Teraz jest poniedziałek, 19 października 2026, 02:09
 Tytuł: Problem z GPS (samochodowym)
PostNapisane: wtorek, 7 lutego 2017, 20:16
W grudniu zakupiłem GPS GoClever Navio 540 i prawie jest OK, ale jak uczą reklamy prawie robi dużą różnicę.
W czym problem?
Dla pełnego obrazu być może ważna informacja, korzystam z map AutoMapa, które systematycznie aktualizuję (mam wykupioną licencję)
Po uruchomieniu silnika i podłączeniu GPS’a do gniazda zapalniczki pojawia się ekran powitalny, następnie na ok. 3s ekran z wyborem ustawień urządzenia i przełącza się na ekran powitalny AutoMapy.
Zgłasza się AutoMapa z powitaniem Krzysztofa Hołowczyca i za kilka sekund urządzenie sympatycznie sygnalizuje wyszukanie sygnału GPS.
Programuję trasę, GPS ładnie ją przelicza, Krzysiu informuje ile kilometrów mam do przejechania i jest OK.
Problem zaczyna się w momencie, gdy w czasie jazdy zatrzymam się i wyłączę GPS.
Nie ma znaczenia czy najpierw wyłączę GPS a potem wyjmę kluczyk ze stacyjki, czy odwrotnie. Również nie ma znaczenia czy przy ponownym uruchomieniu najpierw uruchomię silnik samochodu a potem włączę GPS’a, czy odwrotnie
Po ponownym uruchomieniu GPS’a nie umie on znaleźć sygnału z satelit.
Próbowałem kilku wariantów
1. Wyjęcie GPS’a z samochodu i próbowanie połączenia poza autem.
2. Przed wyłączeniem GPS’a na postoju kasowałem zaprogramowaną trasę.
3. Port COM1(AUTO) zmieniłem na COM1, COM2, COM3,..., COM9
4. Prędkość z 4800 przestawiłem na 9600.
5. Wyłączyłem synchronizację czasu z GPS.
6. Wymieniłem kartę pamięci na nową i ponownie zainstalowałem AutoMapę.
7. Przywróciłem Automapę do ustawień fabrycznych.
8. Poinformowałem serwis AutoMapa o zmianie urządzenia
Niestety, żadna z tych zmian nie spowodowała wyszukania sygnału z satelit po parkingu.
Ciekawostką jest fakt, że jak następnego dnia zamontuję GPS’a za pomocą przyssawki na przedniej szybie w samochodzie, uruchomię silnik i podepnę GPS do gniazda zapalniczki, to pojawia się ekran powitalny, następnie na ok. 3s ekran z wyborem ustawień urządzenia i przełącza się na ekran powitalny AutoMapy.
Programuję trasę, GPS ładnie ją przelicza, Krzysiu informuje ile kilometrów mam do przejechania i jest OK., niestety znowu do pierwszego parkingu.
Z poprzednim urządzeniem GoClever Navio 510, z jakiego korzystałem kilka lat, a musiałem się z nim rozstać po gwałtownym zbliżeniu się owego do ziemi, nie było najmniejszych problemów, stąd też decyzja o kupnie ponownie GPS’a GoClever i… :(
Proszę o informację, co mam zrobić z tym problemem abym w pełni mógł cieszyć się z użytkowania GPS'a.
Dodam, że gdy korzystam z map wgranych przez GoClever do ich urządzenia problem ten nie występuje.
P.S. Po konsultacjach z serwisem AutoMapa otrzymałem taką informację:
Witam,
Prosimy o ponowna instalacje AutoMapy. Warto, zeby formatowanie karty bylo nie "szybkie" lecz pelne.
Przesyłam Panu link do specjalnej wersji z logowaniem AutoMapy na system Windows: cn.w1.automapa.pl/www/6.21_wceAm_log.zip
Proszę ten plik pobrać, rozpakować i wgrać do pamięci urządzenia, do folderu AutoMapa EU (nadpisując, czyli zamieniajac pliki).
Następnie proszę usunąć plik: /MobileNavigator/MobileNavigator.exe i wgrać tu też powyższy plik, zmieniając jego nazwę na MobileNavigator.exe
Niestety to też nie pomogło. Byś może problemem są wgrane mapy do softu samego GPS'a ale brakuje mi pomysłu co jest nie tak, podobnie jak serwisowi AutoMapy, bo serwis GoClever udzielił odpowiedzi - proszę zatem korzystać z naszych map. No niby i logiczne tylko AutoMapa jest dokładniejsza i aktualizowana.
 Tytuł: Re: Problem z GPS (samochodowym)
PostNapisane: wtorek, 7 lutego 2017, 20:53
A spróbuj wyłączyć nie przez odpięcie zasilania, tylko "power off" przed odłączeniem zasilania. Być może coś "zapisuje" podczas procedury wyłączania, i podczas ponownego podłączenia "brakuje jemu" tych danych :roll:
PostNapisane: wtorek, 7 lutego 2017, 21:01
Artur wszystkie możliwe kombinacje wyłączenia i włączenia przetestowałem :)
P.S. Dzisiaj podczas jazdy GPS znalazł sygnał dopiero po przejechaniu 90km (:)
PostNapisane: wtorek, 7 lutego 2017, 21:11
Podobny problem: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2930500.html i jeszcze jeden: http://www.modaco.pl/Thread-Eliminowanie-problemu-lapania-sygnalu-GPS-w-AutoMapie
PostNapisane: wtorek, 7 lutego 2017, 21:32
OK, dzięki Artur, jutro sprawdzę jak to działa ;)
PostNapisane: wtorek, 7 lutego 2017, 21:38
Od dawna nie używam nawigacji pod windowsem, ale sprawdź, czy nie masz uruchomionego w tle jakiegoś innego programu, który próbuje korzystać z GPS ( np. jakiś GPS tester ;-) )
Pod androidem miałem kiedyś podobny problem - winna okazała się uruchomiona aplikacja SklepPlay która chciała sprawdzać notorycznie położenie tabletu ;-)
Robiła to na tyle skutecznie, że blokowała dostęp do GPS'u innym aplikacjom.
Pozdrawiam Mariusz
PostNapisane: wtorek, 7 lutego 2017, 21:41
Dzięki Mariusz, sprawdzę.
PostNapisane: środa, 8 lutego 2017, 16:55
Mariusz nic w tle nie chodzi.
Artur wyłączyłem synchronizację czasu i to co napisano w pierwszym podanym przez Ciebie linku i... sukces połowiczny. Po pierwszym parkingu zadziałało, po drugim już nie ale po trzecim zaskoczył. Czwarty raz nie sprawdzałem. Zobaczę jak zadziała jutro.
PostNapisane: środa, 8 lutego 2017, 17:31
Trochę żartem ale nie mogłem się powstrzymać ;) za co z góry przepraszam.
Wniosek musisz się zatrzymywać co drugi postój ;)
PostNapisane: środa, 8 lutego 2017, 19:36
A nie wystarczy gdy nie zaskoczy stanąć i wyłączyć silnik na chwilę ?
Taki fałszywy postój zrobić.
PostNapisane: środa, 8 lutego 2017, 19:48
Czy w tej wersji można jeszcze regulować prędkość portu RS ?
Może tym trzeba się pobawić ?
Pozdrawiam Mariusz
PostNapisane: środa, 8 lutego 2017, 19:53
Stefan teraz to mi jest rybka, wsiadam w samochód dojeżdżam do celu i jest OK. Zwyczajowo wracam na drugi dzień, poza tym do domu z reguły wiem jak wrócić.
Problem zacznie się latem jak będę jechał przez 3/4 Polski i bez postoju na stacji siusiankowo się nie obędzie i... Obrazek
Mariusz przerobiłem to i nie pomogło, podobnie jak zmiana portów.
Przypuszczam, że problem stwarza wgrana mapa do urządzenia, ta od GoCleave.
Poprzednie urządzenie miałem bez mapy i było OK a tutaj może wgrali jakiś plik, który ma wymuszać działanie ich mapy a nie jakiej zakupionej od AutoMapa czy MapaMap ale to takie moje wymysły.
Jak nic nie wykombinuję to zawiozę GPS do serwisu AutoMapy w poznaniu i niech się martwią :D
PostNapisane: niedziela, 12 lutego 2017, 16:47
No to problem z GPS rozwiązany.
Co było? Nie wiem.
Co pomogło? Wyjąłem kartę z mapą AutoMapa. Uruchomiłem GPS i wyświetlił swoją mapę. Uruchomiłem na GPS'ie Windows'a. Odinstalowałem z Windows'a wszystkie programy typu Word, PowerPoint, jakiś do PDF'ów. Zostawiłem samego Windows'a. Włożyłem kartę z AutoMapą. W ustawieniach AutoMapy całkowicie wyłączyłem synchronizację czasu z GPS.
Efekt? Jeszcze dobrze Krzysiu Hołowczyc nie skończy się witać jak GPS sygnalizuje odszukanie satelit.
PostNapisane: niedziela, 12 lutego 2017, 18:02
To samo było z laptopem Córci :mrgreen:
Po usunięcia wszelkiego śmiecia poprzez format c/u, ponownej instalacji windy i co najważniejsze odebrania Jej uprawnień administratora, hula jak nowy już ponad rok :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 13 lutego 2017, 18:24
Synchronizacja czasu z GPS akurat jest imho przydatna.
Moja nawigacja jest tak rzadko używana, że jak ją włączę to zwykle ma czas z kosmosu.
AM przywraca właściwy czas... poniekąd też z kosmosu, ale jest znacznie dokładniejszy :)
PostNapisane: poniedziałek, 13 lutego 2017, 18:44
Michał ale przyznasz, że przydatniejsze jest odnajdywanie przez GPS satelit po zatrzymaniu na stacji siusiankowo, jak dokładny czas, który mogę sprawdzić na zegarze w desce rozdzielczej ;)
Poza tym, póki co godzina się zgadza, zobaczymy jak padnie w GPS'ie bateria :)
PostNapisane: poniedziałek, 13 lutego 2017, 18:59
Z tego co się orientuję, AM synchronizuje czas dopiero po złapaniu jakichś satelit, więc nie sądzę żeby akurat ta opcja była powodem problemów z łapaniem tychże.
Czas w AM mnie jest potrzebny do pokazywania godziny dojazdu, a nie czasu bieżącego.
No ale co kto lubi.
Ale powiem Ci, co kiedyś u mnie było powodem ogromnych problemów z łapaniem GPS-a - właśnie sobie przypomniałem.
Otóż problemem był zasilacz samochodowy. I to oryginalny od nawigacji, z kabelkiem mini-USB.
Wpięcie go bezpośrednio do nawigacji powodowało, że prawie nie było szans na złapanie satelitów, sygnał był bardzo słaby - trzeba go było wpiąć w tzw. plecki, czyli uchwyt, gdzie było drugie gniazdo mini-USB i jakieś magiczne styki zasilające.
Natomiast "nieseryjny" zasilacz z wyjściem USB i zwykły kabelek mogłem wpiąć prosto w nawigację i nie było takich problemów - prawdopodobnie kwestia separacji linii zasilania USB była lepiej zrobiona.
PostNapisane: poniedziałek, 13 lutego 2017, 21:34
Michał jak rano wchodziłem do auta i podłączałem GPS było wszystko OK. Problem zaczynał się jak w trakcie jazdy wyłączyłem GPS na parkingu i po przerwie ponownie go włączałem.
Co by nie było, teraz jat OK i niech tak zostanie ;)
PostNapisane: poniedziałek, 13 lutego 2017, 22:24
A to "wyłączanie" GPS-a to było poprzedzane wyłączeniem AutoMapy? Osobno, z jej własnego menu?
AM bardzo nie lubi "usypiania" i "wyłączania" systemu, jak sama jest jeszcze uruchomiona.
Może np. zostawić nieuprzątniętą pamięć, zablokowany port komunikacyjny GPSa i inne takie cuda, na co pomaga tylko twardy reset bądź wyłączenie zasilania - a Navio 540 o ile widzę sprzętowego wyłącznika nie ma.
PostNapisane: wtorek, 14 lutego 2017, 06:57
Michał wyciągając kluczyk ze stacyjki wyłączałem prąd wszędzie jednym magicznym ruchem ;) Na gnieździe zapalniczki też :)
PostNapisane: wtorek, 14 lutego 2017, 09:33
Czyli nie wyłączałeś AutoMapy :P
Ona ma swój przycisk wyjścia z programu w menu - najpierw należy ją zamknąć, potem usypiać urządzenie.
Navio nie jest zasilany z zapalniczki, tylko z wbudowanego akumulatora - jak się odłączy zewnętrzne zasilania, to pewnie celem jego oszczędzania usypia system - a jak wspominałem, AM tego "nie lubi" i się sypie, różnie na różnych urządzeniach.
Mój NavRoad ma sprzętowy wyłącznik zasilania - Twój Navio z tego co widzę nie ma, czyli "wyłączanie" nie jest tak naprawdę wyłączaniem.
140,153,470 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
