Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 02:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 106 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: Sky Cruiser 2400 - moja platforma FPV na rok 2014
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 19:54
Na zdjęciach widać ilość sadzy która osadziła się na kanapce. Na jednym ze zdjęć delikatnie starłem nalot co widać w dwóch jaśniejszych miejscach. czy wystarczy ją odkurzyc pędzelkiem czy waszym zdaniem należy zrobic coś więcej?
DSC_0278.jpg [ 197.76 KiB | Przeglądane 20275 razy ]
DSC_0281.jpg [ 194.19 KiB | Przeglądane 20275 razy ]
DSC_0283.jpg [ 182.29 KiB | Przeglądane 20275 razy ]
Ogólnie ilośc sadzy jest wbrew pozorom olbrzymia i nie bardzo jest ja jak usunąć. Rózne metody przynoszą tylko częściowy efekt. Miejscami sadza wraz z wysoka temperatura wżarła się w piankę i nie ma chyba szans jej usunąć. Tak wygląda przód kadłuba w zbliżeniu :evil:
DSC_0284.jpg [ 288.81 KiB | Przeglądane 20275 razy ]
DSC_0285.jpg [ 272.16 KiB | Przeglądane 20275 razy ]
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 20:22
W tej sytuacji, jeśli jest taka możliwość, kupił bym nowy kadłub. Chyba szkoda czasu na tą walkę z sadzą.
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 20:55
Darku, to co widze na zdjeciach to nie jest tragedja, elektronika jest troche okopcona i to wszystko .
Sprawdz czy A.P- OSD pracuje na stole, o ile bedzie jakikolwiek problem daj do sprawdzenia Piotrowi (PitLab).
Co do modelu, kadlub nie wyglada ciekawie, :opad:
PostNapisane: wtorek, 23 czerwca 2015, 17:56
Ponieważ nigdzie nie da się kadłuba zakupić, muszę odbudować ten spalony. Powoli prace ida do przodu. Kadłub dostał nową podłogę ze sklejki owocówki, a dzisiaj pierwszy pasek dopasowanego materiału identycznego jak ten z którego model jest zbudowany. Piankę pozyskałem ze skrzydeł nieużywanego przez Andrzeja modelu (WIELKIE DZIĘKI ANDRZEJU). Wyciełem z nich kawałki pianki o grubości 12 mm czyli tyle ile miały boki spalonego kadłuba. Na razie jak widać przykleiłem jeden pięciocentymetrowy pasek materiału, ale dopasowanie go do kształtu kadłuba i kabiny pilota to mordęga. Z ostatecznego wyglądu jak na razie jestem zadowolony. Sklejone soudalem i spięte wykałaczkami :-)
DSC_0362.jpg [ 248.02 KiB | Przeglądane 20198 razy ]
DSC_0363.jpg [ 268.48 KiB | Przeglądane 20198 razy ]
PostNapisane: wtorek, 23 czerwca 2015, 19:29
No Panie Darku, jak to młodzi mówia - szacun, piękna robota :D
PostNapisane: wtorek, 23 czerwca 2015, 19:32
No elegancko, jak nówka nie śmigana wyjdzie.
PostNapisane: czwartek, 25 czerwca 2015, 17:20
Małymi kroczkami do przodu. :shock:
DSC_0369.jpg [ 244.52 KiB | Przeglądane 20148 razy ]
DSC_0365.jpg [ 242.53 KiB | Przeglądane 20148 razy ]
DSC_0363.jpg [ 248.25 KiB | Przeglądane 20148 razy ]
PostNapisane: czwartek, 25 czerwca 2015, 18:41
Zgrabnie Ci to wychodzi, jeszcze trochę klejenia, szlifowania i w górę :D .
PostNapisane: poniedziałek, 6 lipca 2015, 19:12
Model praktycznie odbudowany. pozostało tylko oklejenie przodu jakąś folią, aby zatuszować nierówności :D
DSC_0385.jpg [ 265.78 KiB | Przeglądane 20087 razy ]
DSC_0394.jpg [ 170.64 KiB | Przeglądane 20087 razy ]
DSC_0391.jpg [ 128 KiB | Przeglądane 20087 razy ]
DSC_0396.jpg [ 176.33 KiB | Przeglądane 20087 razy ]
Niestety nie udąao się go wysłać w kolejny lot w weeckend z powodu pomylonych przewodów od zasilania kamery z OSD. Zamieniłem przez nieuwagę masę z AV i dzięki temu upaliłem video switcher od kamer . :o
Trzeba będzie zrobić jakiś własnymi siłami chyba na przekaźniku sterowanym z wyjścia 0/1 eleresa :P
PostNapisane: poniedziałek, 6 lipca 2015, 19:33
Pogratulować modelarskiej "roboty" Obrazek
Darku, Musisz koniecznie zrobić sobie różnicowanie złacz zasilających, bo coś za często zdarzają się Tobie te "wpadki" Obrazek
PostNapisane: niedziela, 20 września 2015, 07:38
Wczoraj zapakowałem do modelu pakiet 4S Multistar 10000mAh :o . Obawiałem się trochę o start i lądowanie. Okazało się, że na modelu przyrost wagi o kolejne 280g nie zrobił żadnego wrażenia. :D Bezproblemowy start i spokojny lot. Niestety nie mam filmu z powodu kłopotów z kamerą.
PostNapisane: sobota, 27 sierpnia 2016, 21:36
No i moge cos nowego napisać w tym wątku :D
Dzisiaj zaliczyłem porządnego kreta. jak do niego doszło i jakie sa efekty widac poniżej.
W zesżłym tygodniu lekko uszkodzilem statecznik i ster wysokości, więc dostał on wzmocnienie i zawiasy, a nie tak jak do tej pory na przewężeniu pianki wzmocnionej blendermem. Cały ster wysokości staecznik przeżyły upadek i działają, więc to nie było przyczyna.
Model leciał po ustalonej trasie. Po takiej samej w zeszłym tygodniu dawał sobie doskonale radę,a tu tymczasem taka niespodzianka.
i efekty wizualne kreciska.
IMAG0675.jpg [ 289.96 KiB | Przeglądane 18667 razy ]
IMAG0677.jpg [ 285.63 KiB | Przeglądane 18667 razy ]
IMAG0678.jpg [ 276.17 KiB | Przeglądane 18667 razy ]
IMAG0679.jpg [ 326.04 KiB | Przeglądane 18667 razy ]
IMAG0680.jpg [ 235.32 KiB | Przeglądane 18667 razy ]
IMAG0689.jpg [ 311.39 KiB | Przeglądane 18667 razy ]
IMAG0690.jpg [ 242.6 KiB | Przeglądane 18667 razy ]
Straty oprócz widocznych na zdjęciu, czyli pękniety kadłub, wygiete wzmocnienie skrzydeł, wyprute wszystkie elektronicze bebechy oprócz AP który pozostał a miejscu, spalony pakiet 2200 mAh, pęknięte wzmocnienie dzioba samolotu, wyrwane kamery, nowy Pixim ma wszystkie elementy odzielnie, czyli wszystkie złacza sie wypieły i poodpadały, kamera Runcam na razie nie dziąła, ale może to kwestia rozładowanej baterii, urwany wtyk USB od runcama.
Na razie tyle , zobaczymy co dalej. :cry:
Model na szczeście spadł niedaleko od naszej bazy, ale za to w środek pola kukurydzy. Podziękowania za pomoc w odszukaniu rozbitka dla Andrzeja i Mirka, oraz dla Stefana za przypilnownaie naszych szpejów pozostawionych na polu. :D :D :D
WIELKIE DZIĘKI :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 27 sierpnia 2016, 21:46
Abstrahując od przyczyny, straty sa minimalne zważywszy na prędkość przyziemienia.
111.jpg [ 35.86 KiB | Przeglądane 18662 razy ]
Masz pancerny model :lol:
PostNapisane: niedziela, 28 sierpnia 2016, 08:44
W okolicy 11 minuty lotu masz podobne wahania wysokości jak ja miałem. Jestem uczulony już na nie stabilny lot w trybie AUTO wolę zawczasu reagować. Potem to przypomniał mi się ostatni lot Twojego Sky Surfera. Szkoda bo taki był ładny.
PostNapisane: niedziela, 28 sierpnia 2016, 11:26
Trudno coś wyrokować po krótkim filmiku. Mnie nie podoba się w całym tym locie duży wzrost mocy na zakrętach w celu utrzymania wysokości. Tego absolutnie nie powinno być. Za którymś razem model nie dał rady i była gleba. Latałem sporo w trybie RT (ostatnio wczoraj) i SS 2000 robi nawet bardzo ostre skręty (180 stopni), praktycznie bez dodawania gazu. Ty będziesz wiedział najlepiej, czy model zachowywał się tak w zakrętach od początku, czy tylko w tym locie. Zachowanie na filmie świadczy o złym ustawieniu modelu lub wadliwej pracy AP (nie potrafi podtrzymać wysokości w zakręcie, a powinien to robić). Taki jest mój punkt widzenia i wcale nie musi być słuszny. Szkoda modelu, bo ładnie prezentuje się w locie, ale jestem pewien, że zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.
PostNapisane: poniedziałek, 29 sierpnia 2016, 09:23
Mam mały dylemat jak posklejać swojego SC po ostatnie katastrofie. Oderwany dziób modelu pasuje praktycznie idealnie do reszty. Na pewno należy w czasie klejenia dać wzmocnienia, które będą wchodziły w obydwie łączone ze sobą części. Myślałem o płaskownikach węglowych wklejonym w jedną z łączonych części. Natomiast w drugiej części otwory na wsunięcie wzmocnień uprzednio zalane CA. Takie rozwiązanie ma jednak sporą wadę ponieważ, czas na całą operację jest dość krótki i może się nie udać symetryczne i dokładne złożenie obu części.
Dlatego też zastanawiam się czy nie lepiej dać tam wzmocnienia z sosny, a otwory na wzmacniające listwy zalać klejem poliuretanowym , który po spuchnięciu wypełni nam wolne przestrzenie.
Czy powierzchnie styku klejonych elementów także kleić tym klejem?
Wewnętrzne ścianki kadłuba chcę wzmocnić paskami sklejki 0.8mm przyklejonymi do pianki , jaki klej do tego zastosować, czy ten sam?
Wzmocnienie musi być dość solidne ponieważ w dziobie modelu znajduje się praktycznie największy ciężar.
PostNapisane: poniedziałek, 29 sierpnia 2016, 09:34
A może skleić na UCHU obie części , następnie naciąć od zewnątrz i w nacięcia płaskowniki na CA,
a na koniec zamiast sklejki laminacik?
PostNapisane: poniedziałek, 29 sierpnia 2016, 10:06
Dziob.JPG [ 36.97 KiB | Przeglądane 18567 razy ]
Wystarczy wbić patyki do szaszłyków, potem rozebrać, posmarować je i krawędzie klejem (może być ten puchnący 66A) i wszystko s powrotem złożyć i docisnąć.
[Dam gwarancję. :D ]
PostNapisane: poniedziałek, 29 sierpnia 2016, 16:23
Ztego co widze na zdjeciu to kadlub zlamal sie dokladnie w najslabszym miejscu, (koniec podlogi, prawo karbu)
Proponuje przedluzyc podloge tak aby weszla do wewnatrz kadluba conajmniej 5-6 cm.Od spodu podlogi
przyklejc prostopadle pasek sklejki tak aby powstal Townik, dodatkowo mozna przyklejc listwy sklejkowe
do krawedzi gdzie jest mocowana kabina, naturalnie wpuszczone do wewnatrz kadluba.
Osobiscie gwarancji nie daje :oops: nie mniej zycze powodzenia w naprawie .
PostNapisane: wtorek, 30 sierpnia 2016, 10:01
:D :lol:
Tak to jest "się pytać".
Miałeś swoją koncepcję naprawy, teraz masz cztery. :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 30 sierpnia 2016, 20:42
Napiszę tylko jak ja bym to naprawiał ;)
Zaczerpnę dłonią od Andrzeja pomysł sklejenia dziobka ale już os Stefana patyki.
Sklejka na podłogę od Władka a od siebie rowing na wzmocnienie wedle uznania od wewnątrz lub zewnątrz.
Zakończył bym jak na początku Andrzejem i jego szmatką z żywicą.
Pokrętne ale znów pancerne.
PostNapisane: wtorek, 30 sierpnia 2016, 22:24
Jest dokładnie tak jak piszecie. Od każdego trochę ściągnełem i jestem przekonany, że wyjdzie ok :D Wszystkim bardzo dziękuję za pomysły :D
W starej podłodze wycięłem dwa rowki na listwy wzmacniające nową podłogę która wejdzie w tylna część kadłuba około 7 cm.
IMAG0705.jpg [ 256.04 KiB | Przeglądane 12499 razy ]
Sztukowanie podłogi
IMAG0706.jpg [ 254.2 KiB | Przeglądane 12499 razy ]
IMAG0710.jpg [ 213.93 KiB | Przeglądane 12499 razy ]
Dzisiaj przyjechał nowy pilot, chyba brat blizniak tego co sp...... z miejsca katastrofy :o
IMAG0712.jpg [ 238.98 KiB | Przeglądane 12499 razy ]
Jest też mój niezastąpiony pomocnik, jak trzeba coś przytrzymać to jest zawsze chętny do pomocy
IMAG0714.jpg [ 252.88 KiB | Przeglądane 12499 razy ]
Miejsce pęknięcia zdecydoałem kleić soudalem 66A. Daje on większe pole manewru w czasie klejenia i ustawiania połączenia. Wszystkie trzy boki zostały na czas schnięcia kleju sklejone bardzo mocna taśmą.
W tylnej częśći kadłuba zostały wycięte rowki w które wejdą sosnowe listwy z nowej podłogi
IMAG0716.jpg [ 219.98 KiB | Przeglądane 12499 razy ]
następnie smarowanie klejem, wzmocnienie na czas klejenia i sklejenie taśma.
IMAG0722.jpg [ 237.62 KiB | Przeglądane 12499 razy ]
IMAG0726.jpg [ 269.43 KiB | Przeglądane 12499 razy ]
IMAG0728.jpg [ 246.68 KiB | Przeglądane 12499 razy ]
Teraz wszystko odstawione do wyschnięcia i związania kleju.
Następnym etapem , będzie wklejenie wzdłuż boków kadłuba na zewnątrz wzmocnień z płaskownika węglowego, a od środka szmatka nasączona żywicą.
Powinno chyba być ok
PostNapisane: środa, 31 sierpnia 2016, 07:12
Nikt jeszcze nie doradził że trzeba kupić spraja i pomalować :lol:
PostNapisane: środa, 31 sierpnia 2016, 08:26
A ja kupiłem TAKĄ folię i spróbuję nią okleić i pomalować :D
PostNapisane: środa, 31 sierpnia 2016, 21:10
Następny etap naprawy. W boki wkleiłem płaskowniki węglowe po 2 sztuki na bokach tak jak widać na zdjęciu. Potem pierwsze szpachlowanie. Jutro szlifowanie i jeszcze raz szpachla. Od wewnątrz będę chciał położyć laminat o ile Andrzej pomoże :mrgreen:
IMAG0734.jpg [ 225.03 KiB | Przeglądane 12435 razy ]
IMAG0737.jpg [ 212.95 KiB | Przeglądane 12435 razy ]
PostNapisane: środa, 31 sierpnia 2016, 21:34
witaj Darek, po remoncie SC będzie wyglądał jak nówka,fajnie wychodzi Ci naprawa,
oglądałem Twój film z OSD z kreta szybolka - kilka razy samą końcówkę i za piernika nie kumam co się właściwie stało, padło serwo-serwa,aku się przesunęło a moze AP sie "wypiął" (raczej nie bo do końca horyzont pokazywał poprawnie) doszedłeś już do jakiś wniosków o przyczynie katastrofy?
https://t.me/pump_upp
140,362,244 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
