Teraz jest sobota, 24 października 2026, 23:23
 Tytuł: Problem z cc3d
PostNapisane: środa, 24 sierpnia 2016, 11:27
Witam, podłączyłem cc3d do samolotu, skalibrowałem wszystko i niby kontroler działa, ale serwa dostają drgawek, co może powodować drgania serw, dodam że serwa są analogowe, z góry dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam Tomek.
 Tytuł: Re: Problem z cc3d
PostNapisane: środa, 24 sierpnia 2016, 11:52
A trochę więcej opisu? Bo na razie to tylko wróżka coś pomoże.
Która wersja softu, ile serw, jakich, drgają wszystkie czy tylko określone, w całym zakresie czy tylko np na środku, jakie serwa wybrałeś z konfiguracji (analogowe czy cyfrowe), PWM czy PPM, samolot spalinowy czy elektryczny i w jakim układzie,najlepiej wklej ustawienia dla każdego serwa: min, max i center, który program stabilizacji, jaką funkcją sterowany, itd,itp.
Do tego jak i gdzie zamocowałeś kontroler w samolocie, oraz czy take zachowanie jest w powietrzu czy na stole, z działającym silnikiem czy bez...
PostNapisane: czwartek, 25 sierpnia 2016, 20:39
A więc tak soft to RELEASE-14.10,model elektryk motoszybowiec układ standardowy 4 serwa analogowe, drgają w całym zakresie, jak tylko uniosę model serwa dostają drżączki (wszystkie serwa) i nie ma znaczenia czy z silnikiem czy bez (leżący model bez ruchu wszystko ok) , w konfiguracji wybieram serwa analogowe, zmieniałem też na cyfrowe(w konfiguracji) efekt ten sam po przejściu przez setup wizard nic więcej nie zmieniałem.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: czwartek, 25 sierpnia 2016, 21:19
A jakie to serwa?
PostNapisane: czwartek, 25 sierpnia 2016, 22:17
Stawiam na sg-92R.
PostNapisane: piątek, 26 sierpnia 2016, 06:27
Serwa to Jamar xt micro blue jr 11mm.
A gdzie znaleźć nowszą wersje open pilot GCS
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: piątek, 26 sierpnia 2016, 07:12
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... /Downloads
Krzysztof
www.rc-rzeszow.pl
PostNapisane: piątek, 26 sierpnia 2016, 07:52
ok dzięki, dziś lub jutro przetestuje i dam znać co wyszło, (Serwa zmieniane na różnych producentów i efekt bez zmian, idą już do mnie serwa cyfrowe, zobaczymy jak będzie)
Pozdrawiam Tomek.
140,333,554 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
