Witam, po ciężkich bojach i dzięki pomocy Kolegów z forum dotarłem do szczęśliwego końca i uruchomiłem moduł Bluetooth, opiszę jak to zrobiłem.
Do wykonania instalacji potrzebne będą:
- Moduł BT w moim przypadku HC-05
- Moduł FrSky FUL-1
Kabelki do połączenia wszystkiego.
Do konfiguracji modułu BT potrzebny też będzie konwerter USB – TTL
Na początek zainstalowałem USB-TTL co okazało się nie takie znowu proste bo używam Win10.
Zadziałał dopiero po pobraniu sterowników z tej strony
http://www.miklor.com/COM/UV_Drivers.phpNajpierw zainstalowałem sterownik, potem wpiąłem USB-TTL windows zainstalował go i po wejściu w managera urządzeń oczywiście widziałem obok USB-TTL piękny żółty trójkąt, wtedy wszedłem w ręczne dodanie sterownika, wybrałem sterownik z listy, działający sterownik jest datowany na 2007 rok ale tylko na nim działa.
Uff no to dalej, ustawiłem moduł BT (opis jak to zrobić jest w wątku o Arduino więc nie będę powtarzał) wg instrukcji modułu DFT czyli: 9600bps, 8bit, No parity, 1 stopping bit.
Teraz podłączenie wszystkiego razem:
Moduł DFT z nieopisanymi wyjściami... ale jest instrukcja,
DFT.jpg [ 11.53 KiB | Przeglądane 12267 razy ]
Konwerter FUL-1 Wejścia są od strony małych pinów wyjścia dużych, tak to wygląda
FUL-1.jpg [ 11.8 KiB | Przeglądane 12267 razy ]
Modułu BT zaś użyłem tego
BT HC-05.jpg [ 40.99 KiB | Przeglądane 12267 razy ]
W moim przypadku zadziałało na takim podłączeniu:
Moduł DFT – FUL-1:
GND – GND
+5v – VCC
TX – RX
RX – TX
FUL-1 – moduł BT
GND – GND
Wyjście VCC z FUL-1 zostaje nie używane, zasilanie BT wziąłem z wejścia VCC do FUL-1
TX-TX
RX-RX
W sobotę przeprowadziłem pierwsze testy na lotnisku, wynik pozytywny
ładnie się łączy i działa bez zarzutu.
Sprawdzałem na Frsky Dashboard i na FRS Logger i na żadnej nie było problemów.
Testy proste w sumie tylko na podstawie komunikacji nadajnika z odbiornikiem gdyż na dziś nie mam żadnych dodatkowych czujników telemetrii, jak dojdzie szybowiec to go uzbroję na pewno w vario i może gps więc będzie więcej danych.
