Teraz jest sobota, 17 października 2026, 00:37
 Tytuł: Cockpit SX umarł :/ Serwis?
PostNapisane: wtorek, 31 maja 2016, 08:45
Kupiłem kiedyś na ebayu Cockpita SX, używanego acz teoretycznie sprawnego. Leżał sobie w szafie i czekał lepszych czasów.
Dzisiaj podpiąłem go pod oscyloskop, bo chciałem sprawdzić przebieg PPM, celem ew. przeróbki na 2,4G.
A tu niestety przebiegu nie ma.
A po chwili w ogóle dioda "power" przygasła, ekranik całkiem zgasł i wygląda na to, że SX wyzionął ducha. Trochę się zmartwiłem...
Pierwsze oględziny nie wykazały widocznych uszkodzeń, ale niestety nie mam czasu i chęci w tym dłubać.
Jakiś serwis gdzieś w PL, ktoś coś?
Pytanie pomocnicze, czy to się opłaca naprawiać, czy ew. lepiej wykorzystać obudowę
i wpakować tam elektronikę bazującą na 9X/9XR albo jakiś AVR czy inny Cortex... albo w ogóle sprzedać ten zewłok w diabły :)
 Tytuł: Re: Cockpit SX umarł :/ Serwis?
PostNapisane: wtorek, 31 maja 2016, 12:27
Jeśli to taki:
To chyba bym z nim nic nie robił, oprócz wystawienia poszczególnych części na sprzedaż. Wymiary i fizyczność nastręczy masę problemów w czasie przeróbki na inną aparaturę.
PostNapisane: wtorek, 31 maja 2016, 12:53
Tak, to ten.
Ale nie bardzo rozumiem, czemu akurat przeróbka tu miała by być bardziej skomplikowana niż w innych pudełkach?
I tak trzeba przerobić cały środek, a przecież OpenTX da się odpalić z ATmega128 na płytce wielkości niemalże znaczka pocztowego.
PostNapisane: wtorek, 31 maja 2016, 15:12
1/ wyświetlacz ma inny kształt więc nowy trzeba będzie jakoś przyglucić, wygląd po zmianie może nie być super...
2/ ilość przełączników/pokręteł a także ich umiejscowienie, żeby dodać tam większą ilość znowu będziesz musiał się bawić w ślusarza i część może Ci się nie zmieścić
3/ ilość miejsca w środku aparatury - na zdjęciach, które widziałem nie ma go zbyt dużo
4/ drążki mają słabe opinie, a wymiana na nowe może być kłopotliwa lub wręcz niemożliwa
5/ brak przycisków do sterowania poruszaniem się po menu i funkcjach, znowu ślusarz
PostNapisane: wtorek, 31 maja 2016, 17:58
Przełączników ani pokręteł bym nie dodawał, to co jest powinno wystarczyć.
Jakieś 2.2" LCD też da radę wpasować zamiast oryginalnego, OpenTX ma wsparcie dla różnych wyświetlaczy a przełączników też nie musi mieć obsadzonych wszystkich.
Miejsca na ATmegę 128 i jakiś moduł się znajdzie wystarczająco. Zamiast enkodera można dać joystick. Dałoby radę.
No ale to takie gdybanie, a może jednak jest gdzieś jakiś serwis Multiplexa?
PostNapisane: środa, 1 czerwca 2016, 07:12
A ja Ci MiQ27 kibicuję, wiem, że masz potencjał i możliwości by to zrobić i czekam na relację z budowy :D.
PostNapisane: środa, 1 czerwca 2016, 08:09
Tak sobie teraz pomyślałem, a nuż wieczorem się okaże, że to tylko pakiet zmarł po 5 minutach zabawy a ja durny go nie sprawdziłem.
Niby go ładowałem, ale to jest jakiś stary NiHM i nie wiadomo czy jeszcze się do czegoś poważnego nadaje.
Oby :lol:
PostNapisane: środa, 1 czerwca 2016, 08:17
Oj Michał, Michał Obrazek
PostNapisane: środa, 1 czerwca 2016, 08:37
No co? Zdarza się :D
Ale nadal martwi mnie fakt, że nadajnik nie wydawał z siebie sygnału PPM, tylko jakąś składową stałą. No nic, może wieczorem coś się wyjaśni.
PostNapisane: środa, 1 czerwca 2016, 15:39
Michał, Michał, Michał...
Wierzymy w Ciebie :)
PostNapisane: środa, 1 czerwca 2016, 16:40
Niestety, to nie pakiet. Na wszelki wypadek podładowałem, podpiąłem, SX nadal martwy. Coś jakby delikatnie czuć spalenizną, może to tylko jakiś stabilizator poleciał.
Otwarłem i rozmontowałem płytki, procesor to TI M430F449 Rev.G czyli niskonapięciowy, 16 bitowy procesor RISC.
Napięcie niby dostaje, ale zegar procka coś nie bardzo działa... na nóżkach kwarcu od procesora echo.
PostNapisane: środa, 1 czerwca 2016, 21:23
A elektrolity jak wyglądają? Może już są starawe?
PostNapisane: środa, 1 czerwca 2016, 21:45
Może jakiś stabilizator ? 5v , 3,3v
skoro dysponujesz oscyloskopem to wszystko jesteś w stanie przemierzyć.
PostNapisane: czwartek, 2 czerwca 2016, 07:14
Oscyloskop mam w pracy, więc jak chcę coś obadać to go muszę specjalnie włóczyć ze sobą do domu. Chyba, że to jakiś drobiazg na 5 minut i da się zrobić w biurze.
Problem w tym, że do SXa nie mam schematu i musiałbym większość połączeń na płytce rozpracować samemu,
płytka jest dwustronna, ścieżki wąziutkie w rastrze .5 mm a elementy to małe popierdułki SMD że bez lupy nie podchodź...
Elektrolit w całym nadajniku jest dokładnie jeden. Siedzi przy bloku zasilania logiki i jest dobry, sprawdzałem.
Koło niego są dwa scalone stabilizatory 3.3V, jeden do procka a drugi do innej elektroniki (LCD?) i oba też dają ładne stałe napięcie.
Jedyna rzecz wykazująca oznaki życia to lekko jarząca się dioda LED od zasilania.
Jest sterowana najwyraźniej z procka przez tranzystor i na niej jest jakiś przebieg impulsowy ~27Hz. Trochę mało.
Zaczynam się zastanawiać, czy ten nadajnik nie zaliczył kiedyś upadku i nie padł w nim kwarc procesora.
Mój stary JR tak kiedyś ubiła moja małżonka jak go zrzuciła z biurka...
Ten TI ma w środku cyfrowy oscylator 1MHz do trybu low power, a podłączony kwarc ma 8MHz.
Gdyby ten LED dostał 8x więcej czyli >200Hz to pewnie by się lepiej świecił. Może to jakiś trop.
Nie ma zewnętrznego sygnału od kwarcu, więc procek stoi i czeka w trybie low power na tym wbudowanym.
PostNapisane: piątek, 3 czerwca 2016, 00:02
A to widziałeś?
http://www.thingiverse.com/thing:774196
PostNapisane: piątek, 3 czerwca 2016, 07:18
Tego akurat nie, ale widziałem wątek, od którego się to zaczęło, czyli core9x: building a turnigy 9x clone from SCRATCH! na RCGroups.
I takie coś, czyli płytka prototypowa m128 + OLED + TGY5x = Turnigy 5x - er9x Umbau, co jest też na stronie http://der-frickler.net/technik/9xown
OpenTX ma też wersję na Arduino Mega 2560, coś pomiędzy 9XR a 9XR Pro, albo jak płyta Gruvin9x.
http://www.open-tx.org/2015/04/18/M2560 ... umentation
30 models + infinite on SD - 6 flight modes - 2 rotary encoders (one can be used for navigation) - Telemetry - SD data logger - można by wykorzystać ten enkoder z SXa :)
Na razie zamówiłem kwarc 8MHz (to akurat są groszowe sprawy) i zobaczymy co dalej.
PostNapisane: piątek, 3 czerwca 2016, 08:23
Z kwarcem dobry pomysł - trzymamy kciuki
PostNapisane: piątek, 3 czerwca 2016, 09:08
A to widziałeś?
A to Widziałeś ?:
Płytka aparatury.jpg [ 116.74 KiB | Przeglądane 6598 razy ]
Nie powiem czyje to :P projektant pewnie sam się przyzna :mrgreen:
Napiszę tylko, że jest to płyta główna z funkcjonalnością tej od TGY9x ; 9XR ale o rozmiarach 55x50mm :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 3 czerwca 2016, 09:17
Cała funkcjonalność 9X/R sprowadza się do procesora ATmega128 o wymiarach 15x15mm i zasadniczo niewielu elementów poza nim :)
Płytka 9x tylko dlatego jest taka duża, bo są na niej wlutowane przyciski nawigacyjne po obu stronach kilkucentymetrowego ekranu.
Gdyby nie to, to można ją spokojnie obciąć piłą do 1/3 oryginalnej wielkości i nawet kiedyś widziałem taką przeróbkę :lol:
Ale jakbym już miał pruć cały środek SXa, to Arduino Mega 2560 ma tylko 105x55 a większe możliwości.
PostNapisane: piątek, 3 czerwca 2016, 11:14
Kiedyś w Multiplexach padnięcie baterii podtrzymania i zasilania jednocześnie powodowało uwalanie pamięci . Ale to było dawno temu
PostNapisane: piątek, 3 czerwca 2016, 11:57
MiQ27 napisał(a):
.. i zasadniczo niewielu elementów poza nim :)
Jak byście mi zaglądali przez ramię - właśnie przeglądam oferty płytkarni, i chyba stanie na znanym mi Merkarze.. Co zaś do "niewielu elementów" - wbrew pozorom jest ich całkiem niemało, bo nieomal na każdej lini sygnałowej jest opornik i kondziołek. Pierwsza wersja to było użycie gołej płytki mającej wyjścia z Atmegi porozkładane w standarcie 2,54, jednak cena takiej płytki (plus kanapka do niej z owymi przyległościami) 3x przekroczyła by wartość zamówienia z malunku zapodanego przez Artura ;) - ale to temat na inny wątek :D
PostNapisane: piątek, 3 czerwca 2016, 12:04
...wbrew pozorom jest ich całkiem niemało, bo nieomal na każdej lini sygnałowej jest opornik i kondziołek.
Oj tam, oj tam :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 3 czerwca 2016, 12:23
Czytałem wątki na OpenRC i RCGroups.
80% tych oporników i 90% kondensatorów można (a część nawet trzeba) wywalić z pożytkiem dla nadajnika, bo mogą powodować przepięcia na zasilaniu.
Takie rzeczy się działy np. na firmowych 9XR, że trymery drążków potrafiły zresetować nadajnik albo uwalić dane w pamięci modeli
http://openrcforums.com/forum/viewtopic ... 00#p105985
http://openrcforums.com/forum/viewtopic ... =90#p59138
To sa informacje od ludzi, którzy zaprojektowali i sprzedają płyty główne do nadajników (np. Gruvin).
Zostać muszą głównie dzielniki 5->3.3V do LCD (o ile jest na 3.3V, bo jak będzie na 5V to też nie trzeba) i kondensatory na drążkach.
"Odbijanie styków" załatwia się oprogramowaniem, rezystory szeregowe na wejściach od switchy są opcjonalne.
Ciekawa jest też płytka ARUni http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2570260 na 32bit ARM ale chwilowo Out of stock.
PostNapisane: sobota, 4 czerwca 2016, 14:05
To nie kwarc. A przynajmniej nie ten kwarc :(
Wziąłem oscyloskop na weekend, sprawdziłem jeszcze raz. Doczytałem w necie, żeby sondę przestawiać na x10 bo inaczej może "zgasić" oscylacje na rezonatorze.
No i faktycznie jest piękny, równy sinus 8MHz.
Ale ten TI ma jeszcze drugi kwarc, taki "zegarkowy" 32kHz z groszami - i tam jest cisza na łączach.
W zasadzie to jest pierwszy, bo z tego co doczytałem to jest jego podstawowy rezonator. Zegar 8MHz włącza się dopiero w trybie normalnego zasilania.
Żeby było jeszcze weselej, główna płytka drukowana jest co najmniej 3 warstwowa. Widać pod światło ścieżki idące "środkiem".
Wlutowałem nowy kwarc. Coś tam niby rezonuje na 32kHz ale jakieś miliwolty, raczej sporo za mało. Nie jest dobrze.
140,086,524 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
