Teraz jest piątek, 30 października 2026, 06:11
 Tytuł: Jacht "Palace 80"
PostNapisane: wtorek, 31 sierpnia 2010, 20:50
PALACE 80
Dane:
Długość całkowita 800 mm
w linii wodnej 796 mm
szerokość całkowita 245 mm
w linii wodnej 216 mm
zanurzenie kadłuba(całkowite z kilem i bulbem) 20 mm (235 mm)
wyporność 1,806 kg
masa balastu 1,5 kg
powierzchnia zmoczona kadłuba 0,128 m2
powierzchnia grota 0,268 m2
powierzchnia foka 0,148 m2
wysokość masztu nad konstrukcyjną linię wodną 1270 mm
http://jbatog.carbonmade.com/projects/2590714#1
10 wręg gotowych do wycięcia , na kopyto . Kadłub będzie laminatowy z włókna szklanego 80g .
Szkielet przed oklejaniem listwami balsowymi 2,5mm .
Na tym etapie teraz jestem .
 Tytuł: Re: Jacht "Palace 80"
PostNapisane: środa, 1 września 2010, 06:39
Fajna sprawa a gdzie są plany :)
Krzysztof
www.rc-rzeszow.pl
PostNapisane: środa, 1 września 2010, 08:58
O plany to proszę się zwracać do projektanta Jakuba Batoga . http://pfmrc.eu/profile.php?mode=viewprofile&u=6299
PostNapisane: środa, 1 września 2010, 13:19
Japierdykam fajnie to wygląda ale chyba zapomniałeś tej łódce rufa zrobić, bo w tej wersji to woida pokład ci zaleje i zamiast Omegi wyjdzie Kursk.
PostNapisane: środa, 1 września 2010, 13:57
Sklerozy jeszcze nie mam :) Woda sie tam wlać nie powinna , a jak sie nawet wleje to spłynie z powrotem do jeziora , bo pokład jest po w skosem . Elektronika cała będzie pod pokładem .
PostNapisane: poniedziałek, 25 października 2010, 13:27
Małe postępy w budowie kopyta . I pytanie do bardziej zaawansowanych modelarzy . Przy robieniu odlewu kadłuba , najpierw negatywu , z tkaniny szklanej 25 -80 -200g/m2 , jakiej użyć żywicy ? Epidian 53 sie nada ? I rozdzielacz ? - alkohol poliwinilowy ?
PostNapisane: poniedziałek, 25 października 2010, 15:00
Wojtek - wszystko ok ... Wiele łodzi regatowych jest otwartych . Nie wleje się tam woda - ale reakcję masz prawidłową bo wielu się tak wydaje "że to utonie"
Mateusz a jak wykończysz pokład ? Przydała by sie imitacja prawdziwego pokrycia - troszkę forniru i będzie pęknie
PostNapisane: poniedziałek, 25 października 2010, 15:42
To jest kopyto , z tego będzie odlew negatywny z tkaniny szklanej i potem w negatywie się odleje końcową wersję kadłuba . Dlatego zadałem we wcześniejszym poście pytanie "Przy robieniu odlewu kadłuba , najpierw negatywu , z tkaniny szklanej 25 -80 -200g/m2 , jakiej użyć żywicy ? Epidian 53 sie nada ? I rozdzielacz ? - alkohol poliwinilowy ?"
Chyba tak , fornir machoń albo dąb . W jakim sklepie stacjonarnym można go dostać ? A może ma ktoś na składzie resztki jakieś ? JIFa też przebudowuje i też pokład z forniru będzie , i przemalowałem go , znowu ;] .
PostNapisane: poniedziałek, 25 października 2010, 19:22
Nie czytałem całego tematu i siem zamotałem ....
co do robienia formy itd.. samą formę taniej robić na matach a nie na tkaninie , do tego mata lepiej układa się tam gdzie są ostre przetłoczenia i małe promienie gięcia ...
poliwinyl plus wosk i bedzie ok przy robieniu formy .
najpierw pastujesz i polerujesz potem znowu ......czekasz min godzinę dwie... nakładasz poliwinyl...
dopiero jak to wyschnie bez dotykania nakładasz żelkot czyli warstwę samej żywicy bez zbrojenia by zrobić sobie dobrą powierzchnię bazową....
a tak wogóle to powiem po raz kolejny ,,,zanim zaczniesz przeczytaj :
Witold Tobis - Budowa i naprawa jachtów z laminatów
to jest encyklopedia PODSTAWOWEJ wiedzy ...
wielki plus dla Ciebie za pokrycie całego kopyta farbą - idealnie pokrywa pory w szpachlówce i zabezpiecza przed sklejeniem go z wykonywaną formą
Jaki wymiar forniru byś potrzebował?
budowa i naprawa jachtów tobis.gif [ 56.01 KiB | Przeglądane 10212 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 25 października 2010, 21:25
Forniru bym potrzebował tak z 10x80cm (mogą być też inne formatki) czyli 800cm2 .
PostNapisane: wtorek, 26 października 2010, 07:15
Przeglądnę mój składzik
PostNapisane: wtorek, 29 kwietnia 2014, 08:00
Czyżby temat umarł całkowicie wiem minęło 4 lata ? :)mój jacht w prawdzie w innej klasie bo i IACC 120 już na ukończeniu w wekend majowy mam zamiar opływać poustawiać i idzie do oklejania tak to wygląda
więcej fotek z prac tutaj http://www.rc-rzeszow.pl/forum/viewtopi ... sc&start=0
Krzysztof
www.rc-rzeszow.pl
PostNapisane: niedziela, 31 sierpnia 2014, 11:19
Nie zakładałem nowego tematu bo i nie ma po co projekt jachtu został ukończony tak to wygląda
IMG_0071.JPG [ 71.68 KiB | Przeglądane 8364 razy ]
IMG_0070.JPG [ 44.33 KiB | Przeglądane 8364 razy ]
Krzysztof
www.rc-rzeszow.pl
140,501,144 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
