Witam wszystkich
Jako, że jestem nowy, ale trochę doświadczenia z modelami mam (czołgi 1:16 - 11 sztuk oraz samochody RC 1:5 - 4 sztuki, 1:8 - 2 sztuki, 1:10 - 3 sztuki, 1:24 - 1 sztuka, 1:35 - 2 sztuki + jeden Align T-Rex 100X) oraz kilka aparatur (3x pistoletowa i 3x drążkowa) - "bawię" się tym już ponad 10 lat
- to postanowiłem się podzielić modyfikacjami taniego, ale za to dosyć wszechstronnego (po modyfikacjach) radia jakim jest Turnigy 9X (T9X).
Znalazłem ostatnio fajną rzecz w postaci micro kontrolera AVR (czyli programator procesorów z rodziny Atmel), który bez problemu zmieści się w obudowie T9X
(zdjęcie poglądowe - źródło internet)
USBTinyISP.jpg [ 61.92 KiB | Przeglądane 6240 razy ]
Do instrukcji lutowania i programowania odeślę do tematu kolegi
Ellipsis (mam nadzieję, że mogę?), w której proces lutowania jak i wgrywania softu jest bardzo fajnie opisany:
viewtopic.php?f=61&t=8101W przypadku tego micro programatora nie trzeba jednak "liczyć" pinów na wtyczce IDC10 (programator ma opisane na płytce wyjścia), tylko wystarczy wlutować kable bezpośrednio do programatora wg instrukcji ze zdjęcia z wyżej wymienionego tematu (autor zdjęcia kolega
Ellipsis )
13_programming-pins.jpg [ 80.97 KiB | Przeglądane 6240 razy ]
oraz zamontować nasz programator gdzieś w obudowie (wymiary płytki PCB to tylko 23x14mm). Dodatkowo różnica jest też przy wyborze sterownika do programatora na usbtiny (w eepe kolejno Burn->Configure...->i w zakałdce Programmer wybieramy "tinyusb").
Reszta już identycznie jak w temacie
Ja u siebie zrezygnowałem z portu ładowania akumulatorów NiMH/NiCD (wedle legend ktoś kiedyś używał tego portu do ładowania akumulatorów
), bo chyba praktycznie wszyscy "jadą" na LiPo/LiFe
Trzeba troszkę "powalczyć" z dremelem i/lub pilnikiem i voilà, mamy takie coś:
20161221_120658.jpg [ 59.98 KiB | Przeglądane 6240 razy ]
Wstawienie programatora w gniazdo ładowania umożliwia nam otwieranie radia oraz wyjęcie płyty głównej(np przy montażu podświetlenia) bez potrzeby odlutowywania kabli (gniazdo jest wsuwane w obudowę)
20161221_120633.jpg [ 240.9 KiB | Przeglądane 6240 razy ]
Programator ma własne zasilanie, dzięki czemu nie trzeba do programowania aparatury włączać zasilania (w wypadku niektórych USBasp jest taka potrzeba) - co za tym idzie można śmiało ładować LiPola (wyjętego wcześniej z radia) i jednocześnie "bawić" się ustawieniami
(warunek podpięcie do portu USB/PowerBanka czy innego źródła zasilania USB).
Układ "świeci" po załączeniu zasilania - może to minus, bo ciągnie prąd (dioda czerwona SMD ma maksymalny pobór prądu około 20mA), a może i plus, bo przynajmniej wiadomo,że procek dostaje właściwe zasilanie i w ciemności będzie widać,że aparatura jest włączona (jeśli ktoś nie ma ustawionego alarmu i/lub zamontowanego podświetlenia ekranu).
20161221_120923.jpg [ 60.47 KiB | Przeglądane 6240 razy ]
Programator ten kosztuje około 3$ (więcej wołają sobie za zwykłego USBasp w PL), a znaleźć go można poprzez wpisanie w wyszukiwarkę "usb tiny isp micro".
Największym dla mnie plusem jest to,że w każdej chwili, niemalże na każdym kompie mogę zrobić update firmware w przypadku "eeprom error" lub zgrać/wczytać od kogoś ustawienia do mojej aparatury, bez potrzeby noszenia ze sobą programatora
Drugim modem jest dodanie dodatkowych przełączników współpracujących z potencjometrami P1 oraz P2.
sch.jpg [ 52.05 KiB | Przeglądane 6240 razy ]
Ta modyfikacja daje możliwość szybkiego przełączania się miedzy wartościami -100,+100 oraz ustawieniem potencjometru - załóżmy ustawimy potencjometr na +20, to mamy -100/+20/+100. Daje to możliwość ustawienia dowolnej wartości pomiędzy wartościami skrajnymi. Rezystor 1koHm jest tutaj po to,żeby uniknąć ewentualnego zwarcia w przypadku, gdybyśmy ustawili potencjometr na +100,a przełącznik na -100.
Rezystor "ograniczy wychył" potencjometru do około 95%, więc jeśli chcemy mieć pełen zakres na potencjometrze (od -100 do +100), to musimy skalibrować aparaturę - potencjometrami kręcić do maksymalnych wartości,ale nie ruszać przełączników podpiętych do nich podczas kalibracji, bo jeśli "pstrykniemy" przełącznikami, to skalibrujemy maksymalny wychył potencjometru na około 95% - mam nadzieję,że jasno to opisałem
U mnie tu umiejscowiłem przełączniki:
20160314_221012.jpg [ 31.83 KiB | Przeglądane 6240 razy ]
i filmik z działania:
Trzecią modyfikacją jest dodanie możliwości obsługi 16 kanałów w naszym T9X
Więc najpierw otwieramy oryginalne "pudełeczko" modułu T9X, coby dobrać się do anteny i ją odlutować. Odlutowuje się ją w dwóch punktach - sygnał i ekran - zaraz koło siebie (nie wrzucam zdjęcia bo po otworzeniu widać, gdzie leci szary przewód
Następnie do modułu dolutowujemy 3 przewody ("+", "-" i "sygnał") - ja swoją część płytki stykowej podciąłem,żeby była mniejsza - nie miałem płytki stykowej do przelutowania na nią, a "walających" się elementów na kablach nie chciałem
20161228_190246.jpg [ 201.61 KiB | Przeglądane 6240 razy ]
Wylutowałem też przycisk do bindowania i umieściłem z tyłu w porcie trenera (z którego i tak nie będę korzystał, a przycisk idealnie tam pasuje) - aby "włączyć" tryb bindowania, należy zewrzeć (przyciskiem) "-"(minus) z modułu i zaznaczony na niebiesko na zdjęciu wyżej punkt - kto bindował jakikolwiek odbiornik T9X ten wie jak to się robi, wiec nie będę opisywał całej operacji
20161228_185810.jpg [ 225.43 KiB | Przeglądane 6240 razy ]
Ja swój moduł umieściłem w miejscu na zdjęciu - nie przeszkadza on tam w żaden sposób drążkom, ani innym elementom po złożeniu radia do kupy. Moduł włożyłem do termokurczki i wkleiłem na klej na gorąco (należny pamiętać o przylutowaniu anteny w miejsce w module z którego ją odlutowaliśmy - ekran + sygnał - oraz przylutowaniu 3 przewodów - kolory kabli na zdjęciach odpowiadają ich "funkcji" - czerwony "+", czarny "-" i żółty "sygnał" - do płytki na "pleckach" aparatury).
U mnie z modułu wychodzą jeszcze 2 przewody (niebieski i czerwony) do przycisku bindowania
20161228_185736.jpg [ 198.1 KiB | Przeglądane 6240 razy ]
