Teraz jest niedziela, 18 października 2026, 20:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 94 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: SZD Junior
PostNapisane: poniedziałek, 11 marca 2013, 18:02
No jak mogło być dobrze skoro róznica pomiędzy tymi liniami wynosi okolo 2 stopnie, około bo wymiary brałem z Twoich zdjęć.
Gybyś zrobił skłon tak jak napisał JarekF 2 stopnie od tamtej linii to teraz miałbyś około 4 stopnie w dół, niby to nie przestępstwo bo zdarzają się i większe skłony i wykłony. Bo skłon i wykłon ustawiamy wstępnie od 2 do 3 stopni w dół i w prawo, a i tak później tańczymy z tymi silnikami by uzyskać optymalny skłon i wykłon, no tak robią Ci komu się chce, mi nie zawsze.
Przy okazji kąt zaklinowania płata wychodzi około 2 stopnie :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 11 marca 2013, 19:15
Rozumiem że jak od tej czarnej linii (ostatni rysunek) odmierzę 2 stopnie w dół (skłon), i tak wkleję wręgę to będzie przyzwoicie.
Czy nie bardzo ?
Pozdrawiam z Poznania
Marek C
PostNapisane: poniedziałek, 11 marca 2013, 19:43
Będzie dobrze, ja bym tak właśnie zrobił. No pod warunkiem, że czerwona linia to faktycznie równoległa do górnej powiechrzni SK.
Tak czy tak wyjdzie w praniu :mrgreen: Jak widzisz w obu przypadkach to różnica około 2 stopni czyli w sumie niewiele.
PostNapisane: poniedziałek, 11 marca 2013, 20:52
Wygląda, że jakiś tam kąt natarcia jest.
OŚ 3.JPG [ 7.16 KiB | Przeglądane 25831 razy ]
Czy jednak nikt nie wie jaki powinien być kąt natarcia skrzydła w tym modelu?
Wtedy rzeczywiście kątomierzem można by wyznaczyć oś główną.
PostNapisane: wtorek, 12 marca 2013, 16:10
Jak już pisałem kilka postów wcześniej, nabyłem do Juniora silniczek RAY C2822/25.
Silnik ma średnicę 28mm i jest mocowany za wręgą - planuję kupić kołpak 33mm KLIK - większy raczej odpada bo wyjdzie prawie przy kabince.
Zalecane śmigła do tego silniczka to: dla pakietu 2s - 8"x4" , oraz dla pakietu 3s - 7"x4"
Zasilanie na razie będzie z pakietu 2s 1,1 Ah (taki mam) - czy jeżeli kupię śmigło składane 7,5 x 4 KLIK to będzie OK czy lepiej 8 x 4,5 KLIK (8 x 4 jakoś ciężko mi gdzieś trafić) ?
Wydaje mi się że te mniejsze będzie lepsze, ale wolałbym się upewnić ;)
Grubość pinów w kołpaku to 2,8mm - w łopatkach nie jest podana średnica - czy jest to jakoś znormalizowane - czy będzie pasować ?
Szerokość mocowania łopatki w kołpaku to 8mm, a łopatki mają 6mm, ale tutaj chyba można się poratować podkładkami ?
I jeszcze takie małe pytanko - czy łopatki z podanego przeze mnie linku sprzedawane są w parach (cena za 2 sztuki / kpl) czy na sztuki (pytam bo nie mam pojęcia jak są takie rzeczy sprzedawane) ?
Sorry za te wszystkie pytania, ale po prostu wolę się upewnić żeby czegoś na starcie nie zepsuć (budżet na razie też nie jest wielki) ;)
Marek C
PostNapisane: wtorek, 12 marca 2013, 17:19
Łopatki masz w komplecie 2 sztuki ale zdarza się że droższe łopatki są sprzedawane na sztuki . Wtedy jednak zamiast komplet pisze cena/sztukę . Podkładki dystansowe możesz dać . Ważne jest jednak by wszystko chodziło płynnie bez zacięć
PostNapisane: środa, 13 marca 2013, 15:37
OK - dzięki
Pozostaje jeszcze pytanie jakie łopatki dać.
W opisie jest podane śmigło 8x4 - czy mogę dać łopatki 8x4,5, KLIKczy może lepiej 7,5x4 KLIK :?:
Po prostu nie wiem czy jak dam śmigło 8" to czy silnik nie będzie miał za ciężko.
Co mi mówi że chyba lepiej zdecydować się na 7,5x4 ;)
Marek C
Ostatnio edytowano środa, 13 marca 2013, 18:03 przez marek_c4, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 13 marca 2013, 15:51
To zależy jaki pakiet zastosujesz silnik ma 1400 KV więc przy 3S lepiej mniejsze śmigło z drugiej strony jak dasz 8" tez tragedii nie będzie to szybowiec a nie akrobat więc praca silnika ogranicza się do wyciągnięcia modelu na odpowiedni pułap.
Krzysztof
www.rc-rzeszow.pl
PostNapisane: środa, 13 marca 2013, 16:21
Pakiet będzie 2s 1100mAh
Marek C
PostNapisane: środa, 13 marca 2013, 18:16
Do obu pakietów 2S i 3S łopatki 8'' będą OK.
PostNapisane: środa, 13 marca 2013, 19:39
OK - dzięki
Marek C
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2013, 11:18
Wręga silnikowa wklejona, czekam na kołpak 35mm średnicy.
006.jpg [ 36.85 KiB | Przeglądane 25610 razy ]
Wiele z tego noska nie zostało, ale nie dało rady inaczej bo przewody od silnika miały za mało miejsca wewnątrz kadłuba i tarły o wirnik.
Jak dotrze kołpak to spasuję to na gotowo i się pochwalę jak wyszło ;)
Marek C
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2013, 13:05
Marku to co obciąłeś wizualnie uzupełni kołpak więc będzie OK.
PostNapisane: poniedziałek, 18 marca 2013, 10:20
W tak zwanym międzyczasie (czekam na kołpak i serwa), zacząłem się rozglądać za regulatorem.
O ile nie pokręciłem, wojcio69 polecił mi taki regulator:
http://allegro.pl/turnigy-regulator-obr ... 20016.html
i do tego kartę programującą:
http://allegro.pl/turnigy-karta-program ... 13764.html
Wszystko OK - regulator jest produktem sprawdzonym i polecanym.
Chciałbym jednak zapytać czy taki regulator:
http://allegro.pl/regulator-3f-hobbykin ... 40568.html
jest godny uwagi (różnica w cenie dość spora), czy lepiej go sobie odpuścić i kupić ten poprzedni (polecany).
Czy ktoś miał z nim do czynienia, czy ma hamulec (nie ma nic na temat hamulca w opisie) ?
Marek C
PostNapisane: poniedziałek, 18 marca 2013, 12:10
SS-y nie mają zbyt dobrej opinii... przynajmniej coś takiego kiedyś czytałem na ich temat...
Lepiej nie ryzykować, bo model ładny i szkoda by go było (:)
Może jednak Rozważ kupno wyposażenia w HobbyKing-u :roll: Taniej, tylko trzeba trochę poczekać, chociaż moje ostatnie zamówienie wysłane 6 marca jest właśnie do odbioru na poczcie :D
Regulator TURNIGY Basic 25A v3.1 kosztuje $15, czyli ~50zł, ale polecał bym nieco tańszy Turnigy TY-P1 25Amp HEXFET za $10.46, lub mający dobre opinie Mystery 20A (Blue Series) za $10.26
Przy "okazji" Możesz kupić i inne akcesoria typu pakiety, śmigła, silnik...
Jak by coś, to koło środy, czwartku będę robił zamówienie w HK International :D
PostNapisane: poniedziałek, 18 marca 2013, 12:44
Hmmm...czytałeś ;) ja używam od 3 lat nie nie mam problemu z tym regulatorem, a tłukę go nie miłosiernie w róznych modelach....no chyba, że mam jakiś wyjątkowy egzemplarz :lol:
PostNapisane: środa, 20 marca 2013, 15:29
W dniu dzisiejszym dotarła do mnie paczka z kołpakiem oraz dwoma serwami.
Myślę że kołpaczek spasował się w miarę przyzwoicie.
007.jpg [ 23.99 KiB | Przeglądane 25491 razy ]
008.jpg [ 31.9 KiB | Przeglądane 25487 razy ]
Chyba teraz czas zabrać się za półkę pod serwa.
Czy ktoś orientuje się, gdzie powinien być środek ciężkości tego modelu ?
Nie wiem czy jest to prawidłowo, ale na razie z przyjąłem że jest on w miejscu gdzie przebiega dźwigar skrzydła.
Marek C
PostNapisane: środa, 20 marca 2013, 16:13
... Jak by coś, to koło środy, czwartku będę robił zamówienie w HK International :D
Dziękuję Artu za zaoferowaną pomoc, jednak na razie muszę się wstrzymać z zakupami.
Puki co, będę się starał robić resztę - w końcu regulator zawsze można kupić i podłączyć (nie ma z tym wiele roboty ;)).
Czeka mnie zakup jeszcze 2 sztuk do budowanej motorówki, więc może jakoś razem w terminie późniejszym się uda.
Marek C
PostNapisane: środa, 20 marca 2013, 16:15
Podejdź do problemu jak do standardowego szybowca.
1/3 cięciwy od krawędzi natarcia.
Przy pierwszych lotach z ręki ewentualnie niewielka korekta.
PostNapisane: piątek, 22 marca 2013, 07:32
OK - dziękuję.
A jak się ma sprawa hamulca w tym regulatorze - jest / nie ma / programuje się to jakoś - zworek żadnych nie widać ?
W aukcji nie ma na ten temat ani słowa (może jest to zbyt oczywiste, ale wolałbym się upewnić)
EDIT:
Jeszcze mi się przypomniało ;)
Zakupiłem do tego modelu dwa serwa TP 9gr i mam niewielki kłopot.
Otóż - jak chwycę za orczyk i delikatnie przekręcę, to daje się obrócić od pozycji zerowej (środek), po około 90 stopni w każdą stronę, ale po podłączeniu do odbiornika zakres ten spada do około 30 stopni na stronę.
Czy to normalne zjawisko, czy da się coś z tym zrobić.
Zakresy wychyleń w nadajniku są ustawione na maksimum.
Marek C
PostNapisane: piątek, 22 marca 2013, 08:04
Marek odradzam ten regulator jeżeli coś z niskiej półki to ten http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _UBEC.html jeżeli coś naprawdę dobrego to polecam regulatory YEP http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Search=yep.
edit
co do regulatorów YEP to są klony YGE podobno drogi wspólników się rozeszły i jeden z nich produkuje dla HK
Krzysztof
www.rc-rzeszow.pl
PostNapisane: piątek, 22 marca 2013, 10:41
Co do regulatora to na stronie HK dla każdego produktu masz na dole zakładkę FILES, można tam znaleźć manuale, zdjęcia i inne ważne informacje.
Podobnie jest z tym regulatorem:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/989960661X66975X38.pdf
i drugi dokument:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/217704623X494985X13.pdf
Kod:
Super Simple 20A Programming Guide
there are three setups.
put throttle stick to max power and turn on the battery
first – Lipo       *peep* - *short pause* - *peep*
second – Ni-XX       *peep*peep* - *short pause* - *peep*peep*
third – Brake       *peep*peep*peep* - *short pause* - *peep*peep*peep*
when you hear the bibs by the second time, just put the throttle stick to idle on the
required setup.
repeat the steps to all the configurations.
Co do wychyleń serwa, pewnie masz włączone "coś" w aparaturze co ogranicza te wychylenia. W zależności od modelu aparatury te cosie mogą być różne. Jaką masz aparaturę?
PostNapisane: piątek, 22 marca 2013, 10:53
... Co do wychyleń serwa, pewnie masz włączone "coś" w aparaturze co ogranicza te wychylenia. W zależności od modelu aparatury te cosie mogą być różne. Jaką masz aparaturę?
Aparatura to starusieńki Hitec Focus 4.
Nie ma tam za wiele do ustawiania - od góry 4 potencjometry (wszystkie są na max), i są jeszcze 4 szt reversów.
Mam w planach zakup czegoś nowszego, ale to trochę później ;).
Marek C
PostNapisane: piątek, 22 marca 2013, 10:59
Skoro Masz te potki na MAX, to widocznie serwo konstrukcyjnie dalej nie "pójdzie"
PostNapisane: piątek, 22 marca 2013, 11:09
Tylko że obracając ręcznie (za orczyk), daje się je obrócić po 90 stopni w każdą ze stron - temu mnie to tak dziwi.
Chyba że za 12zł za sztukę to ten typ już tak ma (tylko żeby oba identycznie) ;).
EDIT:
Przed chwilą podłączyłem serwo Hitec HS-300 - wychyla się podobnie do tych małych.
Wydawało mi się że powinno się wychylać mocniej, ale jak widać tylko mi się wydawało ;)
Marek C
PostNapisane: piątek, 22 marca 2013, 14:47
Wychyleniami orczyka na serwie na tym etapie bym się nie przejmował.
Najpierw podłącz cięgna i zobacz jakie są wychylenia sterów. Wbrew pozorom nie muszą być duże. 10 stopni na stronę w zupełności wystarczy.
W radio rzeczywiście musisz zainwestować skoro zamierzasz się bawić w to hobby. Obecnie na rynku jest bardzo duży wybór dobrych urządzeń w rozsądnych cenach.
Inna sprawa - odradzam przekręcanie orczyków na serwie rękoma, zwłaszcza z plastikowymi przekładniami. Można w łatwy sposób uszkodzić zębatki.
Jeżeli chodzi o programowanie regulatorów to w najprostszy sposób robi się to drążkami radia. Instrukcje zazwyczaj są dołączone do regulatorów, lub do pobrania w necie.
Hobby King ma do pobrania w dołączonych plikach.
Nie martw się, jeżeli będziesz miał już konkretny regulator to pomożemy.
PostNapisane: piątek, 22 marca 2013, 19:13
Dziękuję za przekazanie wiedzy - puki co wszystko jasne ;).
Jak coś sensownego wypłodzę, to się pochwalę (i pewnie znowu będę Was męczył pytaniami ;))
Marek C
PostNapisane: wtorek, 16 kwietnia 2013, 08:54
Wiem że niewiele wydłubałem, ale zawsze troszkę do przodu.
Ze sklejki 2mm powstała półka pod serwa.
009.jpg [ 35.9 KiB | Przeglądane 29106 razy ]
Wymyśliłem że pakiet znajdzie swoje miejsce pod serwami dosunięty do tyłu (do wręgi).
Będzie blisko środka ciężkości i może uda się wyważyć całość bez dokładania dodatkowego balastu.
Marek C
PostNapisane: poniedziałek, 18 maja 2015, 22:26
W tamtym roku stałem się posiadaczem tego modelu. Nic przy nim nie robiłem bo przygotowywałem się do zawodów z moim Ajaksem ;) Zatem prace powoli ruszyły. W zestawie wprawdzie był materiał na statecznik poziomy i pionowy lecz postanowiłem zmontować coś po swojemu. Mały rysuneczek na fotce :mrgreen: Małe przymiarki. Sugestie mile widziane :D
Ma ktoś może patent jak poprowadzić bowdeny w kadłubie a potem do steru wysokości. Chciałbym podobnie to zrobić jak w Kivi'm ale tam miałem wszystko otwarte :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 18 maja 2015, 22:49
Spójrz na plan"guppy" ;) .
PostNapisane: środa, 20 maja 2015, 20:35
Skorzystałem z podpowiedzi i powolutku powstają kolejne detale.
Obrazek Obrazek
Mam pytanie czy bowdeny od serw do ogona poprowadzić w rurce węglowej tak jak to jest w Guppy'm i w jaki sposób poprowadzić jeden z nich do steru wysokości. Czy mógłbym wykonać coś na wzór z planów i wprowadzić całość do ogona :?: Szerokość w środku to 10 mm.
PostNapisane: środa, 20 maja 2015, 21:11
Ostatnio edytowano środa, 20 maja 2015, 21:22 przez Osa, łącznie edytowano 1 raz
link poprawiłem
PostNapisane: środa, 20 maja 2015, 23:55
Graffi_25 napisał(a):
No to Ci kolega pomógł. Teraz już wiesz jak to sklecić.
Janek
PostNapisane: czwartek, 21 maja 2015, 21:10
Teraz faktycznie wiem już wszystko :roll:
Obrazek Obrazek Obrazek
Małe przymiarki :mrgreen:
edit...
Nie miałem akurat pod ręką rurki węglowej, zato miałem kawałek ameliniowej fi 5 mm, w którą bez problemu weszły dwa bowdeny o średnicy pancerza 2,5 mm. Poniżej małe przymiarki przed sklejeniem.
Rurka niestety nie dochodzi do wręgi przed serwami. Mam nadzieję jak dokleję same bowdeny do tej wręgi będą odpowiednio sztywne :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 28 maja 2015, 10:28
No powiem ci Pietrek że bardzo fajnie ci wychodzi Juniorek... Najważniejsze że robisz schludnie i powoli (co w moim przypadku na początku było odwrotnie).
Andrzej S.
PostNapisane: czwartek, 28 maja 2015, 13:24
Chcesz cały ten szkielet SK z bowdenami i tą rurką włożyć w kadłub juniora ??
Jak tak to odradzam, przy tak małym modelu z ciężkim ogonem nie jest to wskazane, będziesz pewnie musiał dać pakiet 3s 2200 by go wyważyć.
Edyta
IMG_5000.JPG [ 232.82 KiB | Przeglądane 28181 razy ]
Ja w laminatowym kadłubie mam tak
Bowden w kanapce z dwóch klocków balsy 3mm wklejony w statecznik pionowy. Statecznik zaślepiony klockiem balsy 6mmx7mm w to zawiasy i SK.
Z przodu kadłuba w odpowiednim miejscu klocek balsy i po naciągnięciu bowdenu by był w lini prostej do popychacza przykleiłem żywicą 5min.
Działa to w modelu ze 3 lata i nawet kilka mocnych kretów przeżyło :D
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: czwartek, 28 maja 2015, 15:36
Bowdeny w kadłubie laminatowym można spokojnie puścić po ściance wewnętrznej kadłuba. Trzeba mieć tylko pod ręką trochę małych magnesików neodymowych, które poprzez ściankę kadłuba świetnie potrafią przytrzymać bowden (bowden musi być ze stalowym rdzeniem, lub do osłonki bowdena wprowadzamy cienki, stalowy drut). Można nimi nawet regulować jego położenie. Jeśli już je ustalimy, zakrapiamy ostrożnie odpowiednią dawkę ca, które spływając po zewnętrznej rurce bowdena, mocuje go idealnie do ścianki kadłuba w miejscu przez nas wybranym. Stosuję tą metodę od lat w kadłubach laminatowych, nawet przy takim napędzie sw jak pokazano na zdjęciu w poprzednim mailu.
PostNapisane: piątek, 29 maja 2015, 20:34
Woytek80 napisał(a):
Hmmmm. Skąd ten cytat? :D
Janek
PostNapisane: niedziela, 15 maja 2016, 13:10
Można by pomyśleć, że wszystko stanęło w miejscu lecz przy ostatnich zakupach nabyłem małe co nieco do Juniorka :)
Troszkę szpachli i może w końcu coś ruszy;) śmigiełko 8x4,5" :)
PostNapisane: czwartek, 24 sierpnia 2017, 14:47
Dziś mnie natchnęło. Co nieco porbiłem. Bardzo to ciężko chodzi. Pręt bowdena 0,75mm. Myślę sobie, że za długa jest dźwignia i bodwen powinien wychodzić bardziej do tyłu Jakieś podpowiedzi.Obrazek
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
140,145,884 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
