Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 07:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 368 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Następna strona
 Tytuł: Frezareczka CNC
PostNapisane: poniedziałek, 19 grudnia 2016, 22:33
Trochę to trwało zanim dojrzałem do budowy. Projekt leżał w szufladzie. Zaistniały pewne okoliczności więc prace powoli ruszyły. Zaczynam ten temat żeby czasami nie wylądował znowu na ładne parę lat ;)
001.jpg [ 97.06 KiB | Przeglądane 54592 razy ]
002.jpg [ 177.12 KiB | Przeglądane 54592 razy ]
Materiał stal grubości 15 mm. Kiedyś już pisałem o tym projekcie tutaj ;)
 Tytuł: Re: Frezareczka CNC
PostNapisane: poniedziałek, 19 grudnia 2016, 23:20
Sądząc po resztkach chłodziwa to tradycyjnie żeby zbudować maszynę trzeba już mieć wcześniej inną :)
PostNapisane: czwartek, 22 grudnia 2016, 22:45
Troszkę tych maszyn jest ;)
20161204_121155.jpg [ 106.29 KiB | Przeglądane 54528 razy ]
20161127_093914.jpg [ 129.62 KiB | Przeglądane 54528 razy ]
20161119_125618.jpg [ 182.64 KiB | Przeglądane 54528 razy ]
Mam nadzieję, że moja maszynka powstanie przy udziale owych maszyn ;)
PostNapisane: piątek, 23 grudnia 2016, 15:58
Podobno "pieniądz rodzi pieniądz", a tu maszyny rodzą nowe maszyny :)
PostNapisane: czwartek, 29 grudnia 2016, 20:36
Przybyło kilka elementów do obróbki :D
20161228_130550.jpg [ 177.58 KiB | Przeglądane 54445 razy ]
Właściwie to to mam wszystko do zbudowania konstrukcji z wyjątkiem stołu ale tu się jeszcze zastanawiam z czego to zrobić dalej stal czy może sklejka gr 22 mm :?: Mam kilka pytań związanych z napędem, mam zamiar zastosować śruby trapezowe Tr16x4 i takie nakrętki ;) Jako podpory owych śrub coś takiego :D Na oś Z i X walki podparte fi 16 na oś X fi 20 Troszku tego jest, gdzie to wszystko w miarę tanio kupić :?: Temat może odległy ale czym tą maszynkę napędzać chodzi mi o moc silników krokowych i sterowanie :?: Ten temat śledzę na bieżąco od samego początku http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=108&t=8124 :mrgreen: Drobne rady, male przemyślenia mile widziane :)
Jeszcze rysunki ;)
rys2.jpg [ 47.03 KiB | Przeglądane 54437 razy ]
Rys1.jpg [ 73.2 KiB | Przeglądane 54437 razy ]
PostNapisane: niedziela, 1 stycznia 2017, 20:06
Zerknij na to, mają trochę większe pole niż Twoje i sprytnie wykorzystują przekładnie. Oczywiście tu maszyna ma sporo mniej do noszenia bo jest z aluminium ale pewnie mógłbyś użyć mniej więcej podobnych silników.
PostNapisane: wtorek, 3 stycznia 2017, 23:04
Fajne rozwiązanie :D Myślę sobie że przy moim zakładanym polu roboczym szerokości 370 mm jeden silnik wystarczy :mrgreen: Chciałby zastosować silniki jak Piotrek w tym temacie http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=108&t=9210&start=20 Przygotowuję małe zamówienie na mechanikę myślę że część kupię tutaj co do elektroniki, chciałbym kupić to w pl więc przedstawię moja listę (być może do uzupełnienia :mrgreen: ) po pierwsze zasilanie http://abc-rc.pl/zasilacz-12V-1-4A#axzz4UiYT3wvl po drugie Arduino http://abc-rc.pl/Arduino-Uno-R3#axzz4UiYT3wvl lub http://abc-rc.pl/arduino-mega-2560#axzz4UiYT3wvl tylko ten drugi nie jest dostępny :cry: Mają jeszcze w swej ofercie http://abc-rc.pl/sterownik-cnc-silnika-krokowego#axzz4UiYT3wvl ale być może zdecyduję się w tym przypadku i kupie może coś takiego http://www.ebay.co.uk/itm/CNC-Single-Axis-4A-42V-TB6600-2-4-Phase-Hybrid-Stepper-Motor-Driver-Controller-/162088749886?hash=item25bd3e0b3e:g:5oMAAOSwrhlXTed6 ;) Co mi jest jeszcze potrzebne :?: może jakieś specjalne kabelki :?: :idea: :?:
PostNapisane: środa, 4 stycznia 2017, 00:21
Arduino Uno jest zupełnie wystarczające dla GRbl, a zasilacz jeśli ma być jedynym to chyba dużo za mały. Ma tylko 1,4A
PostNapisane: środa, 4 stycznia 2017, 10:58
Ten zasilacz co przedstawiłeś to sobie go odpuść
proponuje taki- http://www.openbuilds.com.pl/shop/elekt ... supply-pl/
kable- http://www.openbuilds.com.pl/shop/elekt ... y-4-x-025/
a jak zastosujesz arduino mega2560,to już będziesz miał problem z głowy jak zachce ci się drukarki 3d a oto przykład
http://www.instructables.com/id/Arduino ... D-Printer/ ale to już chyba wiesz ;)
powodzenia w budowie :)
Pozdrawiam Mikrus vel Robert
popylacz na bandicie
PostNapisane: środa, 4 stycznia 2017, 11:05
Mikrus znowu wprowadzasz w błąd. Po co zasilacz 24V? Żeby zagotować regulator napięcia na płytce Arduino?
Dlaczego 20A? Obliczyłeś to czy podałeś na rympał z czajnika?
Do tego mega2560 - znajdź mi proszę w tym zdaniu wskazówkę, że to zadziała:
"It will run on a vanilla Arduino (Duemillanove/Uno) as long as it sports an Atmega 328."
źródło: https://github.com/grbl/grbl
Nie, nie zadziała. Bo Atmega2560 nie jest Atmegą 328 a taka jest właśnie w Uno czy Duemillanove (czy paru innych).
PostNapisane: środa, 4 stycznia 2017, 11:13
To jest zasilacz do sterowników
PostNapisane: niedziela, 8 stycznia 2017, 01:15
Co nieco jest już zamówione i czekam na dostawę. Chcę zamówić śruby, łożyska i podpory przynajmniej do osi Z i Y (w moim przypadku te krótsze osie). Właściwie dorysowuję szczegóły do mojego projektu. Żeby poznać długość przyszłej śruby na X poczyniłem mały rysunek. Będzie to też podstawa do zaprojektowania uchwyt pod silnik.
FF12.jpg [ 37.96 KiB | Przeglądane 54173 razy ]
FK12.jpg [ 42.17 KiB | Przeglądane 54173 razy ]
Czy luz między śrubą a ośką silnika 1 mm jest wystarczający? Czy poprawnie to zaprojektowałem ?
PostNapisane: niedziela, 8 stycznia 2017, 12:29
Silniki często mają inną długość ośki niż podaje to sprzedawca. Warto więc na nie zaczekać.
PostNapisane: niedziela, 8 stycznia 2017, 12:46
Już są w drodze :)
PostNapisane: niedziela, 8 stycznia 2017, 12:55
To samo dotyczy sprzęgieł
W tym z lewej 6x10 ośka silnika i śruby mogą się stykać
W tym z prawej 8x10 jest wkładka z tworzywa 10mm grubości ale oś silnika wchodzi w zagłębienie około 4 mm śruba się opiera o plastik co daje około 6mm odstępu.
Oba sprzęgła mają wysokość 30mm i średnica 25mm
IMG_6522.JPG [ 136.76 KiB | Przeglądane 54121 razy ]
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: niedziela, 8 stycznia 2017, 13:13
Podczas rysowania brałem pod uwagę sprzęgło oraz ten silnik Tak czy siak efekt zamierzony osiągnąłem tzn. długość śruby na tą oś to 600 mm, która na pewno nie będzie za mała :nieufny:
Edyta:
oś X.jpg [ 43.28 KiB | Przeglądane 54105 razy ]
Długość kolejnej śruby to 850 mm oczywiście przed obróbką ;)
Z part 6 i 7.jpg [ 48.47 KiB | Przeglądane 54077 razy ]
Rysunek pod wiercenie - element osi Z
PostNapisane: poniedziałek, 9 stycznia 2017, 18:55
Małe co nieco do mnie dziś przyszło :D DHL informuje że jutro też coś do mnie dotrze ciekawe co :?: ;)
Arduino Uno TB6560A.jpg [ 117.11 KiB | Przeglądane 54067 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 9 stycznia 2017, 19:11
Mam też te sterowniczki. Przy ustawionym maksymalnym prądzie dość mocno się grzały, więc każdy dostał po wentylatorze na radiator. Od tego momentu spokojnie pracują bez uwag.
Janusz
PostNapisane: poniedziałek, 9 stycznia 2017, 21:08
A dajcie jakiegoś linka do tych sterowników, aby poczytać co one mogą.
PostNapisane: poniedziałek, 9 stycznia 2017, 22:26
http://abc-rc.pl/sterownik-cnc-silnika-krokowego#axzz4UiYT3wvl Proszę bardzo ;)
PostNapisane: poniedziałek, 9 stycznia 2017, 23:01
Dzięki :D. Pilnie śledzę Twoje poczynania bo też zaczynam przygodę z CNC.
PostNapisane: wtorek, 10 stycznia 2017, 12:01
Jedno co mogę doradzić - sztywność, sztywność, sztywność konstrukcji !!!
Frezarka CNC to zupełnie inne opory niż przy drukarce 3D (niby oczywiste ale jak ktoś nie widział może nie zdawać sobie sprawy jak wielkie są różnice).
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem drukarki 3D (corexy na bazie projektu Sławka z rctruck), jednak poskładałem ją z klamotów przewidzianych do małej frezareczki cnc do alu. Klejona solidna obudowa, zbyt mocne silniki, pogrubione wałki (12mm X i Y, 16mm Z) prądy znacznie większe niż wytrzymałość stepsticków...
Efekt - nie mam większości problemów z którymi borykają się właściciele drukarek na słabszych silnikach i cieniutkich wałkach.
Jeszcze jedno spostrzeżenie - wałki... Kupowałem w odstępie 5 lat. Wspomniane 16mm 5 lat temu w polskim sklepie internetowym, ostatnio 12mm na alle...
Twardość nie do porównania. Tegoroczne wałki docinałem tandetną piłą taśmową bez problemu, stare 16 nie dały się ruszyć...
Tak więc zachęcam do przekraczania minimalnego budżetu :-) Lepiej składać wolniej a solidniej.
Janusz
PostNapisane: wtorek, 10 stycznia 2017, 14:08
Dlatego też moja relacja z budowy może się troszkę przeciągnąć ;) Moje silniczki mają 1,89Nm mam nadzieję że nie będą za słabe :D
20170110_123138.jpg [ 116.24 KiB | Przeglądane 42365 razy ]
20170110_123150.jpg [ 117.73 KiB | Przeglądane 42365 razy ]
Podziękowania dla Mikrus193 za pomoc w doborze zestawu, i nie tylko :D
PostNapisane: wtorek, 31 stycznia 2017, 13:04
Kupiłem ostatnio materiał na podstawkę pod silniki, tak to sobie wykombinowałem ;)
20170128_173845.jpg [ 92.04 KiB | Przeglądane 42283 razy ]
Podstawka pod Nema 23.jpg [ 50.94 KiB | Przeglądane 42283 razy ]
Takie tam małe szkice 3D (moje pierwsze) :mrgreen:
Podstawka w 3D.jpg [ 30.05 KiB | Przeglądane 42276 razy ]
Podstawka w 3D z góry.jpg [ 32.32 KiB | Przeglądane 42276 razy ]
PostNapisane: wtorek, 31 stycznia 2017, 14:07
Mocowania na bogato :D
PostNapisane: wtorek, 31 stycznia 2017, 15:22
Troszku zaoszczędziłem na podporach śrub, przyszły przed momentem :D Koszt jednego kompletu 6,5 $ :mrgreen:
20170131_152032.jpg [ 131.01 KiB | Przeglądane 42245 razy ]
20170131_151442.jpg [ 65.48 KiB | Przeglądane 42245 razy ]
PostNapisane: wtorek, 31 stycznia 2017, 15:49
Fakt, dobra cena.
PostNapisane: środa, 1 lutego 2017, 00:38
Cześć Piotrek. Ciekawa relacja i podglądam z zainteresowaniem, bo mam w planach podobną maszynę. Mam prośbę, czy mógłbyś wstawiać linki do kupowanych części? I jeśli to możliwe to ew. jakaś kalkulacja kosztów, jeśli nie na bieżąco, to chociaż na koniec ;)
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: czwartek, 9 marca 2017, 10:17
Nie ma sprawy. Dawno nic nie pisałem bo tak jak wspominałem budowa troszkę potrwa. Cały czas biłem się z tym jakie śruby zastosować i w końcu się zdecydowałem. I tak na Z, na X na Y ;) Czekam na przesyłkę :D
cdn...
PostNapisane: środa, 5 kwietnia 2017, 05:47
Śruby przyszły. W sumie od wysyłki szły 7 dni DHL przez cło ;)
PostNapisane: sobota, 6 maja 2017, 10:19
Troszkę części przybyło. Niestety obróbka trwa bardzo wolno a właściwie stanęła w miejscu. Totalny brak czasu :( Podpory i łożyska kupiłem w Poltechu ;)
podpory i łożyska.jpg [ 65.53 KiB | Przeglądane 41790 razy ]
2017-03-24_13.08.56.jpg [ 92.71 KiB | Przeglądane 41790 razy ]
Małe przymiarki na sucho :D
20170506_131349.jpg [ 142.88 KiB | Przeglądane 41775 razy ]
20170506_131344.jpg [ 174.3 KiB | Przeglądane 41775 razy ]
20170506_131337.jpg [ 143.79 KiB | Przeglądane 41775 razy ]
PostNapisane: niedziela, 21 maja 2017, 13:51
W miarę możliwości czasowych prace postępują :nieufny: Troszku formatek przybyło. Jeszcze tylkooooo po grubości i wiercenie ewentualnie gwintowanie ;)
20170513_121105.jpg [ 118.52 KiB | Przeglądane 41687 razy ]
20170513_131521.jpg [ 105.65 KiB | Przeglądane 41687 razy ]
20170513_131534.jpg [ 94.79 KiB | Przeglądane 41687 razy ]
20170513_140645.jpg [ 105.99 KiB | Przeglądane 41687 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 6 listopada 2017, 21:44
Czy się nada :?: http://sklep.cncprofi.com/zasilacz-impulsowy-24v-230v-250w-10a-cnc.html do zestawu jaki posiadam ;) Prace idą znowu (obróbka ) :D
PostNapisane: poniedziałek, 6 listopada 2017, 23:06
To zależy... Zakładając, że zasilasz elektronikę z tego samego źródła i że weźmie ona tylko 1A, to przy sterowaniu pełnym krokiem:
2,8A+2,8A+2,8A+1A = 9,4A czyli tak mocno na styk.
ale producent w dokumentacji silników zaleca użycie półkroku do sterowania, więc: 2,8A x 2 + 2,8A x 2 + 2,8A x 2 + 1A = 17,8A
Nie wiem tylko po co Ci taki wypasiony zasilacz. To nie centrum badawcze a prosta obrabiarka. Weź trafo, mostek prostujący i małą garść kondensatorów i oporników = masz zasilacz jak marzenie.
PostNapisane: wtorek, 7 listopada 2017, 20:42
Hubert jakch parametrów transformatora mam szukać. Elektryk ze mnie marny. Przeczepałem różne portale aledrogo i jest tam tego od groma. Zapewne jeszcze kilka pytań się pojawi :)
PostNapisane: środa, 8 listopada 2017, 09:59
Tutaj jest podane kawa na ławę:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... kowych.pdf
https://www.cnc.info.pl/dobor-transform ... 24032.html
Prąd z trafo po wyprostowaniu mostkiem będzie miał 1.4 x napięcie na trafo. Czyli jak transformator ma 17V na wyjściu to po wyprostowaniu będzie miał 17 x 1.4 = ~24V
A prądowo/mocowo - to dobierasz sobie pod silniki.
Sugerują 70% wartości nominalnej.
PostNapisane: środa, 8 listopada 2017, 16:32
Dziękuję za linka. Lekturę mam już za sobą ;) Teraz wszystko policzyć :nieufny:
Mała edyta. Policzyłem, wyszło, że transformator powinien mieć napięcie wtórne 15,27-16,2V. Znalazłem coś takiego aledrogo Ma dobre napięcie oraz odczep na 6V (może się przyda) ale moc transformatora to 100VA Czy to nie za mało? Z tego co przeczytałem co podesłał Przemek wychodzi 9,4A x16V=150VA :nieufny:
PostNapisane: czwartek, 9 listopada 2017, 08:52
100 jest pod korek.
PostNapisane: czwartek, 9 listopada 2017, 13:17
Dzięki. Zatem małe co nieco już w drodze :D
zasilacz części.jpg [ 54.39 KiB | Przeglądane 40794 razy ]
Powyżej mała lista czy dobrze to dobrałem :?: Zabezpieczenie 3A na wtórnym przed sterowaniem silników a 10A na pierwotnym. Chciałem tylko zaznaczyć, że elektronik ze mnie :mrgreen: miałem na uwadze schemat poniżej :arrow:
Schemat z cnc info.jpg [ 42.71 KiB | Przeglądane 40794 razy ]
Czerwonym kolorem opisalem wartość bezpieczników.
PostNapisane: piątek, 17 listopada 2017, 16:49
Zbieram materiały potrzebne do wykonania zasilacza :D
20171117_154400.jpg [ 911.46 KiB | Przeglądane 40742 razy ]
20171114_132322.jpg [ 881.16 KiB | Przeglądane 40742 razy ]
140,250,089 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
