Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 11:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 148 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: TwinStar [Multiplex] - łódź latająca
PostNapisane: wtorek, 25 października 2016, 15:02
Bardzo ciekawy temat i gratuluję odważnej decyzji.
Przeczytałem z uwagą od początku i mam prośbę o doprecyzowanie proponowanej osłony regli. Przeprofilowanie wlotu powietrza nie rozwiąże moim zdaniem problemu. Trzeba się liczyć z przytopieniem skrzydła i zaciągniętą do komory regli wodą a wtedy jak sugeruje Kesto - tylko zabezpieczenie środkiem przeciwwilgociowym uratuje elektronikę.
Interesuje mnie też finalne wykończenie dna. Pierwotnie myślałem, że doklejka jest z epp ale to chyba styrodur + styropian - czy dno będzie czymś wykończone?
ms
PostNapisane: wtorek, 25 października 2016, 16:03
Nic odważnego w tej decyzji nie widzę, to trochę rozsądku i trochę skąpstwa. :D
/to nie przytyk do Krakusa/ :lol:
Rozważałem dokupienie pływaków, ale to koszt 200+, a w dodatku latającą łodzią można lądować na trawie, a na pływkach nie. Czyli może służyć również do "zwykłego" latania.
Osłony regulatorów i silników mają mieć znaczenie tylko bryzgochronne. Pełna ochrona tylko n/p tak jak pisali Rycerz100, Krankor i Kesto i tak zrobię. Nie mam wyjścia. :mrgreen:
Podwodzie jest dorobione ze styroduru białego i niebieskiego, a na to pójdzie jeszcze warstwa tkaniny szklanej na żywicę.
PostNapisane: czwartek, 27 października 2016, 13:44
Czy nie obawiasz się odspojenia laminatu od epp?
Połączenie sztywnego i elastycznego raczej nie będzie trwałe. Może lepiej styk styroduru i epp połączyć paskiem koveralu na kleju UHU-POR a na twardo zalaminować jedynie sam styrodur od spodu modelu.
ms
PostNapisane: czwartek, 27 października 2016, 15:53
...a na to pójdzie jeszcze warstwa tkaniny szklanej na żywicę.
Stefan, a nie lepiej sprawdzoną metodą "na firankę" :roll:
PostNapisane: czwartek, 27 października 2016, 16:31
Styrodur jest wystarczająco mocny i nie ma sensu dodawać ciężaru w postaci żywicy i tkaniny szklanej. Wystarczy cienki papier na wikol, lub jak sugeruje Artu - szyfon na klej polimerowy. Im lżej - tym lepiej.
PostNapisane: piątek, 28 października 2016, 08:18
mirolek napisał(a):
...Czy nie obawiasz się odspojenia laminatu od epp?...
Mam tak powzmacniane deproniaki od spodu, zdaje to egzamin i dolna powierzchnia modeli dość długo pozostaje w dobrym stanie. Tak zabezpieczony jest również Sky Surfer, w czasie normalnej eksploatacji nic nie odłazi. Jak przydzwonimy to wiadomo, trzeba zerwać i dać na nowo.
PostNapisane: piątek, 28 października 2016, 19:38
Wczoraj i dzisiaj nie miałem czasu na pracę z modelem, ale dzisiaj kupiłem Nano Protech w Liroj Merlin i denaturat w sklepie z farbami (1/4 l za 3 zł) bo w Liroju mieli tylko Denatural "środek zastępujący rozpuszczalniki spirytusowe" i to nawet droższy.
DSC02018.JPG [ 69.16 KiB | Przeglądane 16937 razy ]
PostNapisane: niedziela, 30 października 2016, 19:51
Wydaje mi się, że zbyt "bawię" się z tą robotą, ale pewnie bym się wstydził gdybym zrobił coś nie ładnie. :!: :lol:
DSC020255.JPG [ 29.54 KiB | Przeglądane 16884 razy ]
Częściowe oklejanie i szpachlowanie będzie niezbędne.
PostNapisane: niedziela, 30 października 2016, 20:43
Kadlub TS w wersj lodzi latajacej wyglada imponujaco,czekam na oblot.
Cierpliwie czekam i zycze powodzenia Wladek.
PostNapisane: niedziela, 30 października 2016, 21:44
Stefan jeśli masz chęć spróbować czegoś innego to możemy okleić folią którą mam na próbę to co dorobiłeś.
Nie ma w tym żadnego ryzyka a zalaminować zawsze będziesz mógł jeśli folia się Tobie nie spodoba (nie spełni oczekiwań) :)
PostNapisane: niedziela, 30 października 2016, 22:31
Mi już zaczyna brakować tej cierpliwości, :D a robota zaczyna się dłużyć. :lol:
Dzięki Mirek, ale nie da się położyć folię na kawałku, a resztę malować. Źle by to wyszło, już muszę wersję wykończenia "z malowaniem" ciągnąć do końca.
Pomału, pomału, a samo wyjdzie/się zrobi. :mrgreen:
PostNapisane: środa, 2 listopada 2016, 12:33
ale marudzisz... "twardym trzeba być a nie miętkim" :-)
Kadłub dobrze wygląda po szlifowaniu, nakładaj laminat jak zaplanowałeś i sprawdź jak model stoi na wodzie i czy nie topi nosa przy pływaniu.
Malowanko i dekoracje zostaw na czas jak potwierdzisz słuszność założeń tej przebudowy.
ms
PostNapisane: środa, 2 listopada 2016, 12:45
Stefan, jak już go "popsułeś", to ciągnij dalej, a być może uda się naprawić :mrgreen:
PostNapisane: środa, 2 listopada 2016, 13:54
Kończ, bo chcę zobaczyć jak pływa "mój" Twinstar. :D
Taranis 9XD
PostNapisane: środa, 2 listopada 2016, 21:34
mirolek napisał(a):
... ale marudzisz... "twardym trzeba być a nie miętkim" :-)
Malowanko i dekoracje zostaw na czas jak potwierdzisz słuszność założeń tej przebudowy. ms
Dzięki za doping. :D
Trochę ostatnio motywacja osłabła, myślałem, że da się oblatać, ale ta pogoda ...
Dzisiaj umówiłem się z wnuczkiem na "próbę pływalności" w sobotę.
Tak że jutro i pojutrze wstępne wykończenie kadłuba i laminowanie.
Oczywiście na razie bez malowania jak mirolek przewidział. :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 5 listopada 2016, 18:03
Model nie był gotowy na próbę wody na dzisiaj.
Robię wolniej niż chcę. :lol:
Wczoraj kupiłem wg zalecenia Zbiga szyfon "flagowy" do laminowania kadłuba, ale już chyba nie będę miał siły wziąć się dzisiaj za to. :cry:
Narzeźbiłem się dzisiaj, dosłownie, kadłub aż do krwi niejednokrotnie.
Do zdjęcia ustawiłem model na szyfonie:
DSC02062.JPG [ 34.48 KiB | Przeglądane 16721 razy ]
DSC02049.JPG [ 40.89 KiB | Przeglądane 16721 razy ]
DSC02051.JPG [ 39.82 KiB | Przeglądane 16721 razy ]
DSC02053.JPG [ 39.85 KiB | Przeglądane 16721 razy ]
DSC02056.JPG [ 37.47 KiB | Przeglądane 16721 razy ]
DSC02065.JPG [ 44.05 KiB | Przeglądane 16721 razy ]
Jeszcze trochę poszlifuję. :mrgreen:
ED:
Zapomniałem dodać po obejrzeniu strony Mirolka i jego lotów Bulinką na jeziorze Pomorze, że przez wiele lat jeździłem z synami na sąsiednie jezioro Zelwa. To tylko pięć minut ścieżką przez las lub dwie godziny płynięcia rzeką Marychą.
Piękne rejony.
PostNapisane: niedziela, 6 listopada 2016, 16:54
Stefan, rozumiem, że linia podziału barw przebiegać będzie na stępce :nieufny:
PostNapisane: niedziela, 6 listopada 2016, 17:20
Nie bardzo wiem Karol o co pytasz :?:
Malowanie będzie takie:
38.JPG [ 40.54 KiB | Przeglądane 16667 razy ]
Dzisiaj od rana z przerwami laminuję dolną część kadłuba.
Ta metoda Zbiga jest rewelacyjna :!:
Za godzinę odetnę naddatki z drugiego boku i zalaminuję dno.
Jak nie będzie za późno to zrobię i wstawię zdjęcie.
PostNapisane: niedziela, 6 listopada 2016, 17:54
Droczysz się... Nie będę tłumaczył, co to kil/stępka (bo to doskonale wiesz), ale, skoro podprowadziłeś gdzieś flagę, to mogę się spodziewać, że na kilu będzie podział barw: lewa strona dna biała - prawa czerwona. Albo na odwrót ;)
PostNapisane: niedziela, 6 listopada 2016, 18:37
Karol ... to chyba wyziewy denaturatu. :lol:
Nie droczę się. :ugeek:
ED:
(1 mb szyfonu na flagę kosztuje 11 zł.)
PostNapisane: niedziela, 6 listopada 2016, 21:16
Dno zalaminowałem i przed chwilą odciąłem naddatki.
Teraz niech wszystko się utwardza do rana.
Tu zalaminowane boki:
DSC02067.JPG [ 28.6 KiB | Przeglądane 14326 razy ]
a tu dno:
DSC02071.JPG [ 42.06 KiB | Przeglądane 14326 razy ]
DSC02072.JPG [ 33.79 KiB | Przeglądane 14326 razy ]
Oczywiście nic nie jest malowane, to tylko różne kolory szyfonu. :D
Naprawdę jestem bardzo zadowolony z tej lekkiej formy laminowania.
PostNapisane: poniedziałek, 7 listopada 2016, 12:32
Złożyłem model do kupy, wyważyłem (Pakiet cofnął się 2,5 cm ) i uruchomiłem.
Wszystko działa, nic się nie popsuło. :D
Ze strachem postawiłem go na wadze:
DSC02076.JPG [ 216.54 KiB | Przeglądane 14291 razy ]
Przed operacją ważył 1492 g, a zatem przytył 43 gramy.
Trochę jeszcze dojdzie na malowanie, ale jestem zadowolony.
To dobry wynik, myślałem, że dojdzie więcej :!: :mrgreen:
Zrobiłem mu sesję. :lol:
Prototyp Twin Star Hydro wygląda tak:
DSC02083.JPG [ 60.04 KiB | Przeglądane 14280 razy ]
DSC02085.JPG [ 170.43 KiB | Przeglądane 14280 razy ]
DSC02086.JPG [ 36.79 KiB | Przeglądane 14280 razy ]
DSC02088.JPG [ 36.99 KiB | Przeglądane 14280 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 7 listopada 2016, 15:25
Całkiem fajna łódź latająca :)
PostNapisane: poniedziałek, 7 listopada 2016, 16:11
Dziękuję Krzysztof. :D
Teraz już będę mógł postawić go na wodzie (po zalaminowaniu podwodzia sklejka nie spuchnie) sprawdzić zanurzenie i wymierzyć długość ramion pływaczków pomocniczych.
PostNapisane: poniedziałek, 7 listopada 2016, 17:07
Stefan jestem pod wrażeniem ;)
PostNapisane: poniedziałek, 7 listopada 2016, 17:31
Stefan, a jednak nie "popsułeś" :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 7 listopada 2016, 21:21
No no Stefan, robota jak ta lala, kiedy wodowanie? Chętnie przyjade i pomoge, a przynajmniej popatrzę :D
PostNapisane: wtorek, 8 listopada 2016, 17:55
darek_op napisał(a):
... kiedy wodowanie? Chętnie przyjade i pomoge, a przynajmniej popatrzę :D
:D Jutro po 13:00. :mrgreen:
PostNapisane: środa, 9 listopada 2016, 00:25
Po 13-ej :?: Przecież to już dawno nie obowiązuje :nieufny:
Od rana można nabyć butelkę szampana, żeby matka chrzestna miała czym rozbić ;)
PostNapisane: środa, 9 listopada 2016, 13:44
Karol, Karol, to nie ta 13:00 :!: :lol:
Wnuczek dzisiaj kończy szkołę o 13:30 i chciałem go odebrać i zejść nad jezioro na wodowanie, ale od rana śnieżyca więc nawet modelu nie brałem.
PostNapisane: środa, 9 listopada 2016, 13:51
Stefan, teraz to dorabiaj płozy albo łyżwy :lol:
PostNapisane: środa, 9 listopada 2016, 16:49
od rana śnieżyca
... eeetam, wymówka jak palec i główka :lol:
ok, żartowałem ...lepiej poczekać na dobrą pogodę bo jak już sie okaże, że dobrze pływa to wystarczy tylko odepchnąć drążek i będzie można sprawdzić przy okazji czy lata ;)
ms
PostNapisane: środa, 9 listopada 2016, 18:02
mirolek napisał(a):
... to wystarczy tylko odepchnąć drążek i będzie można sprawdzić przy okazji czy lata ;)
No nie tak do końca ...
Wodowanie ma m/inn wyznaczyć wysokość pływaków podskrzydłowych. :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 12 listopada 2016, 18:26
Dzisiaj stanął na wodzie :!:
DSC02100.JPG [ 311.89 KiB | Przeglądane 14014 razy ]
DSC02103.JPG [ 161.29 KiB | Przeglądane 14014 razy ]
DSC02101.JPG [ 188.29 KiB | Przeglądane 14014 razy ]
DSC021010.JPG [ 31.37 KiB | Przeglądane 14014 razy ]
Teraz już dorobię pływaki i ster.
Wcale nie głęboko się zanurzył, jestem zadowolony. :D
PostNapisane: sobota, 12 listopada 2016, 21:02
Ja bym nie wytrzymał, dał w palnik i poleciał :D.
Ładnie prezentuje się na wodzie. Udanego oblotu życzę :D.
PostNapisane: niedziela, 13 listopada 2016, 00:03
Dokładnie to samo chciałem napisać jak zobaczyłem fotki Stefana :)
Bardzo ładnie wygląda na takiej spokojnej tafli wody.
PostNapisane: niedziela, 13 listopada 2016, 08:23
Teraz już dorobię pływaki...
Mam nadzieję, że nie na takich patyczkach od szaszłyków jak wcześniej Pokazywaleś (:)
PostNapisane: niedziela, 13 listopada 2016, 09:35
Oj Artur, Artur... :lol: Chyba masz mnie za totalnie nierozgarniętego... :nieufny: :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 14 listopada 2016, 12:17
Nie rozumiem czemu nie na szaszlykach właśnie. Moze nie po jednym ale po dwa na plywak i spikojnie starczy. Przy dobrym wywazeniu te pływaczki praktycznie są zbędne. Model powinien stać prosto i do tego pływać też prosto. Według mnie przy normalnym starcie z wody i tak jej nie dotykają.
PostNapisane: poniedziałek, 14 listopada 2016, 13:29
Wydaje mi się, że Arturowi chodzi o jeden patyczek na pływak tak jak nabiłem je do schnięcia farby.
Na pierwszej stronie pod filmem z oblotu jest rysunek z pływakami.
Będzie prawie tak.
Jak wrócę do domu to wstawię zdjęcie co "zmajstrowałem".
140,256,378 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
