Teraz jest wtorek, 15 września 2026, 12:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 742 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 19  Następna strona
 Tytuł: Re: Nowy model do FPV -budowa modeu w oparciu o Gemini
PostNapisane: piątek, 7 października 2016, 16:16
W ramach uzupełnienia dokumentacji jeszcze 2 zdjecia
DSCF6771.JPG [ 41.7 KiB | Przeglądane 11410 razy ]
DSCF6775.JPG [ 31.69 KiB | Przeglądane 11410 razy ]
PostNapisane: piątek, 7 października 2016, 19:59
Pogratulować wytrwałości, ja w tym roku raczej modelu nie dam rady ukończyć, tj. wyposażyć. Jak zrobi się bardziej nie lotnie, czyli będzie wiać i lać, albo śnieg sypnie, to zacznę budowę.
PostNapisane: piątek, 7 października 2016, 20:17
Nie ma problemu, cierpliwie poczekamy.
PostNapisane: wtorek, 11 października 2016, 07:08
Prace powoli posuwają się do przodu a tym czasem myślę nad zmiana podwozia.
W oryginale jest 1 koło z przodu i 2 pod skrzydłami. Ponieważ raczej nie będę miał do dyspozycji betonowego/asfaltowego lotniska czy na trawie nie lepiej sprawdzi się układ 2 pod skrzydłami + płoza?
Jeśli tak, to jak je zrobić z drutu (sprawdzone mocowanie w kadłubie)?
PostNapisane: wtorek, 11 października 2016, 09:30
Andrzeju, drut przyszyj do sklejki, zalej żywicą, a sklejkę wklej w kadłub tak, żeby obciążenia przenosiły się na konstrukcję.
Płoza.JPG [ 15.42 KiB | Przeglądane 11314 razy ]
PostNapisane: wtorek, 11 października 2016, 10:52
Ja tam zrobię podwozie z duramelinium przykręcane śrubami plastikowymi, podobnie jak skrzydła. Musi być jakiś bezpiecznik, aby pół modelu nie wyrwało przy twardszym przyziemieniu.
PostNapisane: wtorek, 11 października 2016, 11:14
Płozy nie wyrwie, a golenie tak jak piszesz.
PostNapisane: wtorek, 11 października 2016, 14:10
Tu jest taka koncepcja:
EDIT:
Po namyśle - też tak chyba zrobię...
Janusz
PostNapisane: wtorek, 11 października 2016, 16:12
Ci to mają piękne tereny do latania.
Nie wiem dlaczego boicie się tak trójkołowego podwozia? Nie ma żadnego problemu ze startem czy lądowaniem z trawiastego podłoża. Jest nawet chyba lepiej, bo zabezpiecza dodatkowo przed kapotażem przy mniej udanym starcie czy lądowaniu. Ja przynajmniej mam takie doświadczenia i nie zmieniał bym tej konstrukcji.
PostNapisane: wtorek, 11 października 2016, 17:15
Tego jeszcze nie bylo, KOSMICZNY GEMINI (:)
Zobaczcie sami-
Co do przedniego kola, podzielam opinje Marka.
Ostatnio edytowano wtorek, 11 października 2016, 19:13 przez Wladek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 11 października 2016, 18:38
Zupełnie brak mi doświadczenia z podwoziami, sam nie wiem ale wydaje mi się, że (szczególnie przy lądowaniu) przednie koło narażone jest na wyrwanie o trawę.
Stąd prosba o pomoc i poradę. Rad jestem posłuchać bardziej doświadczonych Kolegów :D
PostNapisane: wtorek, 11 października 2016, 18:47
Przednia goleń z drutu zawsze ma zwinięte 2-3 zwoje w postaci sprężyny, które dają bardzo dobrą amortyzację, chroniąc przy tym podwozie główne i sam model.
PostNapisane: poniedziałek, 17 października 2016, 16:19
Skrzydła mam gotowe do oklejania, są przeciągnięte kabelki, zrobione półki pod nadajnik video i odbiornik, itd
DSC_0034.JPG [ 24.67 KiB | Przeglądane 11232 razy ]
Wagowo wygląda to nastepująco:
lewe skrzydło 638g
prawe 640g ( się mi udało z wagą, skrzydła ważone z serwami )
centropłat ( z silnikami i regulatorami + rura ) 950g
Kadłub razem z ogonem - 1120g ( brakuje podwozia i półek pod wyposażenie i mordki )
Razem daje to 3350g (:)
Czy to dużo czy mało nie wiem... Powierzchnia skrzydeł to 93dm2
PostNapisane: poniedziałek, 17 października 2016, 17:02
Bardzo mało. Masz dużą rezerwę na zasilanie.
PostNapisane: poniedziałek, 17 października 2016, 17:11
Moje jedyne doświadczenie to TwinStar.
Bez problemu startuje mi się i ląduje na trawie. Nie widzę zagrożenia dla podwozia z tylnym kółkiem, a Robert mówił mi, że początkowo zrobił podwozie z kółkiem przednim, ale nie dało się tak latać w większej trawie więc przerobił na tylne kółko.
PostNapisane: wtorek, 18 października 2016, 07:47
Prosty argument Szymona przekonał mnie do podwozia jak w oryginale ( przednie koło), jedno twardsze przyziemienie i przód razem z pakietami odpadają; ot i wszystko.
Zrobiłem próbę wyważenia, bez 2 kg pakietów z przodu nie poleci. :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 18 października 2016, 15:26
...... jedno twardsze przyziemienie i przód razem z pakietami odpadają; ot i wszystko.
............. :mrgreen:
Święta prawda :shock:
PostNapisane: czwartek, 20 października 2016, 22:22
No to sie pochwalę :D u mnie tez cos ruszyło z budową :mrgreen:
IMAG0914.jpg [ 168.66 KiB | Przeglądane 11103 razy ]
PostNapisane: sobota, 22 października 2016, 23:46
Nikt nic nie pisze to ja sie pochwale postępami prac :P
IMAG0921.jpg [ 160.52 KiB | Przeglądane 11056 razy ]
PostNapisane: niedziela, 23 października 2016, 07:45
Super,
jeżeli masz możliwość poczekaj z zakładaniem gondoli aż wyszlifujesz natarcie .
PostNapisane: niedziela, 23 października 2016, 20:54
Jeszcze wczoraj miałem taka mozliwość :o
Najtrudniejsze części centropłata zrobiłem :D
IMAG0926.jpg [ 166.5 KiB | Przeglądane 11059 razy ]
IMAG0927.jpg [ 171.06 KiB | Przeglądane 11059 razy ]
IMAG0928.jpg [ 171.91 KiB | Przeglądane 11059 razy ]
Na razie nie mam pomysłu na zamykanie klapek rewizyjnych w gondolach :roll:
PostNapisane: niedziela, 23 października 2016, 20:57
A silnik to bedzie przed czy za wręgą? Jak za, to bedzie trudno go tam wsadzić.
PostNapisane: niedziela, 23 października 2016, 21:02
To będą cztery modele dwusilnikowe na lotnisku?
PostNapisane: niedziela, 23 października 2016, 21:10
Jakoś włożyć to go włożę, ale raczej napewno nie da się go przykręcić. :oops: Jutro chyba czeka mnie przeróbka gondoli :cry:
PostNapisane: niedziela, 23 października 2016, 21:15
No i o chłodzeniu musisz pomyśleć jeśli będzie w środku. I może to jest wyjście jak go włożyć?
Klapka od spodu i masz dostęp.
PostNapisane: niedziela, 23 października 2016, 21:19
Tak, cztery;
Darku , jeśli da się włożyć silnik to czemu nie da się przykręcić? Przecież śruby idą od zewnątrz?
ED.
ja do chłodzenia mam otwory we wrędze i dodatkowo szczelinę miedzy poszyciem od spodu i dolną rozpórką gondoli
PostNapisane: niedziela, 23 października 2016, 21:33
Tak, cztery;
ale nakrętki od tych śrub od środka :o i to mnie właśnie zastanowiło jak juz zabudowaem gondolę. Może tak jak Adam radzi zrobić klapkę od spodu :?: , co prawda spód też juz zabudowałem, ale łatwo go będzie rozebrać
EDIT
Ja naliczyłem pięć :D
PostNapisane: niedziela, 23 października 2016, 21:35
Tak, cztery;
Nie korzystałem z krzyżaka, śruby przez wręgę i już
PostNapisane: niedziela, 23 października 2016, 21:37
Tak, cztery;
Kurcze nie wpadem na to :o dzięki
Jak to?
Stefan, Mirek oraz Ty i Andrzej po jednym
PostNapisane: niedziela, 23 października 2016, 21:44
Jeszce jeden się buduje w tajemnicy :D
Sprawdziłem i niestety silnika nie da się włożyć (:) :evil:
PostNapisane: niedziela, 23 października 2016, 21:46
Tak myślałem ;) , no to albo jedna poprzeczka do wycięcia albo przykrywka gondoli. Ja swoją zakleiłem od góry po zamontowaniu silnika i regulatora.
PostNapisane: niedziela, 23 października 2016, 23:27
Takie rewizje wytnij:
Darek.JPG [ 39.85 KiB | Przeglądane 10997 razy ]
ED:
Lub zdecyduj się na silniki przykręcone do wręgi (Na wierzchu) co z wyważeniem w tak dużym modelu nie powinno stwarzać problemu, a silniki będą miały lepsze chłodzenie.
PostNapisane: poniedziałek, 24 października 2016, 15:46
Mnie już wykopaliście z listy... Tak się tu traktuje młodego :P
Jednak skończę ten model na przyszły sezon, wproszę się i przyjadę do Was na loty 6 Gemini razem :-)
Janusz
PostNapisane: poniedziałek, 24 października 2016, 16:08
Zapraszamy
Bardzo mi ( i pewnie nie tylko) się taki pomysł podoba :mrgreen:
Edycja
Wracając do tematu budowy, zastanawiałem się nad śrubami do mocowania skrzydła. Pomyślałem, że można by poliamidowe zastosować ale jakie? Poszukałem informacji i znalazłem informację, ze wytrzymałość śrub poliamidowych ( nylonowych) waha się w zakresie 50-80 N/mm2 rdzenia.
czyli dla śruby M5 bedzie to 2,5x2,5x3,14x50=990,0525N? Czyli na 1 śrubie mogę powiesić 99kg?
Robię gdzieś błąd czy mam błędne dane?
PostNapisane: poniedziałek, 24 października 2016, 18:22
pewnie ze fajnie by było zobaczyć wszystkie dwusilnikowce w powietrzu, a naliczyłem ich w sumie siedem w tym 5 GEMINI :D I kto się teraz w tym połapie :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 24 października 2016, 18:31
GJERINI czyli model Jurka liczyłeś :?:
PostNapisane: poniedziałek, 24 października 2016, 18:49
:lol: GJERNI :lol:
Ta nazwa modelu mnie sie bardzo podoba :roll:
Jurku co Ty na to ???
PostNapisane: poniedziałek, 24 października 2016, 19:28
Mój model na razie w odstawce, ale za kilka dni, może tygodni coś się ruszy w temacie.
Na razie mam bardzo ciekawe zajęcie, które pasjonuje mnie bardziej niż budowa Gemini.
Taki inny priorytet na ten czas, co z tego wyjdzie to nie wiem, ale może być to nawet mała lokalna sensacja.
PostNapisane: poniedziałek, 24 października 2016, 19:44
Na śruby w skrzydłach działają głównie siły ścinające (mówimy o twardych lądowaniach, czy zahaczeniu skrzydła np. o kretowisko przy lądowaniu), bo po to je dajemy, aby zostały ścięte w takich sytuacjach, a nie demolowały skrzydeł czy kadłuba. O to, że udźwigną kadłub, nawet przy sporych przeciążeniach, można być spokojnym :D. Poszukaj danych na temat wytrzymałości na ścinanie.
139,452,863 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
