Teraz jest niedziela, 15 listopada 2026, 03:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: salamandra 3.2m kit endriuRC
PostNapisane: piątek, 19 sierpnia 2016, 15:17
Będąc na żarze na pikniku modelarskim bardzo zainteresował mnie ten ciekawy model, co sie okazało potem moglem wybrać go jako model na puchar. Zamówiłem kit z Czech lasermodely.cz
Model w skali 1:4
Rozpietosc 3.2m
Dlugosc 1.65m
Waga do lotu ok 5.5kg
Temat założyłem z myślą o podpowiedzi od doswiadczonych modelarzy.
Zdjecie niebawem
Andrzej S.
 Tytuł: Re: salamandra 3.2m kit endriuRC
PostNapisane: sobota, 20 sierpnia 2016, 01:14
Dzisiaj popracowalem troskę z gondola kadluba oto efekt :)
https://mobile.facebook.com/photo.php?fbid=910905672348500&id=100002872288935&set=p.910905672348500&source=47&refid=52&ref=bookmarks&_ft_=top_level_post_id.910632969042437%3Atl_objid.910632969042437%3Athid.100002872288935
Andrzej S.
Ostatnio edytowano sobota, 20 sierpnia 2016, 01:19 przez endriuRC, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: sobota, 20 sierpnia 2016, 09:12
No i pięknie, fajny projekt, oldtimery mają coś w sobie :)
Tylko zdjęcia najlepiej dodawaj jako załączniki bezpośrednio na forum ;)
Grzegorz
PostNapisane: niedziela, 21 sierpnia 2016, 11:31
Przez 2 dni troszke popracowałem nad gondolą oto efekt prac :) :roll:
Andrzej S.
PostNapisane: poniedziałek, 22 sierpnia 2016, 12:00
Dzisiaj wkleiłem sobie 2 podłużnice dolne idące przez cały kadłub i 2 krótkie górne.
Andrzej S.
PostNapisane: poniedziałek, 22 sierpnia 2016, 12:08
No i fajnie :D
2 rzeczy, po 1 kup sobie rolkę taśmy papierowej lepiej i taniej niż izolacyjna ;)
Po 2 jak pisałem wcześniej zdjęcia najlepiej dodawaj bezpośrednio na forum, bez ładowania ich na zapodaj czy inne cuda bo znikają a tu zostaną.
Jak piszesz posta masz opcję dodaj plik, wybierasz zdjęcie bezpośrednio z komputera i dodajesz, nie zniknie ;)
Grzegorz
PostNapisane: poniedziałek, 22 sierpnia 2016, 12:48
GrzegorzP napisał(a):
No i fajnie :D
Dobrze kupie tą taśmę i zdjecia bede dodawał tak jak mówisz:)
Andrzej S.
PostNapisane: poniedziałek, 22 sierpnia 2016, 15:04
... po 1 kup sobie rolkę taśmy papierowej lepiej i taniej niż izolacyjna ;) ...
Można też użyć gumy do "obciskania".
PostNapisane: poniedziałek, 22 sierpnia 2016, 16:33
Chce zrobić dokładnie taką jak na tym zdjęciu po prostu prze piękna
75.jpg [ 18.95 KiB | Przeglądane 23034 razy ]
Andrzej S.
PostNapisane: poniedziałek, 22 sierpnia 2016, 18:42
endriuRC napisał(a):
... po prostu prze piękna
A taki również polski?
CW-5 bis.JPG [ 88.61 KiB | Przeglądane 23002 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 22 sierpnia 2016, 19:01
Również piękny :) ja mam słabość do oldtimer'ów
Wysłane z telefonu
Grzegorz
PostNapisane: poniedziałek, 22 sierpnia 2016, 19:04
Wszystko fajnie tylko jak już kiedyś wystartujesz z Goczałkowic to trzeba będzie go na wędkę łapać bo to przecież nie chce lądować .
Pozdrawiam Janusz
BIG BOYS-BIG TOYS
PostNapisane: poniedziałek, 22 sierpnia 2016, 20:39
Janusz my nie damy rady :D no przestań.
Andrzej S.
 Tytuł: Re: Salamandra 3.2m kit endriuRC
PostNapisane: wtorek, 23 sierpnia 2016, 17:08
Znalazłem w końcu jakiej dlugosci maja byc belki ogonowe.
received_913833885389012.jpeg [ 30.08 KiB | Przeglądane 22882 razy ]
Dzisiaj sobie wkleiłem 2 górne podlużnice.
edit na dzień 24.08
10.jpg [ 16.19 KiB | Przeglądane 22846 razy ]
8.jpg [ 62.38 KiB | Przeglądane 22870 razy ]
7.jpg [ 59.35 KiB | Przeglądane 22870 razy ]
6.jpg [ 65.37 KiB | Przeglądane 22870 razy ]
Andrzej S.
PostNapisane: środa, 24 sierpnia 2016, 19:49
Dołączył(a): wtorek, 10 sierpnia 2010, 19:59
robiłem taką salamandre lata super jedna uwaga -nie zakładaj linek na ster wysokosci za wielkie luzy !!!!!!! zrób atrape ,a w ster wysokości zamontuj płaskie serwo typu HS 125 mg lub podobne płaskie 10 mm grubości .Belke ogonową zrobiłem z listew sosna 15x3 góra i dół a po bokach sklejka 1.5 mm słoje wzdłuż kleiłem w kątowniku alu kupisz LIDL BRICO MARCHE itd .Na tym etapie klejenia kadłuba doklej płoze bo potem kleiszna na styk i odpadnie przy pierwszym lądowaniu
DSC01409.JPG [ 394.64 KiB | Przeglądane 22835 razy ]
PostNapisane: środa, 24 sierpnia 2016, 20:17
Dziekuje bardzo za pomoc, z czego robiłeś tą ploze i na czym ja mocowles? Serwo od wyaokosci gdzie jest schowane?
Andrzej S.
PostNapisane: środa, 24 sierpnia 2016, 20:40
przed oklejeniem kadłuba wstepnie przykrecałem ołów bo jest tam sporo miejsca
DSC01433.JPG [ 384.23 KiB | Przeglądane 22800 razy ]
PostNapisane: środa, 24 sierpnia 2016, 20:43
Ja sobie kupiłem 2 belki balsowe 20x20 bede to szlifowal na 18x18 listwe sosnową dokleje od momentu początku tylniego końca kadłuba do samego końca listwy.
Andrzej S.
PostNapisane: środa, 24 sierpnia 2016, 20:54
za słabe takie belki -połamiesz jak nic !! musisz zrobić przestrzenne puste w środku
PostNapisane: środa, 24 sierpnia 2016, 22:33
Kupiłem 3 listwy sosnowe które będę szlifował na dana grubość.
Salamandra na dzień dzisiejszy wygląda tak:
Andrzej S.
PostNapisane: niedziela, 28 sierpnia 2016, 17:10
Masz link do relacji z budowy Salamandry, gdzie dokładnie widać jak zbudowane są belki ogonowe http://pfmrc.eu/index.php?/topic/29249-salamandra-14/
Nie próbuj robić tych belek jako pełnych listew sosnowych.
PostNapisane: niedziela, 28 sierpnia 2016, 18:07
Dziękuję ci Krzyśku za bardzo fajny link który na pewno ułatwi mi budowę. Belki ogonowe zrobie z 4 listew 15x3, Serwo od steru wysokości umieszczę pomiedzy sterem kierunku.
Złożyłem sobie statecznik poziomy na razie na sucho, muszę kupić listwę natarcia i listwę na tył
14.jpg [ 39.14 KiB | Przeglądane 20423 razy ]
13.jpg [ 37.05 KiB | Przeglądane 20423 razy ]
Dzisiaj pojechałem do sklepu Bocianmix po listwy 15x3, listwe na natarcie statecznika poziomego. Kupiłem tylko 7 listew 15x3 bo więcej niestety nie bylo i znowu muszę czekać na dostawę :(
Więc elegancko wkleiłem listwy na statecznik poziomy i jak wyschnie to zacznę szlifować.
15.jpg [ 50.21 KiB | Przeglądane 20402 razy ]
16.jpg [ 56.71 KiB | Przeglądane 20402 razy ]
Stery wysokości i statecznik poziomy :)
Jutro jadę po listwy
Sosna 15x3
Balsa listwa 3x8 10x18 8x15
Jak zakupię to co wyżej bedę mógł ukończyć konstrukcyjnie statecznik poziomy wraz ze sterami wysokości :)
17.jpg [ 43.03 KiB | Przeglądane 20352 razy ]
18.jpg [ 52.21 KiB | Przeglądane 20352 razy ]
Andrzej S.
PostNapisane: środa, 31 sierpnia 2016, 12:20
No i po woli zaczynają powstawać kolejne elementy, połączysz belkami i nagle kadłub gotowy :lol:
Fajna sprawa taka budowa ;)
Grzegorz
PostNapisane: środa, 31 sierpnia 2016, 20:26
Jutro zrobie chociaż jedna kadłubową belke na żywicy :) dodaj zdjecia oczywiście i przykleje brakujace listwy do steru poziomego.
Andrzej S.
PostNapisane: piątek, 2 września 2016, 14:55
Panowie mam pytanie moga byc listwy z ktorych zrobie podluznice (belki) 15x3 kadlubowe z buku? Są cięższe niz sosna ale akurat nie ma sosnowych a dostawa nie wiadomo kiedy bedzie.
Andrzej S.
PostNapisane: sobota, 3 września 2016, 18:33
Moje dotychczasowe wypociny :) Cieszy powoli oko i zaczyna w ogóle przypominać jakiś tam latający wynalazek :D
19.jpg [ 112.47 KiB | Przeglądane 20064 razy ]
20.jpg [ 16.15 KiB | Przeglądane 20064 razy ]
21.jpg [ 101.4 KiB | Przeglądane 20064 razy ]
Andrzej S.
PostNapisane: niedziela, 4 września 2016, 10:18
Ja na Twoim miejscu zdecydowanie poszukałbym sosny. Nie za bardzo chce mi się wierzyć, że w Czechowicach nie ma jakiegoś supermarketu budowlanego, czy zakładu stolarskiego. Można zawsze zakupić materiał, a na żądany wymiar dociąć samemu. Buczyna jest krucha, ma zupełnie inną budowę, sam wspomniałeś o wadze. Budujesz bardzo ładny model i zapewne kosztowny, więc buduj zgodnie ze sztuką modelarską a nie z tego co masz pod ręką.
Powodzenia
PostNapisane: niedziela, 4 września 2016, 10:31
Powodzenia
Postanowiłem zaczekac na sosne :)
Wysłane z mojego LG-H525n przy użyciu Tapatalka
Andrzej S.
PostNapisane: niedziela, 4 września 2016, 12:55
Przecież możesz zrobić zamówienie w jednym z dużych sklepów kompletu potrzebnych materiałów do skończenia modelu i wszystko ładnie Ci przyślą.
W dwa dni :!:
PostNapisane: niedziela, 4 września 2016, 19:43
W dwa dni :!:
Dlatego też tak zrobię.
Andrzej S.
PostNapisane: niedziela, 4 września 2016, 20:45
Jareczku, jak buczyna jest krucha, to niech Cię drzwi ścisną :shock:
A ja, głupi, nie wiedziałem i śmigła z buczyny robiłem; drobne słoje, elastyczna, wytrzymała, doskonale się obrabia, wypolerować można do połysku... same wady ;)
PostNapisane: niedziela, 4 września 2016, 20:48
... wypolerować można do połysku ...
... doskonale gnie się na gorąco ...
no ale ciężkawa jest, to fakt. :D
PostNapisane: niedziela, 4 września 2016, 20:52
Noooo, FaMaG, czyli Fabryka Mebli Giętych w Radomsku...
Się stosowało na konsolki silników, klocki podwozia i inne "odpowiedzialne" wzmocnienia.
PostNapisane: niedziela, 4 września 2016, 21:17
Wybieram i tak sosnę także nie ma potrzeby dalej się "kłócić" B)
Andrzej S.
PostNapisane: poniedziałek, 5 września 2016, 09:30
No OK, jedno słowo błędne. Chodziło mi właśnie o te drobne słoje. Sosna ma zupełnie inne, właśnie długie, dlatego doskonale nadaje się na listwy. Wszystkie właściwości buczyny, które wymieniłeś też znam jednak nadal utrzymuję, że na listwy do tego celu który jest w temacie nie nadaje się.
PostNapisane: poniedziałek, 5 września 2016, 09:39
Dlatego przemyślałem sprawę i daje sosne
Andrzej S.
PostNapisane: poniedziałek, 5 września 2016, 12:52
"...na listwy do tego celu który jest w temacie nie nadaje się..."
100% racji.
PostNapisane: poniedziałek, 5 września 2016, 13:54
To jeszcze dwa słowa napiszę o świerku no bo to się może kojarzyć w tym momencie.
Świerk jest nieco lżejszy od sosny, ale za to nieco bardziej sprężysty i mocniejszy ma jednak jedno ale ...
Ta przypadłość to to, że świerk ma tendencje do pękania wzdłuż słojów.
Przed wojną był używany w budowie szybowców, po wojnie już nie.
Tak że można budować ze świerka, ale na własną odpowiedzialność. :nieufny:
PostNapisane: poniedziałek, 5 września 2016, 13:57
Wole poczekać tydzień i mieć materiał porzadny niż zrobic szybko i byle jak a potem płakać i sie użalac ze kupilem materiał taki jaki sie nie powinno używać do tego typu konstrukcji i mieć drzazgi po 1 locie.
Andrzej S.
PostNapisane: wtorek, 13 września 2016, 22:11
Materiały są to troszke popracowałem nad modelem
Plany na weekend dorobić brakujące belki które musze dokleic do obecnych i zacząć robić skrzydło :)
paczka2.jpg [ 72.39 KiB | Przeglądane 19715 razy ]
paczka1.jpg [ 94.56 KiB | Przeglądane 19715 razy ]
Przymiarka :)
salamandrcia.jpg [ 109.94 KiB | Przeglądane 19710 razy ]
Andrzej S.
140,904,246 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
