Teraz jest czwartek, 5 listopada 2026, 02:50
 Tytuł: Reely Dart zmiana silnika
PostNapisane: środa, 25 stycznia 2017, 20:15
Dołączył(a): wtorek, 24 stycznia 2017, 23:32
Witam.
Jestem nowym użytkownikiem forum i chciałbym w swoim modelu w niedługiej przyszłości wymienić silnik szczotkowy na bezszczotkowy. Posiadam w tej chwili model w skali 1:10 Reely Dart
https://www.conrad.pl/Model-buggy-RC-1: ... 65_1202181
I po kilku dniach użytkowania stwierdzam że przydałaby się większa moc i większa szybkość. Dlatego zamierzam zainstalować zestaw bezszczotkowy. Mój wybór padł na taki zestaw:
https://www.amazon.de/dp/B01EL80RPO/ref ... JU5BQ17BAE
Pewnie większość zastanawia się dlaczego podałem zestaw z niemieckiej strony. O tuż dlatego że mieszkam w Niemczech.
Więc proszę o poradę czy ten zestawik będzie pasował do mojego autka. Jeśli tak to jakimi akumulatorami zasilić ten oto zestawik, żeby starczył mi na dłuższy czas jazdy. Pozdrawiam i czekam na odp.
 Tytuł: Re: Reely Dart zmiana silnika
PostNapisane: środa, 25 stycznia 2017, 20:19
Teraz masz tam 380 szczotkową?
PostNapisane: środa, 25 stycznia 2017, 20:21
nie, mam tam silnik reely 540 er
PostNapisane: środa, 25 stycznia 2017, 20:30
To trochę dziwne, silnik 540 powinien dawać Ci już niezłą frajdę. No chyba, że coś pokombinowali z zębatkami. No ale każde autko jest inne.
Żeby na początek zbyt dużo nie zmieniać możesz nowy zestaw zasilić tym samym akumulatorem. Do takiego zestawu piszą o takim doborze:
On-Road ≥ 5.5T, Off-Road ≥ 8.5T;
Aktualnie masz pewnie koło 13?
Możesz też zmienić zasilanie na więcej celi nie 6 jak aktulnie a 9 lub Lipo 3s, a wtedy:
On-Road ≥ 8.5T, Off-Road≥13T;
Pytanie czy nie będzie zrywał przyczepności, za dużo mocy nie jest też dobre. Garść różnych zębatek w kieszeni pomaga w doborze odpowiednich przełożeń pod siebie.
PostNapisane: środa, 25 stycznia 2017, 20:44
ok czyli ten zestaw który podałem pomoże zwiększyć moc czy tak?, ale przy jednoczesnym zmianie zasilania na 9 cel lub 3s Lipo? i możesz mi wyjaśnić co to jest to 5,5T, 8,5T, 13T, bo tego za bardzo nie mogę rozgryźć. I jaką baterią (Lipo) zasilić ten zestaw bezszczotkowy, jakiej pojemności żeby starczył na dłuższą zabawę i jakiej klasy?
PostNapisane: środa, 25 stycznia 2017, 21:53
"T" ma dwa znaczenia.
1. "t" jak "tooth" czy też "der Zahn" czyli ilość zębów na zębatce atakującej (tej na silniku)
2. "T" jak "turn" czyli zwoje silnika (tu sobie już daruje niemiecki) im mniejsza ta liczba tym silnik się szybciej obraca ale jednocześnie ma mniejszy moment obrotowy czyli 3,5T będzie zapierniczało po asfalcie jak szatan, ale w trawie się zatrzyma.
Co do baterii to główne pytanie jest - jaka Ci wejdzie fizycznie. Nie w każdym aucie jest równie dużo miejsca. Do tego nie każda bateria potrafi oddać tak samo prąd. Takie przeróbki są zawsze trudne i zazwyczaj kupujesz sporo różnych elementów żeby znaleźć złoty środek.
Może na początek wystarczy zmienić tylko zębatkę atakującą w Twoim aucie na taką z mniejszą ilością zębów?
PostNapisane: środa, 25 stycznia 2017, 22:05
ok co do zębatki pomyśle rozbiorę i zobaczę co się da zrobić. Ale co do baterii to nie będę miał problemów z włożeniem nowej większej nie koniecznie o identycznych rozmiarach jak stara. Mam dość sporo miejsca pod karoserią tak więc prosiłbym o podanie jaką baterią najlepiej zasilić podany przez zemnie zestaw bezszczotkowy abym mógł nim trochę poszaleć. Pozdrawiam.
PostNapisane: środa, 25 stycznia 2017, 22:15
Zestaw, który linkowałeś bierze max 60A więc gdybyś chciał zasilić to z 2S (czyli okolice 7,4V): link nr 1 lub link nr 2
Albo większy wybór: https://hobbyking.com/en_us/batteries/car-hardcase.html
szukasz:
- 2S (7,4V) lub 3S (11,1V)
- pojemność pewnie w okolicach 3000 i więcej ale raczej nie więcej niż 5000mAh
- 20C lub 25C (zależy od pojemności)
- koniecznie tzw HARDCASE chyba, że lubisz oglądać płomienie :mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: środa, 25 stycznia 2017, 22:37
ok dzięki za odp. Wszystkie te baterie wejdą mi bez problemu.A taka też będzie dobra do tego zestawu
http://www.ebay.de/itm/Nvision-2S-Hardc ... SwpLNX9VEf
PostNapisane: czwartek, 26 stycznia 2017, 00:16
Tak, będzie dobra. Ma 45C co oznacza, że w teorii może oddać aż 225 amperów. Możesz szukać takich gdzie to C jest trochę mniejsze. Będzie wtedy taniej.
PostNapisane: czwartek, 26 stycznia 2017, 12:32
Ok. Dzięki za odp. Już wszytko wiem. Teraz tylko pozostały mi zakupy. Pozdrawiam
140,688,442 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
