Teraz jest wtorek, 20 października 2026, 20:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 99 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Mendel90 na prowadnicach ø12mm by Artu
PostNapisane: środa, 7 grudnia 2016, 08:40
Też myślałem o grzałce na 230V, ale nie tak mocnej (:) Extra szybkie grzanie jest fajne, ale może i zapewne zrobi "banana" z aluminiowego stołu :mrgreen:
Zaletą grzałki silikonowej jest w miarę równomierne rozłożenie grzania na powierzchni, i jest jakaś "izolacja" od spodu grzałki...
W przypadku rezystorów grzejnych mogę to uzyskać stosując na przykład 12szt o mocy 20W zamiast 6szt 40W + izolacja z korka i wtedy również lepiej się rozłoży temperatura na stole...
Sam już nie wiem co lepsze Obrazek
Poszukam w moich przydaśkach rezystorów, może dostaną drugie życie ale chyba mam 1ohm 50W. Można zamiast dużej ilości dać grubszą blachę, ale zrobi się ciężki stół. Silikon chyba będzie zdecydowanie lepszy. Rezystory to chyba była era największych improwizacji, czasy zasilaczy ATX i rezystrów w hotendach zanim masowo zaczęli produkować grzałki oporowe :)
Pozdrawiam Piotr
PostNapisane: środa, 7 grudnia 2016, 08:48
Piotrze, ale to nie są te "dawne" rezystory grzejne:
tylko takie na cienkim "filmie":
PostNapisane: środa, 7 grudnia 2016, 09:07
Nie otworzyłem wcześniej wklejonego linku, ja niestety mam te "dawne". Szykuje się jakieś pionierskie rozwiązanie czy już ktoś to testował? Jak to przymocować?
Pozdrawiam Piotr
PostNapisane: środa, 7 grudnia 2016, 09:18
Z tego co wiem Miś ma takie 4 sztuki w swojej delcie i chyba blachę alu 4mm trzeba by się go podpytać
PostNapisane: środa, 7 grudnia 2016, 10:19
Wiele osób stosuje te rezystory grzejne, i opinie są jak najbardziej pozytywne Obrazek
Muszę przestać wreszcie "szukać", bo kolejny pomysł przyszedł do mojej i tak już skołatanej głowy :lol: A mianowicie: Grzałka silikonowa 220V 200W + Przekaźnik półprzewodnikowy 10A SSR-10DA Obrazek
W sumie zamiast tego SSR-a wystarczyło by takie sterowanie (chyba :roll:):
PostNapisane: środa, 11 stycznia 2017, 16:40
Dołączył(a): niedziela, 10 lipca 2016, 23:27
Witam.
Kompletuje właśnie elementy do mendela90. Można wiedzieć skąd masz śrubki do swojej (skąd zamawiane) ?? Może masz jakąś listę ??
Pozdrawiam Maciej
Pozdrawiam Maciek
PostNapisane: środa, 11 stycznia 2017, 17:57
Znaczy się śrubki do skręcania :roll: Sporo miałem, ale zamawiałem z e-nierdzewne.pl
Jesli chodzi o śruby osi Z, to kupowałem na Alledrogo, ale widzę, że tam tez mają: M8x1000 DIN 976 A4 pręt gwintowany kwasoodporny plus M8x24 DIN 6334 A2 nakrętka złączna 3D nierdzewna
PostNapisane: środa, 11 stycznia 2017, 19:06
Dzięki. A nie masz może listy jakie średnice i długości ?? Ja na oś z wymyśliłem śruby trapezowe 10x2 plus nakrętka stalowa.
Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam Maciek
Ostatnio edytowano środa, 11 stycznia 2017, 19:42 przez maciusiek610, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 12 stycznia 2017, 21:20
Witam ponownie.
Śrubki zamówione. Mam jeszcze dylemat co do stołu. Jak masz to rozwiązane u siebie ? Alminium 4mm - tektura - Mk2 - Aluminiu grubsze (??) - lustro ?? To zauważyłem na zdjeciach na forum mojereprap. Jak jest z nagrzewaniem takiego stołu (ile czasu zajmuje mniej więcej ) ??
Mam jeszcze jedno pytańko. Planuje do zasilania dwa zasilacze od xboxa 203w . Jeden do stołu, drugi do elektroniki oraz grzalki. Pytanie jak załączać ten od grzania stołu ?? Ramps przez przekaźnik ma załączać tylko obwód 12V czy może zwierać styki i żeby się zasilacz dopiero uruchamiał.
Pozdrawiam Maciek.
Pozdrawiam Maciek
PostNapisane: piątek, 13 stycznia 2017, 06:52
Stół mam do zmiany... Obecnie tak jak Piszesz: alu 3mm / śrubki poziomujące / alu 2mm / tektura ~5mm / MK2A / alu 6mm / lustro 4mm. Czas grzania 70*C 5-6min ; 90*C 12-15min.
Do zasilania elektroniki i głowicy wystarczy zasilacz 12V o mocy 50-60W. Zasilacz xBox nie ma załączania typu "ATX", tylko poprzez zwarcie niebieskiego i czerwonego przewodu, czyli można założyć włącznik ON/OFF.
PostNapisane: piątek, 13 stycznia 2017, 12:48
Włącznik on/of to do elektroniki ale do grzania stołu to załączaniem steruje chyba ramps. Dlaczego chce 2 zasilacze ? Bo mam na stanie :-). Planuje jeszcze w przyszłości zabudować trochę drukarkę to może jakąś listwę led podepnę do oświetlenia.
Pozdrawiam Maciek
PostNapisane: piątek, 13 stycznia 2017, 14:39
Ramps poprzez tyrystor steruje "przepływem prądu", a nie załączaniem zasilacza 8-)
Chociaż przy ustawieni "bang-bang" mógł by sterować załączaniem tegoż zasilacza... chyba :mrgreen: To znaczy jest to "wykonalne", tylko czy zasilacz nie za bardzo "oberwie" przy takim częstym ON-OFF :roll:
Ale i tak lepszym rozwiązaniem jest podłączenie na stałe "źródła zasilania" i sterowanie przepływem prądu poprzez ustawienie PWM.
PostNapisane: niedziela, 15 stycznia 2017, 13:37
Zacząłem się zastanawiać jak to podłączyć i odkryłem że do rampsa można podpiąć daw zasilacze (chyba). Na płytce ramps pisze 11A i 5A przy wtyczkach zasilania. Czyli 1 zasilacz do 11A drugi do 5A. Do zasilania stołu jest wyjście D8 i na ten najbliższy tyrystor założyć radiator ?
Pozdrawiam Maciek
PostNapisane: niedziela, 15 stycznia 2017, 14:04
maciusiek610 napisał(a):
...odkryłem że do rampsa można podpiąć dwa zasilacze (chyba)
Nawet na pewno można :mrgreen:
To złącze 11A zasila tylko i wyłącznie wyjście D8, a złącze 5A całą elektronikę (łącznie z Megą), dwa wyjścia sterowane D9 i D10 oraz silniki.
Dokładnie tak jak piszesz. Warto (jak jest jeszcze "rozbebeszone") wymienić ten tyrystor na IRL7833 i oczywiście radiator obowiązkowy. A jak Masz już "poskładane" to można zrobić zewnętrzne sterowanie dla grzałki w/g projektu Misia:
SSR.PNG [ 10.07 KiB | Przeglądane 18891 razy ]
Wejście "STER" podłączasz do D8 (zachowując właściwą polaryzację), a "+ZAS" do (+) zasilacza, "masę" do (-) zasilacza przeznaczonego dla grzałki stołu.
Można wtedy całą elektronikę (wejście 11A i 5A) zasilić z jednego zasilacza.
PostNapisane: niedziela, 15 stycznia 2017, 14:41
Oki wielkie dzienki.
Szczerze się przyznam że natchnieniem do budowy był twój temat o walce z mendel90 ;-).
W nastepnym tygodniu oczekuję na wałki, łożyska, śrubki i takie tam duperela i zabieram sie za budowę.
Narazie walczę z wgraniem repetiera do arduino ale mam błąd kompilacji. Czy mógłbyś mi udostępnić swój (tak dla testu) ??
Pozdrawiam i jeszcze raz dzienki.
Pozdrawiam Maciek
PostNapisane: niedziela, 15 stycznia 2017, 14:44
A ja właśnie zaczynam "kombinować" z kolejną drukarką :mrgreen: Tym razem na profilach :D
OB_rama_crop.jpg [ 174.77 KiB | Przeglądane 18879 razy ]
Proszę bardzo (w załaczniku)
Repetier-Artu.zip [368.67 KiB]
Pobrane 430 razy
PostNapisane: piątek, 20 stycznia 2017, 17:44
Mały update :mrgreen::
OB_rama1_skladanka_crop.jpg [ 200.09 KiB | Przeglądane 18819 razy ]
Napęd CoreXY w/g projektu Kolegi chemik72:
CoereXY.jpg [ 174.36 KiB | Przeglądane 18819 razy ]
Pole robocze X/Y 260x260mm. Oś Z jeszcze w trakcie przemyśleń... :nieufny:
PostNapisane: piątek, 20 stycznia 2017, 17:51
No no, dajesz, dajesz. Fajne rysunki Panie Arturze.
PostNapisane: piątek, 20 stycznia 2017, 23:00
Wszystko "dłubane" ręcznie... to znaczy rysowane od podstaw, łącznie z profilami Openbuilds i prowadnicą liniową MGN12 :D...
Fajnie to wygląda po zapisaniu w PDF-ie "3D" OB_rama1_skladanka.pdf
PostNapisane: piątek, 20 stycznia 2017, 23:06
Coś ten pdeefik nie hula.
PostNapisane: piątek, 20 stycznia 2017, 23:13
Hula, tylko musisz mu "zaufać"... :mrgreen: to znaczy po otwarciu potwierdzić w opcjach:
2017-01-20 23_11_11.jpg [ 90.18 KiB | Przeglądane 17266 razy ]
a następnie kliknąć w to białe pole na którym zaraz się pojawi :D
PostNapisane: piątek, 20 stycznia 2017, 23:20
Fajny "szkic" aż chce się poobracać. Spodziewane pole robocze też zacne.
Też siedzę i szkicuję właśnie coś zupełnie innego.
PostNapisane: sobota, 21 stycznia 2017, 16:37
Chyba skończyłem... rysowanie ;)
rama_zlepek.jpg [ 263.97 KiB | Przeglądane 17243 razy ]
Zastanawiam się jeszcze, czy takie śruby trapezowe T6 nie będą za słabe... :roll:
PostNapisane: sobota, 21 stycznia 2017, 17:05
Brawo Artur
Jak będą dwie to ho ho ho
PostNapisane: sobota, 21 stycznia 2017, 17:17
Zostanie ta, która będzie lepiej drukować :mrgreen: Nie stać mnie na utrzymanie dwóch drukarek :lol:
PostNapisane: sobota, 21 stycznia 2017, 17:26
Hehe Adrianowi zapewne chodziło, że 2 śruby to ho ho ho :)
PostNapisane: sobota, 21 stycznia 2017, 17:53
Szymon dzięki
Brawo Ty
PostNapisane: sobota, 21 stycznia 2017, 18:09
A jaki jest powód mieszania pasków i śrub trapezowych w jednym urządzeniu?
PostNapisane: sobota, 21 stycznia 2017, 19:27
Bo osie X i Y potrzebują "szybkości", więc paski. A oś Z tylko "pyka", więc stabilniejsza jest śruba :D
Nie da się zrobić "sensownej" drukarki ze śrubami w osiach X/Y. Da się, i często robi oś Z na pasku.
Generalnie jak wcześniej pisałem... chyba pisałem :nieufny: jest to "zlepek", czyli budowana jest ta drukarka z "szufladowych zapasów" które się... no same się nagromadziły... :lol:
PostNapisane: sobota, 21 stycznia 2017, 19:41
No to fajne szuflady masz :mrgreen: obserwujemy więc dalej co z tego będzie.
PostNapisane: sobota, 21 stycznia 2017, 20:30
Boje się, że "utknę" na precyzyjnym cięciu profili... Miałem nawet pomysł, aby zrobić sobie taką małą piłę ramową... Sam nie wiem...
PostNapisane: sobota, 21 stycznia 2017, 21:20
Kurna ta piła mnie powaliła :mrgreen: Widziałem różne rzeczy drukowane ale na to bym nie wpadł.
Pora chyba wdrożyć moją drukowaną szlifierkę której elementy drukował Hubert. :lol:
PostNapisane: niedziela, 22 stycznia 2017, 09:14
Jak znam życie to Artur wszystkie graty potrzebne do tej piły ma w szufladzie ;)
Artur nie ma na co czekać grzej maszynę i do roboty.
PostNapisane: niedziela, 22 stycznia 2017, 09:24
No właśnie nie mam :( A w szczególności napędu, który jest dosyć drogi... Myślałem o zastosowaniu napędu wycieraczek samochodowych... Muszę się wybrać na składowisko złomu u sąsiada :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 23 stycznia 2017, 22:55
W oczekiwaniu na dostawy z chin postanowiłem zmodyfikować poczciwą M90 :mrgreen: Na razie "wyrysowane" jakieś 90%...
M90_MOD.jpg [ 189.6 KiB | Przeglądane 17142 razy ]
PostNapisane: wtorek, 24 stycznia 2017, 10:44
Super rysunek 3D chylę czoła :)
PostNapisane: wtorek, 24 stycznia 2017, 12:46
Dzięki Piotrze, ale koncepcja ponownie się zmieniła :lol:
M90_MOD_1.jpg [ 146.88 KiB | Przeglądane 17115 razy ]
Jeszcze nie dokończony, ale już coś widać :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 24 stycznia 2017, 13:15
Dałbyś w pionie dwie liniowe prowadnice i miałbyś po kłopocie :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 24 stycznia 2017, 15:06
Znaczy się coś takiego :roll:
M90_MOD_2.jpg [ 138.24 KiB | Przeglądane 17100 razy ]
PostNapisane: wtorek, 24 stycznia 2017, 15:46
Otóż to... i w Y-greku . Miodzio maszyna. :mrgreen:
140,208,275 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
