oczywistoscia jest zasilanie wszystkiego duzo wyzszym napieciem. Chodzi mi jednak o wybor miedzy tymi dwoma zasilaczami - 36V i zylowanie sterownikow (36V) i zasilacza na maksa (tylko 11A) , czy 24V i zapas bezpieczenstwa przy zachowania znosnych osiagow?
PostNapisane: wtorek, 14 marca 2017, 14:55
Silniki bipolarne w każdym momencie mają zawsze zasilane tylko jedno uzwojenie więc prąd na fazę = prąd na silnik.
Pobierany prąd zależy od zastosowanego mikrokroku. Im drobniejszy mikrokrok, tym prąd mniejszy. Prąd w stanie zatrzymania zwykle wynosi ok. 1/2 prądu nominalnego (ustawionego na driverze). W praktyce przy kroku = 1/4 czy krótszym, nigdy nie osiągnie się wartości prądu ustawionego na driverze. Moje silniki mają ustawione po 2,8A, a średni pobór prądu przez frezarkę podczas pracy wynosi ok. 2,5A przy mikrokroku 1/4.
Rzeczywisty moment obrotowy (i w konsekwencji maksymalna szybkość posuwu) bardzo zależy od napięcia zasilania (właśnie ze względu na czas narastania prądu). W moim przypadku maksymalna szybkość pracy przy 12V wynosiła 600mm/min. Przy większej prędkości silniki zaczynały gubić kroki lub wręcz nie startowały. Podniesienie napięcia do 24V dało mi szybkość 1600mm/min i więcej już nie sprawdzałem, a na pewno jest jeszcze spory zapas. Myślę, że 24V wystarczy. Możesz zresztą zrobić próbę na zasilaniu z Lipoli. Czekając na zasilacz 24V, zasilałem frezarkę z Lipola 5s 5Ah. Okazało się, że godzina pracy frezarki kosztowała 2,5Ah z aku.
To tyle z moich skromnych doświadczeń praktycznych i nabytej przy tej okazji wiedzy teoretycznej.
PostNapisane: wtorek, 14 marca 2017, 15:21
Chyba tak zrobie. Tzn najpierw zakupie zasilacz 24V 400W. Zobacze jak maszyna bedzie chodzic na takim setupie. Jak sie okaze ze brakuje predkosci a dodatkowo silniki nie biora jakis super duzych pradow to ten sie sprzeda a kupie 36V. Dzieki za pomoc.
PostNapisane: wtorek, 14 marca 2017, 17:33
Marek jaki masz ten zasilacz.Albo napisz jakie ma dane.
PostNapisane: wtorek, 14 marca 2017, 18:11
Mam dokładnie ten:
http://www.banggood.com/IP65-AC-170V-264V-To-DC-24V-400W-Switching-Power-Supply-Driver-Adapter-p-1057880.html
PostNapisane: wtorek, 14 marca 2017, 20:08
17A do takiej maszynki jak moja to chyba za dużo a ten zasilacz jest za daleko.Ile amper faktycznie potrzeba do takiej maszynki jak moja oczywiście przy 24V? Wolałbym kupić ten zasilacz tu na miejscu.
PostNapisane: wtorek, 14 marca 2017, 23:45
Jakieś zasilacze widziałem w ABC-RC. Problem jest głównie w tym, że prawie wszystkie zasilacze impulsowe dostępne u nas, są na 12V. Oczywiście nie potrzebujesz takiego prądu. Moja maszyna bierze średnio podczas pracy 2,5A. Możesz też zasilić z Lipola 5s i zobaczyć różnicę. Być może gdzieś wyszukasz dobrą przetwornicę steep up na 5A i to tez powinno spokojnie wystarczyć.
PostNapisane: środa, 15 marca 2017, 06:34
Jeśli wystarczy 12A to jest takowy znacznie bliżej: http://allegro.pl/zasilacz-modulowy-do-led-24v-300w-12-5a-004715-i6718886408.html :D
PostNapisane: środa, 15 marca 2017, 08:09
No i to jest to czego mi potrzeba.Dzięki Artur.
PostNapisane: środa, 15 marca 2017, 13:16
I proszę, Artur wszystko znajdzie i w cenie lepszej od chińczyka :-).
PostNapisane: środa, 15 marca 2017, 13:17
Kupilem na Ali za 98zl - 24V 400W.
Pozostaje teraz zabawa z drobnica i konstrukcja.
PostNapisane: środa, 15 marca 2017, 19:21
Tak wyglada wstepny projekt.
https://goo.gl/photos/1WZ5edEWiDRHjWMq6
https://goo.gl/photos/nMRJKfsjCiNo9JEn9
PostNapisane: środa, 15 marca 2017, 19:59
To czemu nie widzę linka :nieufny:
PostNapisane: środa, 15 marca 2017, 20:47
A silników nie chciałeś odsunąć czymś takim?
http://www.banggood.com/Nema-23-Stepper ... 3820130156
No bo gdzie zmieścisz łożyska do śrub napędowych oraz sprzęgło?
PostNapisane: środa, 15 marca 2017, 21:17
Zasilacz ALI:
https://www.aliexpress.com/item/Single- ... 89896.html
Frezarka ma byc total low-cost (ponizej 1200zl) i takie podpory tylko niepotrzebnie podniosa koszt. Rownie dobrze moge wykonac je sam z MDFu.
PostNapisane: środa, 15 marca 2017, 22:46
Na drukarce wydrukuje i też będzie.
PostNapisane: środa, 15 marca 2017, 22:47
My użyliśmy szpilek gwintowanych i też jest.
PostNapisane: środa, 15 marca 2017, 23:17
Dołączył(a): niedziela, 12 marca 2017, 19:21
pytanie laika w temacie silników krokowych, czyli jak mam silniki gdzie podane jest 12v 0,5A i na 12v chodzą to spokojnie mogę też zasilić je 36v i będą śmigały lepiej ?
140,269,022 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
