Teraz jest sobota, 17 października 2026, 03:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 432 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Następna strona
PostNapisane: sobota, 3 grudnia 2016, 23:53
Może i samo zabezpieczenie stołu jest przesadą bo raczej nic się nie wydarzy.
Jednak sam byłem świadkiem jak w drukarce za ponad 10 tys. przez wypadnięcie czujnika grzałka zdążyła wytopić peek i zostawić po sobie sporo dymu :)
Zabezpieczenie w marlinie (domyślne ustawienia) powoduje wyłączenie zasilania, jeżeli temperatura spadnie o 4 stopnie w dół w czasie 40 sekund.
Twórcom się należy wielki szacunek za to, że uchronili wielu majsterkowiczów przed pożarem i kosztami wymiany głowicy.
W lume wszystko jest metalowe więc poza wypalonym filamentem i zdeformowanym wkładem teflonowym nic by się nie stało :)
Pozdrawiam Piotr
PostNapisane: niedziela, 4 grudnia 2016, 10:06
Cześć
Założyłem pastę na termistor i grzałkę. Wymieniłem grzałkę na nową w dalszym ciągu to samo 207-208 stopni i błąd rozgrzania.
Myślę że błąd tkwi w oprogramowaniu. Myślę że dobrze by było gdyby było wiadomo jaki parametr należało by zmienić . Można by wtedy poeksperymentować .
Na razie szukam i nic znaleźć nie mogę :cry:
PostNapisane: niedziela, 4 grudnia 2016, 10:14
Hej,
Zaraz odpalam 2 lumy na 250 stopni i sprawdzę, czy mi też wywali taki błąd.
Pozdrawiam Piotr
PostNapisane: niedziela, 4 grudnia 2016, 10:22
W marlinie wygląda na prawidłowe ustawienia temperatury maksymalnej: HEATER_0_MAXTEMP 275
PostNapisane: niedziela, 4 grudnia 2016, 11:06
U mnie 260 stopni w minutę i trochę skacze 257-261, po parunastu minutach grzania wyłączyłem bo śmierdzi spalonym PLA. Proszę wklej zdjęcie błędu.
Pozdrawiam Piotr
PostNapisane: niedziela, 4 grudnia 2016, 11:33
Mam coś lepszego ;)
O proszę
PostNapisane: niedziela, 4 grudnia 2016, 11:41
Jednak to jest problem o którym pisałem, grzałka nie rozgrzewa się o zadaną temp (np. 4 stopnie) w czasie max (np. 20 sek).
Musi mieć za dużą oporność. Proszę zmierz ją a ja idę pomierzyć swoje.
Odkryłem dzisiaj takiej cudo:
http://allegro.pl/lispol-galka-na-poten ... 66341.html
A ja wymyślałem koło od nowa :) Przynajmniej masz na pamiątkę swój 1 wydruk udany wydruk, jak niestety mój gdzieś posiałem już dawno.
Pozdrawiam Piotr
PostNapisane: niedziela, 4 grudnia 2016, 12:07
Moja zmierzona, 4,3 ohm
PostNapisane: niedziela, 4 grudnia 2016, 12:24
A co z termistorem? Tylko on sprawdza temperaturę i wysyła to dalej. Nigdzie nie widzę żeby ktoś się nim przejmował a termistor termistorowi nierówny. Zwłaszcza, że można z nim popełnić parę błędów w ustawieniach w firmware.
PostNapisane: niedziela, 4 grudnia 2016, 12:27
U mnie głowica rozgrzewa się do 220*C w jakieś 60s...
PostNapisane: niedziela, 4 grudnia 2016, 12:46
U mnie:
biała drukarka - 5,6 ohm
żółta - 3,7 ohm
1 partia grzałek - 3,6 ohm
2 partia grzałek - 3,7 ohm
Moc wg. P=(12V*12V)/3,6 wynosi: 40W czyli prawidłowo powinno być 3.6 ohm więc nie rozumiem czemu w białej jest 5,6ohm (25W) a działa prawidłowo. Chyba czeka mnie przyśpieszony kurs elektroniki.
Może to wina mosfetu grzałki. Jeżeli masz możliwość i chęci to spróbuj podłączyć grzałkę na przekaźniku. Profilaktycznie wyślę w tym tygodniu rampsa do podmiany.
O ile fajnie, że ta elektronika jest tania, łatwo dostępna, podzielona na 3 składowe (coś się uszkodzi to wymieniamy 1 część bez skomplikowanego lutowania) to niestety strasznie spadła jakość jej wykonania. Musiałem w jednej z partii poprawiać luty mosfetów grzałki stołu bo luty rozpuszczały się i mosfet wypadał z rampsa. Mimo wszystko mam rampsy, arduino, stepsticki, które pracują dość intensywnie już 2 lata i działają do dzisiaj prawidłowo. Jednak problematyczność i wiele możliwości uszkodzenia arduino (łatwo zrobić zwarcie na stepsticku, podłączyć odwrotnie zasilanie, skoki napięcia na USB, źle podpięta krańcówka) zmusza mnie do zmiany bo niestety wszystkie akcje serwisowe muszę wykonać na własny koszt ale najgorsze jest rozczarowanie użytkownika.
Pozdrawiam Piotr
PostNapisane: niedziela, 4 grudnia 2016, 13:44
Piotrek wstrzymaj się z wysyłką mam jednego przeznaczonego pod projekt delty. Podmienie go dzisiaj i wtedy będzie wiadomo
PostNapisane: niedziela, 4 grudnia 2016, 16:17
Podmieniłem rampsa na nowego efekt ciągle ten sam :(((((((
PostNapisane: niedziela, 4 grudnia 2016, 18:13
Jak to nie będzie przyczyną to chyba jakaś klątwa.
Pozdrawiam Piotr
PostNapisane: niedziela, 4 grudnia 2016, 18:19
Z ciekawostek, Podmieniłem ramps na takiego nowego z bezpiecznikiem polimerowym. No i znowu nie mogę rozgrzać stołu :D
Zaraz postaram się wrzucić wykres z rozgrzewania głowicy . Termistora bym raczej nie podejrzewał gdyż jest zamontowany prawidłowo w dodatku na pastę termoprzewodzącą i w stanie spoczynku głowicy pokazuje temperatury zgodne z otoczeniem. Od czego jest ten mały polimer ?
wykres (Kopiowanie) (Kopiowanie).jpg [ 143.78 KiB | Przeglądane 10737 razy ]
Ostatnio edytowano niedziela, 4 grudnia 2016, 18:33 przez Addriano1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 4 grudnia 2016, 18:21
Od wszystkiego oprócz grzałki stołu.
Pozdrawiam Piotr
PostNapisane: niedziela, 4 grudnia 2016, 18:29
Od zasilania całej elektroniki, w tym również wyjść D9 i D10. Gdyby coś się z nim działo, to były by "krzaki" w sterowaniu, wyświetlaczu...
PostNapisane: niedziela, 4 grudnia 2016, 18:31
Mam jeszcze jeden pomysł. Podeślę marlina skonfigurowane pod wyjście t3 termistora dla drugiej głowicy. Chyba, że masz arduino do podmiany? Tylko jak by to była wina płytki to temperatura by stała w miejscu albo błąd m999. To chyba musi być termistor.
Pozdrawiam Piotr
PostNapisane: niedziela, 4 grudnia 2016, 18:38
Arduino do podmiany mam ale czy to coś da?
Zobaczcie na wykresie jak długo trwa rozgrzanie do temperatury 207 stopni w tym momencie wywaliło błąd i komunikacja została przerwana.
Brakuje mi pomysłów
PostNapisane: niedziela, 4 grudnia 2016, 18:50
Adrian, posiedziałem więcej niż powinienem nad kodem. Myślę, że rozwiązaniem byłoby wgranie samemu oryginalnego firmware z Prusy i3.
Znalazłem sporo przypadkowych modyfikacji w zmienionych sekcjach m.in:
Configuration_adv.h
Configuration.h
A to w nich jest logika sterowaniem temperaturowym.
O ile mechanika Lumy mi się wciąż podoba o tyle podejście do programowania już nie.
PostNapisane: niedziela, 4 grudnia 2016, 18:54
Lub skonfigurować od początku w Repetier-Firmware configuration tool :D
PostNapisane: niedziela, 4 grudnia 2016, 18:57
Yeeeess
PostNapisane: niedziela, 4 grudnia 2016, 18:59
Adrian, tylko nie pisz, że nie dasz rady, bo skoro ja sobie poradziłem, to dla Ciebie będzie to pesteczka z truskaweczki :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 4 grudnia 2016, 19:18
Configuration_adv.h
Configuration.h
Configuration.h zmieniona jest tylko:
- logika endstopu Y bo jest z przodu żeby był łatwy dostęp do stołu
- odwrócone obroty silnika Ekstrudera bo nie ma przedkładni
Configuration_adv.h:
- na potrzeby sprawdzenia zmieniłem tylko THERMAL_PROTECTION_PERIOD stołu i głowicy bo myślałem, że za mało czasu jest ustawione na rozgrzanie
To są jedyne modyfikacje, reszta jest oryginalna wg najnowszej wersji marlina i wszystko działa u mnie bez zastrzeżeń. Sam Adrian również drukował już sporo więc powodem raczej nie jest marlin.
Pozdrawiam Piotr
PostNapisane: niedziela, 4 grudnia 2016, 19:51
Wgrałem repetier'a no i rozgrzałem głowicę do 221 stopni ale trwało to około 15 minut.
To nie to, Koniec dywagacji na dzień dzisiejszy. Jutro przywiozę z pracy pirometr.
PostNapisane: niedziela, 4 grudnia 2016, 20:03
Pirometr (przynajmniej mój) nie działa na surowe alu i odczyt kończy się na 100 stopniach.
Czy wcześniej nie używałeś wyższych temperatur niż 210 stopni? Może grzałki są po prostu za słabe(mają za dużą oporność) jutro profilaktycznie wyśle grzałkę 3.6 ohm.
Pozdrawiam Piotr
PostNapisane: niedziela, 4 grudnia 2016, 20:09
Tak wcześniej drukowałem z temperaturami 210 215 stopni. Dlatego tak mnie dziwi to zachowanie. Z wysyłką wstrzymaj się jeszcze. Szkoda kasy na przesyłkę. Coś czuję że problem jest prozaiczny i tak oczywisty że nikt go nie dostrzega.
PostNapisane: niedziela, 4 grudnia 2016, 20:13
A korzystasz od początku z Repetiera?
Pozdrawiam Piotr
PostNapisane: niedziela, 4 grudnia 2016, 20:43
Nie od początku korzystam z marlina tego konfigurowanego przez ciebie repetier'a wgrałem dziś żeby sprawdzić czy to coś zmieni
PostNapisane: niedziela, 4 grudnia 2016, 20:48
Adrian, a przewody do grzałki do Ramps-a Masz "w całości", czy są gdzieś łączone "po drodze" :roll:
PostNapisane: niedziela, 4 grudnia 2016, 20:51
W całości, zaczynam jeszcze podejrzewać zasilacz
PostNapisane: niedziela, 4 grudnia 2016, 21:14
Zasilacz ma (przynajmniej w deklaracji) 200W, więc raczej to nie to...
PostNapisane: poniedziałek, 5 grudnia 2016, 10:05
Dołączył(a): niedziela, 4 grudnia 2016, 18:07
Śledziłem trochę temat i nie widzę nigdzie fotki Twojej głowicy zamontowanej do drukarki.
Może głowica jest przykręcona za blisko stalowej ramy karetki i jest odbierana większa ilość ciepła niż powinna lub może nawet dałeś coś metalowego między głowicę, a ramę.
Ta rurka jest z metalu słabo przewodzącego ciepło i odległość od karetki może mieć znaczenie w Twoim przypadku (rurka powinna wytracać ciepło i w tym też pomaga wentylator a jednocześnie ta odległość daje to aby nie wychładzała się głowica (to takie moje uwagi wynikające z niedawnego zainteresowania drukarkami 3D - jeżeli się mylę może producent mnie sprostuje).
PostNapisane: poniedziałek, 5 grudnia 2016, 10:57
Metalowa tulejka m6 ma otwór 4 mm, w środku jest rurka 4/2. Tego co może przenieść ciepło jest niewiele. Ewentualnie może nakrętka styka się z blokiem grzejnym. Ja dalej obstawiam grzałkę bo to jest efekt, że nie może już więcej grzać czyli coś ma za mało mocy albo za mało niedostarczonej energii:
- ramps był podmieniony
- zasilacz nie pociągnął by grzania stołu, problem nie był by tylko z grzaniem głowicy
Proponuję jeszcze zrobić taki test termistora - przyłożyć do niego lutownicę i to jednoznacznie powie czy są problemy z odczytem temperatury czy grzałką.
Pozdrawiam Piotr
PostNapisane: poniedziałek, 5 grudnia 2016, 11:49
Właśnie podobnie myślałem tylko może źle się wypowiedziałem ;) czyli , że nakrętka może dotyka , może jest dana jeszcze tam jakaś inna metalowa dodatkowa nie przewidziana podkładka lub prawie dotyka i dlatego nagrzewa się ale za wolno i czym większa temperatura tym ciepło szybciej jest odbierane dlatego wykres się wypłaszcza u góry. Może grzałka mieć też swój udział bo jak sporo ciepła traci na grzanie przykładowo dotykającej nakrętki i konstrukcji to jak by miała większą moc poradziła by sobie ale kosztem prądu i żywotności bo myślę, że wentylator poradził by sobie ze schłodzeniem reszty.
PostNapisane: poniedziałek, 5 grudnia 2016, 21:14
W około minute :D
PostNapisane: poniedziałek, 5 grudnia 2016, 21:23
Wiszę piwo, problem rozwiązany :)
Pozdrawiam Piotr
PostNapisane: poniedziałek, 5 grudnia 2016, 22:34
Tak właśnie wisimy Darkowi piwko
Przy okazji zobaczcie co się stało z rmapsem tym ci to niby był nowy po próbie rozegrania stołu
PostNapisane: poniedziałek, 5 grudnia 2016, 23:55
Ciesze się, że pomogłem. Zostało poczekać na swoją zamówioną LUMĘ to będę miał własne doświadczenia ;)
Widzę, że ostro walczyłeś ale skoro test wyszedł to chyba już obłamany element został wlutowany w jego miejsce?
PostNapisane: wtorek, 6 grudnia 2016, 00:08
Chyba nasze rampsy przyleciały z jednej fabryki :) Ja nie wiem co oni mieli za cynę. Współczuję, jak ktoś tego kontener kupił na handel a raczej ciężko dogadać się z kimś do kogo masz 8000 km. 30 szt jeszcze jakoś można ogarnąć :)
Teraz mam jakieś nowe tranzystory bez ściętych narożników.
Idę pakować, bo jutro mam na 8:00 do pracy w Studiu.
Pozdrawiam Piotr
140,090,850 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
