Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 08:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 99 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: Mendel90 na prowadnicach ø12mm by Artu
PostNapisane: wtorek, 24 stycznia 2017, 22:38
Jeszcze tylko mocowanie ekstrudera ;)
M90_MOD_2a.jpg [ 261.87 KiB | Przeglądane 17273 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 30 stycznia 2017, 15:06
Dobra, koniec głupawki :P Pozazdrościłem jakości wydruków Adriana, i klamka zapadła... nie nie będzie to budowa delty, tylko modernizacja osi X i Z w M90 :mrgreen:
Dzionek spędzony na rysowaniu, modernizacji, dopasowywaniu.... i jest :D:
2017-01-30 14_23_37.jpg [ 286.4 KiB | Przeglądane 17241 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 30 stycznia 2017, 15:48
Artur jaki ekstruder ?
Zgrabnie Ci to wychodzi
PostNapisane: poniedziałek, 30 stycznia 2017, 16:03
Chiński Titan... całkiem niezła podróbka tego E3D Titan za 155zł cały komplet z trzema dyszami, a nie £52.50 za "golasa" :mrgreen:
201701301468_crop.jpg [ 282.41 KiB | Przeglądane 17223 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 30 stycznia 2017, 16:46
Śliczne malunki. Ciekawe cze można podłączyć, a jeśli to jak dwa stoły grzejne. Pojawia mi się opcja budowy drukarki długiej i niezbyt szerokiej, a w Zecie kilkanaście centymetrów. Powiedzmy 500x250x120mm.
Wydruki leżące, odpowiednio ułożone ścieżki.
PostNapisane: poniedziałek, 30 stycznia 2017, 16:50
Druk długich elementów jest problematyczny z powodu skurczu materiału. Obawiam się, że nawet PLA będzie się odrywać przy tak długich i wąskich elementach.
PostNapisane: poniedziałek, 30 stycznia 2017, 16:54
No i nie PLA. Raczej ABS lub Pecik. Kurczaki, a taki miałem niecny plan. Niemniej będę coś podobnego Artur do Twojej drukarki budował na inne biurko.
PostNapisane: poniedziałek, 30 stycznia 2017, 17:21
Główną wadą tego rozwiązania prowadzenia wózka X jest jego "boczne ciągnięcie". Lepiej sprawdzają się rozwiązania z paskiem "ciągnącym centralnie" wózek X Tak jak w tym "projekcie".
PostNapisane: poniedziałek, 30 stycznia 2017, 23:04
Mam podobny pomysł tyle tylko że chcę połączyć frezarkę z drukarką ;)
Co do stołu to można by spokojnie dać kawał blachy ameliniowej i przykleić rezystory myślę że przy takim rozmiarze stołu około 300-360W było by ok.
No ale frezarka się rysuje bardzo powoli bo drukarka była priorytetem ale teraz mam nadzieje trochę przyspieszyć tempa. Tym bardziej że za jakieś dwa tygodnie praca zawodowa dosłownie wciągnie mnie do kwietnia.
Aspekt o którym mówił Artur jest bardzo istotny. Nie mniej przy swojej delcie też bardzo się bałem tej wysokości druku. Bo jest cała masa rzeczy które mogą pójść nie tak. Choćby spore ramię miedzy głowicą a stołem przy dużej wysokości.
Ale Adam do odważnych świat należy! Zainspirowałeś mnie do budowy mojej delty za co jestem Ci bardzo wdzięczny. Sporo mojej wiedzy i przemyśleń pochodzi właśnie z Twojego wątku.
Myśl chłopie boś zdolny ;)
A jak mi się coś zacznie rodzić to też będę się dzielił :D
Do roboty
PostNapisane: wtorek, 31 stycznia 2017, 07:22
Adrian, łatwiej jest wydrukować obiekt o podstawie 100x100mm i wysokości 500mm niż "płaskownik" 500x20x5mm :nieufny:
A pomysł z drukarko/frezarką jest pisząc delikatnie "mało trafiony" :mrgreen: Albo drukarka będzie drukowała baaardzo wolno ze względu na kinematykę napędu śrubowego, albo frezarka będzie "słabiutka" z powodu napędu paskami osi X/Y 8-) Takie łączenie "funkcjonalności" jest bez sensu, tym bardziej, że masz bardzo dobrą drukarkę 3D.
PostNapisane: środa, 1 lutego 2017, 09:43
Dobra, zapadła decyzja o budowie nowej drukarki, i będzie to.... delta :mrgreen: Mocno w tym kierunku zmotywował mnie Adrian i jego "Spider" oraz Miś jego delta 8-)
Jednak w związku z koniecznością "popełnienia długoczasowych" wydruków, postanowiłem zakupić te elementy: Micromake Kossel Delta 3D Printer... to znaczy już zakupiłem. Jak dojdą części z Ali, to popełnię nowy temat o budowie tej drukarki :D
Oczywiście M90 będzie nadal modernizowana zgodnie z wcześniejszymi założeniami Obrazek
PostNapisane: środa, 1 lutego 2017, 10:34
A gdzie bedziesz kupowal czesci Alu?
PostNapisane: środa, 1 lutego 2017, 13:16
Zdecydowałem się na profile openbuilds, bo po pierwsze mam "na składzie" 20szt rolek, a po drugie w zestawie z Ali są wózki właśnie pod te rolki :D
Jeśli chodzi o "blachy", to jest na forum Fabrykator bardzo sympatyczny i nie drogi Kolega Grzechu Obrazek
PostNapisane: środa, 18 października 2017, 18:56
Kolejne podejście do modernizacji drukarki :mrgreen: Pracuje już jak stara sieczkarnia koniami napędzana, więc najwyższy czas pomyśleć o remoncie i modernizacji.
Kiedyś dorobiłem wózek osi X
IMG_20171018_192049m.jpg [ 106.41 KiB | Przeglądane 16554 razy ]
Postanowiłem go wykorzystać, zmieniając jednak orientację prowadnic w tej osi.
Widok z przodu:
2017-10-18 19_30_22-x_axis - DesignSpark Mechanical.png [ 70.32 KiB | Przeglądane 16554 razy ]
I od tyłu:
2017-10-18 19_31_06-x_axis - DesignSpark Mechanical.png [ 82.82 KiB | Przeglądane 16554 razy ]
Ciąg Dalszy Nastapi, ale zapewne dopiero po zakończeniu składania i uruchomieniu Delty :D
PostNapisane: środa, 18 października 2017, 19:02
A na tym amelinium będzie mieszkał ekstruder z głowicą?
PostNapisane: środa, 18 października 2017, 19:57
Oczywbiuście, że będzie. Pozostaje stary, sprawdzony ekstruder Goliat v2 :D Jeszcze nie dorysowałem mocowania :mrgreen:
Krótki filmik z pracy sieczkarni... a czasami drukuję całą noc :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 19 października 2017, 17:41
Artur, jak Ty ją tak "uciszyłeś" moja drukuje jak sieczkarnia ;)
PostNapisane: piątek, 20 października 2017, 10:01
Artu - jakie masz sterowniki A4988 czy DRV8825?
PostNapisane: piątek, 20 października 2017, 10:11
Na XYZ DRV8825 a na ekstruderze A4988. Wiem, że silniki "trzeszczą", ale dużo hałasu to jednak łożyska liniowe LM12U.
Miałem zmieniać stepstiki na Falab TMC2208, ale w międzyczasie zacząłem budować Deltę...
W przyszłym miesiącu kupię te TMC, podmienią na chwilę w M90, i zobaczę co to daje :roll: I tak przebudowa M90 "wystartuje" dopiero po uruchomieniu Delty :D
140,251,462 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
