Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 06:41
 Tytuł: CNC/Grbl dla zupełnie zielonych
PostNapisane: środa, 1 marca 2017, 11:00
Dołączył(a): sobota, 18 lutego 2017, 11:41
Postanowiłem założyć nowy wątek dla tych, którzy borykają się z podstawowymi problemami konfiguracji/obsługi swoich pierwszych urządzen CNC.
Moje pytanie:
Po zmianie grbl z ver. 9.0i na 9.0j Grbl Controller działa, ale nie odświeża w oknie współrzędnych. Współrzędne są wyświetlane na szaro (nieaktywne) i się nie zmieniają. Po każdym ruchu muszę naciskać przycisk Refresh Pos.
We wcześniejszej wersji wszystko działało.
Zapewne jakieś ustawienie.
proszę kolegów o pomoc
Tomek Bartuś
 Tytuł: Re: CNC/Grbl dla zupełnie zielonych
PostNapisane: środa, 1 marca 2017, 12:39
Trochę przesadzasz, bardziej zielonego jak ja trudno miałbyś poszukać a mnie to co napisał Hubert w zupełności wystarczyło by zbudować świetnie działającą maszynkę.Jeśli masz kłopoty z wysokimi wersjami Grbl to używaj wersji a bo ona działa bez problemów w codziennej pracy polegającej w wycinaniu prostych elementów wodotryski nie są potrzebne.Oczywiście jeśli masz wyższe aspiracje to eksperymentuj. Powodzenia, i dziel się doświadczeniami.
PostNapisane: środa, 1 marca 2017, 13:21
Generalnie tez uważam, że temat Huberta jest zupełnie wystarczający. Powielanie tematów niewiele wniesie dobrego, a bardziej zaszkodzi.
Jak czegoś nie pamiętam to wracam do tematu i czytam go od początku.
Nowe usatwienia, zmiany i doświadczenia proponuję tam dopisywać.
PostNapisane: środa, 1 marca 2017, 14:21
Nie miałem zamiaru powielać wątków i zaśmiecać forum. Wątek Pana Huberta miał początkowo walor edukacyjny, jednak z czasem zaczął poruszać bardzo wysublimowane tematy na wyższym poziomie zaawansowania. Ja dopiero zaczynam. Moja maszyna to zwykły ploter oparty na 3 silnikach z DVD, Nano i 3 x EasyDriver. Pole robocze 38x38, nie ma krańcówek. Wciąż stykam się z dziesiątkami problemów np. jak w moim poście z wątku Pana Huberta (niestety bez odpowiedzi). Myślałem, że to dobry pomysł, aby założyć wątek dla takich "drobnostek".
Jestem tu nowy i nie znam zwyczajów. Jeżeli Admin uważa, że to celowe, proszę o przeniesienie tego wątku do "GRBL czyli CNC na domowym stole - manual".
Zmiana GRBL z ver 0.9i na j podyktowana była chęcią poprawienia bugów oprogramowania zw. z softlimitami.
Tomek Bartuś
PostNapisane: środa, 1 marca 2017, 15:02
Problem pewnie jest w Grbl controller. Napisz jakie masz ustawienia w opcjach. Ja też używam tej wersji i nic takiego się nie dzieje.
Pytaj w wątku głównym. Jak nie dostałeś odpowiedzi, to zapytaj jeszcze raz. My, zwykli użytkownicy może po prostu nie mieliśmy nic do powiedzenia, a Hubert mógł zwyczajnie to przeoczyć.
PostNapisane: środa, 1 marca 2017, 15:27
Nie ma odpowiedzi bo jest foch za tego "Pana" :lol: :D
A tak serio to mi się zgubiło przy czytaniu/odpisywaniu. Jeśli więc chodzi o aktualizację ekranu to w Grbl jest ektan z ustawieniami:
grbl_settings.jpg [ 58.66 KiB | Przeglądane 7866 razy ]
Żeby mieć wszystko na bieżąco, ustawiasz tak:
grbl_settings2.jpg [ 58.92 KiB | Przeglądane 7866 razy ]
Ale komputer może nie wydolić. Wtedy trzeba znaleźć złoty środek.
Wcześniejsze pytania: Czy używanie przycisku Go Home wymaga krancówek?
Odp: NIE
Pytanie o homing itd. przydałby się filmik z ekranu (taki pokazujący co i jak klikasz) bo mam przeczucie, że właśnie coś źle klikasz. Strzałki sterujące manualnie maszyną działają niezależnie od homingu czy krańcówek czy podanych wymiarów maszyny.
PostNapisane: środa, 1 marca 2017, 16:05
No i oczywiście koordynaty działają... dziękuję! :)
Jeżeli chodzi o softlimity, to może powiem tak. Maszynka jest malutka i prosta. Nic tu się nie zniszczy, ale zastanawiałem się nad możliwościami konfiguracji (taka zabawa).
Jeśli chodzi o homing, to intuicyjnie myślałem tak:
1) ustawiam głowicę tam gdzie chcę np. minX minY,
2) zeruję przyciskiem "Zero Position" Work coordinates
3) manualnie (Axis control) przesuwam sobie głowicę w poz. x1,y1,z1
4) naciskam Go Home
5) nadziwić się nie mogę, że wszystko wraca na miejsce.
Ale cuś nie teges...
Przepraszam za tego Pana, ale to szacunek dla uczestników forum. Naprawdę jestem pod wrażeniem i trochę speszony :)
Tomek Bartuś
PostNapisane: piątek, 3 marca 2017, 16:25
Brakuje mi tu na liście komendy $H (homing)
stąd błędy:
Kod:
Error: alarm lock
PostNapisane: sobota, 17 czerwca 2017, 08:42
Dołączył(a): piątek, 16 czerwca 2017, 21:07
Jestem początkujący - GRBL 0,9j - po podłączeniu zasilania od razu silniki krokowe dostają sterowanie i są zahamowane czy to normalne?
PostNapisane: sobota, 17 czerwca 2017, 14:16
michall-1981 Najpierw przeczytaj regulamin forum i dostosuj się do niego.
Cytat z regulaminu.
``Aby zostać członkiem naszej społeczności, należy dokonać rejestracji oraz prezentacji własnej osoby w dziale "Powitalnia".
Wymagamy aby każdy użytkownik zamieścił w swoim profilu w trakcie rejestracji następujące dane :
: imię *
: wiek/data urodzenia *
: prawidłową nazwę miejscowości, a w przypadku zagranicy – kraju *
: avatar z wyraźną fotografią własnej twarzy *
* dane te są wymagane BEZWZGLĘDNIE.
Pierwszy post każdy z użytkowników zamieszcza w dziale "Powitalnia" celem przedstawienia się innym użytkownikom.
Tutaj może napisać kilka słów o sobie, swych doświadczeniach, oczekiwaniach etc
140,366,954 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
