Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 09:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 231 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: Drukarka 3D Rostock mini
PostNapisane: niedziela, 30 października 2016, 19:05
OK Dziękuję. Jutro płyty jadą na warsztat :D
_____________________________
PostNapisane: niedziela, 30 października 2016, 19:10
Możesz też zamówić okrągłą grzałkę, a tą zostawić na coś większego...
Przykładowy z amelinium http://technovade.pl/druk-3d/podzespoly ... ap-3d.html
ale cena trochę większa, no dwa razy większa.
PostNapisane: niedziela, 30 października 2016, 19:24
Trochę cena zaporowa ;), na razie pozostaniemy przy tym co mamy :D tym bardziej , że w jakiejś drukarce z tego wątku hula :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 30 października 2016, 19:46
Dokładnie i właśnie drukuje to co pokazałem parę postów powyżej. Czas około 5 godzin drukowania.
PostNapisane: niedziela, 30 października 2016, 20:02
Adam, to osłony do Cataliny?
PostNapisane: niedziela, 30 października 2016, 20:58
Dołączył(a): piątek, 15 maja 2015, 09:52
piotrek75 napisał(a):
Adam , jeśli podepnę się pod twój temat , chyba nie będziesz zły. Zamówiłem elementy :D , u mnie sytuacja jest troszkę inna , obiecałem młodszemu synowi że latem poskładamy jakąś drukarkę 3D , ale tatuś dał ciała :( ,
Też obiecałem dzieciakowi drukarkę, a i łatwiej przeforsować w domu, że potrzebna :D. Trudno teraz odciągnąć ich od komputera, może niech z pożytkiem siedzą.
Też mam nadzieję, że się nie pogniewasz jak kilka pytań zadam w Twoim wątku.
Trochę zmieniłem konstrukcję. Odrzuciłem plastikowe podstawy i w to miejsce dałem sklejkę 12 mm.
Jak myślicie czy mdf 12mm też zda egzamin?
Pozdrawiam Piotr
PostNapisane: niedziela, 30 października 2016, 21:12
Piotrek z racji wykonywanego zawodu, powiem tylko że jeśli masz możliwość to wykorzystaj sklejkę, najlepiej wodoodporną (z materiałów drewnopochodnych jest najstabilniejsza). MDF nie jest zły ale lepiej zastosować grubszy 16-18mm cieńsze lubią się wyginać, ja osobiście nie robiłbym z MDF (po prostu nie lubię tego materiału , chociaż najlepiej się go obrabia). Ja też miałem robić z laminatu elewacyjnego , ale tak trudno się go obrabia że zrezygnowałem mimo, że dysponuję sporym parkiem maszynowym, jednak takie rzeczy robię w domu i nie uśmiecha mi się bujać co chwilę do warsztatu. Wybór należy do Ciebie
PostNapisane: niedziela, 30 października 2016, 21:18
Stefan, rozszyfrowałeś mnie. Łobuzie jeden, od kilku tygodni siedzę i rysuję to co jest do poprawki. Niestety duże projekty muszę odstawić i to chyba na dobre. Za duży z nimi kłopot.
Piotrze nie wiem, MDF jest fajny ale lubi się wyrobić choć w przypadku drukarki to siły działające na dechy będa raczej małe pod warunkiem zachowania rozsądnych prędkości. Na pewno będzie sztywniej i ciężej, a to też raczej pójdzie na plus bo całość się nie będzie kolebotała na boki. MDF jednak zagruntuj porządnie jakimś lakierem do drewna otwory też, stosowanie grubszych pokładów ograniczy wysokość dostępną osi Z czyli liczymy się z niższymi wydrukami.
Piotr75 był szybszy. Masz dwie odpowiedzi do porównania
PostNapisane: niedziela, 30 października 2016, 21:34
Adaś z dobrym zagruntowaniem 100% racji , ale z tą stratą 4-6mm z wysokości to chyba przesadzamy ;-), a właśnie mamy na zakładzie mdf12 i gnie się to jak ch...a. Za nim wziąłem sklejkę w łapy chyba z pół dnia przebierałem odpady teg mdf-u.
PostNapisane: niedziela, 30 października 2016, 21:37
Chyba w tej samej branży pracujemy :D. Sklejka sporadycznie mi się trafia i jakoś jej nie lubię. Natomiast dużo u mnie mdf-u.
Jestem na wczesnym etapie - tzn. kompletuję części.
Adam czemu wybrałeś Rostock? Zastanawiałem się też mocno nad Kosselem mini.
Pozdrawiam Piotr
PostNapisane: niedziela, 30 października 2016, 22:02
A czemu nie Rostock?
Kossele bazują chyba na profilach aluminiowych nie pamiętam już. Spodobało mi się jak ten pająk zapindala na filmach ot i cała tajemnica.
PostNapisane: niedziela, 30 października 2016, 22:43
Jak to mówią: Swój znajdzie swojego;-) , a jak byś pytał dlaczego my z synem budujemy Rostock, bo Adam buduje;-) . Tak na poważnie naszym powodem jest to że jest zgrabna. Jeśli pracujesz w mdf-ie to rób z tego co masz tak jest prościej i bezproblemowo.
Adaś wątek Ci się fajnie rozkręcił:-)
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2016, 07:57
Taniej, ale trzeba poczekać :mrgreen: 3D Printer Delta rostock Round MK3 Heat bed 220*3mm Aluminum Heatbed dual power 12V or 24V
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2016, 16:55
Kusił kusił i nakusił:-)
Edzia:
Tak jak wcześniej pisałem zrobiłem dzisiaj płyty, nawet fajnie wyszły, założenie jest takie, że drukarka będzie obudowana, a więc pod tym kątem je przygotowałem, i dałem d... :( Tak to jest jak się człowiek spieszy.
Komentarz: Tak wyglądają płyty, rowek z przeznaczeniem na plexi
WP_20161031_19_07_43_Pro.jpg [ 112.27 KiB | Przeglądane 11261 razy ]
Komentarz: Tak to wygląda skręcone
WP_20161031_19_26_06_Pro.jpg [ 119.8 KiB | Przeglądane 11261 razy ]
Komentarz: A tak wygląda ZONK :-(
WP_20161031_19_25_27_Pro.jpg [ 126.91 KiB | Przeglądane 11261 razy ]
I nic mi nie zostaje jak zrobić nową płytę dolną i górną, ale nie ma tego złego, na tych płytach popróbuję jak rozmieścić elektronikę zasilacz itp.
Dlatego też zamówiłem jednak okrągły stolik grzewczy, żeby łatwiej można ją było zabudować.
Edzia2
samolot
WP_20161031_19_25_37_Pro.jpg [ 108.81 KiB | Przeglądane 11260 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2016, 23:01
Zdjąłem z drukarki kolejny wariant owiewki
2016-10-31_13.52.33.jpg [ 52.03 KiB | Przeglądane 11247 razy ]
2016-10-31_13.53.21.jpg [ 56.9 KiB | Przeglądane 11247 razy ]
2016-10-31_13.53.36.jpg [ 53.81 KiB | Przeglądane 11247 razy ]
Jest moc w tej maszynce :nieufny:
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2016, 23:11
Adam naprawdę super. Dużo pracy przy kalibracji? Tzn. poprawiasz coś, czy już tylko drukujesz?
Snapy masz drukowane? Zastanawiam się nad tymi Traxxas 5347. Mam wiekszość zamówione poza przegubami, wałkami i zestawem el. drukowanych.
Piotr sklejka tak obrobiona wygląda super. Czym obrabiasz?
Pozdrawiam Piotr
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2016, 23:16
Ja już tylko czyszczę stół i drukuję kolejne rzeczy, nie zawsze potrzebne i mądre. Ale staram się drukować już swoje rysunki. Kalibrowanie poszło gładko i szczęśliwie no i nieoceniona pomoc Huberta też przyśpieszyła proces.
Co do przegubów to na razie jadę na drukowanych i nawet można to nieźle ogarnąć niestety luzy pojawiają się szybko można się zniechęcić.
Co do obudowywania to ja na razie rezygnuję przy odklejaniu wydruku trzeba troszkę podłubać to z jednej to z drugiej strony więc obudowa będzie przeszkadzać.
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2016, 23:56
Adam duże GRATKI, świetnie Ci to wychodzi, super, że maszynka hula. W jakim programie robisz projekty? Ja za radą Artura ściągnąłem http://www.freecadweb.org/ i jutro wieczorem postanowiłem, że trochę przysiądę do niego, jeśli chodzi o obudowę to zamysł jest taki, że plexi ma się do okoła przesuwać w rowku, a jedna część pomiędzy prowadnicami ma być otwarta.
Piotr sklejkę wycinałem górnowrzecionówką na cyrklu, potem pofazowałem krawędzie i szlifowałem na taśmówce (płaszczyzny), a kanty na tarczowej. I mamy teraz z synem spór o to czy tylko polakierować (moja opcja), czy rzucić jakiś kolor (opcja młodzieżowa). Jeśli wracamy do tematu przegubów, to drukowane na pewno tak jak Adam pisze jakiś czas wytrzymają, jednak patrząc na moje wydaje mi się , że co najwyżej rozruch, naprawdę w porównaniu do reszty elementów drukarki wypadają mizernie, a nawet nie chce mi się opisywać ile czasu zajęło mi zamontowanie widełek na rurkach. Dlatego jak Adam pokaże nowe przeguby i je przetestuje , to i ja pomyślę o ich wymianie.
A propos odciągnięcia dzieci od kompa, doszedłem do wniosku, że na przykład drukarka może działać też bez komputera i karty i wyświetlacza :D Ekstruder na pedała jak w starych maszynach do szycia, a ramiona przesuwać ręcznie :lol: :lol: to by było coś ;)
PostNapisane: wtorek, 1 listopada 2016, 10:01
Tak czytam o waszych problemach z przegubami i tak się zastanawiam czy tego typu rozwiązanie by się nie sprawdziło
http://allegro.pl/koncowka-ciegna-przeg ... ocket_id=9
PostNapisane: wtorek, 1 listopada 2016, 11:07
Wiem, że daleko i długo, ale...
Rod Ends M3 ; Rod Ends M4... na przykład takie: 12pcs/lot Rod Ends M4 M3 Male Right Hand Thread Rod End Joint Bearing Metric Thread for Delta 3D Printer, lub kompletne ramiona: Diagonal push rods delta
Długość ramion, jak i całą konstrukcję wyliczysz sobie z "kalkulatorów" DeltaBot Calculator oraz Delta robot calculator
PostNapisane: wtorek, 1 listopada 2016, 11:17
A ja nie mogłem znaleźć, kupiłem w modelarskim zwykłe przeguby kulowe trudno pomęczę się przy składaniu swoich. Adrian i Artu dzięki za linki.
PostNapisane: wtorek, 1 listopada 2016, 11:25
Nie koniecznie :mrgreen: Są rury z plexy przeźroczystej, więc wystarczy tylko dobrać odpowiednią średnicę i wyciąć "okienko" do "obsługi" :D
Tanio nie jest, ale.. (pierwsza znaleziona) Rura poliwęglanowa 250mm/240mm
PostNapisane: wtorek, 1 listopada 2016, 11:55
Fakt jest kilka rozwiązań. Ja chyba zgodnie z listą na Github-ie zastosuję 12x Traxxas 5347.
Adam drukuje na przegubach drukowanych i działa. Zawsze można wydrukować zapasowe części :).
Pozdrawiam Piotr
PostNapisane: wtorek, 1 listopada 2016, 12:02
Zawsze można do wydrukowanych części wprowadzić dodatkowy element, odpowiednie rurki metalowe które wolniej się wytrą niż plastik.
To drobna modyfikacja ale ja chcę przeguby zastosować, uważam, że zmniejszę luzy i wydruki będą miodzio.
Na drukowanych przegubach poszło już dwie rolki 200g filamentu 1.75 i teraz założyłem 0,5kg :lol:
PostNapisane: wtorek, 1 listopada 2016, 12:16
Sorki że się wtrącam, ;)
powiem wam że zajefajne te drukarki , coraz bardziej mnie się to podoba i chętnie bym na test sobie taką sprawił. Prośba czy ktoś może zrobić listę potrzebnych elementów taką listę od A do Z. Nie bardzo mam czas na wczytywanie się we wszystkie fora/ tematy dot. drukarek DIY. Gdyby ktoś miał czas i chęci aby mi przesłać wykaz ( lub linki do sklepu) będę wdzięczny.
PostNapisane: wtorek, 1 listopada 2016, 12:18
Ja posiłkuję się tą listą.
Później mogę zrobić tego co zamówiłem. Przy czym będą to moje (niekoniecznie dobre) wybory.
Pozdrawiam Piotr
PostNapisane: wtorek, 1 listopada 2016, 12:30
Mamy tutaj osoby doświadczone i tym bardziej fajnie było by określić dobre i sprawdzone komponenty, po co kupować coś co może okazać się kiepskim zakupem.
PostNapisane: wtorek, 1 listopada 2016, 12:36
Marcin, za $305 + VAT (bo wysyłka DHL) masz wszystko co potrzebne Delta 3D Printer Auto Level Kossel Mini :mrgreen:
Ostatnio edytowano wtorek, 1 listopada 2016, 12:43 przez Artu, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: wtorek, 1 listopada 2016, 12:42
I tak bym też zrobił gdybym nie miał wiadra części z odzysku. Kupiłem tak naprawdę Ramps, Heatbed, HotEnd i Extruder.
Budując Rostocka i tak przerobiłem kilka rzeczy pod swoje widzimisię ale ja już taki durny łeb jestem.
Ważne aby w końcu coś skończyć i to się udało. Drukarka działa, drukuje i jak na razie nie grymasi, jest mała i poręczna. Co do SD i wyświetlacza się nie wypowiem boo i tak drukuję z pc-ta albo laptopa.
PostNapisane: wtorek, 1 listopada 2016, 12:43
Polecam temat Misia Deltę czas zacząć :-), i co najważniejsze, nie oszczędzać na sterowaniu, bo drukarka typu "Delta" ma duże wymagania jeśli chodzi o "obliczenia". Tutaj kompromisem cena/jakość będzie na przykład DUE3DOM mini - nakładka na Arduino DUE
PostNapisane: wtorek, 1 listopada 2016, 12:45
Pomogłeś ;)
Artur za 450$ jest 3 kolorowa i silidniejsza http://www.ebay.com/itm/Geeetech-Rostoc ... 2191037824?
Dlatego chciałbym poznać całkowity koszt budowy, najtańszy Rostock kosztuje ok 250$
PostNapisane: wtorek, 1 listopada 2016, 13:20
Marcin nie wiem czy warto brać się za to samemu.
Zobacz co prawda nie delta tylko Prusa i3
ONE3D.jpg [ 39.65 KiB | Przeglądane 9533 razy ]
W zestawie wszystko co potrzebne
Stół MK3, prowadnice H6, śruby trapezowe, chłodzenie, auto level itp.
Generalnie wszystko, mało tego facet daje gwarancję i rachunek (nie jest płatnikiem VAT).
Za wszystko 1500 pln brutto.
Więc moim zdaniem nie warto zabierać się za to samemu.
PostNapisane: wtorek, 1 listopada 2016, 13:23
No na to to mnie nie nakusisz:-)
Ale przeguby warte grzechu.
PostNapisane: wtorek, 1 listopada 2016, 13:50
My tu gadu gadu, a Adam drukuje. Na przegubach drukowanych, bez lcd i SD.
Pozdrawiam Piotr
PostNapisane: wtorek, 1 listopada 2016, 14:19
Ba. Taki był cel.
Na razie drukarka stoi jak mnie nie ma lub śpię cały pozostały czas drukuje.
PostNapisane: środa, 2 listopada 2016, 22:00
Garść wydruków
DSC_0312.png [ 637.2 KiB | Przeglądane 9459 razy ]
DSC_0316.JPG [ 113.42 KiB | Przeglądane 9459 razy ]
DSC_0317.JPG [ 175.67 KiB | Przeglądane 9459 razy ]
DSC_0314.JPG [ 137.54 KiB | Przeglądane 9459 razy ]
DSC_0315.JPG [ 131.37 KiB | Przeglądane 9459 razy ]
PostNapisane: środa, 2 listopada 2016, 22:13
Garść wydruków
O ile to prościej i szybciej można wykonać niż laminaciki. :mrgreen:
Jestem "pod wrażeniem".
PostNapisane: środa, 2 listopada 2016, 22:21
Garść wydruków
A Osa jak to osa nic tylko drażni ;)
Co powoduje że coraz bardziej nie mogę się doczekać swojej drukareczki.
Pięknie Ci to Osa wychodzi
Pogratulować
PostNapisane: środa, 2 listopada 2016, 23:32
Garść wydruków
Jeśli tak wychodzą wydruki z Twojej drukarki to naprawę zazdroszczę :opad:
Gratuluję
PostNapisane: środa, 2 listopada 2016, 23:47
A Ty swojej pewnie nawet nie zacząłeś składać :lol:
Adam, jakim filamentem drukowałeś te osłonki :roll:
136,425,315 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
