Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 15:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 691 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  Następna strona
PostNapisane: środa, 1 marca 2017, 22:35
MarekJ napisał(a):
Program jest rzeczywiście prosty i pracuję prawie od początku na wersji pro. Niczym się nie różni od tej trial, która nie zapisuje pliku nc po okresie próbnym.
Niestety Marek różnica jest miedzy wersją 9 a 10
estlcam 9 i 10.PNG [ 154.44 KiB | Przeglądane 11426 razy ]
Pozdrawiam Mikrus vel Robert
popylacz na bandicie
PostNapisane: środa, 1 marca 2017, 23:57
Robert, przyznam, że nie bardzo wiem o czym mówisz. Pobrałem od razu wersję 10.011 i zarówno z licencją jak i wcześniej bez, był to w pełni funkcjonalny program. Nawet sam autor gdzieś na swojej stronie o tym mówi. Ja w każdym razie miałem od początku wszystkie opcje. Po rejestracji zniknęła jedynie zakłada "Rejestracja" w menu. Może "anglików" inaczej tratują ;).
PostNapisane: czwartek, 2 marca 2017, 10:16
Marek w wersji 10 nie ma takich rzeczy jak
Przenieś,obróć,skaluj,wyrównaj itp w sumie zbędne dla mnie rzeczy
PostNapisane: czwartek, 2 marca 2017, 14:46
Odpowiedź poszła na pw aby nie zaśmiecać wątku.
PostNapisane: piątek, 3 marca 2017, 16:14
Nie wiem jak długo mój "dremelek" wytrzyma, bo pracuje codziennie przynajmniej po 2 godziny. Wyfrezowałem na wszelki wypadek nowe wrzeciono. Nie ma frezów z obsadą 3,175 i średnicy roboczej 2 mm o długości ostrza 20 mm więc trzeba ciąć ze sklejki 6-7 mm i kleić 3 warstwy. Taką technologią wykonana jest prezentowana na zdjęciu konstrukcja. Zastosowałem tu kupione dość dawno w BG prowadnice i śrubę trapezową 8 mm. Wydawało mi się, że prowadnice będą zdecydowanie za słabe (mam też na podmianę 12 mm, które używam obecnie w osi z), ale po zmontowaniu okazuje się, że chyba spokojnie wystarczą. Oś z ma stosunkowo niewielki zakres posuwu i łożyska liniowe pracują blisko obsady wałków. Dodatkowo wszystko spięte wózkiem z wrzecionem, znakomicie usztywnia całą konstrukcję. Myślę, że będzie ok. Przyjdzie czas, to wypróbuję.
Najważniejsze jest to, że przy składaniu wszystko idealnie pasuje :D.
wrzeciono.jpg [ 345.06 KiB | Przeglądane 11293 razy ]
PostNapisane: piątek, 3 marca 2017, 21:16
Dzięki za dodatek do Sketchup, ja robię na tym programie więc się przyda.
Mam na razie dylemat czy robić czy nie, w programie mam już całą maszynę zrobioną,
ale koszt wykonania wyjedzie ok 1200-1500 zł.
Na razie chyba się wstrzymam, choć bardzo bym chciał.
Ostatnio w necie zebrali kilka dziesiąta tysięcy na seicento uległemu wypadkowi z Panią premier, więc może i ja ustukam kasiorkę :)
PostNapisane: piątek, 3 marca 2017, 21:21
Nie kilkanaście, a dokładnie 150634zł (:) Chory naród... tym bardziej, że "zbierający" zagarnął całość do swojej kieszeni :lol:
PostNapisane: sobota, 4 marca 2017, 20:24
O widzisz :shock: Ale podobno ma tą kasę oddać na cele charytatywne, ale 10% za obsługę płatności weźmie to i tak ja jakieś autko będzie miał:)
Sorry za off top ;)
PostNapisane: niedziela, 5 marca 2017, 15:22
Dołączył(a): sobota, 18 lutego 2017, 11:41
Dzień dobry
Próbuję ustawić il. kroków/mm w swoim mini ploterze cnc na bazie 3 rozbiórkowych dvd (każdy drive inny).
Aktualne ustawienia:
Grbl 09j
Kod:
$100=35.666
$101=53.333
$102=35.666
W wyniku działania g-code:
Kod:
G17 G21 G90 G94 G54
G0 Z0.25
X-0.5 Y0.
Z0.1
G01 Z0. F5.
G02 X0. Y0.5 I0.5 J0. F2.5
X0.5 Y0. I0. J-0.5
X0. Y-0.5 I-0.5 J0.
X-0.5 Y0. I0. J0.5
G01 Z0.1 F5.
G00 X0. Y0. Z0.25
Dostaję rysunek jak w załączniku. Środek rysunku X=0, Y=0
W trzeciej i pierwszej ćwiartce na początku ruchu pojawiają się dziwne proste fragmenty krzywych.
Macie koledzy pomysł, co może być powodem takiego zachowania?
Komentarz: Wydruk z plotera
IMG_20170305_150931.jpg [ 17.92 KiB | Przeglądane 11153 razy ]
Tomek Bartuś
PostNapisane: niedziela, 5 marca 2017, 15:48
Spróbuj to samo koło wygenerowac bez wlaczonej interpolacji kolowej.
PostNapisane: niedziela, 5 marca 2017, 16:58
tomek_bartus napisał(a):
Dzień dobry
Każdy silnik może mieć inny krok, zrób kreskę np 2 cm i sprawdz czy aby na pewno mają po 2 cm każda
PostNapisane: niedziela, 5 marca 2017, 18:16
Z kółka nie da się zdiagnozować problemu. Zrób tak jak napisał kempas czyli proste linie, najlepiej najdłuższe z możliwych; skoro to silniczki z CD, to pewnie max pola roboczego masz ok. 38mm
edyta: to kółko z Twojego kodu ma 1mm średnicy, trochę małe....
PostNapisane: niedziela, 5 marca 2017, 20:13
Dziękuję wszystkim za mądre podpowiedzi.
No więc tak:...
1) po pierwsze Hubert znalazł w kodzie błąd. Mam G21, a powinno być G20
2) pomimo tego błędu średnica rysowanego koła miała ok. 1 cal ? - magic...
Przetestowałem długość linii po X i po Y (3cm) i:
3) długość linii po X jest OK
4) długość linii po Y jest równa ok. 28mm
Więc chyba mam winowajcę. Jutro kolejne testy. Dam znać.
dziękuję
Tomek Bartuś
PostNapisane: piątek, 10 marca 2017, 12:31
Zmajstrowałem sobie obudowę do elektroniki w mojej frezarce. Pomysł jest podpatrzony, jedynie realizacja zmodyfikowana do moich potrzeb. Obudowa nie wymaga klejenia i jest całkowicie rozbieralna. Miało być z laminatu, ale jakoś bardziej lubię drewno więc jest sklejka. Pierwsza przymiarka pokazuje, że wszystko jest ok. Teraz tylko ładnie przeszlifować i ewentualnie maznąć lekko jakimś lakierem bezbarwnym.
WP_20170310_11_30_59_Pro.jpg [ 316.19 KiB | Przeglądane 11067 razy ]
WP_20170310_11_31_27_Pro.jpg [ 337.71 KiB | Przeglądane 11067 razy ]
PostNapisane: piątek, 10 marca 2017, 15:41
Świetne.
PostNapisane: piątek, 10 marca 2017, 17:56
Super elegancko
PostNapisane: sobota, 11 marca 2017, 23:13
Dołączył(a): czwartek, 2 marca 2017, 23:28
Postanowiłem się podpiąć do tego tematu.
Jestem w trakcie budowania cnc opartej na adruino i cnc shield, no i pojawił się problem. Mianowicie nie jestem pewien jak podłączyć przekaźnik do sterowania wrzecionem. Czy ktoś mógłby mi coś podpowiedzieć.
Z góry dzięki.
Piotrek
PostNapisane: niedziela, 12 marca 2017, 10:43
Główna podpowiedź to A PO CO? Jeśli wrzeciono nie ma miękkiego startu to każde uruchomienie będzie powodowało niepotrzebne szarpania maszyny, dodatkowo każde zatrzymanie/uruchomienie bardziej zużywa szczotki w porównaniu do ciągłej pracy w tym samym czasie. Ostatnią komplikacją to sterowanie tym z poziomu gcode.
No chyba, że to wszystko po to żeby po zakończeniu cięcia elementu wyłączyć wrzeciono? To wtedy mamy do czynienia z klasycznym przerostem formy nad treścią :mrgreen:
A steruje się przekaźnikiem za pomocą tranzystora. Dodatkowo w obwód musi być zapięta dioda. A zdecydowanie najprościej (i najtaniej) użyć gotowego modułu przekaźnikowego do Arduino, który ma to wszystko na pokładzie. Trzeba tylko dobrać odpowiednią wielkość żeby przekaźnik nie stopił się jeśli Twoje wrzeciono ma brać np 20 000 Watów.
PostNapisane: niedziela, 12 marca 2017, 11:57
Hubert, chyba nie jest tak źle. U mnie przynajmniej wrzeciono w g-codzie włącza się przy rozpoczęciu cięcia i wyłącza po zakończeniu programu. Nie ma komend start-stop przy "pustych" przejazdach.
Odkąd uruchomiłem frezarkę, tnę dość dużo i już mi się zdarzyło wystartować program bez włączenia wrzeciona - skutek wiadomy :evil:. Uważam, że to ma sens i sam się nad tym zastanawiam. Nawet stosowny tranzystor leży na stole od pewnego czasu, ale muszę kupić jeszcze przekaźnik.
PostNapisane: niedziela, 12 marca 2017, 13:02
No dobra, jak się dużo tnie to każde ułatwienie poprawia wydajność. Dałem się przekonać :)
PostNapisane: niedziela, 12 marca 2017, 14:57
Tak jak pisał MarekJ, jedyne polecenia jakie będę używał to M3 i M5 wiec nie sądze, że bardzo komplikuje sprawę.
Używam GRBL w wersji 0.9j i z uwagi na zamiane pinów (o której wspominał Ellipsis) zmieniłem opcje w pliku konfiguracyjnym i wyłączyłem Variable Spindle PWM.
Przekaźnik już miałem więc pozostało tyklo go podłączyć.
arduino-cnc-shield.jpg [ 339.99 KiB | Przeglądane 11380 razy ]
Tak starałem się to podłonczyc jednak nie działa.
PostNapisane: niedziela, 12 marca 2017, 15:17
Nie musisz zmieniać tej opcji. Wystarczy zadeklarować w g-code prędkość obrotów wrzeciona S1000 i masz na pinie 11 zrobione z PWM na on/off. Wszystko zależy od programu, który generuje g-cody i możliwości jest sporo. Wchodzenie w config.h jest też dobrym rozwiązaniem, jeśli program do tworzenia g-codów nie generuje poleceń start/stop i nie steruje prędkością.
Frezarka służy u mnie nie tylko do celów modelarskich. Właśnie wyciąłem dla wnuczki zabawkę zwaną popularnie pajacykiem (taka co macha rękami i nogami). Obrysowałem w cadzie jakieś zdjęcie znalezione w sieci i tak powstała prezentowana biedronka. Za niedługo pewnie trzeba myśleć o jakim domku dla lalek, bo dziecinka szybko rośnie :D.
WP_20170312_14_47_14_Pro.jpg [ 347.88 KiB | Przeglądane 11366 razy ]
PostNapisane: niedziela, 12 marca 2017, 15:57
Jednak bez zmiany config.h nie działały mi krańcówki dla osi Z.
Fajnie ta zabawka wygląda. A w jakich programach działasz? Ja z racji tego, że mam dostęp do AlphaCama to porobiłem kilka projektów i pojawił się problem bo grbl nie obsługuje wszystkich G codów jakie wygenerował mi AlphaCam a postprocesora grbl do alphacama nie znalazłem :( .
PostNapisane: niedziela, 12 marca 2017, 18:41
No bo w 9.j masz krańcówki osi z zamienione z pinem 12. Ja do tej pory krańcówek nie podłączyłem, bo i tak stoję przy cięciu z rurą odkurzacza, a wyłącznik zasilania silników jest pod ręką. Jak dotąd nie musiałem z niego awaryjnie skorzystać, ale w każdej chwili mogę :D.
G-cody generuję w Estlcam. Tam jest postprocesor do GRBL więc nie ma problemu, że czegoś nie obsługuje.
PostNapisane: niedziela, 12 marca 2017, 20:33
Problem z przekaźnikiem rozwiązany. Moje podłączenie, które pokazałem na schemacie powyżej okazało się poprawne, a wystarczyło uruchomić ponownie GRBL controller :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 13 marca 2017, 21:30
Dołączył(a): niedziela, 13 listopada 2016, 17:35
A czy Koledzy też tak mają ??? Windows 10, drugi komputer Windows 7 , sterowniki od Arduino instalują się i wszystko jest ok do następnego startu komputera ,a potem żółty trójkąt i "System Windows nie może zweryfikować podpisu cyfrowego sterowników wymaganych dla tego urządzenia. Niedawna zmiana sprzętu lub oprogramowania mogła doprowadzić do instalacji pliku, który jest niepoprawnie podpisany lub uszkodzony albo może być złośliwym oprogramowaniem z nieznanego źródła. (Kod 52)" Pomaga start z F8 i uruchom bez wymagania podpisów cyfrowych czy coś w tym stylu . Jest na to jakaś rada ???
PostNapisane: poniedziałek, 13 marca 2017, 21:43
temat obejścia podpisów cyfrowych
http://pl.ccm.net/faq/7283-jak-zainstal ... -windows-7
lub
http://www.tester.vot.pl/?p=483
PostNapisane: poniedziałek, 13 marca 2017, 21:56
Mam win 7 i win 10. Na żadnym z tych systemów nie mam takich problemów ze sterownikami do arduino. Może trzeba spróbować zainstalować sterowniki z innego źródła.
PostNapisane: poniedziałek, 13 marca 2017, 22:09
Daj mu podpisane sterowniki albo wyłącz kontrolę podpisu cyfrowego sterownika. Jeśli to wersja windowsa Home to będzie trudniej niż dla wersji Professional lub Ultimate - ale da się. W sieci jest na oko tysiąc opisów.
PostNapisane: poniedziałek, 13 marca 2017, 22:12
To poszukam tych podpisanych ,bo z obejściem podpisu mam problem , tylko przy starcie mogę je obejść ,ale komputer nie zapamiętuje że ma tak robić za każdym razem.
Dzięki za zmobilizowanie do działania ... dałem aktualizacje sterownika i wyszukaj na moim komputerze ,wybrałem Arduino uno ale z podpisem cyfrowym i działa .
PostNapisane: wtorek, 14 marca 2017, 09:38
Dołączył(a): niedziela, 12 marca 2017, 19:21
Witam panów dołączyłem do forum przede wszystkim ze względu na ten wątek i chciał bym za niego z góry podziękować jestem w trakcie budowy i po wstępnych testach została kwestia poprawy konstrukcji ale do rzeczy, czytając posty nie widziałem nigdzie żeby ktoś poruszył temat strony i programu od którego moje zainteresowanie cnc się zaczęło mianowicie jest to www.inventables.com akurat firma sprzedaje gotowe maszyny ale nie tylko ma darmowy program niestety tylko webowy który jest bajecznie prosty bez problemu możemy wrzucić w niego gotowe prace naszkicować w/g własnych potrzeb lub otworzyć nawet JPEG i już mamy gotowe do ciecia, aha i automatycznie poprawia głębokość ciecia po przez przejechanie 2,3 razy tego samego miejsca jedynym warunkiem prawidłowego działania programu jest wgranie na arduino odrobinę zmodyfikowanej wersji grbl 0.9j (https://github.com/inventables) a program https://www.inventables.com/technologies/easel
mysle ze warto się zapoznać bo działa naprawdę przyjemnie nie trzeba kombinować :)
PostNapisane: piątek, 31 marca 2017, 10:00
Dołączył(a): piątek, 31 marca 2017, 08:38
Cześć, od razu mówię, że jestem zielony w temacie ale mimo to postanowiłem pobawić się trochę z arduino. W internecie znalazłem interesujący mnie projekt, a mianowicie mini Plotter ze starych napędów DVD. Kupiłem więc na początek jakieś tanie klony arduino oraz shield l293d, rozebrałem napędy (były sprawne) złożyłem, posklejałem wszystko do kupy ale niestety nie działa :(
Objaw jest taki, że silniczki krokowe wydają głośny dźwięk i nie pracują tak jak powinny:
Wszystko robiłem zgodnie z tym poradnikiem:
http://mitricks.in/how-to-make-mini-cnc-plotter-machine-at-home-using-arduino-l293-motor-shield-old-dvd-drive/
Elektronikę kupiłem tutaj:
https://pl.aliexpress.com/item/1pcs-L29 ... 0.0.d76Jms
https://pl.aliexpress.com/item/high-qua ... 0.0.d76Jms
Silniczki mam podłączone w ten sposób:
https://www.youtube.com/watch?v=cwwYBgH-w8A
Dodam jeszcze, że jeden z tych układów l293d (ten zaznaczony na zdjęciu) grzeje się do ponad 80 stopni C, ale tylko przy wgraniu tego "CNC_Code" i uruchomieniu GTCRL jeżeli na arduino wgram tylko test silnika to nic się nie grzeje.
Gdzie popełniłem błąd? a może trafiła mi się uszkodzona elektronika?
PostNapisane: piątek, 31 marca 2017, 10:14
http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=30&t=113
"Aby zostać członkiem naszej społeczności, należy dokonać rejestracji oraz prezentacji własnej osoby w dziale "Powitalnia".
Wymagamy aby każdy użytkownik zamieścił w swoim profilu w trakcie rejestracji następujące dane :
: imię *
: wiek/data urodzenia *
: prawidłową nazwę miejscowości, a w przypadku zagranicy – kraju *
: avatar z wyraźną fotografią własnej twarzy *
* dane te są wymagane BEZWZGLĘDNIE."
Policzyć niewypełnione wymagania?
PostNapisane: czwartek, 4 maja 2017, 18:17
Dołączył(a): czwartek, 4 maja 2017, 17:56
Witam Panowie
mam problem ze swoją maszyną. Więc na arduino mam wgraną wersje grbl 0.9j i w grbl controler nie mogę regulować ilości obrotów silnika aby przejechał 1mm za każdym razem jak zmieniam wartość to wraca na 250.000 na osi X i Y oraz na 320.000 na osi Z. dodam ze próbuje zmieniać wersje grbl na 0.8 lecz nie mogę tak samo w arduino IDE próbuje wyczyścić eeprom i nie mogę wyskakuje komunikat o braku pamięci. Maszyna odczytuje gkod prawidłowo ale w pomniejszonej skali. a drugi problem polega w tym ze nie mogę regulować prędkości obrotów obojętnie jaka wartość F wpisze silniki kręcą się z prędkością mniej więcej 0.5 obrotu na sekundę. Nie wiem czy to wina tego arduino czy wina zasilania bo używam zasilacza ATX 400w 12v. silniki mam 2.5v 2A z sześcioma przewodami.
Bardzo proszę was o pomoc
PostNapisane: czwartek, 4 maja 2017, 18:34
Zerknij no Kolego na post powyżej Twojego.
PostNapisane: sobota, 6 maja 2017, 12:33
Panowie proszę pomóżcie bo kompletnie nie wiem w którym miejscu leży problem
PostNapisane: sobota, 6 maja 2017, 22:12
Wina leży po stronie Użytkownika na 100%. A z Twojego "opisu" nic nie wynika. Określenie z mowy potocznej "nie mogę" doskonale pasuje na przykład do:
źródło: http://kwejk.pl
ale zupełnie nie opisuje zachowania systemu czy nie odzwierciedla tego co robiłeś.
Dla porównania post Przemka (ma wszystko co powinien mieć):
viewtopic.php?f=114&t=9974
A tak z ciekawości jak upchałeś 6 przewodów do 4 wyjść z drivera silnika?? :nieufny:
Załóż nowy wątek, wrzuć zdjęcia, czy filmy. Dołóż opis tego co i jak robiłeś, nie zapomnij o numerach wersji WSZYSTKIEGO - to może coś z tego będzie.
PostNapisane: czwartek, 22 czerwca 2017, 16:29
Dołączył(a): piątek, 16 czerwca 2017, 17:37
Cześć, ja też jak kilka tu osób dołączyłem do tego forum z powodu tego tematu.
Zbudowałem frezarkę na silnikach NEMA23, driverach TB6600, arduino UNO i sofcie GRBL 0.9a. Wszystko w zasadzie działa. Kierunki się zgadzają, homing też się ustawia bez problemu. Pole robocze to jakieś 25x30cm.
Problem jest taki ze jak zrobię jakiś mały projekt w simplycam np. prostokąt to frezarka niby zaczyna prace i od strzału najeżdża na krańcówkę zatrzymując program. Mam niemały problem z wygenerowaniem dobrego kodu a generować jako tako potrafię bo naoglądałem się tutoriali (ale chyba za mało).
Prosiłbym z podkulonym ogonem o małą pomoc lub jakieś ukierunkowanie co do generowania kodu lub ustawienia maszyny zgodnie z programem np. simplycam którego mam niestety tylko demo tj. 100 linijek kodu:P
PostNapisane: czwartek, 22 czerwca 2017, 18:32
Wrzucić tu musisz kawałek swojego kodu. Łatwiej będzie o jakąś podpowiedź.
PostNapisane: czwartek, 22 czerwca 2017, 19:07
W tym wątku jest wymienione z 5 różnych programów typu CAM.
140,262,390 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
