Teraz jest sobota, 24 października 2026, 19:15
 Tytuł: Re: Obrotnica trackera anteny kierunkowej
PostNapisane: sobota, 12 marca 2016, 18:37
Dołączył(a): wtorek, 8 marca 2016, 11:48
darek_op dzięki za linka, przeczytałem temat z zaciekawieniem, powiedz jak spisuje Ci się ta antena yagi i na jakie pasmo jest przeznaczona ?
https://www.youtube.com/watch?v=Q2zZUr9WvKk
Pozdrawiam Przemek
Ostatnio edytowano sobota, 12 marca 2016, 20:17 przez przemo330, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 12 marca 2016, 19:23
Też myślałem nad łożyskiem, nawet nie musiało być wzdłużne a zwykłe. Na pewno dało by radę, przy takich warunkach pracy. Tylko wtedy dochodzą komplikacje z dorobieniem stosownej obudowy, więc wyszło co wyszło, oczywiście wzorowałem się na Darka konstrukcji. Całość waży pewnie z pół kg, no może z 600g, serwa dają radę, to nic lepszego nie ma potrzeby budować. Przeciwwaga do elewacji jest już wykonana, tracker śmiga jak należy.
PostNapisane: sobota, 12 marca 2016, 19:28
gjery sklejkę malowałeś bejcą? ...Ty wzorowałeś się na Darku a ja będę na Tobie :), tak sbie myślałem że fajnie było by zrobić od góry skrzyneczki klapkę zamykaną na magnesik, np na przewody na czas transportu.
Pozdrawiam Przemek
Ostatnio edytowano sobota, 12 marca 2016, 19:43 przez przemo330, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: sobota, 12 marca 2016, 19:32
Czarny spray matowy 400mll za 11,90zł
PostNapisane: poniedziałek, 14 marca 2016, 12:31
"Namierzyłem" taki Antenna Tracker 360 v1...
Zastanawiam się tylko, jak zamocować i jakie potencjometry dla ustalania pozycji anteny :roll:
Sama konstrukcja jest fajna, bo nie obciążą mocno serw, a i drukarka 3D miała by "pole do popisu" :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 14 marca 2016, 15:08
Tu fajny dla tych co mają drukarki 3D :) http://brisbaneuav.com.au/2015/3d-printed-design-files/
Pozdrawiam Przemek
PostNapisane: poniedziałek, 14 marca 2016, 15:15
Na 2,4/5,8GHz, to taki jest fajniusi: Ghettostation Antenna Tracker :mrgreen:
Mi chodzi o taki na 1,2GHz :P
PostNapisane: wtorek, 29 marca 2016, 18:54
Przeglądając Aliexpress rzuciło się prawie na mnie takie oto łożysko oporowe.
Może komuś się przyda :)
http://www.aliexpress.com/item/3-Inch-b ... 261.UfBn4Q
PostNapisane: czwartek, 31 marca 2016, 17:09
Ta się zastanawiam, czy do tego trackera viewtopic.php?p=123105#p123105 nie zastosować hallotronów jako "potencjometrów" położenia anteny :roll:
Coś "samoróbkowego" jak na przykład tutaj: New hall sensor design (podziękowania dla Rumcajsa za linkę :D)
PostNapisane: czwartek, 31 marca 2016, 23:19
a może coś takiego
http://knapp.pb.edu.pl/Projekty/Projekt8.html
i opis jak to ogarnąć
http://interface.khm.de/index.php/lab/i ... -mlx90316/
http://www.kit-e.ru/articles/sensor/2005_8_24.php
PostNapisane: wtorek, 5 kwietnia 2016, 00:20
Tracker który zrobiłem dzisiaj na szybko z tego co miałem pod ręką :), do yagi pewnie za delikatny, ale do biqada w zupełności wystarczy, chociaż jak by zastąpić obudowę na np. aluminiową to i yagi z przeciw wagą mógł by dźwignąć.
Zaletą są małe gabaryty dzięki czemu można schować do walizeczki.
Zostało mi jeszcze dołożenie rezystorów do potencjometrów serw żeby zwiększyć obrót do 180"
5.JPG [ 90.49 KiB | Przeglądane 16704 razy ]
4.JPG [ 152.02 KiB | Przeglądane 16704 razy ]
Komentarz: Odbiornik AV dla zobrazowania skali :)
3.JPG [ 84.73 KiB | Przeglądane 16704 razy ]
2.JPG [ 251.49 KiB | Przeglądane 16704 razy ]
1.JPG [ 255.55 KiB | Przeglądane 16704 razy ]
Pozdrawiam Przemek
PostNapisane: środa, 27 kwietnia 2016, 11:00
Ja na razie wydrukowałem ten Ghetto Station Antenna Tracker, ale tylko elemnty samego tracker-a:
Wstępnie poskładałem (brakuje mi łożyska 608ZZ):
Tracker będzie na czubku masztu, więc muszę jeszcze "dorysować" mocowanie wraz z serwem "pan"...
PostNapisane: piątek, 29 kwietnia 2016, 13:17
"Maluch" prawie skończony :D Brakuje mi tylko łożysk (w podstawie będzie oporowe 51106), oraz mocowania do masztu 8-)
PostNapisane: piątek, 29 kwietnia 2016, 13:46
Bardzo ładnie Ci to wyszło Artur, gratuluję i nawet zazdroszczę :D.
PostNapisane: poniedziałek, 2 maja 2016, 09:43
"Mały" czeka na łożyska, to wziąłem się za "dużego" :D Wycięty kilka lat temu przez JR-a, wreszcie doczekał się posklejania i montażu :mrgreen:
W osi "pan" zastosowałem kiedyś kupione łożysko... chyba od jakiegoś fotela... :roll: Na "elew" jakieś stare łożyska z silnika :lol:
Zastosowane serwa, to "dedykowane" hexTronik HX12K
Obecnie "drukuje się" mocowanie trackera do masztu...
Jeszcze tylko 7h :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 2 maja 2016, 18:53
Tak to mniej więcej wygląda na maszcie:
Minimalna wysokość to 185cm (max.6,5m):
Maszt ma "kotwiczenie kołowe", to znaczy najeżdża się kołem samochodu na podstawę:
PostNapisane: poniedziałek, 2 maja 2016, 23:03
Widły bardzo fajny pomysł :)
Myślałem już nad tym ale w moim przypadku na myśleniu poprzestałem.
Jak wykombinuję maszt o podobnej wysokości to zrobię coś podobnego.
Podoba mi się Gratulacje !
PostNapisane: poniedziałek, 2 maja 2016, 23:29
Podstawa masztu chyba powinna być zamknięta. W przeciwnym przypadku, za którymś najechaniem kołem, spaw może puścić i masz wyląduje na samochodzie (pewnie sąsiednim). Może przesadzam, ale taki scenariusz jest prawdopodobny.
Poza tym konstrukcja bardzo pomysłowa.
PostNapisane: wtorek, 3 maja 2016, 06:54
Marku, rura masztu jest wyjmowana, wiec najpierw "najazd", a później montaż masztu. Poza tym, maszt będzie jeszcze mocowany wspornikiem do relingu dachowego samochodu.
PostNapisane: wtorek, 3 maja 2016, 08:13
Artu fajny sprzęcik, gdzie kupiłeś ten maszt? ...pod jakim hasłem go szukać?
Pozdrawiam Przemek
PostNapisane: wtorek, 3 maja 2016, 08:34
Przemku, to było tak daaawno (:) W 2014 kupowałem go na Alledrogo od firmy "CERES Studio Ogrodów Krzysztof Kubiak"
Płaciłem wtedy za niego 139zł + 17zł wysyłka.
Taki cwany jestem, bo znalazłem paragon jak go rozpakowywałem :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 3 maja 2016, 08:40
Dzięki :)
Pozdrawiam Przemek
140,328,565 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
