Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 19:38
 Tytuł: Sterownik gimbala na bazie arduino
PostNapisane: wtorek, 12 kwietnia 2016, 20:02
Tak jak w temacie, czy łącząc te elementy da radę złożyć się dwuosiowy sterownik do gimbala?
arduino-nano-v30-atmega328p-ch340.jpg [ 20.01 KiB | Przeglądane 14727 razy ]
mpu-6050-3-osiowy-akcelerometr-i-zyroskop-i2c-czujnik-do-gimbali.jpg [ 56.39 KiB | Przeglądane 14727 razy ]
+ , x2szt
regiel 6A.jpg [ 12.89 KiB | Przeglądane 14727 razy ]
_____________________________
 Tytuł: Re: Sterownik gimbala na bazie arduino
PostNapisane: wtorek, 12 kwietnia 2016, 21:01
Piotrek nie wiem czy Hubert jeszcze długo będzie znosił te nasze pomysły
PostNapisane: wtorek, 12 kwietnia 2016, 21:14
Co prawda na serwach a nie na silnikach ale działa :)
PostNapisane: środa, 13 kwietnia 2016, 08:10
GIMBAL to na Serwach lub silnikach królowych.
PostNapisane: środa, 13 kwietnia 2016, 09:18
Piotrek trochę mało napisałeś...
Jeśli chodzi Ci o urządzenie, które steruje zdalnie z pomocą aparatury RC gimbalem, na którym jest kamera - a ruchy sterujące pochodzą z ruchów Twojej głowy to takie coś istnieje od dawna i nazywa się HeadTracker.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1677559
PostNapisane: środa, 13 kwietnia 2016, 11:04
Head Tracker wiem że jest :) , już piszę o co chodzi.
Na własne życzenie wkopałem się w coś takiego jak dzień rodziny w szkole mojego syna, ma to się odbyć w pierwszym tygodniu czerwca. Mam z kolegami po drągu zrobić jakąś wystawę , pokaz. Wymyśliłem że dam dzieciakom możliwość ubrania gogli , do koptera zamontuję na gimbalu dobry aparat i przystosuję jedno radio do obsługi gimbala i aparatu, tak żeby dzieciak mógł zrobić sobie zdjęcie lub nagrać film, potem to co sobie tam nagra , zgrać na cd i 5 zeta na szkołę.
Taki plan. Ten programik który pisałeś Hubercie na adru pt. 5 kanałów właśnie ma służyć do obsługi aparatu.
I teraz gimbal. Muszę go zrobić ponieważ gdybym chciał kupić profi to bym zbankrutował, plan jest żeby go wydrukować. Mam tych gratów typu adru itp od cholery i chcę to wykorzystać , regle które są na zdjęciu kupiłem za grosze i też leżą niewykorzystane. W zasadzie napisałem że gimbal 2 osie ale mógł by być i 3 osiowy, ale sterowany z radia. Aparat waży jakieś 250-300g, ale jeśli wyciągnę aku to będzie lżej. Gdyby udało się wymodzić taki sterownik to tylko musiał bym kupić silniki, bo z drukiem 3d nie mam problemu.
PostNapisane: środa, 13 kwietnia 2016, 11:38
Silniki bezszotkowe w gimbalach nie są sterowane "klasycznymi" regulatorami :mrgreen: Do tego jest potrzebny odpowiedni kontroler/sterownik.
Lepiej, szybciej, taniej będzie zrobić gimbal na serwach :D
PostNapisane: środa, 13 kwietnia 2016, 11:55
Większość sterowników kopterów (FC) umie od razu obsługiwać gimbale na serwach więc nie trzeba nic dodatkowego robić. Tylko je podłączyć.
Jeśli to ma być na silnikach BL to najtańszy sterownik:
http://www.banggood.com/BGC-3_1-2-Axis-Brushless-Gimbal-MOS-Controller-with-Mini-GY6050-Sensor-p-957358.html
silnik:
http://www.banggood.com/RCTimer-BGM2804-100T-Brushless-Gimbal-Motor-Hollow-Shaft-p-951199.html
Lub zdecydowanie prościej (i taniej) całość uruchomiona i działająca:
http://www.banggood.com/FPV-2-Axis-Brushless-Gimbal-With-Controller-For-DJI-Phantom-GoPro-3-p-908068.html
PostNapisane: środa, 13 kwietnia 2016, 12:46
Za radą Artura pójdę w serwa. Nie chcę komplikować sobie życia. Tylko po przemyśleniach jednak 3 osie.
i myślę że wykorzystam jako sterownik kk2.15
PostNapisane: środa, 13 kwietnia 2016, 12:53
A jaki aparat chcesz zamontować :roll: Chodzi mi o wymiary...
PostNapisane: środa, 13 kwietnia 2016, 13:50
Wieczorem wrzucę zdjęcie i wymiary
PostNapisane: środa, 13 kwietnia 2016, 14:01
Być może będę miał dla Ciebie bimbala kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu wyciętego z laminatu pod serwa właśnie... :D
PostNapisane: środa, 13 kwietnia 2016, 21:36
Artur aparat ma 12cm szer. 9cm wys. 9cm długości razem z obiektywem
Kiedyś zrobiłem gimbala na serwach ale trochę mi się nie podoba bo nie da rady połączyć osi serwa z ramieniem i gnie się to.
To ten aparat
WP_20160413_16_17_47_Pro.jpg [ 179.07 KiB | Przeglądane 14603 razy ]
WP_20160413_16_17_56_Pro.jpg [ 178.54 KiB | Przeglądane 14603 razy ]
A to ten gimbal , całkiem zapomniałem że w nim też jest aparacik :D
gimbal2.jpg [ 143.57 KiB | Przeglądane 14603 razy ]
gimbal1.jpg [ 141.93 KiB | Przeglądane 14603 razy ]
140,382,168 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
