Teraz jest czwartek, 29 października 2026, 00:30
 Tytuł: Pliki 3D
PostNapisane: piątek, 30 września 2016, 22:16
Proponuję założenie nowego tematu, a jak się rozwinie to i może poddział.
Założeniem jest udostępnianie plików do wydruku na drukarkach 3D
Jeśli ktoś chce się podzielić swoją pracą z innymi to tutaj może umieszczać efekty.
Na początek wrzucam :Serwo standart:
servostd.stl [43.25 KiB]
Pobrane 818 razy
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: sobota, 1 października 2016, 23:20
sZdjecie-0068.jpg [ 118.84 KiB | Przeglądane 41344 razy ]
Zamienny spust do znanej i lubianej lutownicy transformatorowej.
spust3.stl [43.44 KiB]
Pobrane 801 razy
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: niedziela, 2 października 2016, 07:30
Oj Hubert, Hubert...
Zmień na "włącznik" zanim jakieś nawiedzone płaszczaki zainteresują się :nieufny: ...
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: niedziela, 2 października 2016, 08:08
He, he. Nie mogę. Skoro lutownica jest PISTOLETOWA to jest to SPUST. Howgh.
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: niedziela, 2 października 2016, 08:24
Jeszcze trochę i na lutownice pistoletowe trzeba będzie mieć pozwolenie na broń krótką, a na kolbowe - na broń długą. HotAir pewnie będzie podlegał pod miotacze ognia... :?
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: niedziela, 2 października 2016, 08:43
Michał, nie podpowiadaj; mogą podchwycić...
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2016, 18:49
Nowa rzecz - łamigłówka kostka Bedlam'a lub Soma 3x3
Pliki:
http://www.thingiverse.com/thing:1861385
I mała animacja:
Pliczki STL jak i animacja zrobiona we FreeCAD.
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: piątek, 16 grudnia 2016, 23:42
próba DSM 1.0
Bez tytułu.png [ 160.22 KiB | Przeglądane 41060 razy ]
stiletto_plat.stl [203.5 KiB]
Pobrane 847 razy
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: sobota, 17 grudnia 2016, 18:20
Adamie, jeśli można prosić, to wrzucaj pliki rsdoc, bo wtedy łatwiej jest "rozkminić" jak to jest robione :mrgreen: Wciąż coś tam sobie rysuję w DSM, ale takie skrzydełka to jeszcze nie udało mi się narysować (:)
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: sobota, 17 grudnia 2016, 18:21
Jeśli masz wer 2.0 to raczej nie da rady.
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: sobota, 17 grudnia 2016, 19:10
Znaczy się nie da rady narysować, czy 2.0 nie odczyta pliku :roll:
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: sobota, 17 grudnia 2016, 19:18
Dwojeczka jest pozbawiona pewnych funkcji. Wyślę Ci e-mailem u nas rsdoc nie hula trzeba pogadać z adminami.
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: sobota, 17 grudnia 2016, 19:25
Wersja 2 odczyta ten plik, będziesz mógł wyciągnąć tę płaszczyznę czy zmodyfikować jednak nie narysujesz obok czegoś podobnego gdyż w wersji 2 po prostu wycieli tę funkcjonalność. Tylko 1 ją ma.
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: sobota, 17 grudnia 2016, 20:25
Cwiczę nowo poznane wiadomości :mrgreen:
Bez tytułu.png [ 202.3 KiB | Przeglądane 41002 razy ]
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: sobota, 17 grudnia 2016, 21:59
Kurde Adaś świetnie Ci idzie
Brawo Ty
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: sobota, 17 grudnia 2016, 22:43
Dziękuję :mrgreen:
max_1.png [ 527.83 KiB | Przeglądane 40982 razy ]
max_2.png [ 447.34 KiB | Przeglądane 40971 razy ]
 Tytuł: Re: Pliki 3D logo LWD
PostNapisane: poniedziałek, 19 grudnia 2016, 21:36
Logo LWD sobie stworzyłem więc się podzielę
lwd.png [ 217.94 KiB | Przeglądane 40929 razy ]
i esteelka
lwd_logo.stl [65.51 KiB]
Pobrane 827 razy
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: niedziela, 25 grudnia 2016, 14:20
Może ktoś sprawdzić?
test_nx6.stl [7.71 MiB]
Pobrane 783 razy
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: niedziela, 25 grudnia 2016, 14:31
Znaczy się co sprawdzić :roll:
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: niedziela, 25 grudnia 2016, 14:37
czy da się drukować. Czy nie ma dziur ja chwilowo nie dam rady tego ogarnąć, nie na tym sprzęcie.
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: niedziela, 25 grudnia 2016, 14:40
Skoro dało się konwertować na bryłę, to wszystko Obrazek
2016-12-25 14_39_31.jpg [ 202.56 KiB | Przeglądane 37072 razy ]
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: niedziela, 25 grudnia 2016, 14:41
Dzięki, rysowałem to trochę inaczej i chyba to jest dobra droga, "marzy mnie się" wydrukować model i stąd te przymiarki. Wydrukować po narysowaniu, a nie jakiegoś gotowca.
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: poniedziałek, 26 grudnia 2016, 13:05
Zamiast się opychać, popracowałem nad bryłą kadłuba
Poddaję pod ocene
poli_1.png [ 312.14 KiB | Przeglądane 37033 razy ]
poli_2.png [ 423.17 KiB | Przeglądane 37033 razy ]
poli_4.png [ 110.25 KiB | Przeglądane 37033 razy ]
poli_5.png [ 195.9 KiB | Przeglądane 37033 razy ]
Oczywiście po skończonej pracy umieszczę i udostępnię pliki STL
owiewka.stl [2.2 MiB]
Pobrane 748 razy
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: poniedziałek, 26 grudnia 2016, 13:24
Adamie co tu dużo mówić i pisać czy oceniać. Jak zawsze kawał solidnej roboty. Trzymam kciuki
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: poniedziałek, 26 grudnia 2016, 16:53
Plik super, nie ma w nim ani pół problemu. Jedyna uwaga że mógłby być od razu obrócony w osi Y o 270 stopni. Dla łatwiejszego drukowania.
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: poniedziałek, 26 grudnia 2016, 18:10
Roboty jeszcze sporo, a zaczynam się dopiero wciągać. Choroba postępuje
poli_5.png [ 257.87 KiB | Przeglądane 36999 razy ]
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: poniedziałek, 26 grudnia 2016, 19:55
Na dziś kończę
poli_6.png [ 366.48 KiB | Przeglądane 36985 razy ]
poli_7.png [ 123.23 KiB | Przeglądane 36985 razy ]
poli_8.png [ 97.66 KiB | Przeglądane 36985 razy ]
Plik stl owiewki się zmieni
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: poniedziałek, 26 grudnia 2016, 20:53
Adaś jak tylko uruchomię delte to z utęsknieniem będę czekał na pliki.
Pozdrawiam [THUMBS UP SIGN]
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: poniedziałek, 26 grudnia 2016, 21:14
Choroba zaraźliwa. Choć moje kroczki jakby mniejsze. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
zrzut_1.jpg [ 228.51 KiB | Przeglądane 36969 razy ]
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: poniedziałek, 26 grudnia 2016, 21:19
Fiu fiu. Hubert złapał się za klasyka, zasiadam do kibicowania.
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: poniedziałek, 26 grudnia 2016, 21:26
Nie no Hubert drukowane żeberka i listewki :opad: to jest dopiero coś :D
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: wtorek, 27 grudnia 2016, 00:05
Hubert chyba się na Laski wybiera.
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: wtorek, 27 grudnia 2016, 10:18
Nie wiem jak to robicie ale rzeczywiście taki jest zamysł, jeśli się uda to tak - Laski.
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: wtorek, 27 grudnia 2016, 10:43
Tego kształtu nie da się pomylić z innymi więc nie wiem, skąd Twoje zdziwienie? :)
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: wtorek, 27 grudnia 2016, 11:46
A mnie tylko o te Laski chodziło. Kształt to spodziewałem się, że będzie dość rozpoznawalny - datego nie pisałem nic więcej :D
W końcu: "Ma ładną, zgrabną, miłą dla oka sylwetkę, podobny jest do prawdziwego samolotu sportowego." [ABC Miniaturowego Lotnictwa / W. Schier / WKiŁ, 1977]
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: czwartek, 29 grudnia 2016, 00:07
Moja próba wzmocnienia drukowanego skrzydła
plat.stl [320.98 KiB]
Pobrane 823 razy
poli_12.png [ 72.09 KiB | Przeglądane 36905 razy ]
poli_11.png [ 318.42 KiB | Przeglądane 36905 razy ]
Pora chyba zakładać drukowany temat :lol:
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: czwartek, 29 grudnia 2016, 17:45
Test wydruku skrzydła, jak na razie ok
DSC_0348.JPG [ 674.9 KiB | Przeglądane 36865 razy ]
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: czwartek, 29 grudnia 2016, 18:10
Czyżby to PET-G :roll: Co do "jak na razie ok", to widzę dwa miejsca nie ok :nieufny:
2016-12-29 18_08_05.jpg [ 26.13 KiB | Przeglądane 36858 razy ]
2016-12-29 18_07_45.jpg [ 26.25 KiB | Przeglądane 36858 razy ]
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: czwartek, 29 grudnia 2016, 18:54
No nie pet.
Te miejsca fakt do dupy ale to przez pomniejszenie wydruku . Test miał mi pokazać czy ukosnie zeberka da się wydrukować. Da się
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: sobota, 31 grudnia 2016, 15:39
Test ukośnych wręg w kadłubie kadłub przykładowy, całośc przypadkowa.
wazonik.stl [727.62 KiB]
Pobrane 742 razy
140,457,149 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
