Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 02:13
 Tytuł: Regeneracja narzędzi z akumulatorami Ni-Mh, Ni-Cd
PostNapisane: sobota, 22 października 2016, 07:09
Znalezione na forum Rc-Truck.pl, ale aby "zobaczyć", trzeba się na nim rejestrować, więc postanowiłem zrobić "wklejkę" :mrgreen:
wotar napisał(a):
Witajcie.
To mój pierwszy temat, więc proszę o wyrozumiałość. Być może komuś się przyda, ale rozwinę go jeżeli ktoś będzie zainteresowany (żeby nie zaśmiecać forum).
Pewnie w niejednym warsztacie znajdzie się jakieś elektronarzędzie ze starszym typem akumulatorów (Ni-Mh lub Ni -Cd), w których siadła bateria. Wstawianie nowych ogniw tego typu wg mnie trochę mija się z celem ze względu ja ich jakość.
Kupiłem kiedyś pompkę - kompresor do roweru, w którym po 2 latach padła bateria. Wymieniłem ogniwa, ale mocy nie było. Dawało się z trudnością napompować jedno koło po naładowaniu.
Na ebay'u znalazłem płytkę do ogniw 18650, które wydłubałem z laptopowych baterii z Alle....
Po zmontowaniu pakietu 2 x 3 ogniwa z płytką PCB (3S), wstawiłem je zamiast oryginalnych Ni-Cd. Pompka odżyła, wróciła moc i ciśnienie (do 7 atm).
W podobny sposób przywróciłem koledze do życia wkrętarkę Makite (nie mylić z Makita).
Dostępne są płytki 1S (do jednego ogniwa), 2S, 3S, 4S i 5S - ale już w wyższej cenie.
Drobna przeróbka ładowarki polega na dodaniu tranzystora, opornika i diody LED, która świeci w trakcie ładowania i gaśnie po naładowaniu baterii.
Przykładowy kontroler dla 4 ogniw: 4S Li-ion Lithium Battery 18650 Charger Protection Board 15A 14.4V 14.8V 16.8V
Baterie (uszkodzone) kupowałem na Alle... Wpisz: "USZK BATERIE NA OGNIWA 6x 18650". Ok. 80% dobrych miało pojemność od 1,5Ah do 2,2Ah, ale kolega miał mniej szczęścia (1,2Ah - 1,8Ah).
s-l500.jpg [ 31.56 KiB | Przeglądane 8400 razy ]
Pakiet z kontrolerem i napięcie ładowarki.jpg [ 57.43 KiB | Przeglądane 8400 razy ]
Ładowanie.jpg [ 43 KiB | Przeglądane 8400 razy ]
Jak by ktoś potrzebował nowe, sprawdzone ogniwa 18650, to kolega z sąsiedniego forum ma takowe na sprzedaż http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=23&t=37985
Inny ma płaskie ogniwa Li-Ion 3300mAh z których można z powodzeniem zrobić sobie pakiety do modeli http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=23&t=38021
 Tytuł: Re: Regeneracja narzędzi z akumulatorami Ni-Mh, Ni-Cd
PostNapisane: sobota, 22 października 2016, 19:25
Mam kolegę dekarza i w sumie każda kombinacja zasilania elektronarzędzi na dłuższą metę kończyła się porażką. No bo ogniwa nie takie i trudno je naładować zbalansować, do tego ładowarka nie taka jak należy. Na budowie musi być prosto. Dwa kable i tyle, a najlepiej aby był jeden. Nikt nie będzie myślał za bardzo, bo po co? Przerabiałem to już kilka razy i nie warto. Dla siebie jak najbardziej można, bo wiesz co robisz.
PostNapisane: sobota, 22 października 2016, 19:38
Mam wkrętarkę, całkiem sprawną i z starej "dobrej linii" B&D, ale nie ma już do niej akumulatorów, a "stare zdechły", więc taka naprawa pozwoli mi ją ponownie "ożywić", bo warta jest tego :D
PostNapisane: sobota, 22 października 2016, 19:58
Dla siebie może i warto, w zależności jak masz z tego korzystać. Ja przerobiłem swoje wkrętarki na "stacjonarne" tj. dorobiłem zasilanie z sieci, transformator + mostek. Dla kolegi to się tylko orobiłem i zawsze to mi czkawka się odbijało, więc dałem sobie spokój. Przekonałem go że narzędzia się zużywają i musi to wkalkulować w koszty niestety.
PostNapisane: sobota, 22 października 2016, 22:13
Ja ma fajną wiertarko-wkrętarkę Dexter aku NI-MH niestety już słabo trzymają, nowy wkład ok 100zł ? potrzebuję dwa , bo w zestawie są dwa akumulatorki.
Ciągle kalkuluję czy wydać 200zł na nowe pakiety czy kupić coś nowego.
PostNapisane: niedziela, 23 października 2016, 07:48
Nowe nie znaczy lepsze zwłaszcza za ok. 200zł.
PostNapisane: poniedziałek, 24 października 2016, 17:53
Przerób tak jak ja zrobiłem, na LiPole. potrzebny jest tylko prosty układzik zabezpieczający przed zbytnim rozładowaniem, na zewnatrz wyprowadzona wtyczka ładowania i już,
PostNapisane: poniedziałek, 24 października 2016, 19:08
Mam taki wynalazek:
DSC02004.JPG [ 58.69 KiB | Przeglądane 8181 razy ]
DSC02006.JPG [ 191.45 KiB | Przeglądane 8181 razy ]
DSC02010.JPG [ 61.54 KiB | Przeglądane 8181 razy ]
zabytkowy.
W/g instrukcji 1991 rok
DSC02013.JPG [ 67.36 KiB | Przeglądane 8181 razy ]
Dostałem to nie dawno od wujka, który pewnie nigdy tego nie używał.
Bateria martwa.
Mam inny sprzęt więc nie myślałem by to ożywiać, ale jeśli jest taka możliwość to może pomyślę :?: :D
PostNapisane: poniedziałek, 24 października 2016, 21:58
Tu ktoś do Bosch'a (10,8V) dorobił pojemnik na ogniwa 18650.
http://www.thingiverse.com/thing:1246842
PostNapisane: wtorek, 25 października 2016, 02:16
Ale z tego co widzę, ten Bosch ma oryginalnie też Li-Iony. Więc to nie kwestia przeróbki z NiXX tylko dodatkowego aku. Ładowarka zostaje ta sama.
PostNapisane: wtorek, 25 października 2016, 08:39
Owszem, ładowarka ta sama gdyż ładowanie ogniw Lion z ładowarki NiCd jest bardzo słabym pomysłem, o czym już pisał Gjery. Z kolei budowanie nowej ładowarki i wymiana ogniw wychodzi zazwyczaj drożej od zakupu nowego sprzętu.
PostNapisane: wtorek, 25 października 2016, 11:10
A to nie jest tak, że ten wspominany na wstępie moduł zapewnia też ładowanie i balansowanie ogniw? Inaczej cała ta zabawa nie ma sensu.
Mam wrażenie, że znaczna część tych modułów ma wyprowadzony na zewnątrz tylko plus i minus i nic ponadto, ale nie zagłębiałem się w temat.
"Ładowarki" do narzędzi NiXX to w 90% przypadków zwykłe zasilacze niskoprądowe, więc równie dobrze można ich użyć do ładowania LiXX przez taki moduł, jedynie będzie to dość długo trwało.
Napięcie też mają wyższe niż znamionowe dla pakietu.
Ta przeróbka jedynie dodaje sygnalizację końca ładowania (spadek prądu), a nie zmienia samej ładowarki. Na upartego można się bez niej obejść.
Można też (jak na załączonym zdjęciu) dołożyć prosty woltomierz.
Ergo - nowy pakiet LiXX jest nadal ładowany starą ładowarką do NiXX.
140,362,048 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
