Teraz jest poniedziałek, 19 października 2026, 23:10
 Tytuł: Zlin 50 450mm
PostNapisane: poniedziałek, 30 stycznia 2017, 10:26
Dołączył(a): środa, 13 czerwca 2012, 19:50
Pod dachem mojej pracowni zamieszkał laser, więc wzieło mnie na jakies ciecie. Przestudiowałem różne rysunki, troche planów, siadłem do Komputera, no i jest Zlin 50 o rozpietości 450mm.
Nigdy nie budowałem takiego modelu, więc prośba do Was speców z tego działu czym go wyposażyć ? serwa 3? 5 g ? silnik szczotka czy bezszczotka?
Na razie jest nie źle, kompletny sklejony tartak waży 21g
 Tytuł: Re: Zlin 50 450mm
PostNapisane: poniedziałek, 30 stycznia 2017, 12:32
Model malutki to i wyposażenie musi być małe. Serwa malutkie, silniczek bezszczotkowy też mały. Myślę, że halowcy udzielą Ci konkretnych wskazówek.
Gdzie Ty będziesz tym latał ?
PostNapisane: poniedziałek, 30 stycznia 2017, 14:56
Jeśli zwrotność pozwoli to raczej hala ,jesli nie to bezwietrzna pogoda i łąka :)
PostNapisane: poniedziałek, 30 stycznia 2017, 18:16
Dołączył(a): wtorek, 30 czerwca 2015, 12:20
Zapowiada się pięknie!
Serwa ok 3 gram w zupełności wystarczą. Fajnie jeśli dysponujesz odbiornikiem na micro wtyczki. Zawsze jakiś gram mniej.
Silnik - szukałbym bezszczotki. Odrobina nadmiaru mocy może być przydatna przy lekkim wietrze. Fajnie jakbyś trafił coś na malutkie 2s. Zerknij na hobbykinga. Kiedyś było sporo.
Kiedyś zrobiłem Orzełka (rzutkę od marko-lot'u) o tej rozpiętości. Latał fajnie ale brak wspomnianego nadmiaru mocy utrudniał latanie przy delikatnych podmuchach - nie było czym wyciągać modelu w krytycznych momentach.
PostNapisane: poniedziałek, 30 stycznia 2017, 20:30
Zdecydowanie pierwsze loty proponuję na zewnątrz przy całkowitym braku wiatru . Ciut mniejszym modelem o całkowitej wadze 58 gram gość próbował latać w hali i okazało się że stanowczo brak tam miejsca pomimo że na zewnątrz wydawało się że nawet w toi-toju by zawrócił ;-) .
Skończyło się rozbiciem modelu . Ciężko Wyrokować jak się zachowa Twój model dlatego proponował bym próbę na zewnątrz .
PostNapisane: wtorek, 31 stycznia 2017, 16:38
znalazlem w domowych zbiorach 5 pakietów 1s 400mah i 2 serwa 3g odbiornik dsm2 orange bez obudowy prawie nic nie wazy brakuje jescze jednego serwa regla i silnika
PostNapisane: wtorek, 7 lutego 2017, 18:45
Dołączył(a): niedziela, 13 listopada 2016, 17:05
Nie wiem jakie masz te serwa 3g, ale tak jak już pisałem na pfmrc to te serwa ważą na pewno więcej (łącznie z kabelkiem, wtyczką i orczykiem pewnie ok. 5g/szt), więc już tylko te dwa serwa łącznie to połowa masy twojej sklejonej "stolarki", którą prezentujesz na fotkach. Przy tak małym modelu (co by nie wyszła cegła, latająca jak odrzutowiec i nie do opanowania w powietrzu) każdy gram będzie istotny. Żeby nie było, że ściemniam poniżej porównanie trzech małych serw (tanich chińczyków):
serwa50-25-18.jpg [ 55.93 KiB | Przeglądane 61427 razy ]
... od lewej FS0005 (deklarowane przez producenta 5g), FS0205 (deklarowane przez producenta 2,5g), serwo liniowe (deklarowane 1,7g)
serwo-50.jpg [ 55.06 KiB | Przeglądane 61427 razy ]
serwo-25.jpg [ 53.79 KiB | Przeglądane 61427 razy ]
serwo-18.jpg [ 53.71 KiB | Przeglądane 61427 razy ]
... jak widać tylko w ostatnim przypadku jest ok, więc do tego co deklaruje producent trzeba podchodzić "z przymrużeniem oka"
Drugi problem na który sam się natknąłem przy moich eksperymentach w mini / mikro. Wspominasz o zasilaniu z LiPo 1S. Jeśli będziesz z 1S (tego samego) zasilał odbiornik z serwami i silnik napędowy, to raczej konieczne będzie użycie specjalizowanych, niskonapięciowych serw dla 1S (wybór ich jest niestety skromny i są droższe). Jak wiadomo silnik mocno obciąża aku (występuje wtedy spory spadek napięcia na aku.) i standardowe serwa przy zasilaniu z jednej celi mogą nie działać poprawnie. Z moich eksperymentów wynika, że w takiej sytuacji niektóre serwa standardowe (przy świeżo naładowanym aku) nawet jeszcze działają (np. FS0005), ale już np. FS0205 (serwo ma inny sterownik wewnątrz) po obciążeniu aku silnikiem w ogóle przestawały działać!
Jurek
Mini / mikroelektryki RC
Ostatnio edytowano wtorek, 7 lutego 2017, 23:09 przez ssuchy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 7 lutego 2017, 20:54
Chińczyk pewnie podaje bez wagi naklejki i kabelka z wtyczką, jeśli wykręcisz po dwie śrubki po przekątnej też odchudzisz serwa. Widziałem również ażurowanie obudów, a w halówkach nagminne było docinanie kabelków idealnie na wymiar.
140,181,706 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
