Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 10:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 100 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Co na początek?
PostNapisane: wtorek, 26 października 2010, 19:43
Ta pianka pod panele to właśnie depron. W różnych marketach budowlanych różnie go nazywają.
Np. Izoflor, ale to ten sam materiał.
PostNapisane: wtorek, 26 października 2010, 20:24
To teraz pozostaje określić Ci się który model będziesz robił.
PostNapisane: wtorek, 26 października 2010, 20:27
Ale pikna ta Beee!!
Normalnie mniamuśna...
PostNapisane: środa, 27 października 2010, 07:02
Dołączył(a): poniedziałek, 25 października 2010, 07:29
A czym się różni Lazy Bee od Speed Bee?
Pozdrawiam PAWEŁ
PostNapisane: środa, 27 października 2010, 14:56
Lazybee ma płat na górze a SpeedyBee ma po środku.
SpeedyBee http://static.rcgroups.net/forums/attac ... 1237387597
LazyBee http://www.vladosl.szm.com/Subory/lazybee/lazybee4.jpg
PostNapisane: środa, 27 października 2010, 15:02
A ile depronu muszę kupić na Speed bee?
Pozdrawiam PAWEŁ
PostNapisane: środa, 27 października 2010, 15:10
Teraz Ci nie powiem. Plany mam wydrukowane i zaraz sprawdzę. Myślę że na pewno jedna płyta 6mm wystarczy. Chyba że będziesz robił ładne konstrukcyjne skrzydełka. To wtedy jedna płyta 6mm i 3mm na pokrycie skrzydeł.
Ostatnio edytowano środa, 27 października 2010, 15:18 przez Kalin, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 27 października 2010, 15:15
A na TOTO-0 ile by było potrzebne i jaka grubość
Pozdrawiam PAWEŁ
PostNapisane: środa, 27 października 2010, 15:29
Też pewnie z jedna (jeśli wszystko dobrze umieścisz i nie popełnisz błędu) 6mm i jedna 3mm na skrzydła.
PostNapisane: środa, 27 października 2010, 16:25
Dawno dawno temu ... na stronie wcześniej :)
Suchy napisał(a):
No to żeście mnie zachęcili do zbudowania tego cudeńka . Ile tego depronu trzeba ? 900x400mm wystarczy ?
Kalin napisał(a):
Raczej powinno starczyć. Na te 60 cm. Ja Lazy bee robiłem 1m i skrzydła konstrukcyjne to chyba jedna płyta 3mm (kadłub mam 3mm i powłoka skrzydła) i kawałek 6mm na żebra i wręgi.
PostNapisane: środa, 27 października 2010, 16:55
Ale z samodzielnego myślenia, szukania i liczenia nikt Cię tutaj nie zwolni :lol:
Wskazałem Ci plany Toto 0. Tam wszystko jest zwymiarowane i opisane. Wystarczy trochę pogłówkować...
PostNapisane: środa, 27 października 2010, 17:20
W sobotę (ew. w piątek) zacznę robić model.
Ale zastanawiam się czy robić speed bee czy TOTO-0?
Pozdrawiam PAWEŁ
PostNapisane: środa, 27 października 2010, 17:21
Kaziu, zastanów się więc najpierw a potem produkuj posty.
PostNapisane: środa, 27 października 2010, 19:23
Robię speed bee. :D
Pozdrawiam PAWEŁ
PostNapisane: środa, 27 października 2010, 20:11
No to czekamy na relację z budowy.
PostNapisane: środa, 27 października 2010, 20:13
Jak zaczniesz budowę to załóż w odpowiednim dziale nowy temat i tam dokumentuj postępy swojej pracy.
To pozwoli bardziej doświadczonym wskazać Ci twoje ewentualne błędy lub pomóc jak nie będziesz wiedział jak dalej.
I jak skończysz to obiecane prezenty z pewnością dostaniesz ode mnie i chłopaków.
EDIT
błędy
PostNapisane: środa, 27 października 2010, 20:33
Ja już plany wyciąłem i naklejam na depron ;) I będę robił relację krok po kroku (jeśli będę miał czas) :P Ale postaram się.
PostNapisane: środa, 27 października 2010, 20:37
Zobaczę czy Wam do poleci :) Ja coś do zimowego latanka potrzebuję (szczelnego), i speedy bee jest całkiem fajne. Ale mam niemiłe doświadczenia z Lazy Bee.
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: środa, 27 października 2010, 20:54
Więc żeby nie zakładać nowego tematu ...
Kilka miesięcy temu zbudowałem szybowiec Beskid http://suchymodels.jun.pl/viewtopic.php ... 5c102e2#12
I tak się złożyło że na kadłubie dokonał się holokaust . Zostało mi skrzydło i statecznik poziomy , chciałbym z tego zbudować motoszybowiec z napędem na przedzie kadłuba (nie na wieżycze) . Ma ktoś może jakieś plany kadłuba takiego ?
PostNapisane: czwartek, 28 października 2010, 06:52
A jakiego kleju użyć żeby plany na depron nakleić?
Pozdrawiam PAWEŁ
PostNapisane: czwartek, 28 października 2010, 07:42
Dołączył(a): niedziela, 24 października 2010, 20:33
Ja szpilkami przymocowywalem wyciete elementy do depronu i je rozrysowywalem i tak wycinalem. Uzywalem do tego grubego markera.
Wydaje mi sie ze mozesz to przykleic na zwykly klej do papieru, na te potrzeby bedzie wystarcajacy.
www.avifly.pl
PostNapisane: czwartek, 28 października 2010, 08:23
mam wrażenie że trzeba będzie zrobić "PRZYKŁADOWĄ RELACJĘ" z budowy jakiegoś deprolota !
tzn, od wydrukowania planów, sklejania ich , nanoszenia planów na derporon aż po wykonanie modelu i jego oblot (ozobiązkowa reflacja fotograficzna z całego procesu) ! Ktoś chętny na zrobienie takiej relacji ?
PostNapisane: czwartek, 28 października 2010, 08:31
Kaziu, a co masz na stronie Motylastego napisane?
"Wydrukowany arkusz z szablonami naklejamy na płytę depronu 6 mm. W przypadku użycia depronu rowkowanego naklejamy go na gładką stronę bacząc na to by rowki biegły wzdłuż kadłuba. Samo klejenie możemy wykonać jakimś wikolopodobnym klejem. Ja akurat używam UHU COLLA. Klej rozlewam na depron i rozprowadzam zużytą kartą kredytową.
Przykładam wydruk i przy pomocy plastikowej ekierki delikatnie ją dociskając przyklejam wydruk. "
PostNapisane: czwartek, 28 października 2010, 12:07
Marcin a po co wyważać otwarte drzwi.
Motylasty na swojej stronie już to zrobił przy budowie TOTO 0.
PostNapisane: czwartek, 28 października 2010, 12:24
Niestety duzo osób tylko pobiera plany i tyle :( .... zresztą mamy taki przykład w tym wątku.
PostNapisane: czwartek, 28 października 2010, 15:48
Meloow możliwe ,że ja postaram się zrobić taką relację ale ...
Nie tyle czasu zajmie mi sama budowa co oblot. Problemem jest to ,że wrócę ze szkoły zjem coś i już jest ciemno :/
PostNapisane: czwartek, 28 października 2010, 15:50
Zamiast isc do szkoly - zjedz.
Wtedy masz caly dzien na latanie :D
PostNapisane: czwartek, 28 października 2010, 15:55
Piernicz szkołę zostań modelarzem ^^
PostNapisane: czwartek, 28 października 2010, 16:05
Mądrego dobrze posłuchać :D
PostNapisane: czwartek, 28 października 2010, 17:20
Kalin,
wydaje mi się, że w tym wypadku ważniejsze będzie sama budowa, krok po kroku, tak jak pisałeś wcześniej. Zaczynając od wydrukowania planów poprzez wybór płyty depronu przez wycinanie aż do samego sklejania modelu.
Co do oblotu to myślę że znajdziesz może sobotę może niedzielę.
Idzie trochę świąt więc myślę, że z oblotem to nie będziesz miał większych problemów.
PostNapisane: czwartek, 28 października 2010, 17:29
No zobaczymy jak to będzie :) Obiecuję że się postaram coś zdziałać, niby wolne a nie wolne :P Teraz puki jeszcze śniegu niema to w soboty i niedziele jeździć będę ze szkoły na strzelnicę. A do tego trudno ostatnio o jakiś dzień w którym nie wieje wiatr :cry: a jeśli nie wieje to jestem w szkole. Ale jakoś to spróbuję pogodzić.
PostNapisane: czwartek, 28 października 2010, 19:43
Nie martw się , my mamy to samo , aż powstało powiedzonko "A ja kiedy wychodzę to wszyscy śpią , i kiedy wracam to też wszyscy śpią" Cały tydzień lekcje od 7:20 do 16 lub 18 czyli o 19:30 jestem w domu . A w soboty zajęcie zawodowe na lotnisku , obsługa szybowców , ściąganie z pasa , podpinanie do wyciągarki , wpakowywanie do szybowców turystów itd. Więc o 6 rano wychodzę z domu i o 21 udaje mi sie dojść do domu z powrotem . Tylko niedziela "wolna" , skoro mam wolny dzień to mogę coś pomóc w domu , i wtedy on staje się już mnie wolny .
PostNapisane: czwartek, 28 października 2010, 21:53
Hmm wyciąłem elementy i tak złożyłem to do kupy to ... za małe to ;) Ciężko cokolwiek tam pokazać lub wcisnąć. Myślę ,że powiększę plany do 1m żeby było łatwiej wszystko pokazać. Takie powiększenie proponował bym również Kaziowi, z takiego powodu że łatwiej będzie Ci się "poruszać" w większym kadłubie.
Jak myślicie, nie lepiej będzie w ten sposób?
PostNapisane: piątek, 29 października 2010, 07:17
Powiększyć?
Jak powiększyć?
Pozdrawiam PAWEŁ
PostNapisane: piątek, 29 października 2010, 11:34
Przewymiarować i narysować od nowa albo na ksero.
PostNapisane: piątek, 29 października 2010, 18:40
Moim zdaniem świetne. Z pewnością się przyda.
PostNapisane: piątek, 29 października 2010, 18:45
Czy mogę przenieć ten post do działu warsztat (jako przykład) ?
PostNapisane: piątek, 29 października 2010, 18:50
Dobra robota Kalin :)
Smialo Marcin przenos, a tu tylko linka zostaw do tematu w nowym miejscu .
PostNapisane: piątek, 29 października 2010, 19:04
Jasne miałem właśnie dodać żebyście wrzucili gdzie pasuje :)
Od samego Mamuta dostać pochwałę to zaszczyt :D Opłacało się :P
KALIN SORRKI ALE PRZENIOSŁEM TWÓJ POST o przerobieniu planów z PDF do DWG, DXF :)
tu link -> viewtopic.php?f=24&t=1095
136,426,696 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
