Teraz jest sobota, 24 października 2026, 05:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 535 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  Następna strona
PostNapisane: sobota, 30 kwietnia 2016, 21:55
Dzisiaj też był udany lot. Nawet odrobinę dłużej i dalej. Poniżej statystyka lotu.
stat_30042016.jpg [ 151.3 KiB | Przeglądane 11683 razy ]
Lataliśmy z kolegą, który uwiecznił po raz pierwszy mój model w locie.
ss20001.jpg [ 393.45 KiB | Przeglądane 11683 razy ]
ss20002.jpg [ 379.52 KiB | Przeglądane 11683 razy ]
ss20003.jpg [ 221.36 KiB | Przeglądane 11683 razy ]
Jego model też załapał się do kadru.
30042016_wpolne_loty_a.jpg [ 328.13 KiB | Przeglądane 11683 razy ]
PostNapisane: piątek, 6 maja 2016, 22:11
Pola wyglądają coraz bardziej kolorowo. Kwitnie rzepak, tworząc żółte plamy w krajobrazie.
To zdjęcie zrobione kilka dni temu
30042016_1a.jpg [ 393.35 KiB | Przeglądane 11644 razy ]
Tu dzisiejsza fotka.
06052016_1.jpg [ 322.19 KiB | Przeglądane 11644 razy ]
PostNapisane: piątek, 6 maja 2016, 23:03
Ładne widoczki. :D
Marku, może poleć kiedyś wyżej i zrób zdjęcie bardziej prostopadle do ziemi; takie kolorowe plamy mogą fajnie wyjść.
PostNapisane: sobota, 7 maja 2016, 12:20
Wyżej to nie problem, ale nie bardzo mam jak mocniej pochylić kamerę, która jest mocowana na skrzydle za pomocą rzepa. Jest wprawdzie blisko krawędzi natarcia, ale bliżej nie da rady, bo rzep będzie miał zbyt małą powierzchnię i mocowanie nie będzie stabilne. Jedyna możliwość, to z dużej wysokości pójść ostro w dół na motylu. Postaram się to zrobić w kolejnym locie.
PostNapisane: poniedziałek, 9 maja 2016, 10:34
Wczoraj trochę polatałem przy dość silnym wietrze. Jego prędkość cały czas utrzymywała się między 25 a 28km/h.
08052016_wiatr.jpg [ 101.86 KiB | Przeglądane 11575 razy ]
Ale widoczki, przy wieczornym świetle i ładnej pogodzie chyba najbardziej mi się podobają.
08052016_0.jpg [ 321.75 KiB | Przeglądane 11575 razy ]
08052016_1.jpg [ 299.19 KiB | Przeglądane 11575 razy ]
08052016_2.jpg [ 305.2 KiB | Przeglądane 11575 razy ]
08052016_3.jpg [ 301.82 KiB | Przeglądane 11575 razy ]
Ciekawie wyglądały głębokie cienie od chmur, naniesione na słoneczny krajobraz.
08052016_4.jpg [ 314.55 KiB | Przeglądane 11575 razy ]
08052016_5.jpg [ 312.44 KiB | Przeglądane 11575 razy ]
I na chwilę przed przyziemieniem na "moim pasie". Kolega, z którym latałem, chyba ma do mnie zaufanie, bo nie uciekał w krzaki, tylko dzielnie stał na pasie ;).
08052016_6.jpg [ 305.65 KiB | Przeglądane 11575 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 9 maja 2016, 15:16
Ech piękne mamy okolice, dzięki za wszystkie te zdjęcia :)
Grzegorz
PostNapisane: poniedziałek, 9 maja 2016, 20:44
Cieszę się, że się podobają :D .
Dzisiaj również polatałem sobie nieco. Wieczorna pora a wiatr wiał jeszcze mocniej niż ostatnio.
09052016_wiatr.jpg [ 102 KiB | Przeglądane 11534 razy ]
Byłem ciepło ubrany, a i tak zmarzłem więc wylatałem tylko 37 km. To jednak wystarczyło, aby przekroczyć 2000 km łącznej trasy :D. Uwzględniając średnią prędkość przelotową na nieco poniżej 40 km/h można oszacować, że model przebywał w powietrzu łącznie ponad 2 doby. Być może wytrzyma jeszcze kolejny tysiąc.
Poniżej statystyka z dzisiejszego lotu oraz na szybko wybrana fotka. Padł mi kolejny czytnik kart i ściągam filmy za pomocą jakiegoś starego, który pracuje tylko w USB 1.0 więc trwa to wieki.
stat_20160509.jpg [ 90.66 KiB | Przeglądane 11534 razy ]
09052016_1.jpg [ 358.29 KiB | Przeglądane 11534 razy ]
I jeszcze fotka modelu po locie, wykonana telefonem przy bardzo już kiepskim świetle.
09052016_2000km.jpg [ 314.18 KiB | Przeglądane 11525 razy ]
PostNapisane: środa, 11 maja 2016, 21:52
Nareszcie zrobiło się ciepło więc polatałem sobie dłużej.
stat_20160511.jpg [ 96.04 KiB | Przeglądane 11495 razy ]
Parę widoczków z lotu.
11052016_1.jpg [ 339.47 KiB | Przeglądane 11495 razy ]
11052016_5.jpg [ 299.07 KiB | Przeglądane 11495 razy ]
11052016_11.jpg [ 354.47 KiB | Przeglądane 11495 razy ]
11052016_14.jpg [ 332.64 KiB | Przeglądane 11495 razy ]
11052016_16.jpg [ 367.15 KiB | Przeglądane 11495 razy ]
11052016_18.jpg [ 320.21 KiB | Przeglądane 11495 razy ]
11052016_wysoko.jpg [ 339.45 KiB | Przeglądane 11495 razy ]
Nawet postraszyła mnie burza.
11052016_burza1.jpg [ 300.52 KiB | Przeglądane 11495 razy ]
PostNapisane: środa, 11 maja 2016, 22:37
Super widoczki
PostNapisane: czwartek, 12 maja 2016, 20:41
Dzięki Andrzej :D.
Po wczorajszym, długim locie wkurzyłem się. Nie dosyć, że ściąganie filmów z kart trwa wieki, bo nie kupiłem jeszcze nowego czytnika, to przeglądanie tego również zabiera masę czasu. Przynajmniej połowa tego materiału jest bez wartości (choćby lot pod słońce). Długo myślałem, jak zrobić sterowanie nagrywania Mobiusem z nadajnika. Rozwiązanie okazało się banalne. Chyba odkryłem drugi raz koło ;). Po dokładnym przyjrzeniu się możliwościom konfiguracyjnym kamery okazało się, że w Basic Settings jest opcja Power On - Auto Record, która pozwala sterować włączaniem i wyłączaniem nagrywania podczas lotu, poprzez sterowanie zasilaniem Mobiusa. Wystarczy mieć wolny kanał (musiałem już uruchomić 12 kanałów w nadajniku) i zwykły układ sterujący typu włącz-wyłącz, którym podajemy zasilanie do kamery. Układ leżał w szufladzie kilkanaście lat (kiedyś zrobiłem go do prostego sterowania oświetleniem modelu). Podpięty został do wolnego kanału i załącza przetwornicę zasilającą Mobiusa. Całość zamontowałem w modelu dopiero po dzisiejszym, wieczornym locie. Sprawdziłem, wszystko działa poprawnie. Na następnych filmach mam nadzieję miec nagrane tylko to, co będę chciał, a nie dwie godziny lotu ciurkiem.
Dzisiaj wieczorem niebo zaciągnęło się ciężkimi chmurami i wiał silny, wschodni wiatr (cały czas 28-30 km/h).
12052016_1.jpg [ 361.18 KiB | Przeglądane 11452 razy ]
Przy tym kierunku wiatru lądowanie jest zawsze z małym dreszczykiem emocji. Tak wygląda podejście do lądowania.
12052016_4.jpg [ 387.42 KiB | Przeglądane 11452 razy ]
12052016_2.jpg [ 342.98 KiB | Przeglądane 11452 razy ]
I już nad "pasem" lotniska.
12052016_3.jpg [ 346.31 KiB | Przeglądane 11452 razy ]
PostNapisane: piątek, 13 maja 2016, 07:16
Cześć Marku, fotki świetne jak zwykle. Gratulacje, za koło też :-)
PostNapisane: piątek, 13 maja 2016, 12:10
Zobaczcie znalezione na Rc Groups (:)
n8Y5shi.jpg [ 354.53 KiB | Przeglądane 11432 razy ]
PostNapisane: piątek, 13 maja 2016, 12:28
Widziałem i czytałem o tym. Dał czadu gość. Z technicznego punktu widzenia nie jest to jakiś wielki problem, ale gdzie znaleźć u nas taki teren, aby bezpiecznie wykonać lot?
PostNapisane: czwartek, 19 maja 2016, 21:28
Dopiero dzisiaj przetestowałem w locie załączanie Mobiusa, działa bez problemu. W efekcie, zamiast prawie 10Gb filmu miałem 3,2Gb, czyli tylko to, co mi było potrzebne.
Przy okazji kolejne fotki Wisły.
19052016_wisla1.jpg [ 348.38 KiB | Przeglądane 11381 razy ]
19052016_wisla2.jpg [ 319.17 KiB | Przeglądane 11381 razy ]
Byłem też nad rzeką Sołą w okolicach Kęt. Wygląda znacznie bardziej okazale niż Wisła.
19052016_sola.jpg [ 367.95 KiB | Przeglądane 11381 razy ]
PostNapisane: czwartek, 19 maja 2016, 21:33
Marku, żeby się nie powtarzać to tym razem napiszę piękne fotki :D
Soła faktycznie jakoś ciekawiej wygląda :)
Grzegorz
PostNapisane: czwartek, 19 maja 2016, 21:35
Pozazdrościć tylko pięknej okolicy i Świetnych fotek :)
Nic nowego nie napiszę bo te obrazki mówią wszystko i same za siebie :)
PostNapisane: czwartek, 19 maja 2016, 21:42
Dzięki Grzesiu i Mirku :D.
PostNapisane: czwartek, 19 maja 2016, 22:23
Marku po prostu czekamy na więcej a jak nie komentujemy to tylko dla tego, że zbieramy szczęki z podłogi ;)
Grzegorz
PostNapisane: piątek, 20 maja 2016, 22:31
Skoro się podobają, to kilka fotek z wieczornego lotu.
Jak zaczynałem, było jeszcze w miarę widno.
20052016_0.jpg [ 298.36 KiB | Przeglądane 11319 razy ]
Lot trwał prawie 1,5 godziny i było już po 20:00. Niebo na zachodzie nieco zachmurzone więc nie ma atrakcyjnego zachodu słońca, ale coś wyszło. Poniższe fotki zrobione kilka minut przed lądowaniem.
20052016_1.jpg [ 398.24 KiB | Przeglądane 11319 razy ]
20052016_2.jpg [ 324.31 KiB | Przeglądane 11319 razy ]
PostNapisane: piątek, 20 maja 2016, 22:59
Ma talent do fotografowania ten Twój Sky Surfer. :D
PostNapisane: niedziela, 22 maja 2016, 23:19
Wczoraj wgrałem nowe oprogramowanie do AP&OSD. Dzisiaj miałem okazję wypróbować wsparcie przy starcie. Wprawdzie nie miałem nigdy problemu i bez wsparcia, ale przy większych i cięższych modelach może to być pomocne, bo można mieć dwie ręce wolne do wyrzutu modelu. Wystarczy zaprogramować kąt wznoszenia i wysokość jaką chcemy osiągnąć w trybie automatycznego startu. U mnie było to 12 stopni i 100m, a start wygląda z pokładu modelu tak:
Tradycyjnie kilka fotek z dzisiejszych lotów.
Podobne ujęcie Wisły już było, ale przy znacznie gorszym oświetleniu.
22052016_01.jpg [ 379.72 KiB | Przeglądane 10858 razy ]
Rzeka Soła.
22052016_05.jpg [ 315.36 KiB | Przeglądane 10858 razy ]
Wieczorem były tez wspólne loty.
22052016_07.jpg [ 382.46 KiB | Przeglądane 10858 razy ]
Lądowałem o 20:25 a nieco wcześniej były takie widoki.
22052016_08.jpg [ 385.37 KiB | Przeglądane 10858 razy ]
22052016_10.jpg [ 395.26 KiB | Przeglądane 10858 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 11:47
Ciężko będzie przebić Marku Twoje zdjęcia z powietrza. Piękne.
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 12:20
Miłe jest to co piszesz :oops: , ale chyba przesadzasz :D. Przydał by się lepszy sprzęt do filmowania. Żeby zrobić w miarę wyglądający zachód słońca, musiałem wielokrotnie powtarzać to ujęcie. Mobius niestety za bardzo nie nadaje się do zdjęć pod słońce. Ze słońcem jest już ok. Trzeba tylko mieć dobre światło.
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 12:48
Nie chodzi mi o jakość ale o ogólny klimat i charakter zdjęć.
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 13:03
Marku, pozwoliłem sobie ustawić Twoje foto na tapetę pulpitu :D
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 13:21
Mi tam Soła zawsze jakoś bardziej się podoba niż Wisła :D
Marku no jak zwykle, piękne zdjęcia a zachód słońca cudowny ;)
Grzegorz
PostNapisane: wtorek, 24 maja 2016, 21:39
Fajnie, że Wam podobają się klimaty zdjęć, bo ja też takie lubię :D .
Dzisiaj nie ma nic nowego, bo latałem tylko w dobrze udokumentowanym terenie, testując nową funkcjonalność AP - trasy. Ułożyłem sobie trasę pomiędzy dwoma miejscowościami, z przelotem koło bazy. Trasa składała się z 22 odcinków o łącznej długości ponad 27 km. Po wybraniu w locie trasy, włączyłem tryb AUTO i model latał samodzielnie od jednej do drugiej miejscowości przez ok. 36 minut, utrzymując zaprogramowaną wysokość. Poniżej skrót tego lotu z kamery podglądu.
Lądowanie dzisiaj było dość szybkie. Kończyło się "paliwo" i wył alarm, a do lądowania właśnie podchodził kolega. Zrobiłem jeszcze jedno kółko, kolega wylądował, zabrał szybko z pasa model i zdążył chwycić kamerę i nakręcić moje lądowanie. W końcówce musiałem podciągnąć nieco na silniku więc przyziemienie było na prędkości przelotowej, bo nie miałem włączonych klap, a wiatr ustał całkowicie.
PostNapisane: sobota, 4 czerwca 2016, 22:02
Dzisiaj była okazja trochę polatać. Ponownie testowałem między innymi Routes, na zupełnie innej trasie. Model ładnie trzyma pozycję, ale leci po ścieżce delikatnym wężykiem. Z ziemi tego nie widać, na OSD już tak. Muszę próbować poprawić ustawienia kilku parametrów, które mogą mieć na to wpływ. W sumie to raczej zabieg kosmetyczny i okazja do bliższego zapoznania się z parametrami, których do obecnej chwili praktycznie nie ruszałem.
Poniżej krótki filmik z kamery podglądu, pokazujący start, lądowanie i statystykę lotu. Po środku nic ciekawego się nie działo.
PostNapisane: poniedziałek, 6 czerwca 2016, 21:47
Kilka fotek z dzisiejszego lotu.
Widok na południe.
06062016_02.jpg [ 383.51 KiB | Przeglądane 10702 razy ]
Widok na północ.
06062016_03.jpg [ 287.82 KiB | Przeglądane 10702 razy ]
Widok na wschód.
06062016_04.jpg [ 376.17 KiB | Przeglądane 10702 razy ]
Nisko nad ziemią.
06062016_05.jpg [ 349.82 KiB | Przeglądane 10702 razy ]
Mocno dzisiaj wiało. AP zanotował 29km/h ale w porywach było znacznie więcej i solidnie targało modelem. Na nieszczęście, wiatr wiał prostopadle do mojego pasa. Próbowałem lądować przy tym bocznym wietrze, ale aby utrzymać pozycję, model leciał niemal bokiem. Zrezygnowałem i postanowiłem lądować prosto pod wiatr, lecz w poprzek pasa. Na szczęście zboże jeszcze jest niskie i lądowanie na szerokości pasa (do dyspozycji jest ok. 3m) jest możliwe. No i udało się, poniżej krótki filmik.
PostNapisane: poniedziałek, 6 czerwca 2016, 21:53
No nie zła ta ściana przed samym modelem tuż po przyziemieniu (:) na szczęście ze zboża więc nie tak destrukcyjna :D
A widoczki jak zwykle piękne ;)
Grzegorz
PostNapisane: wtorek, 7 czerwca 2016, 22:12
Ta ściana to rzepak, łodygi grubości palca więc lepiej pianka tam nie wlecieć ;).
Kolejne widoczki z mojej okolicy.
07062016_02.jpg [ 315.13 KiB | Przeglądane 10701 razy ]
07062016_06.jpg [ 349.56 KiB | Przeglądane 10701 razy ]
07062016_07.jpg [ 282.62 KiB | Przeglądane 10701 razy ]
PostNapisane: środa, 8 czerwca 2016, 08:19
No te stawy-bajorka są urocze, trzeba się wznieść żeby to docenić.
Piękne fotki Marku.
PostNapisane: środa, 8 czerwca 2016, 11:48
Dzięki Tomku, mnie też się te bajorka podobają :D.
PostNapisane: środa, 8 czerwca 2016, 16:11
Większej ilości się podobają - po prostu nie komentujemy :) ale wrzucaj, wrzucaj bo ładne to wszystko
PostNapisane: sobota, 18 czerwca 2016, 21:02
Ostatnio za wiele nie było czasu do latania. Musiałem tez wymienić serwo w drugiej lotce, bo w neutrum czasami podrygiwało. Zrobiłem w końcu retransmisję sygnału AV z odbiornika LawMate do monitorka, który mam przy nadajniku (ma wbudowany odbiornik 5,8G i nagrywarkę). Nareszcie nie jestem uwiązany kablami i mogę swobodnie poruszać się po swoim lądowisku.
W jednym z poprzednich lotów otrzymałem sporą dawkę adrenaliny, gdy w czasie lotu daleko od bazy, model po wejściu w tryb FS usiłował wybrać wolność. Winne było błędne oprogramowanie eleresa, które zostało już poprawione. Na szczęście eleres ma odpowiedni pstryczek, który w razie takich problemów pozwala wyjść z trybu FS i model odzyskuje kontrolę.
Dzisiaj była ładna pogoda. Wczorajszy bardzo silny wiatr oraz sporo słabszy dzisiaj, przewiały wszelkie zamglenia i widoczność była bardzo dobra. w czasie 102 minut przebyłem trasę 68 km. Poniżej kilka fotek z lotu.
18062016_3.jpg [ 374.72 KiB | Przeglądane 10589 razy ]
18062016_7.jpg [ 327.74 KiB | Przeglądane 10589 razy ]
18062016_8.jpg [ 310.32 KiB | Przeglądane 10589 razy ]
18062016_9.jpg [ 363.69 KiB | Przeglądane 10589 razy ]
PostNapisane: sobota, 18 czerwca 2016, 21:10
Marku, te zdjęcia to z mobiusa? Coś pięknego i faktycznie bez tej mgiełki :) bardzo mi się podobają.
Grzegorz
PostNapisane: sobota, 18 czerwca 2016, 22:15
Ja mu, Skubanemu, nie wierzę...
On specjalnie te fotki w jakimś programie obrabia, żeby nam oczy rwało...
PostNapisane: sobota, 18 czerwca 2016, 22:44
:D :D :D
PostNapisane: niedziela, 19 czerwca 2016, 17:53
Dzisiaj szczęśliwie przekroczyłem 3000 km nalotu. Krótko podsumował bym to tak.
Pierwszy tysiąc to nabieranie zaufania do systemu i nauka lotu na przyrządy. Praktycznie cały czas lot w zasięgu wzroku i tylko spoglądanie w monitor. Przy okazji dowiedziałem się, że jestem w stanie kontrolować lot modelu w zasięgu wzroku do 800m, co w tym wieku uznałem za spory sukces ;). Drugi tysiąc to już rozkoszowanie się widokami okolicy i lot wyłącznie FPV, czyli bez oglądania modelu w powietrzu. Trzeci tysiąc to oprócz oglądania obrazków z okolicy, grzebanie podczas lotu w menu i próbowanie różnych ustawień oraz korzystanie z nowych możliwości AP. Czwarty tysiąc... czas pokaże ;).
stat_20160619.jpg [ 120.29 KiB | Przeglądane 10535 razy ]
PostNapisane: niedziela, 19 czerwca 2016, 18:21
Brawo Marku gratuluje!!!!!
Tak przez ciekawosc zapytam, ile pakietów LiPo zuzyles na te 3000km, i na jakich latasz .
140,312,602 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
